Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
ECHTES dynamisches HDR Tone Mapping für Projektoren mit madVR
Namor_Noditz
#1361 erstellt: 05. Nov 2020, 16:24
didaschi (Beitrag #1359) schrieb:
bringt dynamischen MadVR HDR auch etwas wenn man nur nen FullHD Beamer zb. DLP hat?
VG
didaschi
Die HDR Funktion von MadVR wurde ursprünglich dafür entwickelt um auf nicht HDR-tauglichen Beamern und TVs HDR-Material mit sehr guter Qualität wiedergeben zu können. Denn HDR wird nach SDR konvertiert.
Der Auflösungsgewinn von 4k geht jedoch beim runter-skalieren verloren. Von den MadVR-Schärfefiltern profitiert aber sicher auch ein FullHD-Beamer.
Anm.: Bis ein HTPC mit MadVR und allen Tools und Settings richtig gut läuft kann ein sehr steiniger Weg sein.
Anm2: Ein 1.000€ HTPC ist ausreichend.
Anm3: Man kann "nur" Material von der Festplatte abspielen. Bei Streaming (Netflix, etc.) hilft MadVR nicht.
[Beitrag von Namor_Noditz am 05. Nov 2020, 16:40 bearbeitet]
flashboy
#1362 erstellt: 05. Nov 2020, 17:14
George_Lucas (Beitrag #1360) schrieb:
Ja, sicher.
Aber bevor ich 6000 Euro in einen Media PC oder 14.000 Euro in einen Envy stecke, um einem 1000-Euro-Beamer auf die Sprünge zu helfen, würde ich das Geld eher in einen besseren Projektor stecken, der dynamisches HDR unterstützt.
Ein richtig guter Media-PC mit ner RTX2080TI für MadVr liegt bei max 3.000 €
binap
#1363 erstellt: 05. Nov 2020, 18:41
Ein NEUER madVR-PC samt RTX2080 kostet unter 1500,- EUR....
Und wird wahrscheinlich noch günstiger, wenn die 3070/3080 draußen sind, da dann alle ihre alten Karten ausmustern...
Gebraucht kann man das noch weit günstiger hinbekommen.....
[Beitrag von binap am 05. Nov 2020, 21:03 bearbeitet]
Zeus0190
#1364 erstellt: 05. Nov 2020, 20:05
Wundere mich hier auch über die aufgerufenen Preise, alles was MadVR braucht ist ne starke GraKa,
1080ti aufwärts für 4k HDR 60fps, Prozessor reicht was kleines....mehr als die 1500 von Binap werden es
sicher nicht, wenn es dann auch noch was gebrauchtes sein darf, wogegen ja nichts
spricht, dann kann man auch unter 1000€ landen.
Einzig die "Arbeit" bis alles mal sauber läuft, die kann ausarten....
AxelT
#1365 erstellt: 05. Nov 2020, 21:29
. Man kann "nur" Material von der Festplatte abspielen. Bei Streaming (Netflix, etc.) hilft MadVR nicht.
DVD /BD HD/ BD 4K direkt vom Laufwerk, also wie ein Stand Alone ist ebenfalls möglich, und funktioniert auch einwandfrei.
[Beitrag von AxelT am 05. Nov 2020, 21:30 bearbeitet]
BerndFfm2
#1366 erstellt: 06. Nov 2020, 09:56
Ich würde einen HTPC mit madVR einsetzen wenn der Umstieg auf einen 4K Beamer in der nächsten Zeit geplant ist.
Wenn es bei Full HD bleiben soll lohnt der Aufwand meiner Meinung nach nicht.
Grüße Bernd
Galactus
#1367 erstellt: 06. Nov 2020, 16:04
Mit welchem Laufwerk würde das gehen? Hast du ein oder zwei Beispiele?
Zeus0190
#1368 erstellt: 06. Nov 2020, 16:58
Am besten nach UHD Friendly Laufwerken Googlen,
damit sollte "alles" gehen
AxelT
#1369 erstellt: 08. Nov 2020, 13:34
Genau, hab das ASUS.
Dazu benötigt man noch eine Software....
