HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-VW520ES - 4K 3D Projektor | |
Sony VPL-VW520ES - 4K 3D Projektor+A -A |
LJSilver
00:08
#1984
erstellt: 06. Nov 2017, ||||
Mir ist gestern durch Zufall aufgefallen, dass die rechte Seite des Bildes vom 520er deutlich unschärfer ist als die Mitte und die linke Seite, wobei die linke Seite auch leicht weniger scharf ist als die Mitte. Habe das dann auch durch den Focus-Testscreen verifiziert, dort ist es klar zu erkennen. Ist das ein Konvergenzproblem, ein Aufstellproblem oder ein Fall für den Service? Kann der in dem Fall überhaupt was machen? |
Nudgiator
01:54
#1985
Du bist nicht der Erste mit dem Problem! Das ist ein Fall für den Service .. |
--Torben--
05:24
#1986
Hängt das Gerät? Es kann bei den VW Modellen davon kommen. |
*AbsolutBlue*
06:33
#1987
Oh man du bist ja nen richtiger Experte ![]()
Steht der Projektor parallel zur Leinwand? Wieviel Lens Shift nutzt du? Wieviel Zoom nutzt du? Wieviel Freiraum hat der Projektor (eingebaut in einer Hushbox?) Wie lange lief der Projektor bevor du die Schärfe eingestellt/gecheckt hast? Nutzt du den Projektor mit 16:9 oder das volle 17:9 Panel? Ist dir das im Film Betrieb aufgefallen oder am Desktop Betrieb? Nen Heimkino Projektor der 100% die volle Fläche scharf darstellt am Raster wird vermutlich schwer zu finden sein. Die Unschärfe sollte im Film Betrieb aber nicht auffallen. Wenn du einen Desktop darstellst kann dies hingegen schon auffallen. Stell doch mal ein Foto ein wenn möglich [Beitrag von *AbsolutBlue* am 06. Nov 2017, 06:39 bearbeitet] |
LJSilver
14:57
#1988
Nein er steht, da Sony explizit dazu rät ihn zu stellen und nicht zu hängen. [Beitrag von LJSilver am 06. Nov 2017, 15:17 bearbeitet] |
LJSilver
15:03
#1989
Ich habe kein Problem mit der minimalen Unschärfe links, aber rechts ist es doch ein sehr deutlich! Bild kann ich heute Abend oder im Laufe der Woche machen. Es ist mir aufgefallen als ich in einem Film Untertitel hatte die über die gesamte Breite des Bildes gingen. Die waren rechts einfach deutlich unschärfer als in der Mitte. Nutze die 16:9 Fläche. Der 520 steht frei auf einem IKEA Kallax Regal. [Beitrag von LJSilver am 06. Nov 2017, 15:19 bearbeitet] |
*AbsolutBlue*
15:38
#1990
Wieviel Zoom oder Lens shift nutzt du denn? Und steht der Projektor parallel? |
mule
16:19
#1991
Geht die Schärfe in die Unschärfe von einer zu anderen Seite weich ineinander über oder ist der Übergang abrupt? |
LJSilver
16:19
#1992
Er steht rein optisch ziemlich parallel ohne dass ich es jetzt gemessen hätte. Habe aber etwas herumgeschoben und es hat sich nicht erkennbar verändert. |
hotred
21:21
#1993
@AbsolutBlue: Also wenn der TE berichtet das bei ihm die Bildmitte schärfer ist als die beiden Randbereiche - so erkläre doch bitte uns "Unwissenden" wie dieser Umstand durch eine nicht absolut parallele bzw. 90° Ausrichtung des Beamer zur LW entstehen kann ![]() Deshalb jemand anderen mit "Oh man du bist ja nen richtiger Experte ![]() ![]() Dieser Problematik könnte MEINER Meinung nach (bei intaktem Gerät) nur bei stark gekrümmter Leinwand auftreten da dadurch die Bildmitte einen anderen Abstand zum Beamer hat als die Ränder und deshalb nur das eine oder andere scharf gestellt werden könnte... @TE: Die korrekte Ausrichtung vom Beamer kannst du sehr einfach dadurch prüfen wenn du die Bildhöhe und Breite nachmisst - die sollte jeweils möglichst gleich sein. Bei schräg ausgerichtetem Beamer zur LW entsteht ein Trapez da der weiter entfernte Bereich natürlich entsprechend größer wir als der näher liegende. Sobald das Beamer exakt ausgerichtet ist kann das Bild dann mittels Lensshift auf den Sichtbereich der LW ausgerichtet werden. |
