Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 . 170 . Letzte |nächste|
Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW870ES
StaticX
#7839 erstellt: 23. Sep 2020, 20:17
Luftfeuchtigkeit Sommer 60% und höher.
Winter 30% und weniger.
Das bisschen Luftfeuchtigkeit das da aufsteigt steht in keinem Vergleich zur Sommerfeuchtigkeit. Dann dürfte man den Beamer im Sommer nimmer laufen lassen
Commander1956
#7840 erstellt: 23. Sep 2020, 20:43
@StaticX: Du scheinst ein Spassvogel zu sein. Denn erst nehmen kann man so einen kuriosen Vorschlag kaum.
Was das Thema Luftfeuchtigkeit betrifft, ich betreibe den Beamer weder am Äquator, noch in einer Sauna.
@hotred: Der Lüfter Modus für Höhenlagen ist viel zu laut. Daher ist dieser Vorschlag nicht praktikabel.
Aber trotzdem danke, auch dem Spaßvogel des Abends. Somit hat er wenigstens etwas für Erheiterung gesorgt.
Gruß,
Commander
hotred
#7841 erstellt: 24. Sep 2020, 03:28
Ich würde trotzdem erst mal einfach checken was das Gerät macht, wenn er tatsächlich so viel wärmer werden würde das er in den hohen Lüftermodus schaltet (und der außerdem zu laut ist) - dann MUSS man natürlich was unternehmen.
Ich kann mir das aber kaum vorstellen, die Geräte sind ja für Wohnräume (die nun mal i.d.R. beheizt sind) gemacht (nicht für klimatisierte Technikräume) und haben u.a. gerade deshalb derartige automatische Regelungen für den Notfall.
Das der Heizkörper für einen Lampenplatzer verantwortlich wäre glaube ich nicht - dafür sind die Temperaturen intern einfach generell zu hoch als das die aufsteigende Wärme vom Heizkörper hier so viel ändern würde.
Idealerweise einfach mal ausprobieren wie viel das Gehäuse vom abgeschalteten Beamer wärmer wird wenn der Heizkörper läuft - kann mir nicht vorstellen das es so viel ausmachen wird.
Surf-doggy
#7842 erstellt: 24. Sep 2020, 06:14
[quote="flashboy
Ergänzung zum Lieblingsthema Kontrasteinbruch: der Projektor hat - heute vom professionellen Kalibrator vermessen - immer noch einen Kontrast von ca. 14.000:1 🎈👍👌. Nix mit Kontrasteinbruch. Bei Installation (2 Stunden) war der bei selber Messung bei 14.500:1. Also locker bleiben, viel viel schauen und Filme genießen 😜[/quote]
Danke, wenn endlich mal mehr positiv Meldungen kommuniziert würden, wäre das Thema vielleicht mal am Ende und es würde nicht jeder hier auf den Kontrasteinbruch warten
holzli
#7843 erstellt: 24. Sep 2020, 06:22
[quote="Surf-doggy (Beitrag #7842)"][quote="flashboy
:prost[/quote]
Das tut aber mal gut zu lesen.....kenne auch 2 Beispiele, Sony VW760 mit knapp 3000 Std. immer noch 18`000:1 Kontrast, mein ehemaliger VW520 mit knapp 6000 Std noch rund 12`000:1 !
binap
#7844 erstellt: 24. Sep 2020, 06:44
Darf man fragen, wer den Projektor vermessen hat und welcher Sensor verwendet wurde?
Welches Gerät war das jetzt genau?
[Beitrag von binap am 24. Sep 2020, 06:45 bearbeitet]
Dosenbier13
#7845 erstellt: 24. Sep 2020, 06:46
Ich freue mich auch über positive Nachrichten. Und vielleicht sind eben doch nicht alle Geräte betroffen...
Meint ihr, dass die Umgebungsvariablen möglicherweise doch auch größeren Einfluss haben? Also etwa Standort, Temperatur etc.? Oder wie oft/wie wenig das Gerät läuft?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es reine "Willkür" ist, wenn die Geräte driften oder Kontrast verlieren...
[Beitrag von Dosenbier13 am 24. Sep 2020, 06:46 bearbeitet]
flashboy
#7846 erstellt: 24. Sep 2020, 07:00
[quote="binap (Beitrag #7844)"Darf man fragen, wer den Projektor vermessen hat und welcher Sensor verwendet wurde?