Infos findet man mit z.B. Google
-goldfield-
#1370 erstellt: 11. Nov 2020, 17:51
Eine neue Beta ist raus:
https://www.avsforum...954506/post-60235595
Verursacht allerdings auf ein paar Systemen Abstürze, oder einen schwarzen Bildschirm.
Hier bei mir läuft aber alles bestens, und Smooth Motion funktioniert auch wieder.
Mankra
#1371 erstellt: 15. Nov 2020, 17:48
Ich hab mir vor kurzem einen mit MadVR vor konfigurierten PC hier aus den Kleinanzeigen gekauft. Als günstige Möglichkeit, um mir selbst von MadVR ein Bild zu machen und mit meinem Pana 9004 zu vergleichen.
Das Problem ist, dass beim Abspielen einer UHD Datei, Kodi, bzw. die ganze HDMI Übertragung in einen solchen Violett Ton verfällt:
2020-11-15 16.01.32
Beim Beenden der Filmwiedergabe sieht man nur einen grauen Bildschirm:
2020-11-15 16.32.37
Nach paarmal ESC drücken, schaltet Kodi irgendwann auf eine XVGA Auflösung zurück.
2020-11-15 16.36.30
Nachdem Kodi beendet wird, mit dem Windows Desktop passt wieder alles.3840x2160@60
Win 10 PC mit GTX1650 > HDMI > Denon X4400 > HDMI > JVC X7900
Hier die Softwareversionen:
2020-11-15 16.43.09
Statusanzeige:
2020-11-15 16.31.07
JVC zeigt 4K(3840)24 mit RGB-8 Bit, Kolormetrie BT2020 und HDR ST2084 an:
2020-11-15 16.33.44
Woran liegt das und wie kann man dies beheben?
queen2018
#1372 erstellt: 15. Nov 2020, 18:16
Es könnte am HDMI Kabel liegen . Hatte das auch schon mal .
Mankra
#1373 erstellt: 15. Nov 2020, 18:56
Das Kabel ist für 4K60P freigegeben
Warum sollte ein Kabel bei 3840@24P dieses Problem machen, wogegen es bei 60hz keine Probleme macht?
Ich hab auf die Schnelle kein anderes Kabel mehr frei. Wenn es wirklich am Kabel liegen könnte, steck ich morgen mal um.
-goldfield-
#1374 erstellt: 15. Nov 2020, 19:25
Wie sieht es aus wenn du deine UHD-Datei mit dem Standardplayer von Kodi abspielst ?
Wenn das problemlos funktioniert, würde ich mal die madvr-Settings sichern, und "restore settings to default" ausführen.
Aber wie gesagt, erst die Settings sichern.
fleika
#1375 erstellt: 15. Nov 2020, 19:35
So sieht's schon mal aus, wenn der Farbbereich am PC und am Projektor bzw Bildschirm nicht übereinstimmend eingestellt sind.
AxelT
#1376 erstellt: 15. Nov 2020, 20:16
Genau..hatte ich auch mal...genau das.....der PC hatte sich verstellt
binap
#1377 erstellt: 15. Nov 2020, 21:26
Warum schickst Du NV HDR zum Projektor?
Schalt mal HDR ab...
Du solltest eigentlich (8bit, RGB, Full)“ zuspielen.
[Beitrag von binap am 15. Nov 2020, 21:43 bearbeitet]
Mankra
#1378 erstellt: 15. Nov 2020, 22:00
Gute Frage. Wie und wo wählt man den Player aus? Hab unter den Einstellungen nichts gefunden.
Auch ne gute Frage, keine Ahnung.
A: Was heißt "NV"?
B: Eigentlich steht der JVC auf "Auto" beim Farbraum.
Auch hier die Frage: Wo stellt man die Farbnorm für Kodi ein? Die Farbnorm hatte ich auch als Erstes in Verdacht, und mich durch die Einstellungen geklickt, aber nichts gefunden:
Btw: Bis ich einen Film abspiele, funktioniert Kodi normal.
Mit dem Rotstich zeigt JVC dies an:
2020-11-15 16.30.51
Danke. Hatte ich mir fast gedacht. Siehe oben, ist nur die Frage wo in Kodi, bzw. MadVR ich diese Einstellung anfinde.
Unter Windows passt die Ausgabe.