Jogitronic
21:37
#1994
Weil auch dann die Seitenränder unterschiedliche Abstände zum Objektiv haben. Ein Abstand ist kürzer, einer länger. |
hotred
21:44
#1995
Ja - aber in dem Umfang bzw. dem Ausmass wie es bereits bei der Konstruktion des Beamer und dessen Optik berücksichtigt wurde... |
Jogitronic
21:49
#1996
Nein - Das hat damit überhaupt nichts zu tun ... [Beitrag von Jogitronic am 06. Nov 2017, 21:59 bearbeitet] |
Nudgiator
21:57
#1997
Ich kenne mehr als genug Leute, die den VW520 mehrfach deswegen getauscht haben ... [Beitrag von Nudgiator am 06. Nov 2017, 21:59 bearbeitet] |
hotred
22:01
#1998
Wenn ein Beamer dazu gebaut und konzipiert ist ein auf ganzer Fläche möglichst gleichbleibend scharfes Bild zu erzeugen und dies trotz planer Projektionsoberfläche nicht tut - so kann MEINER Ansicht nach nur ein Problem am Beamer selber der Grund sein. Natürlich wird es keine 100% konstante Schärfe auf die gesamt Fläche bezogen geben (können) aus dem von dir genannten Grund, das ändert aber nichts daran das die von dir genannte Prinzipbedingte Abweichung nicht so groß ist das es wie vom TE berichtet "deutlich unscharf" sein darf in bestimmten Bildbereichen - während es zur selben Zeit in anderen Bereichen korrekt scharf ist... Das kann meiner Ansicht nach bei korrekt arbeitendem Gerät nicht der Fall sein - wobei es natürlich davon abhängt wie sehr die Schärfe tatsächlich variiert... Aber genug OT |
LJSilver
09:35
#1999
erstellt: 07. Nov 2017, ||||
Habe eigentlich alles versucht. Den Beamer herumschieben, die Leinwand etwas nach vorne oder hinten bewegen (freihängende Motorleinwand), es hat sich nicht wesentlich was verändert. Habe gestern versucht noch Fotos zu machen, ist mir leider nicht wirklich gelungen. Hole heute Abend mal die große Kamera raus und versuche es mit manuellem Fokus. |
LJSilver
12:48
#2000
Ok, interessante Feststellung. Es gelingt mir nicht die rechte Seite des Bildes so scharf zu stellen wie die Mitte oder links (unter völliger Ignoranz wie der Rest aussieht, einfach nur rechts so scharf wie möglich). Da schärfste, was er rechts zustande bringt ist auch das schärfste mittig und links. Klingt eher nach einem Problem mit der Optik, oder? [Beitrag von LJSilver am 07. Nov 2017, 12:49 bearbeitet] |
George_Lucas
13:54
#2001
Deine Beschreibung liest sich tatsächlich wie ein Optik-Fehler. Kontaktiere den Händler, damit dieser den Prime-Service durchführt. |
hotred
21:31
#2002
Ein Fehler kann immer mal vorliegen - das lässt sich nirgends vermeiden. Nur schade wenn deshalb der Beamer versendet werden muss und vor allem auch das sich immer auch sofort jemand genötigt fühlt beleidigend zu werden ![]() Ich würde den Beamer auf jeden Fall möglichst gut in einem separaten 2. Karton verpacken mit viel hochwertigem Verpackungsmaterial ![]() |
espny
00:02
#2003
erstellt: 08. Nov 2017, ||||
Sony Prime Support schickt einen Karton mit einem speziellen Polster an die Kunden. Darin wird lediglich der Projektor ohne Zubehör versandt. Und falls er ganz kaputt geht, gibt es eh einen neuen.. Ich würde aber die Fehler dokumentieren [Fotos) |
LJSilver
00:24
#2004
erstellt: 09. Nov 2017, ||||
**Heinz**
00:29
#2005
Das sieht nach einen derben Konvergenz Fehler aus . Blau scheint mehrere Pixel daneben zu liegen. Hast Du versucht die Konvergenz ( wenn überhaupt möglich ) einzustellen ? |
*AbsolutBlue*
06:26
#2006