Welches Gerät war das jetzt genau?[/quote]
Hallo Binap,
es war eine der bekannten pro. Kalibrieren. Namen nenne ich nicht, da ich nicht wieder unendliche Diskussionen haben möchte und v.a. er auch nicht
Das Gerät ist ein VPL VW570. Erstinbetriebnahme im November 2018 mit den besagten 2 Stunden. Stunden gestern ca. 2.450!
Haben nur ein wenig am Farbraum korrigieren müssen und das Gamma war seit der letzten Kalibrierung (vor ca. 1 Jahr) stabil.
Gestern Abend Passengers über den VW570 und MadVR war dann ein Genuss
binap
#7847 erstellt: 24. Sep 2020, 07:03
Sensor?
George_Lucas
#7848 erstellt: 24. Sep 2020, 07:27
Das stützt meine These, dass LCOS-Projektoren weniger "driften", wenn sie viele Stunden laufen.
flashboy
#7849 erstellt: 24. Sep 2020, 08:28
binap (Beitrag #7847) schrieb:
Sensor?
X-Rite i1 pro 2 oder 3? Ganz genau, weiss ich es nicht mehr . Aber kein Billigteil und wie gesagt, der macht x-Kalibrationen pro Jahr. Also keine Sorge, der misst nicht mit irgend einem Mist
flashboy
#7850 erstellt: 24. Sep 2020, 08:40
Hi Michael,
wie kommst Du zu der These? Erfahrung oder auch eigene Messungen? Würde mich interessieren. Ich freue mich, dass mein Gerät nun sehr stabil bleibt egal ob Gamma, Farben, Kontrast, Schärfe und Konvergenz. War alles voll im Rahmen. Und ja ich werde weiter Poweruser sein
[Beitrag von flashboy am 24. Sep 2020, 08:42 bearbeitet]
George_Lucas
#7851 erstellt: 24. Sep 2020, 08:44
Die These fußt auf drei Punkten:
- Eigene Messungen
- Messungen durch Dritte
- Physikalische Hintergrunderklärung durch einen Sony-Kinoinstaller über die "Verhaltensweise" der SXRD-Flüssigkristalle
flashboy
#7852 erstellt: 24. Sep 2020, 08:46
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Super, danke Dir 👍✌️
[Beitrag von hgdo am 24. Sep 2020, 11:47 bearbeitet]
screenpowermc
#7853 erstellt: 24. Sep 2020, 09:18
Nach wie viel Stunden musstest Du das Gamma neu kalibrieren? Und blieb es dann bis zum heutigen Tag stabil?
flashboy
#7854 erstellt: 24. Sep 2020, 09:27
Das erste Mal nach ca. 800 Stunden. Da musste dann doch vor ca. 1 Jahr richtig am Gerät geschraubt werden. Dann kam natürlich bei mir die Angst auf, dass das Gerät kontinuierlich "wegdrifftet". Dass 2. Mal war gestern nach 2.400 Stunden mit dem bekannten Ergebnis, dass nur moderat nachzubessern war und der Kontrast immer noch sehr sehr gut ist 👍
[Beitrag von hgdo am 24. Sep 2020, 11:46 bearbeitet]
screenpowermc
#7855 erstellt: 24. Sep 2020, 09:38
Besten Dank Flashboy!
Es ist halt schade, dass man beim Sony , dass Gamma nicht selber korrigieren kann wie bei JVC -- bzw. kann man es schon, aber halt mit nötiger Erfahrung und bedeutend mehr Aufwand.
Zwischen den Lampen-wechsel hattest du wo nicht neu kalibriert? Erst 600 Stunden später?