-goldfield-
#1379 erstellt: 15. Nov 2020, 23:10
In Kodi:
-einen Rechtsklick auf den Film,
- dann auf "Abspielen mit",
- dann auf "Video Player".
Aber auch den anderen Hinweisen mal nachgehen.
In der NVidea-Systemsteuerung:
- die Desktop Farbtiefe auf "höchste (32Bit)",
- Ausgabe Farbtiefe auf "8 bit",
- Ausgabeformat auf "RGB",
- und Dynamischer Ausgabebereich auf "Voll".
Unter madVR:
- unter devices > properties auf "PC-levels (0-255)" und auf "8 bit",
- unter hdr auf "tone map HDR using pixel shaders",
- und "output video in hdr format" nicht anhaken.
Am Projektor:
Unter der Voraussetzung, das alles andere wie beschrieben eingestellt ist,
- den Projektor auf 0-255/Voll/Pc-Level (oder wie immer das bei JVC heißen mag).
- Alle anderen Einstellungen muss dir evt. jemand weiter helfen, der selbst einen JVC besitzt.
[Beitrag von -goldfield- am 15. Nov 2020, 23:27 bearbeitet]
Mankra
#1380 erstellt: 15. Nov 2020, 23:27
Danke.
Beim Beamer find ich schon Alles an, das ist weniger das Problem.
Beim Graka Treiber passen die Einstellungen.
Muss morgen nachsehen, wo und welche Einstellungen unter MadVR gesetzt sind.
Zeus0190
#1381 erstellt: 16. Nov 2020, 07:36
Ganz ehrlich...mach die Kiste platt.
MadVR kann vieles sehr gut, manches am besten, aber was es überhaupt
nicht kann ist PlugNPlay....sowas wie vor konfiguriert gibt es da nicht,
wenn dann muss MadVR am Einsatzort für das angeschlossene Equipment
und nach den persönlichen Präferenzen eingestellt werden.
Die beste Lösung wäre das ganze einmal neu zu machen,
Windows, GraKa-Treiber, MadVR. Dann alles einmal selber
Konfigurieren und die Werte nach persönlichem Geschmack
anpassen. Ansonsten springst du von einem Punkt zum nächsten
und kannst dir am Schluss doch nicht ganz sicher sein ob jetzt
alles gepasst hat. (Nicht alle "falschen" Einstellungen produzieren
gleich ein Falschfarbenbild )
[Beitrag von Zeus0190 am 16. Nov 2020, 07:37 bearbeitet]
Mankra
#1382 erstellt: 16. Nov 2020, 08:33
Der Verkäufer hat den PC neu aufgesetzt (hat er zumindest behauptet).
Ich will eigentlich kein neues Hobby beginnen, sondern mal auf die Schnelle paar Filme, Szenen Pana vs. MadVR vergleichen, um zu entscheiden, ob es mir den ganzen Aufwand wert ist.
Wenn ja, dann bleibt mir nichts Anderes übrig, diese Zeit zu investieren und das Thema von Grund auf auf zu arbeiten.
Zeus0190
#1383 erstellt: 16. Nov 2020, 08:50
Ich verstehe natürlich das man da erstmal zurückschreckt,
aber auf die schnelle wird das leider eher ein Glücksspiel als
ein richtiger Vergleich, MadVR lebt (leider) voll und ganz von
der richtigen Konfiguration !
PS:
Bin jetzt kein absoluter Vollprofi in Sachen Hardware,
kann mir aber gut Vorstellen das eine 1060 mit 4k HDR Tone Mapping
nicht klarkommen wird. Ich nutze eine 1080ti mit Wasserkühlung
und bei 4k HDR 60FPS muss ich das Tone Mapping in der Quali
runterregeln um eine flüssige Darstellung zu erreichen, 24Hz gehen noch gut.
Deidara26
#1384 erstellt: 16. Nov 2020, 09:18
Der Verkäufer bin übrigens ich Der PC wurde komplett neu aufgesetzt und bei mir hat auch alles soweit funktioniert. Das Problem liegt wie schon gesagt wahrscheinlich hier: "- und "output video in hdr format" nicht anhaken." Sollte eigentlich sowieso kein Haken gesetzt sein, da mein Projektor kein HDR widergeben kann.
