Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
EPSON EH-TW9300 - 4K-fähiger Projektor
NoTechi
#1522 erstellt: 02. Mrz 2017, 23:12
pitchbernd (Beitrag #1519) schrieb:
Ich habe mir inzwischen den HDFury Linker geholt. Die Linker Software sagt dass 12bit ausgegeben werden, die Info meines Epsons zeigt allerdings immer nur 8bit an. HDR BT2020 wird aktiviert, nur werden eben leider trotzdem 8bit als Farbtiefe angezeigt. Jemand eine Idee was ich falsch mache bzw. woran das liegen kann?
Ich vermute du versuchst 60Hz Material zu schauen. Da nützt dir der Linker leider nichts, da der keine Hz verändern kann. Der Epson kann bei 60Hz nur 8Bit (liegt am HDMI Chip) und wenn du ihn mit 12Bit "fütterst" gibt er es in 8Bit wieder.
Auch wenn BT2020 HDR ankommt nützt das denke ich gar nichts wenn es nur in 8 bit ist.
Der Linker nützt dir zum einen was um z.B der Xbox One S bei Spielen vorzugaukeln das alles geht (um erst mal überhaupt die Xbox dazu zu bewegen 4k HDR auszugeben). Mit dem Linker kannst du dann das Bild von 4k auf 1080p mit BT2020 HDR herunterskallieren (am Seitenschalter oder per Auto-Einstellung), was der Epson dann wiederum kann.
Die besten Ergebnisse in Sachen streaming hatte ich bisher mit dem Nvidia Shield, da man das auf 23Hz fest einstellen kann. Allerdings zeigt er bei mir seit dem letzten Update (Shield und Beamer) leider kein HDR mehr an. Allerdings immer noch mit 4k 12Bit 4.2.2 Bt2020 SDR .... und das sieht mit den richtigen Einstellungen echt gut aus.
NoTechi
[Beitrag von NoTechi am 02. Mrz 2017, 23:17 bearbeitet]
HC900e
#1523 erstellt: 09. Mrz 2017, 20:25
Mickey_Mouse (Beitrag #1509) schrieb:
ich glaube du verwechselst Lüfter und das 4K E-Shift Fiepen, ist mir zu Anfang auch passiert...
und wie/wann dieses E-Shift Fiepen lauter/leiser wird habe ich noch nicht durchschaut, mir erschließt sich da kein wirkliches Muster.
Das Fiepen vom eshift ist nur bei 60Hz, wenn Du 50Hz oder 24p ausgibst ist die Kiste flüsterleise. So ist es bei meinem 9300...
The_Plug
#1524 erstellt: 10. Mrz 2017, 07:31
Wenn Du den ganzen Thread mal nach "Fiepen" durchsuchst, findest Du dazu andere Meinungen und auch Messungen. Verwechseln tut die Maus da nix, die hat gute Ohren.
[Beitrag von The_Plug am 10. Mrz 2017, 07:33 bearbeitet]
Nordfriese79
#1525 erstellt: 18. Mrz 2017, 09:21
Ich bin auch stolzer Besitzer eines TW9300, da mein TW9200 ausgedient hatte. Ich nutze als Zuspieler den HiMedia Q10 Pro und die Xbox One S. Mit der 4K-Wiedergabe bin ich sehr zufrieden, allerdings kann ich keine UHD-Discs mit der Auflösung 3840 x 2160 wiedergeben. Das Hauptmenü und Forza Horizon 3 werden in 4K angezeigt, aber sobald ich eine UHD-Bluray einlege, werden nur noch 1980 x 1080 ausgegeben. Getestet habe ich dies mit Lucy und X-Men Apocalypse. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Die Firmware auf dem TW9300 und der XBox sind aktuell.
Heimdall2077
#1526 erstellt: 20. Mrz 2017, 15:21
Hast du vielleicht bei der XBOX 60hz ausgabe an?
Die beiden Scheiben haben 4k HDR @ 60 hz schafft der 9300 das nicht. Nur bei 24hz
Oder du schalltest ersteinmal HDR aus
MFG
Alex
Radium2k7
#1527 erstellt: 21. Mrz 2017, 17:35
Die 30Hz Begrenzung war doch nur bei der Wireless Verbindung, oder?
Wassillis
#1528 erstellt: 21. Mrz 2017, 19:16
Wo kauft ihr eure Ersatzlampen und könnte mir einer sagen welche in den Epson 7300 rein muss? Ich wollte mal Preise vergleichen.