[Beitrag von screenpowermc am 24. Sep 2020, 09:41 bearbeitet]
flashboy
#7856 erstellt: 24. Sep 2020, 09:44
Korrekt, habe jetzt erst nach ca. 700 Stunden mit der 2. Lampe kalibriert. Hätte ich eigentlich nach 300 Stunden machen sollen, aber die Zeit schreitet so schnell dahin
oto1
#7857 erstellt: 24. Sep 2020, 10:05
dann war es Ekki
er hat bestimmt nicht die sony software benutzt, oder wie hat er das gamma angepasst? und um den kontrast zu messen müsste er den senor gewechslet haben um dann nur im lichtweg zu messen. das nicht billigteil kostet nur etwas mehr als 1k und ist ein spectro, normal misst damit kein mensch! ein sensor der kontrast auch von der LW messen kann kostet so 7K.
es wäre echt schön wenn man sich über wissen hier austauschen könnte und nicht nur den fanboys, influenzern und händlern alles galuben muss
mabuse04
#7858 erstellt: 24. Sep 2020, 11:54
Ich äußere mal eine reine Vermutung, die nur auf Schlussfolgerungen beruht und in der Sache her auch nicht bewiesen werden kann.
Meine Vermutung ist, dass es zumindest die ersten Jahre, Schwankungen im Herstellungsprozess der SXRD Panels gab. 8 Millionen Pixel sind ja kein Pappenstiel auf einem so kleinen Panel.
Dies würde für mich a) den Unterschied zwischen Sony und JVC erklären und b) die unterschiedlichen Erfahrungen mit den Sonys, die teilweise lange halten und dann wieder überhaupt nicht.
Ich denke aber auch, dass Umwelteinflüsse eine Rolle spielen, denn das die Panels von selbst degradieren halte ich für unwahrscheinlich aber nicht für unmöglich.
Aber alles reine Vermutung, da über all diese Dinge nichts bekannt ist. Stellt Sony die Panels selbst her oder ist das ein Auftragsfertiger? Und so weiter.
Viele Grüße m
Commander1956
#7868 erstellt: 24. Sep 2020, 14:52
@George_Lucas:
Nun ich vertraue eher Demjenigen, den ich auch schon persönlich kennengelernt habe, als Jemanden, den ich hier nur aus dem Forum kenne.
Aber egal was hier positives zu den Sony Projektoren geschrieben wird, dass wird dann gleich wieder mit dem Thema, dessen Namen ich nicht nennen werde, zunichte gemacht.
Ich jedenfalls werde weiter Spaß mit meinem 270 haben. Und seit gestern bin ich jetzt bei auch 108 Lampenstunden angekommen. Wenn man dabei bedenkt das ich ihn erst Mitte Juli bekommen habe, ist das schon eine häufige Nutzung.
Ich sehe für mich auch keinen Sinn darin, soviel Geld auszugeben und ihn dann alle Jubeljahre mal einzuschalten.
Gruß,
Commander
Namor_Noditz
#7869 erstellt: 26. Sep 2020, 16:52
Bei meinem VW270 steht demnächst ein Lampentausch an. Habe 1400h drauf und ich finde das Bild ist schon merklich dünkler geworden.
Die Lampe mit Modul ist ja recht teuer. Es werden aber auch "original OEM Lampen" ohne Modul um 80€ angeboten. Sind dies tatsächlich originale Lampen? Spricht etwas dagegen so eine Lampe einzubauen? Hat das gar Auswirkungen auf die Garantie?
Dosenbier13
#7870 erstellt: 26. Sep 2020, 20:11
Es gibt sowohl originale als auch nicht originale Lampen zum Nachkauf... Mit etwas Geschick lässt sich die Birne ohne Käfig ersetzen. Ich selber habe das aber bisher noch nicht gemacht.
mabuse04
#7871 erstellt: 26. Sep 2020, 20:40
Bei meinem SIM2 kostete eine Lampe mit Modul und Glas davor 600 €. Ich habe die mal nur als Lampe getauscht und kostete 135 €. Das geht aber der Service sagte mir dann dass ich da viel verschenken würde, weil die Lampe eben doch schlechter als das Original wäre, obwohl der Verkäufer auf der Web-Seite schrieb, die wäre Original.
Kannst es aber natürlich versuchen. Wenn es die nackte Lampe ist, auf keinen Fall mit 'nackten Fingern' den Glaskolben berühren. Bei den Temperaturen brennen Fingerabdrücke sofort ein. Handschuhe anziehen oder nur das Metall berühren.
Bei meinem Sony habe ich die Lampe noch nie ausgetauscht und kann daher nichts dazu sagen.
Viele Grüße m
MikeG9
#7872 erstellt: 27. Sep 2020, 16:50
Hallo zusammen,
mein 270 er wird im Dezember 2 Jahre alt und hat ca. 500 Stunden auf der Uhr.