-STRYKER-
#1385 erstellt: 16. Nov 2020, 09:24
Zu einer 1060 kann ich was sagen da ich die auch in meinen HTPC habe. Sie reicht aus für Color Mapping bei UHD man hat aber keine Reserven mehr für andere Spielereien wie Nachschärfen oder ähnliches.
Und 4k HDR 60FPS (Gemini Man) gehen auch nicht. Hier muss ich das Color Mapping den Beamer überlassen.
Deidara26
#1386 erstellt: 16. Nov 2020, 09:56
Genau dieselbe Erfahrung habe ich mit der 1060 auch gemacht.
BerndFfm2
#1387 erstellt: 16. Nov 2020, 10:05
Das ist bekannter Fehler in dem nVidia Treiber. Nennt sich Magenta-Bug.
Abhilfe : NvIdia Karte auf 12 Bit RGB stellen. madVR auf 10 Bit einstellen.
Oder neueren nVidia Studio Treiber nehmen.
Output HDR muss beim Beamer natürlich auf "Nein" stehen.
Der Magenta-Bug ist kein Grund die Kiste neu aufzusetzen, denn er wird wahrscheinlich wieder auftreten.
Natürlich kann man madVR Plug and Play einrichten, meine Konfiguration wird in vielen Systemen genauso eingesetzt ohne Änderungen (Außer das eigene Device eintragen).
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 16. Nov 2020, 10:09 bearbeitet]
Zeus0190
#1388 erstellt: 16. Nov 2020, 10:24
Mit PlugNPlay meinte ich auch, PC anschließen und fertig
Einspielen einer Konfiguration (AnnaundFlo/Bernd) und einstellen
des eigenen Device sind der Mindestaufwand, danach kann man
je nach Geschmack natürlich noch Feintuning betreiben.
Mankra
#1389 erstellt: 16. Nov 2020, 10:32
Wenn ich mir den Aufwand mit einem HTPC antue, wird es nicht die Endlösung bleiben. Auch wenn jetzt abundzu ein Ruckler vorkommen sollte, kein Problem. Ich hab ja noch immer meinen Pana 9004 und zur Not schau ich damit die beiden 60hz UHDs an.
Es geht mir jetzt nur um einen Vergleich des Tonemappings mit dem Panasonic HDR Optimizer. Sollte es mich überzeugen, dann werde ich mich in die Software einarbeiten und entweder diesen Rechner mit einer RTX3070 (hoffe die Preise fallen auf zumindest den Listenpreis in absehbarer Zeit) aufrüsten oder einen neuen Rechner aufbauen.
Danke. Das wäre wohl der Suchbegriff. Mit "Violett" im Suchbegriff konnte mir Tante Google nichts brauchbares zeigen.
Btw: Ist Deine Anleitung noch Up2date?
-STRYKER-
#1390 erstellt: 16. Nov 2020, 10:52
Ich würde ja gerne noch neben Color Mapping noch die Nachschärf Funktion bei UHD nutzen. Reicht da schon eine NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 oder muss es da schon eine aus der 3xxx Reihe sein ?
Da ich mitlerweile keine Lust mehr zum basteln habe würde ich dann nämlich mal auf einen MAGNUS EN72080V wechseln.
BerndFfm2
#1391 erstellt: 16. Nov 2020, 11:04
RTX 2080 reicht dicke für alles. Nur bei 60p muss man vielleicht etwas zurücknehmen.
GTX 1650 ist natürlich eng, aber zum Testen auch OK.
Schau Dir mal die Filme Meg, Blade Runner 2049 und Solo - A Star Wars Story mit Panasonic und mit madVR an, Du wirst nur noch mit madVR schauen !
Meine Anleitung ist noch relativ aktuell.
Wenn die Farben nicht stimmen (zu flau, Schwarz ist grau) dann den Beamer auf Input Standard stellen. Ein weiterer nVidia Bug dass die Karte manchmal Limited ausgibt obwohl Extended eingestellt.
Grüße Bernd
AxelT
#1392 erstellt: 16. Nov 2020, 11:16
Bernd, reiche ihm doch einmal den Link zu deinen Einstellungen....so kommt man schon mal gut ins Thema und deine Einstellungen sind ja schon top..