Moe78
#1529 erstellt: 22. Mrz 2017, 01:09
Beim Fachhändler. Und bei 130€ willst du Preise vergleichen?
StaticX
#1530 erstellt: 22. Mrz 2017, 06:17
Hab mir eine für 131€ geholt.
A propos Ersatzlampe. Gibt's irgendwo eine Statistik wie die Lichtleistung von UHP Lampen prozentual zu Arbeitsstunden abbauen?
Momentan schau ich noch eine Blu-Ray Serie. Wenn ich damit fertig bin, wollte ich wieder 4K Ultra Blu-Rays schauen. Allerdings sieht man jetzt schon, dass die Lampe nachgelassen hat bei Stand 600 Stunden. Auf 4m 21.9 Leinwand wird's schon sehr dünn für HDR, und ich spiele mit dem Gedanken die Lampe jetzt schon zu wechseln. Erscheint früh, aber sonst macht HDR schauen imho wenig Sinn.
Und zu dem Preis von den Lampen wäre diese Verschwendung eventuell vertretbar
Wassillis
#1531 erstellt: 22. Mrz 2017, 07:03
Genaue Bezeichnung der Ersatzlampe für den 7300? So wie ich das sehe kostet die bei meinem Fachhändler 149€. Ich bin jetzt bei 3000 Lampenstunden.
Wäre das die richtige Ersatzlampe: Epson TW7200 Original Ersatzlampe ELPLP69
[Beitrag von Wassillis am 22. Mrz 2017, 07:06 bearbeitet]
StaticX
#1532 erstellt: 22. Mrz 2017, 07:15
3000 Lampenstunden auf dem 7300???
Der ist doch erst seit Oktober 2016 auf dem Markt!
Ersatzlampe Epson Beamer ELPLP89 (TW7300, TW9300, TW9300W) wäre die genaue Bezeichnung der Lampe für den Epson EH-TW 7300
Wassillis
#1533 erstellt: 22. Mrz 2017, 08:57
Na ja, ich gucke viele Filme und zocke auch. Der Beamer hat im Wohnzimmer das TV abgelöst.
JohnMainhard
#1534 erstellt: 22. Mrz 2017, 09:01
Schau doch erstmal nach welchen Beamer du hast und prüfe, ob du im richtigen Thread bist.
Gruß JM
Wassillis
#1535 erstellt: 22. Mrz 2017, 09:17
Da tut sich nicht viel im Preis. Bestelle sie bei meinem Fachhändler (Winnings). Ist am einfachsten und stressfrei falls was mit der Lampe ist Danke dir.
StaticX
#1536 erstellt: 22. Mrz 2017, 09:20
Sehr gerne
Ich würde mir bei deinem Pensum direkt ein halbes Dutzend Lampen holen. Vielleicht kriegst du ja dann Mengenrabatt
harley071
#1537 erstellt: 22. Mrz 2017, 10:41
Hallo StaticX
Bei meinem letzten TW9200 habe ich die Lichtleistung beim Lampentausch mal gemessen. Nach 1000 Stunden hat die Lampe gegenüber einer neuen 20% an Lichtleistung verloren. Ich habe aktuell 400 Std. bei meinem TW9300 und habe erst gestern gedacht, das das Bild nicht mehr so hell ist wie am Anfang.
Allerdings habe ich auch eine Leinwand-breite von 4.20m, da merkt man schnell wen weniger Licht zur Verfügung steht.
Ich spiele auch mit dem Gedanken, die Lampe nach 500 Std. zu ersetzen.
Gruss Wolfgang
--Torben--
#1538 erstellt: 22. Mrz 2017, 11:34
Mit 4K/HDR kann der 9300er egal wie keine 60hz. Weder Wireless noch mit Kabel.
StaticX
#1539 erstellt: 22. Mrz 2017, 12:26
@ harley071
Hängt wahrscheinlich auch stark vom Modell der Lampe ab. Ich hab hier schon von Lichtverlust 40-50% nach 1000 Stunden gelesen
Auf grösseren Leinwänden ist das Thema HDR sowieso ein schwieriges. Für normales SDR würde die Lichtleistung ja noch locker reichen, aber HDR ist mit einer neuen Lampe und trotz der hohen Lichtleistung der Epson ja schon grenzwertig.
bierch3n
#1540 erstellt: 22. Mrz 2017, 14:03
Mahlzeit,
ich vermute, dass neben den Unterschieden der Hersteller (Lampentyp, Wattzahl, Ballastboard und Ansteuerung der Lampe) auch der jeweilige Lampenmodus einen Einfluss auf das zeitliche Ausmaß des Helligkeitsverlustes hat.