Mit dem Bild bin ich in Zusammenspiel mit einer 265er Draper Kontrastleinwand in normaler Wohnzimmerumgebung sehr zufrieden. Ich stelle mir nun vor dem Hintergrund der ganzen Drift Diskussionen die Frage, ob ich auf die 5 JahresGarantie erweitern soll, die ca. 520.- Euro kostet.
Wie ist die Meinung der Profis? Über Eure Einschätzung würde ich mich freuen.
George_Lucas
#7873 erstellt: 27. Sep 2020, 16:58
Ich würde die Garantieerweiterung auf jeden Fall abschließen.
Gerade weil die aktuellen Sony-Projektoren erst später/langsamer driften, laut Berichten einiger Nutzer hier, würde ich die 500 Euro schon investieren.
In der Vergangenheit hat der Eine oder Andere davon "profitiert".
Wolfgang1133
#7874 erstellt: 27. Sep 2020, 18:32
Fällt die Driftproblematik überhaupt unter die Garantie.
George_Lucas
#7875 erstellt: 27. Sep 2020, 21:05
ja
n5pdimi
#7876 erstellt: 27. Sep 2020, 21:11
Kann man diese Garantie Erweiterung jederzeit abschließen? Also ich hab mein gerät kürzlich registriert, Status ist jetzt "Garantie bis 12/2021". Kann ich das muntzer irgendwann nächstes Jahr vor Dezember abschließen?
Commander1956
#7877 erstellt: 27. Sep 2020, 21:22
Ich denke ich werde die Garantieverlängerung ebenfalls abschließen. Ich glaube sie kostet zur Zeit beim VW270 genau 517€. Könnte aber sein, dass sie mit der ursprünglichen Mehrwertsteuer steigen wird?
Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass man dann nach z. B. 4 Jahren einen neuen Projektor erhält. Zumal der 270, dann schon lange durch einen Nachfolger ersetzt wurde.
Obwohl ich mich noch gut daran erinnern kann, das einige damals bei einem defekten 500, dann den 520 bekommen haben.
@n5pdimi: Mir wurde vom HKR mitgeteilt bis zum letzten Tag der 36 monatigen Prime Garantie.
Gruß,
Commander
[Beitrag von Commander1956 am 27. Sep 2020, 21:25 bearbeitet]
D-185
#7878 erstellt: 28. Sep 2020, 05:37
Wie steht HKR der Driftproblematik gegenüber?
Ich hatte ja kurz den Gedanken den 270er zu kaufen und sprach das Thema via E-Mail an. Es gab keine Stellungnahme dem gegenüber.
Grundsätzlich wie handhaben alle Händler dieses Thema.
Gibt es da welche die offen darüber reden auch vor dem Kauf?
Commander1956
#7879 erstellt: 28. Sep 2020, 05:58
@D-185: Wo der Lockdown war und auch die Heimkino Händler geschlossen hatten, gab es bei Grobi diese Chat Abende. Ich glaube es war sogar der erste Chat. Da hat der Grobi Kalibrierer Raphael Vogt offen über die Problematik gesprochen. Und ja der Drift betrifft alle Sony Projektoren.
Nur ist es gut möglich, das er bei der Generation 270, 570, 870, später eintritt.
Was vermutlich daran liegt, dass diese Projektoren auch neue
SXRD Panels erhalten haben?
Das muss jedem Sony Käufer (auch mir).bewusst sein, dass es passieren kann. Aber es ist wohl ein schleichender Prozess. Deshalb ist die Möglichkeit einer Garantieverlängerung auch wichtig.
Trotzdem bis es passiert hast du mit dem VW270 ein Super Bild.
Da meines Wissens jetzt nur der GTZ380 neue Panel erhalten hat, wird es vermutlich auch bei den Neuen wieder passieren, die Frage ist nur wann? Ein abgewandeltes Zitat aus "Armageddon".
Gruß,
Commander
George_Lucas
#7880 erstellt: 28. Sep 2020, 06:28
Da hast du doch deine Antwort.