Namor_Noditz
#1393 erstellt: 16. Nov 2020, 11:18
Cooles kleines Teil und nicht gerade günstig. Aber wie funktioniert die Kühlung wenn die Grafikarte mit 80% bis 100% Dauerlast läuft? Angeblich sind da 4 Lüfter verbaut. Klingt nach Staubsauger. Ein UHD-Laufwerk fehlt leider auch, somit ist noch ein extra PC zum Konvertieren erforderlich.
Das Basteln betrifft primär ohnehin Treiber, Tools und Konfiguration, das wird einem mit einer solchen Box ja auch nicht erspart bleiben. Mit dem Nachteil das man keine Hardware upgraden kann.
[Beitrag von Namor_Noditz am 16. Nov 2020, 11:32 bearbeitet]
-STRYKER-
#1394 erstellt: 16. Nov 2020, 11:40
Ja stimmt wohl zumal das Teil unverständlicher weise wohl ohne Festplatte und Ram verkauft wird. Wie ich gerade festgestellt habe ist auch kein CIR Infrared Port verbaut und somit für mich im Heimkino gestorben. Schade
Ich habe bis jetzt einen MAGNUS EN1060K im Einsatz und bin damit abgesehen von der MadVR performace sehr zufrieden. Der wurde damals aber auch sofort einsatzbereit mit Win10 geliefert so das sich die Arbeit in Grenzen hielt.
Von der Lautstärke ist er bei Vollast zwar zu hören aber da ist mein JVC N7 (Eco) lauter.
BerndFfm2
#1395 erstellt: 16. Nov 2020, 12:01
Meine Settings : http://www.hifi-foru...669&postID=1190#1190
Das eigene Device muss man anmelden : http://www.hifi-foru...669&postID=1327#1327
Mein Programm HtpcControl lädt immer alles Updates, Betas und Settings : http://www.hifi-foru...669&postID=1410#1410
Grüße Bernd
Mankra
#1396 erstellt: 16. Nov 2020, 12:27
MEG ist klar. Der Film ist auch mit dem Pana schlimm.
Die 2 anderen Filme fand ich OK, aber ja, ich werde vergleichen.
Namor_Noditz
#1397 erstellt: 16. Nov 2020, 13:06
Hier die Einstellungen aus meiner MadVR Konfiguration die ich für HDR primär als relevant erachte.
Die Werte stehen gerne zur Diskussion. Es gibt durchaus Empfehlungen (z.B. AVS Neo-XP v114) für gänzlich andere Konfigurationen!
Mit folgenden Einstellungen erziehle ich jedenfalls aktuell das beste Ergebnis auf meinem VW590er.
Bildbreite 280cm 17:9 (Lampe Eco), 340cm 21:9 (Lampe High), Sitzplatzabstand ca. 4m
Versionen:
- MadVR v0.92.17 mit ToneMapping v113b
- LAV 0.74.1
- nvidia 417.71 (damit noch 3D funktioniert)
- Win10 - 1909 (Sämtliche automatischen Updates per Windows10FirewallControl deaktiviert)
Einstellungen am VW590er für HDR von MadVR
- Iris: Voll
- CE: Low (Sollte mit MadVR eigentlich OFF sein. Finde Low aber besser)
- RC: FO:on, Schärfe/Rauschen: 30/30
- MadVR schaltet per IP-Commando die Beamer-Profile automatisch zwischen Ref (MadVR/SDR) und User(MadVR/HDR) um.
<LAV Video Configuration>
Hier bekomme ich das beste Ergebnis mit D3D11 und "Automatic (nativ)", die anderen Optionen zeigen bei mir Banding und die Farben sind weniger kräftig.
MadVR LAV
<MadVR Calibration Settings>
MadVR BT2020
<MadVR Display Properties>
MadVR Display
<MadVR HDR Tone Mapping>
- Display peak luminance: 60
- DynTargentNits 10
- Dyn Clipping 100
=> Damit ist HDR auf 280 Bildbreite und Eco ausreichend hell. Kontrast und Highlights sind auch ok.