Orientiere dich mal nicht an dem Fokus Schriftzug sondern an der Waage rechten Linie in der Mitte. Der Fokus Knopf reagiert auch viel zu grob „imho“ Stelle mal so ein das du bis Mitte rechts der Schweif was abnimmt wie sich die linke Seite verhält. Wenn du dann so 80 oder 90% Schärfe erhälst musst du damit leben. Das hättest du bei der Projektor Auslieferung kritisieren müssen. Ich hoffe du hast auch mindestens 45-60min gewartet bevor du den Fokus eingestellt hast? Der Projektor brauch wie jede andere Marke seine Warmlauf Phase. Ich stelle den Fokus auch im hohen Lampen Modus ein, denn so erhitzt sich der Projektor viel schneller und das Gitter Raster ist auch besser zu erkennen. Voll flächig wirst du den Projektor nicht scharf kriegen. Also ich hatte 3 JVC Projektoren und jetzt den Sony keiner der Kandidaten hat es geschafft 100% vollflächig scharf darzustellen. Je nach Zoom und Lens Shift Ausnutzung kann sich das sogar noch negativer bemerkbar machen. Was ist denn wenn du das 17:9 Panel aktivierst und dadurch weniger Zoom in Anspruch nimmst? Was bei dir aber übel aussieht ist die Konvergenz wie der Vorredner schon schrieb. Hast du die Konvergenz eingestellt? |
LJSilver
14:05
#2007
Der Prime Support hat mir ein paar Anweisungen bzgl. der Konvergenz geschickt, ich muss das heute Abend mal justieren. Wie kann man denn zwischen 16:9 und 17:9 Panel umschalten? Bei mir ist es 17:9 und der schwarze Teil wird dann vom Rahmen der leinwand geschluckt. Ansonsten kenne ich nur noch die Möglichkeit des Blanking. |
*AbsolutBlue*
20:11
#2008
Die Funktion nennt sich 2.35 Zoom dann wird das volle 17:9 Panel genutzt und du hast 10-15% mehr helligkeit. Im englischen Menü unter Aspekt Glaub Seitenverhältnis oder so heißt das im deutschen Menü. Musst du mal die trigger durch gehen. Dann musst du natürlich kleiner zoomen wenn du das aktivierst. Das macht ca eine Leinwand Größe aus also 16/9 wäre bei mir 245max und mit 17/9 schaff ich die 265max Mal was anderes wer ist denn dein Händler? Was sagt der dazu? [Beitrag von *AbsolutBlue* am 09. Nov 2017, 20:14 bearbeitet] |
LJSilver
22:39
#2009
Der 520er ist ein Gebrauchtkauf gewesen. Habe zwar die Rechnung, aber mich lieber direkt an Sony gewandt. |
LJSilver
00:08
#2010
erstellt: 10. Nov 2017, ||||
LJSilver
00:13
#2011
Ach das, das kenne ich. Herumgezoome geht aber gar nicht. Ich will ein 1:1 Pixel-Mapping. Bei der nativen Auflösung des 520 bleiben da halt rechts und links Pixel schwarz. Ich schaue ja sowieso eher weniger 2,35:1. |
*AbsolutBlue*
06:08
#2012
Wenn du die Native Auflösung vom Projektor komplett nutzen willst also die 4K musst du diese Funktion nutzen. Diese Funktion hat nur diesen glorreiche Namen bekommen weiß der Geier warum. ![]() Das hat nichts mit so ner Zoom Funktion aus nem Blu-ray Player gemein. Die sollte aufgefallen sein 16/9 hast du uhd als Pixel Raster deswegen hast du auch links und rechts schwarze leere Balken. Mit dem 2.35 Zoom hast du das ganze Panel (4k) als Panel Pixel Raster 17/9 Die Sony VW Modelle sind keine uhd Projektoren sondern 4k projektoren Du wirst auch kein Qualitätsverlust haben wenn der Projektor auf seine vollen 4K hoch rechnet. Du musst weniger mechanischen Zoom nutzen und du hast wie gesagt nochmal 10-15% mehr helligkeit ![]() [Beitrag von *AbsolutBlue* am 10. Nov 2017, 06:50 bearbeitet] |
LJSilver
10:32
#2013