Mekali
#7881 erstellt: 28. Sep 2020, 07:30
Ein anderer Händler hat mir das am Wochenende auch noch bestätigt. Seine Vorführer (570 und 760)waren davon ebenfalls betroffen. Nur wird man keinen Händler finden, der das in aller Deutlichkeit so offen formuliert, da die sich verständlicherweise nicht ins eigene Knie schießen wollen.
Ich kenne kaum User von Sony Projektoren. Aber Binaps 270 war nach ca. 1 Jahr auf eine Gamma von 2,07 gefallen und ein paar Wochen später auf 1,9. Vielleicht kann er ja was zu seinem nun ca. 2 Jahre alten Projektor schreiben. Messequipement hat er - soviel ich weiß.
Wolfgang1133
#7882 erstellt: 28. Sep 2020, 10:07
Dann ist das aber für mich "Kundenverarsche". Bei der Vorführung wird immer mit dem tollen Bild geprahlt, aber von dem nachlassenden Kontrast bzw. Drift nichts erwähnt. Und der Kunde wundert sich dann nach einem oder zwei Jahren, warum das Bild schlechter ist als beim Kauf.
Die Händler sollten endlich mal den Arsch in der Hose haben und dieses Problem dem unwissenden Kunden mitteilen.
Und das gilt nicht nur für Sony, sondern für jeden anderen Hersteller auch.
Warum kann man nicht einfach auf die Probleme der einzelnen Geräte und Hersteller hinweisen.
Dann würde es diese heute vielleicht gar nicht mehr geben.
Aber nein, hauptsache verkaufen und Geld kassieren.
Wie heißt es nochmal: Ehrlichkeit währt am längsten.
Aber mit dem Schein der Ehrlichkeit kommt man oft sechsmal so weit.
Traurig traurig.
n5pdimi
#7883 erstellt: 28. Sep 2020, 10:16
Sorry, aber das ist etwas naiv. Ein Autohändler wird Dir beim Verkaufsgespräch auch nicht haarklein aufzählen "aber Vosicht! Bei dem Motor kam es nach 3-4 Jahren häufiger zu Problemen mit dem Turbo oder bei diesem Modell hatten wir schon zahlreiche Getriebeschäden" usw.. Das Produkt ist neu, es gibt eine Garantie-/Gewährleistungsfrist in welcher eventuelle Mängel behoben werden und so das einwandfreie Funktionieren gewährleistet ist and thats it. Was danach kommt - Pech. Muss man halt dem Produkt/Hersteller den Rücken kehren.
Das einzige wäre, dass der Händler Produkte dieser Firma gar nicht anbietet. Wird er aber verständlicherweise nicht tun denn er lebt ja vom Verkauf. Und wo hört das dann auf? Welches Produkt ist 100% Mängelfrei? Und wie lange muss es das bleiben? Soll er keine Yamaha Receiver mehr verkaufen weil sich bei einer Serie mal vermehrt nach 8-9 Jahren irgend ein Elektronikbauteil verabschiedet hat?
[Beitrag von n5pdimi am 28. Sep 2020, 10:20 bearbeitet]
Mankra
#7884 erstellt: 28. Sep 2020, 11:05
Einer der ersten Sätze, welcher uns bei einer Verkaufsausbildung bei einer Versicherung (auch ich war mal jung und brauchte das Geld ) bei brachte:
Verkäuferregel #1:
Alles was man sagt, sohl wahr sein, aber nicht Alles was wahr ist, muss man sagen
Oder freut sich über das bessere Bild beim Neugerät
Commander1956
#7885 erstellt: 28. Sep 2020, 11:27
Als ich das Vorführgerät beim HKR gekauft habe, wusste ich schon lange von der Drift-Problematik. Bin dieses Risiko also ganz bewusst eingegangen. Ausserdem hat mich das Bild des VW270 einfach begeistert. Und wenn man einmal natives 4K hatte, kommt man auch nur schwer davon wieder los. Somit wäre nur noch der JVC N5 als Alternative in Frage gekommen. Aber leider für mich zu teuer.
Noch zur Garantie, @George Lucas was glaubst du wie Sony sich in 2- 3 Jahren, bei einem gedrifteten VW270 verhalten wird, wenn man dann noch die erweiterte Garantie abgeschlossen hat?
Gehe mal davon aus das 2021 der VW270 durch den VW290 ersetzt wird. Allerdings verstehe ich nicht, warum dies nicht zusammen mit dem 590 geschehen ist?