Im hohen Lampenmodus ist die Last sowie thermische Belastung im Kolben am höchsten, daher könnte der Helligkeitsverlust nach Stunde XY durch Verschleiss im niedrigen/Eco Lampenmodus geringer ausfallen und die Lampe nicht nach 2000 Stunden sondern erst nach zb. 5000 Stunden 50% ihrer Helligkeit verloren hat.
Meine Lampen wechselte ich bisher immer nach ca 3000-6000, je nach Hersteller unterschiedlich, meist habe ich vor Lampenwechsel einen deutlichen Helligeitsverlust, als wäre die Helligkeit sprunghaft von gestern auf heute gesunken, festgestellt - vorallem in 3D bei 160" Leinwand fällt einem der Helligeitsverlust deutlich auf.
Ich schau meist in einem der niedrigen Lampenmodi und habe dabei vor Jahren bei zwei unterschiedlichen UHP Beamern einen durchschnittlichen Helligkeitsverlust von ca 15% nach 1000h und ca 30% nach 3000h gemessen.
Ekki schreibt im unten verlinkten Artikel etwas von durchschnittlich 20% nach 1000h und 50% nach 2000h, bezieht sich jedoch auf eine nach "Marketing" aussehende Tabelle (bei 3000h = 0) - dann müsste meine Lampe mit knapp 2700h in 3D schon deutlich zu dunkel wirken, müsste am Wochenende mein LUXMeter mal rauskramen und nachmessen.
http://www.cine4home...Laser_LED_UHP.htm#21
Habe dazu Online aber keinerlei Infos/Beweise für oder gegen diese Vermutung gefunden, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand den Einfluss des Lampenmodus/der thermischen Belastung auf die Geschwindigkeit des Helligkeitsverlustes gemessen hat ist gering.
LG
Wassillis
#1541 erstellt: 22. Mrz 2017, 14:09
Ist euch schon mal eine komplett kaputt gegangen?
bierch3n
#1542 erstellt: 22. Mrz 2017, 14:12
Meine letzte ist im Benq w1400 nach ca 5600h geplatzt, Warnung kam bei ca. 5500h die Lampe sofort zu wechseln, diese Meldung werde ich nächste mal nicht "ignorieren"
Kurz vorm Platzen wurde das Bild weich, unscharf und zeigte Helligkeitspumpen...
[Beitrag von bierch3n am 22. Mrz 2017, 14:14 bearbeitet]
Wassillis
#1543 erstellt: 22. Mrz 2017, 14:14
Oha. Kann dem Beamer da was passieren?
bierch3n
#1544 erstellt: 22. Mrz 2017, 14:17
Bestimmt kann das Platzen des Kolbens Bauteile beschädigen.
Der Lampenkäfig sollte aber bei den meisten Herstellern so konstruiert sein, dass ein Platzer nur im ungünstigsten Fall mehr als das Schutzglas oder den Käfig selber beschädigt.
Nach Lampenwechsel und Reinigung des Projektors läuft der Benq wieder wie am ersten Tag.
VG
StaticX
#1545 erstellt: 22. Mrz 2017, 14:18
@bierch3n
Danke für den Link!!! Ist super interessant.
Wegen meiner breiten Leinwand fahre ich immer im Modus High, so dass die Alterung und Lichtabnahme noch beschleunigt wird.
Niiggii
#1546 erstellt: 22. Mrz 2017, 14:18
Beim meinem ersten EH TW 3200 Beamer platze die Lampe mit lautem Knallgeräusch nach nicht einmal 10h. Ich hatte damals Shooter im Player und es war eine sehr actionlastige Szene, sodass ich zuerst überhaupt nicht begriff was gerade passiert ist
Der Beamer ging dann zurück und wurde gegen ein neues Modell ersetzt. Ob das alte Gehäuse noch funktioniert hätte, kann ich leider nicht sagen.