[quote="*AbsolutBlue* (Beitrag #2012)"] Wenn du die Native Auflösung vom Projektor komplett nutzen willst also die 4K musst du diese Funktion nutzen. [/quote] Ist schon klar, dachte dass es da vielleicht sowas wie ein automatisches Blanking oder sowas gibt. Ich möchte nicht die ganzen 4096 nutzen, sondern nur die 3840, um 1:1 Pixel Mapping zu erhalten. [quote]Die sollte aufgefallen sein 16/9 hast du uhd als Pixel Raster deswegen hast du auch links und rechts schwarze leere Balken. [/quote] Genau! [quote]Mit dem 2.35 Zoom hast du das ganze Panel (4k) als Panel Pixel Raster 17/9[/quote] Aber was passiert dann bei Filmen im Format 16:9/1,78:1? Theoretisch stimmt dann entweder die Bildgeometrie nicht (gequetscht) oder es werden Inhalte abgeschnitten. Deshalb heißt das ja 2,35:1 Zoom. Weil es bei 2,35:1 nicht tragisch ist, wenn Teile der schwarzen Balken wegfallen. [quote] Du wirst auch kein Qualitätsverlust haben wenn der Projektor auf seine vollen 4K hoch rechnet. [/quote] Doch, bei Filmen im Format 1,78:1. Und theoretisch (praktisch evtl. nicht erkennbar) hast du bei nicht 1:1 Pixel Mapping immer einen Qualitätsverlust! [quote]Du musst weniger mechanischen Zoom nutzen und du hast wie gesagt nochmal 10-15% mehr helligkeit ;)[/quote] Noch mehr Helligkeit? Mir ist das Bild manchmal fast schon zu hell (=> Schwarzwert) ![]() [Beitrag von LJSilver am 10. Nov 2017, 12:18 bearbeitet] |
**Heinz**
11:17
#2014
Ich habe mal verglichen , 2,35 Zoom macht für mich das Schärfere und Hellere Bild. Das ist meine Meinung dazu. Sogar die optische schärfe (gitternetz Linien) steigt bei mir. @ Lgsilver: Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. |
LJSilver
12:37
#2015
Habe es gerade getestet: 1. Fehlt ein Teil des Bildes oben und unten 2. Ist das Bild jetzt auf den ersten Blick schärfer, dafür aber auch pixeliger. Der klassische Nachteil, wenn man kein 1:1 Pixel Mapping mehr hat, weil 1 Bildpunkt des Videos nicht mehr einem Bildpunkt des Panels entspricht. Bei so einer krummen Hochrechnung von 3840 auf 4096 kommt es zwangläufig zu Qualitätseinbußen, weil es kein 1:N Mapping gibt. Das führt zum Pixellook. |
*AbsolutBlue*
13:37
#2016
Nun ja wir haben dir jetzt mögliche Hilfestellung geboten um den mechanische. Zoom reduzieren zu können um ggf die Unschärfe in den Griff zu bekommen. Interessant finde ich aber das du die gröbere Pixel Struktur erkennst, aber das die Konvergenz komplett daneben war nicht. Wünsche dir trotzdem viel Glück dein Problem in den Griff zu bekommen ![]() |
Omardris
14:28
#2017
Hi, das darf nicht sein. Da verträgt sich etwas nicht. Also ich nutze 2,35:1 Zoom nur für 2.35 - 2.70er Filme, 1,85:1 Zoom nur für 1.85er. Bei 16:9 nutze ich grundsätzlich "normal". Ich schalte dafür manuell um. Gruß PF [Beitrag von Omardris am 10. Nov 2017, 14:28 bearbeitet] |
dirk45
15:25
#2018
Danke für die Erklärung mit der 2:35 Zoom Funktion, ich hatte Sie bei meinem VW 1100 nie aktiviert, da ich immer annahm das hier eine Bearbeitung bzw. Scalierung des Signals stattfindet. Nach Eurer Darstellung ist es ja genau anders rum, indem das volle Panel genutzt wird. Auch das hellere Bild hilft mir mit meiner AT LW weiter |
*AbsolutBlue*
09:08
#2019
erstellt: 11. Nov 2017, ||||
Hallo omardris genau so mache ich dies auch wenn ich auf Konsole spiele. Bei Desktop betrieb kann man den over/unverscan ja selber anpassen und ich belasse es beim 2:35 Zoom Nur bei Konsole wähle ich normal Mir ist aber aufgefallen das bei 4K zuspielung der 1:85:1 Zoom nicht auswählbar ist nur bei 1080p zuspielung. Man muss ljsilver recht geben wenn man den 2:35 Zoom aktiviert schneidet er bei 16:9 (1:78:1) wirklich oben und unten was ab, ist auch korrekt so ansonsten würde es eierköpfe geben. Ist mir nie aufgefallen da ich 90% Filme schaue und bei den wenigen Serien juckt es mich in der Tat nicht und es is mir auch noch nie aufgefallen. Bei 2:35:1 oder 2:40:1 wird aber nix beschnitten [Beitrag von *AbsolutBlue* am 11. Nov 2017, 09:43 bearbeitet] |
LJSilver
12:21
#2020
erstellt: 16. Nov 2017, ||||