Und das der 270 einfach ausläuft und keinen Nachfolger erhält, kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß,
Commander
screenpowermc
#7886 erstellt: 28. Sep 2020, 11:50
Das Problem ist doch, dass all diejenigen, die mit der Sony Autocal Software NICHT vertraut sind (das sind die meisten hier), ihren Sony-Beamer jedes Jahr durch die Gegend schicken müssen, um das Gamma zu korrigieren. Unabhängig davon wie Sony reagiert, nervt dieser Umstand einfach nur.
[Beitrag von screenpowermc am 28. Sep 2020, 12:03 bearbeitet]
mabuse04
#7887 erstellt: 28. Sep 2020, 12:23
Ich hatte ein ähnliches Problem aber am Ende war es nur ein verstellter HDMI Anschluss - erweitert statt begrenzt. Ich habe mich direkt an Sony Pro per E-Mail gewandt und mit cc: an den Händler - HKR in diesem Fall. Die Reaktion kam sofort am nächsten Tag und dann konnte ich aber Entwarnung geben, da man mir hier im Forum geholfen hat.
Das war gut 1 Jahr und 2 Monate nach Kaufdatum.
Wenn man eine erweiterte/verlängerte Garantie hat, dann wird Sony das auch reparieren. Macht das Gerät an sich natürlich teurer - 520 € sind ja nicht unbedingt Kleingeld - schützt aber natürlich vor Totalverlust.
Kein Vergleich zu meinem SIM2 DLP, der hat nach 13 Jahren noch ein Bild wie am ersten Tag gemacht - mit Pflege und einmal reinigen des Farbrads.
Kommt aber natürlich nicht an die Sonys ran. Es ist schon traurig, dass diese SXRD Technologie so ein hervorragendes Bild macht und doch so wenig langzeittauglich ist. Ich werde für meinen 590 auch sicherlich die Garantieverlängerung kaufen. So ist das halt mit den Sonys...
Schade aber zumindest für uns nicht zu ändern, wenn man denn Sony kaufen will.
Viele Grüße m
*Mori*
#7888 erstellt: 28. Sep 2020, 12:49
Es wäre sinnvoller (und ehrlicher), wenn die Händler gleich einen Gutschein für eine Kalibration nach dem Kauf anbieten, entweder im Kaufpreis oder gegen einen moderaten Betrag von bspw. 2-300 Euro. Grobi bspw. spricht mittlerweile zwar einerseits realtiv offen über den Drift und lobt gleichzeitig andauernd den hohen Wert ihrer Kalibration (kein Tuning ) und weist darauf hin, wie wichtig das sei beim Kauf. Die Realität ist aber, dass die heutigen Sony schon ab Werk gut bis sehr gut eingestellt sind und dass das Problem erst später kommt. Nach bspw. einem Jahr wäre es IMO sinnvoller zu prüfen und zu kalibrieren als beim Verkauf ... am besten natürlich beim Verkaufszeitpunkt und bspw. nochmals nach einem Jahr. Dann sähe der Kunde auch den Wert einer Ueberprüfung und würde allenfalls sensibilisiert und könnte entscheiden, ob es sich künftig lohnt oder nicht
IMO wird andauernd das Bild zementiert: einmal kaufen und gleich kalibrieren lassen und dann hat man Ruhe. Auch diese Pseudo-Reviews hauen in die gleiche Kerbe. Nach dem Motto: so sieht ein VW790 ab Werk aus und das ist dann nach dem Feinschliff ... schreibt auch keiner gross über einen allfälligen Drift. Der wird bestenfalls in einem Nebensatz erwähnt. Könnte man ja den Auftragsgeber verärgern. Lieber in den Foren sich auslassen mit aufgewärmten halbgaren Geschichten. Wie schon mal erwähnt: der heutige Zustand mit den Kalibration fürs Gewissen der Kunden ("meiner ist kalibriert") ist für jeden Händler leicht verdientes Geld. Der Aufwand später ist dagegen ungleich grösser. Da zögert man lieber, sich das und den Kunden anzutun. Verunsichert nur die Leute und der Aufwand ist anscheinend zu gross bzw. Marge zu klein. Aber offen sagen will das kaum einer der Händler.. Kleiner Lichtblick: Lars Mette hat immerhin in einem seiner letzten Videos angetönt, dass er sich so ein Service vorstellen könnte. Man sieht: es liesse sich also durchaus ein Geschäftsmodell eröffnen. Garagisten leben mittlerweile vom Service und nicht vom Verkauf. Fragt sich nur, ob die Kunden da mitspielen, da so ein Service zusätzliche Kosten verursacht, die letzten Endes der Kunde bezahlen muss.
binap
#7889 erstellt: 28. Sep 2020, 13:13
Aufpassen, ansonsten wird das mit dem HDMI Video Level verwechselt, 0-255 / 16-235.