Wassillis
#1547 erstellt: 22. Mrz 2017, 19:45
Dann ist es auf alle Fälle gut wenn man eine Ersatzlampe daheim hat
Nordfriese79
#1548 erstellt: 22. Mrz 2017, 22:14
An der Xbox kann ich 60 hz nicht auswählen, nur ob 50 oder 24 hz ermöglicht werden soll. Habe beides mal deaktiviert, einzeln wieder aktiviert, HDR auch, aber die Ausgabe ist noch immer "nur" 1980x1080:
IMG_1637
Radium2k7
#1549 erstellt: 24. Mrz 2017, 19:11
Wie kann ich ein Update durchführen?
Habe einen FAT32 formatierten USB Stick (NO NAME ist der Stick bezeichnet), darauf ist nur die .bin Datei, sonst nichts.
Stecker am Beamer gezogen, USB-Stick ist drin, Power Knopf gedrückt (halten) und Stecker wieder in den Beamer -> es fangen alle Lampen an zu leuchten, der Lüfter fährt hoch, nach 5sec. geht der Beamer wieder aus. Das ganze wiederholt sich dann immer wieder, jedoch kein Update
Hat wer ne Idee?
EH-TW9300W
Version
Main 690076648SWWV106
Video 2 68L28RMV104
Update Datei von der Epson Seite:
EPSONPJ_t5109_104.bin
Mickey_Mouse
#1550 erstellt: 24. Mrz 2017, 19:16
benenne den Stick mal in "NONAME" um!
bei mir hat es mit einem Leerzeichen im Namen auch nicht funktioniert... (genau dasselbe Verhalten wie bei dir)
Radium2k7
#1551 erstellt: 24. Mrz 2017, 19:56
Hat leider keinen Erfolg gebracht, habe auch den Stick noch einmal formatiert und ihn EPSON benannt, gleiche Spiel :/
der_ole
#1552 erstellt: 24. Mrz 2017, 22:41
ist ein update draußen????
wo finde ich das?
Radium2k7
#1553 erstellt: 24. Mrz 2017, 23:03
Auf der Epson Homepage, deinen Beamer wählen und dann unter "Support -> Treiber und Software -> Firmware".
Gib mal Info ob das bei Dir geklappt hat, ich hatte bisher keinen Erfolg eines durchzuführen.
StaticX
#1554 erstellt: 25. Mrz 2017, 04:26
Versuch mal einen anderen Stick, ein anderes Modell oder Marke, wenn du noch einen hast. Manchmal kommt es zu Inkompatibilitäten zwischen Stick-Endgerät oder vielleicht hat der Stick schon eine Macke.
der_ole
#1555 erstellt: 26. Mrz 2017, 11:35
bei mir hats geklappt. hatte vorher 106 und habe jetzt 109 drauf.
lustig gefragt, was sollte das update denn bringen / verbessern
Radium2k7
#1556 erstellt: 27. Mrz 2017, 13:16
Neuer Stick hat funktioniert danke...
The_Plug
#1557 erstellt: 27. Mrz 2017, 16:51
lustig gefragt, was sollte das update denn bringen / verbessern 8)
Guckst Du hier
Mickey_Mouse
#1558 erstellt: 28. Mrz 2017, 20:25
ich habe heute nach einiger Zeit mal wieder eine BD geguckt (die letzten Filme waren alle UHD).
bei UHD ist ja selbst Lampen-Modus "Mittel" noch recht dunkel, daher habe ich ECO länger nicht genutzt.
so, heute also alle Settings wieder auf "BD" gesetzt und Jack Reacher geguckt. Nach ca. 15 Minuten musste ich stoppen, weil ich dachte ich bekomme einen "Hasch Mich" oder sehe weiße Mäuse. Erstmal auf Setup vom AVR geklickt und auch da konnte man im Menü ein "Flackern" sehen!
es gibt in unregelmäßigen Abständen von vielleicht 3 bis 15s ein Blitzen oder Abdunkeln!