- Don't desaturate
=> Sonst werden Highlights ausgebleicht
- Constrast recovery: Soulnights Mirror
=> Max. Kontrastverstärkung - Gefällt mit am besten
- Highlight und Shadow recovery: high
=> Verstärke Durchzeichnung in hellen und dunklen Bereichen
MadVR HDR
[Beitrag von Namor_Noditz am 16. Nov 2020, 14:20 bearbeitet]
hajobluray
#1398 erstellt: 16. Nov 2020, 13:19
@namor
Welchen Beamer hast du und welchen Abstand zur Leinwand?
Ich bin bisher mit den Settings von Bernd zufrieden!
Siehst ja mein Equipment unten@
Habe bisher Peak Luminance bei 80 und Target Nits bei 50!
Versuche auch mal deine Werte heute Abend !
[Beitrag von hajobluray am 16. Nov 2020, 13:19 bearbeitet]
Namor_Noditz
#1399 erstellt: 16. Nov 2020, 13:24
VW590, Bildbreite 280cm 17:9 (Lampe Eco), 340cm 21:9 (Lampe High), Sitzplatzabstand ca. 4m
BerndFfm2
#1400 erstellt: 16. Nov 2020, 14:12
Ich schaue mit contrast Recovery "Neo XP 1.0 High". Mirror ist mir zu extrem, würde ich nur bei wenig Licht oder sehr großer Leinwand benutzen.
Dass sich die Farben beim Ändern des Hardware Decoders ändern ist sehr merkwürdig, das sollte nicht sein.
Grüße Bernd
Namor_Noditz
#1401 erstellt: 16. Nov 2020, 14:40
Hatte immer das Problem, dass die Farben (bei gleichem Farb-Profil) mit MadVR im Vergleich zum Pana424 etwas blass waren. Das konnte ich nur beheben, indem ich die Sättigung auf 56 erhöht habe. Und das Banding war mir bei UHDs mit MadVR immer schon störend aufgefallen und ich hatte das dem bekannten Sony-Problem zugeschrieben. Zuletzt hatte ich dann bei 1917 Lila Banding-Streifen am Himmel. Dachte schon mein Beamer ist defekt. Da diese Streifen und das Banding aber auch auf Screenshots erkennbar waren, war das Problem in der HTPC-Konfiguration zu suchen.
Da habe ich mit dann nochmals durch alle Einstellungen gekämpft und habe den Tipp gefunden D3D11(nativ) und 8bit einzustellen. 8bit hatte ich schon durchgängig eingestellt aber den HW Decoder hatte ich auf DXVA(copy-back).
Seitdem ist das Banding - auch das Lila-Banding - praktisch weg und die Frabsättigung passt jetzt auch, d.h. mit Saturation 50 ist diese gleich wie am Pana424.
War wahrscheinlich nur ein Problem in meinem konkreten Setup, so wie das HDMI-Timing Problem welches mein Sony mit der RTX2080 bei 23,976fps hatte. Dies konnte ich dank Binap nach wochenlager Odyssey mit den richtigen Timing-Einstellungen beheben.
[Beitrag von Namor_Noditz am 16. Nov 2020, 15:15 bearbeitet]
icebaer72
#1402 erstellt: 16. Nov 2020, 14:41
Kannst du mir noch sagen, wie man damit die Printscreens generiert?! Irgendwie habe ich das bisher nicht rausgefunden
BerndFfm2
#1403 erstellt: 16. Nov 2020, 15:17
Hatte ich aus Versehen entfernt.
Update für HtpcControl laden und dann ist es der vorletzte Button. Vorher madVR Settings öffnen.
Grüße Bernd
Mankra
#1404 erstellt: 16. Nov 2020, 18:51
Unter madVR:
- und "output video in hdr format" nicht anhaken..
Die 2 Empfehlungen widersprechen sich:
Nvidia Treiber Anzeige auf 8 oder 12Bit?
MadVR auf 8 oder 10Bit?
Beim Nvidia Treiber ist folgendes eingestellt:
Nvidia
Ich hab zwar unter Punkt 3 von "Standard" auf Nvidia geändert, aber die Pulldown Menüs bieten keine andere Auswahl an. Alle 4 Felder haben nur diese Auswahlmöglichkeit......