Hier ist aber das „HDMI Signal Format“ gemeint, das leider für beide HDMI-Eingänge immer noch auf „Standardformat“ steht, was eine Limitierung der HDMI-Bandbreite auf 10 Gbit/s bedeutet!
Das muss natürlich auf „Verbessertes Format“ gestellt werden, erst dann sind dei Eingänge voll 18 Gbit/s-tauglich!
Genauso ist das übrigens mit den Denon/Marantz-AV-Geräten (Standard, Erweitert) und Yamaha-AV-Geräten (Mode1/Mode2)
Die Sony-BA erzählt hier natürlich wieder vollkommenen Quark, mit dem kein Mensch was anfangen kann:
25CFE8AD-EDAE-42E2-88CC-DF3F5C4A2ADE
[Beitrag von binap am 28. Sep 2020, 13:19 bearbeitet]
Dr.Floyd
#7890 erstellt: 28. Sep 2020, 13:16
Eine Beamer vor-Ort-Kalibrierung nach einer zu definierenden Gebrauchszeit fände ich ebenfalls sehr sinnvoll.
Da gibt es kaum Anbieter. Meistens muss man das Gerät abbauen und auf eigenes Risiko einschicken.
Natürlich hätte der Kalibrierer Reisekosten - und wenn er es gründlich macht, ist vermutlich nicht mehr als 1 Beamer pro Tag zu schaffen.
Wenn man den Aufwand fair durchkalkuliert, sollte auch ein Honorar dabei herauskommen, das wahrscheinlich einige Heimkinobesitzer bereit wären zu zahlen.
Dass Lars Mette persönlich Zeit für so einen Service hätte, glaube ich eher nicht - höchstens ab und zu.
Vieleicht stellt er ja jemanden dafür ein. Dann hat man aber nicht den "Youtube-Promi" im Haus...
screenpowermc
#7891 erstellt: 28. Sep 2020, 13:31
@Dr.Floyd:
Einen Raphael Vogt zb. kannst Du doch in ganz Deutschland buchen. Ist alles nur eine Frage des Preises. Aber wozu denn der ganze Humbug? In der Regel kommen die Geräte ab Werk sehr gut eingestellt und es sollte für die meisten Genüge tun. Das ist doch nicht mehr wie früher, wo ab Werk alles verkurbelt war und nichts passte. Gäbe es die Driftproblematik nicht, könnte man sich diese Diskussion gänzlich sparen.
n5pdimi
#7892 erstellt: 28. Sep 2020, 13:36
Wenn jemand so einen Kalibrier Service zum Nachstellen des Drifts zu einem akzeptablen Preis anbieten würde, keine Ahnung, sagen wir mal so 250.- EUR + Anfahrtkosten würde ich das machen lassen. Das wäre es mir wert die Kiste nicht von der Decke montieren und verschicken zu müssen. Wenn er sich dann nicht mehr korrigieren lässt und doch zu SONY muss - Pech gehabt.
Ich gebe zu, ich bin zu bequem mich da in die Driftkorrektur einzuarbieten. Hab mir die Anleitung hier schon mal durchgelesen und fand das ohne persönliche Anleitung/Workshop schon einigermaßen kompliziert. Ginge das überhaupt mit meinem Spyder X?
Die Kalibrierung von George hab ich schon mal gemacht und fest gestellt, dass meine Kiste ab Werk nahezu perfekt eingestellt war. Was ich nachjustiert hatte lag wohl innerhalb der Messtoleranz des Spyder und das Ergebnis war sogar schlechter als Out of the Box (Rosa Wolken) so dass ich "nach Augenmaß" wieder zurückdrehen musste.