GENAU DAS ist mir schon bei dem Vorführmodell vom Händler aufgefallen und darauf habe ich beim Test von meinem genau geachtet und da hatte er das nicht.
ich bilde mir ein:
a) wenn ich auf "Mittel" schalte ist es weg
b) auch wenn ich nur kurz auf Mittel schalte und dann zurück auf ECO ist es für 5-15 Minuten weg, dann kam es aber wieder und ich habe den Film auf Mittel zu Ende geguckt (das nervt extrem!).
die Lampe hat jetzt knapp 600 Stunden runter, wobei sicherlich mehr als die Hälfte im Mittel Modus (Normal nur ganz selten, weil der Lärm einfach unerträglich ist).
was mir noch immer wieder auffällt: nach dem Einschalten (per Harmony, also ganze Anlage) läuft der 9300 oftmals (50%?) so 2 bis 3 Minuten mit voller Lüfter Drehzahl und ohne Bild, um dann den Lüfter runter zu regeln und sich "ganz normal" zu verhalten (Epson Logo usw.).
der Beamer hängt NICHT an einer schaltbaren Steckdose oder so! Er wird immer "ganz normal" per FB (halt nur Harmony statt original) ein und ausgeschaltet.
moncheeba
#1559 erstellt: 28. Mrz 2017, 20:34
Also die zuletzt beschrieben Beobachtung ist die Selbstreinigung. Ist bei meinem 9200 auch so, aber es kommt sehr sporadisch vor, definitiv niht jedees zweite mal. Von daher wird alles einmal durchgepustet und schön drauf achten, alle 100h den Beamer zu wischen und die Filter zu reinigen. Dann hat man auch bei den LCD keine Staubprobleme.
Zum Rest: also von Flackern oder sowas bei Eco hat man schon was gelesen, aber Blitze?? Keine Ahnung, aber scheinbar hat es direkt was mit der Eco-Ansteuerung zu tun. Evtl. eine neue frische Lampe rein und testen. Wenn nicht ab zum Händler damit.
Wassillis
#1560 erstellt: 29. Mrz 2017, 08:54
Das gleiche habe ich auch. gut zu wissen das es die Selbstreinigung ist. Habe jetzt 2000 Lampenstunden. Letztens vertan. Ich dachte ich hätte schon 3000 Luftfilter habe ich bisher 2x mit unserm Dyson Akkusauger saubergemacht. Da war aber nix an Staub. Linse habe ich bisher nicht gereinigt da ich eh den EKKI Filter drauf habe. Den habe ich bisher 2x sauber gemacht. Bild soweit alles ok. fahere nur Mittel und Hoch. Eco läuft bei mir gar nicht.
toto8080
#1561 erstellt: 29. Mrz 2017, 09:34
Hängt der Epson "frei" oder Hushbox o.ä. ?
StaticX
#1562 erstellt: 29. Mrz 2017, 11:19
Bist du zufrieden mit dem Ekki Filter. Hier war ja mal ne Diskussion über die Filter, hab da aber irgendwie den Faden verloren und ich glaub man kam irgendwie auf keinen gemeinsamen Nenner. Der Filter ist ja gedacht um im Dynamikmodus die akuraten Farben bei maximaler Lichtausbeute zu bewerkstelligen. Kannst du da sagen, dass dieses Ziel erreicht wurde??
Mickey_Mouse
#1563 erstellt: 29. Mrz 2017, 11:53
der hängt gar nicht sondern steht hinten an der Wand oben frei auf einem Regal.
TWCL
#1564 erstellt: 31. Mrz 2017, 00:25
Neues Xbox One Update ist online! 4:2:2 auswählbar und auch Hdr für Videos als unterstützt angezeigt.
LW710
#1565 erstellt: 02. Apr 2017, 10:34
Bin grad am Testen mit einem TW 7300. 4:2:2 HDR wird von der Xbox ausgegeben, kommt auch beim Receiver an, nur der Beamer zeigt zwar 4:2:2 an, kriegt aber nur SDR als Signal. Eventuell Kabelfehler? Werde den Tag über mal experimentieren und berichten...
Mickey_Mouse
#1566 erstellt: 03. Apr 2017, 19:59
weiß da jemand genaueres?
ich finde zu Selbstreinigung nichts in der Anleitung und kann mich nicht daran erinnern, dass der TW5500 oder TW700 davor das überhaupt jemals gemacht haben. Am Wochenende habe ich mal den Filter "sauber gemacht", in Anführungszeichen weil es definitiv nichts sauber zu machen gab. Der sieht absolut weiß aus nicht der kleinste Hinwies darauf, dass der überhaupt schonmal in Benutzung war.