Kurzer Zwischenstand. UPS hat den 520er gestern abgeholt und er geht zur Generalüberholung nach England (alles komplett ohne Händlerinvolvierung). Habe auch gleich auf das Flackern im Niedrigen Lampenmodus hingewiesen, auch wenn ich wenig Hoffnung habe, dass sich da was ändert. Betrifft ja auch die normalen FHD Projektoren seit einigen Jahren und gefixt wurde das auch nie. |
LJSilver
12:30
#2021
So macht das auch Sinn. Allerdings schaue ich eher weniger Blockbuster in 2,35:1. Ich würde sagen 80% meiner Filme/Serien sind 1,33:1, 1,66:1, 1,78:1 oder 1,85:1. Deshalb macht für mich "normal" am meisten Sinn. |
LJSilver
17:11
#2022
erstellt: 18. Nov 2017, ||||
Der 520 ist jetzt in England eingetroffen. Hat jemand Erfahrungswerte wie lange das dauert, bis er wieder an mich zurück geschickt wird? |
espny
19:55
#2023
Bei mir waren es ca. 2-3 Wochen, allerdings wurde das Gerät getauscht... |
Jogitronic
20:05
#2024
Bei mir auch. Mein VW500 war nach 1500 Stunden ein Totalschaden und wurde (weil die Keinen mehr hatten) anstandslos durch einen VW520 ersetzt ![]() Vielleicht hast du ja auch Glück im Unglück ![]() |
nuernberger
20:49
#2025
Gerade nach 7 Wochen zurück bekommen - immer noch defekt! Geht nächste Woche wieder nach England... ![]() |
der_kottan
22:38
#2026
Ach du Scheiße... Was war denn jetzt Defekt? |
nuernberger
10:21
#2027
erstellt: 19. Nov 2017, ||||
kein gleichmäßiges Weiß mehr... Dass mal ein Defekt auftritt - kein Problem! Aber dass es so lange dauert und dann noch nicht einmal behoben ist, da fehlen mir die Worte... [Beitrag von nuernberger am 19. Nov 2017, 10:21 bearbeitet] |
toto8080
10:29
#2028
Shading ? Da hat der Techniker keine Lust auf ein paar Stunden Panelabgleich gehabt , Schweine Arbeit ![]() |
der_kottan
11:58
#2029
Für den Preis wäre mir diese „Schweinearbeit“ Sche..egal. |
toto8080
12:10
#2030
Ist ja Garantiearbeit also keine Kohle für den Techniker oder die Servicefirma vom Kunden ![]() |
der_kottan
14:49
#2031
Sch...egal, das,Teil hat knapp 10k UVP gekostet, das hat Sony zu fixen. |
Jogitronic
14:54
#2032
Das kommt mir Alles bekannt vor ... Mein VW500 war wegen folgendem Bildfehler ein Totalschaden, das konnte noch nicht mal mehr der Service einstellen ![]() ![]() |
espny
15:43
#2033
Ist doch eh besser so. Mal ein richtig gutes (HDR & Kontrast) Upgrade für lau. ![]() |
LJSilver
19:43
#2034
Doch selbstverständlich. Die verrechnen die Kosten dann halt mit Sony statt mit dir. |
***TEST: Sony VPL-VW520ES*** George_Lucas am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 51 Beiträge |
***TEST: Sony VPL-HW65ES*** George_Lucas am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 35 Beiträge |
Sony VPL-VW520ES Iris Geräusche (Klackern) Magogan am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 10 Beiträge |
Sony VPL-VW300 (4K) Martix am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 1254 Beiträge |
Sony VPL-VW760ES, 3D Menü Shallows am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 6 Beiträge |
Sony VPL-VW5000ES predator4k am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 319 Beiträge |
Sony 4K RGB Laser Projektor TILilse am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 15 Beiträge |
***TEST: Sony VPL-VW300ES*** George_Lucas am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 4 Beiträge |
Sony: Neue 4k-Laserprojektoren mit HDR & 4k 3D mit 60 Hz, VPL-GTZ270 und VPL-GTZ280 jurassic am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 5 Beiträge |
***TEST: SONY VPL-HW45*** George_Lucas am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 89 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.820