[Beitrag von n5pdimi am 28. Sep 2020, 13:40 bearbeitet]
mabuse04
#7893 erstellt: 28. Sep 2020, 13:41
Du hast natürlich recht binap und es war der falsch eingestellte Video Level gewesen, der auf 0-255 eingestellt war, statt auf 16-235.
Danke für die Klarstellung.
Viele Grüße m
hotred
#7894 erstellt: 28. Sep 2020, 13:51
Ich sehe das auch so - aber vermutlich will man sich nicht das Geschäft mit dem Verkauf der Sony selber schädigen... Es ist eben anzunehmen das man von potentiellen Kunden direkt gefragt wird weshalb man überhaupt einen Sony kaufen sollte mit Hinblick auf diesen Mangel...
Im Prinzip etwa so als würde ein Verkäufer den Interessenten bei einem Oled direkt erklären das es wohl nur eine Frage der Zeit sein wird bis dieser Burn In bekommen wird Nur ist es hier weniger tragisch, denn dann verkauft er eben einen Lcd. Aber die Marge bei den Sony ist denke ich relativ hoch - da möchte man sich eben nicht so gerne potentielle Kunden vergraulen.
Letztlich wünscht sich keiner das die Sony vom Markt verschwinden denke ich - aber eine einfach zu bedienende Autocal wäre eben schon die längste Zeit überfällig...
Jvc bietet die seit Jahren und macht auch keine "Werbung" damit das die Geräte driften - wieso also nicht bei Sony
[Beitrag von hotred am 28. Sep 2020, 13:51 bearbeitet]
Schwimmbotz
#7895 erstellt: 28. Sep 2020, 14:00
Hallo Leute,
Hab mal ne Frage
Wenn ich meinen Beamer ,mit 1800 Stunden auf der Lampe und 2 Jahre alt ,zum z.b.HKR bringen würde mit dem Auftrag EINE NEUE LAMPE UND NEU KALIBRIEREN BITTE wird dann auch automatisch der GammaDrift mit korrigiert ?
Und wenn ja , wie kann ich das als Kunde überprüfen ? Steht das auf einem Messprotokoll oder wie läuft das ab ?
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen damit gemacht ?
Vielen Dank im Voraus
VG
[Beitrag von Schwimmbotz am 28. Sep 2020, 14:16 bearbeitet]
Commander1956
#7896 erstellt: 28. Sep 2020, 15:09
@Schwimmbotz: 1800 Stunden, dann wird es Zeit die Lampe zu wechseln.
Das Problem ist glaube ich, dass nur der Kontrastdrift, aber nicht wie bei JVC der Gammadrift korrigiert werden kann. Aber da kennen sich die Experten hier besser aus.
Aber du kannst auch beim HKR anrufen, wo du den VW270 gekauft hast. Und nachfragen was eine neue Lampe mit einer Neukalibrierung, wo auch ein eventueller Kontrasteinbruch beseitigt wird, für Kosten bringt.
Gruß,
Commander
George_Lucas
#7897 erstellt: 28. Sep 2020, 15:18
Der Kontrasteinbruch kann meines Wissen beim Sony nicht korrigiert werden.
Lediglich Farbraum/Gammadrift sind korrigierbar.
Commander1956
#7898 erstellt: 28. Sep 2020, 15:29
Danke @George Lucas, dann habe ich das verwechselt. Aber macht eine Neukalbrierung da Sinn? Oder ist es besser den Projektor vermessen zu lassen, um ihn eventuell bei einem stärkeren Kontrasteinbruch an Sony zu versenden?
Gruß,
Commander
Sony VPL VW570ES Bildeinstellungen
EmotionDB am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  3 Beiträge
Sony VPL-VW270ES Fehler
alperen am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  6 Beiträge
Sony VPL-VW270ES mit Iris?
Andreas1968 am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  19 Beiträge
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50??
ATM am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  28 Beiträge
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
Sony VPL VW270ES blendet Modellbezeichnung ein
Pollux30 am 07.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  7 Beiträge
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890
George_Lucas am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  189 Beiträge
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15
ipman81 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
***TESTBERICHTE: SONY VPL-VW270***
George_Lucas am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  12 Beiträge
Sony VPL-VW5000ES
predator4k am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  319 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.145