Aber jetzt kommt's: danach habe ich den Beamer nicht mehr in Betrieb genommen, erst vorhin und was passiert?
die Kiste fängt an zu blasen wie blöd, das dauert noch länger als sonst (mehrere Minuten) und schaltet sich einfach wieder ab!
ich habe dann den Filter nochmal kontrolliert, aber der saß eigentlich sauber, das "Gitter" davor auch, alles wie es sein soll.
wieder eingeschaltet und er ist sofort "hoch gefahren".
werde mich wohl doch mal an einen Händler wenden...
Niiggii
#1567 erstellt: 03. Apr 2017, 21:35
Klinke mich hier bzgl. der Selbstreinigung der Geräte ein:
Genaueres dazu weiss ich leider auch nicht. Allerdings führt mein 9200er diese Selbstreinigung sehr häufig durch. Warum kann ich nicht sagen, der Filter sieht aus wie am ersten Tag. Wenn man den Beamer schnell aus- und wieder einschaltet kommt dieses Verhalten -zumindest bei mir- öfters vor
Diese Selbstreinigung mit dem Luft "ansaugen" hat bei meinem Projektor sogar dazu geführt, dass Staub in den Lichtweg gelangte, der sich jetzt als grüne Punkte auf der Leinwand bemerkbar macht. Vor der Selbstreinigung war davon definitiv nichts zu sehen.
Da ich noch Garantie habe, wird er nächste Woche in den Service geschickt. Mal schauen wie's dann weitergeht.
[Beitrag von Niiggii am 03. Apr 2017, 21:44 bearbeitet]
WilliO
#1568 erstellt: 04. Apr 2017, 06:20
Bei meinem Epson 9300W läuft der Lüfter nach dem Einschalten ca. 1-2(?) Minuten mit voller Leistung. Warum? Keine Ahnung....vielleicht ist es ja
wirklich eine "Selbstreinigung"? Er läuft nach dieser Zeit problemlos mit sehr wenig Pegel im ECO-Modus.
Ich habe mir letztes WE auch einmal den Filter angesehen und prophylaktisch mal den Staubsauger draufgehalten. Ich konnte aber keinen Staub sehen.
Ich mache mir diesbezüglich keinen "Kopf".
Willi
Heimdall2077
#1569 erstellt: 04. Apr 2017, 10:35
Ich hatte sogar einen Staubkorn dieser wurde von der Selbstreinigung wieder entfernt
MFG
Alex
Highente
#1570 erstellt: 04. Apr 2017, 12:24
Aua, das Staubkorn schmerzt.
Ich hatte sogar ein Staubkorn, dieses wurde von der Selbstreinigung wieder entfernt.
nichts für ungut
[Beitrag von Highente am 04. Apr 2017, 12:25 bearbeitet]
Predator_
#1571 erstellt: 06. Apr 2017, 21:07
Hallo
ich habe seit vorgestern den tw 9300w und folgende Probleme
Mit meinem panasonic uhd player bekomme ich bei 4 k disc mit kabel und auch im wireless
4k hdr bt 2020 hin aber nur in 4:2:2
Warum nicht 4:4:4
Wenn ich mit dem player netflix und Amazon streame kommt auch mit verschiedenen high speed kabeln. Kein hdr an.
Noch schlimmer bei der ps4 pro, die kann nur 4k ohne hdr.
Eigentlich soll doch der beamer mit kabel 4k 60hz können?
Bitte um tipps?
Wenn es am beamer liegt ist das wohl eine riesige mogelpackung.
Hat jemand Erfahrung mit dem Beamer mit 4k hdr disc/stream und games in verbindung ps4 pro und uhd dusc player!
[Beitrag von Predator_ am 06. Apr 2017, 23:01 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#1572 erstellt: 07. Apr 2017, 06:30
4k60 Hz kann er aber ohne HDR
Epson EH-TW9300 Reparatur lohnenswert?
santiago0211 am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Epson TW9300 oder 9300W
gudi1211 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
Epson TW9300 - Jungle Book 3D
Priest am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  41 Beiträge
Empfehlung für Leinwandfolie Epson TW9300
123_Chris am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  4 Beiträge
*** TEST: EPSON EH-TW9300W***
George_Lucas am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  131 Beiträge
EPSON EH-TW9300 Lässt sich nicht mehr einschalten
Boerdeman am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  21 Beiträge
*** TEST: Epson EH-LS10000 ***
George_Lucas am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  28 Beiträge
Alles über den Epson EH-TW5000 Projektor
sped789 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  1234 Beiträge
Alles über den Epson EH-TW5500 Projektor
sped789 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjojoharis92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.059