Aber trotz dieser Einstellungen ist das Desktop-Bild in Ordnung.
Bei MadVR hab ich nur hier von Begrenzt auf PC-Level geändert:
MadVR
Unter HDR müßte Alles passen, oder:
MadVR2
Ich bin jetzt noch im Büro und nur per Teamviewer auf dem Rechner, kann also auf die Schnelle nicht testen, ob nur diese eine Einstellung von Begrenzt auf PC-Level unter MadVR schon die Lösung ist.
Mankra
#1405 erstellt: 16. Nov 2020, 18:55
Nvidia hab ich gerade angefunden:
Mit Umstellung von 60 auf 23hz, wie in Bernds Anleitung, kommt die Auswahl RGB und Vollbereich.
Farbtiefe ist weiterhin 8 Bit die einzige Auswahlmöglichkeit.
Mankra
#1406 erstellt: 16. Nov 2020, 20:33
So, war kurz im Keller:
Magenta Bug ist gelöst!
Nur ist das Bild extrem flau und Farb arm:
2020-11-16 20.09.22
Der Beamer erkennt dieses Signal:
2020-11-16 20.07.53
@Namor_Noditz: Vielleicht hat sich Dein VW270 auch unter Wert geschlagen. Sieht ähnlich wie bei Dir damals aus. nur eher noch flauer, Farb ärmer.
Namor_Noditz
#1407 erstellt: 16. Nov 2020, 20:42
Welche MadVR Settings sind hier eingestellt?
Die vom Vorbeitzer des HTPC, Bernds, Meine oder Anderes?
BerndFfm2
#1408 erstellt: 16. Nov 2020, 21:26
Ich hatte geschrieben : nVidia 12 Bit RGB, madVR 10 Bit.
nVidia natürlich auf 23 Hz.
Bei 8 Bit kann der Magenta Bug kommen.
Ich hatte auch geschrieben wenn Farben flau dann Beamer auf "Input Standard". Nicht Erweitert.
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 16. Nov 2020, 21:27 bearbeitet]
Mankra
#1409 erstellt: 16. Nov 2020, 21:35
Die von Deidara26 für mich vor eingestellten Werte:
Clip
Clip_2
Clip_3
Clip_4
Clip_5
Was ist noch von Interesse?
Viele Deiner Einstellungen, welche auf den Screenshots sichtbar sind, sind bei mir nicht vorhanden.
Mankra
#1410 erstellt: 16. Nov 2020, 21:40
Ich weiß. Der Kollege Goldfielt schrieb jedoch von 8 Bit.
Deshalb die Nachfrage.
Bleibt trotzdem das Problem, dass der Nvidia Treiber nur 8 Bit zur Auswahl stellt.
Obwohl im Nvdia Treiber und MadVR der volle Bereich eingestellt ist?
Klingt unlogisch.
[Beitrag von Mankra am 16. Nov 2020, 21:40 bearbeitet]
Namor_Noditz
#1411 erstellt: 16. Nov 2020, 21:42
LAV ist eine separates Programm. Über das Windows-Startmenü <LAV Video Konfiguration> zu öffnen.
HTPC mit madVR bei Projektoren
Mekali am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  22 Beiträge
Sony VW-Serie - SDR/BT2020 Ausgabe (Oppo SDR Tone mapping modes)
binap am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  31 Beiträge
JVC X-7900 + madvr
Jurgen2002 am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  54 Beiträge
HDR - High Dynamic Range bei Projektoren
Cale am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  5 Beiträge
***TEST: XGIMI AURA - 4K-Laserprojektor mit HDR
George_Lucas am 06.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  12 Beiträge
Erstellung einer 3D LUT für madVR mit DisplayCAL
AxelT am 17.03.2022  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  211 Beiträge
Projektoren für HDR richtig einstellen - u. a. mit diesen Testbildern
George_Lucas am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  70 Beiträge
HDR-Gammakurven für Sony-Projektoren mit dem ARVE-Tool
Omardris am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  265 Beiträge
HC3000 1:1 Pixel mapping
derdaywalker am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
Besseres HDR auf Projektoren mit Low Latency Dolby Vision (LLDV)?
Abaqus68 am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  106 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.184
