Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . 120 . Letzte |nächste|
JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
*Peter911*
#5361 erstellt: 01. Okt 2023, 17:25
Nabend,
mir persönlich ist es nicht gelungen z.B. bei HDR Material ein annährend identisches Bilderlebnis von FrameAdapt und Envy hinzubekommen. Einen sehr guten (objektiven) Eindruck vermittelt beispielsweise das Pferdebild der Spears & Munsel UHD Test-Disk. Die Möglichkeiten den VP exakt auf die technischen Gegebenheiten/pers. Bedürfnisse abzustimmen sind sehr feingliedrig und effektiv. Für mich sind folgende Punkte auf der "Haben-Seite" zu verbuchen (Envy Extreme):
+ Dyn. Tonemapping
+ Skalierung von FHD/UHD auf 4096
+ Formatshifting/zoom/cropping/CIH etc. in Echtzeit (incl. z.B. auch NLS wer das möchte)
+ exzellente bi-direktional Bedienung (RTI)
+ MotionAI -> scharfe Bewegtdarstellung (mit/ohne ohne SOE mgl., sehr viele Kombinationsmöglichkeiten!)
+ hervorragende volumetrische Farbkalibrierung im Rahmen der nativen Möglichkeiten des Projektors für SDR/HDR incl. autom. Umschaltung je nach Inhalt (3DLUT)
+ viele Filtermöglichkeiten
+ effektive Profilverwaltung (z.B. f. versch. Quellen/Displays/Projektoren/Inhalte etc.)
+ Förderung des Speltriebes/"set and forget"; je nach Wunsch
+ hervorragender Support! (Händler UND Hersteller)
+ viele (neue) Features/Verbesserungen/Erweiterungen durch regelmäßige Updates
Das FrameAdapt ist allerdings das "beste" Tonemapping, das ICH bisher als integrierte Funktion eines Projektors gesehen habe. Ich muß gestehen, dass ich viele Funktionen der ext. Bildbearbeitung auch erst wertschätzen gelernt habe, nachdem sie mir zur Verfügung standen. Dafür braucht es ein bisschen (Einarbeitungs)Zeit.
Bei solchen Anschaffungsüberlegungen lohnt sich neben dem Händlerbesuch auch immer ein Treffen bei/mit einem netten Forenkollegen😉
*Peter911*
#5362 erstellt: 01. Okt 2023, 17:27
Mankra (Beitrag #5360) schrieb:
...Ich würde Dir einfach empfehlen, bei Jemanden, der einen VP im Einsatz hat, selbst ein Bild zu machen. Dann ist die Frage recht schnell und eindeutig beantwortet.
+1
Golle2208
#5363 erstellt: 01. Okt 2023, 18:14
Hallo , bin gerade dabei , den NZ 9 einzustellen .
Nutzt ihr die Leinwandeinstellungen ?
Bei Kino Optimierung AN wird das Bild sehr dunkel ( mit den korrekten
Maßen ) ist das korrekt so ?
Golle2208
#5365 erstellt: 01. Okt 2023, 19:27
Oder nur bei SDR Signalen ( Fussball usw , ) ?
HDR 10 und HDR 10+ sieht top aus
Mankra
#5366 erstellt: 02. Okt 2023, 06:28
Ich habs zwar eingetragen, nutze den Kino-Optimierer, FA, usw. jedoch nicht.
George_Lucas
#5367 erstellt: 02. Okt 2023, 07:21
Das ist zunächst normal.
Nimm mal folgende Einstellungen vor:
HDR-Verarbeitung Bild
Kino Optimierung An
HDR-Pegel Auto-Hoch (Alternativ: 1 oder 2)
LD-Leistung Hoch
Ganz wichtig!
Bitte bei Kino-Optimierung "An" immer die Bilddiagonale in Zoll (!) eingeben - und zwar für jedes genutzte Seitenverhältnis in 17:9 individuell. Also bei Nutzung der Lens-Memory für jedes Bildformat. Auf diese Weise wirst du ein sehr helles und brillantes HDR-Bild erhalten.
[Beitrag von George_Lucas am 02. Okt 2023, 11:42 bearbeitet]
Golle2208
#5368 erstellt: 02. Okt 2023, 11:44
Bitte bei Kino-Optimierung "An" immer die Bilddiagonale in Zoll (!) eingeben - und zwar abhängig vom "Zoom" für jedes genutzte Seitenverhältnis in 17:9 individuell. Also bei Nutzung der Lens-Memory für jedes Bildformat. Auf diese Weise wirst du ein sehr helles und brillantes HDR-Bild erhalten.
DANKE .-)
Das habe ich oben nicht ganz verstanden, sorry
George_Lucas
#5369 erstellt: 02. Okt 2023, 11:48
Wenn du im Kino-Optimierer-Menü bist, kannst du die Leinwanddiagonale einstellen und solltest das auch tun - aber nicht in Zentimeter, sondern umgerechnet in Zoll oder Inch, weil diese Maßeinheit vorgegeben ist.
Da das Panel ein 17:9-Seitenverhältnis hat, bitte immer auch dieses Seitenverhältnis bei der Berechnung für die Zollangabe verwenden.
Wenn du eine Leinwand im Cinemascope-Format hast, bitte auch hier die Diagonale auf 17:9 berechnen, weil die Letterboxbalken oben und unterhalb der Leinwand dazu gehören.
Und weil wir gerade dabei sind: Bitte auch den echten (!) Gainfaktor der Leinwand dort eintragen.
Wird das alles nicht richtig gemacht, verschenkt man sichtbar an Bildqualität.
[Beitrag von George_Lucas am 02. Okt 2023, 11:57 bearbeitet]
Nero74
#5370 erstellt: 02. Okt 2023, 14:43
Der Kino-Optimierer arbeitet nur mit HDR-Signalen...
Golle2208
#5371 erstellt: 03. Okt 2023, 06:42
Danke .-)
werde ich mal testen.
screenpowermc
#5372 erstellt: 03. Okt 2023, 16:05
Also in der JVC Bedienungsanleitung seht dies so nicht geschrieben, dass das Seitenverhältnis in 17:9 zu berechnen ist.
https://www.bedienungsanleitu.ng/jvc/dla-nz8/anleitung?p=48
Es wird sich ausschließlich auf die realen Größenwerte der Leinwand bezogen:
Ein Beispiel:
Bei einer Leinwand mit 265cm Bildbreite in 16:9 -- müssten 120 Zoll Diagonale eingegeben werden.
Nach Deinen Berechnungen in 17:9 wären das 125 Zoll und somit gleich mal 5 Zoll mehr.
http://screen-size.info/rechner.html
Im Kino Optimizer gibt man ja das dementsprechende Bildformat in 16:9 oder 21:9 auch ein, demzufolge wird der Projektor das 17:9 Panel in die Berechnung automatisch mit einbeziehen.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
[Beitrag von screenpowermc am 03. Okt 2023, 16:09 bearbeitet]
Nero74
#5373 erstellt: 03. Okt 2023, 19:33
Die genauen Infos dazu gibt Raphael Vogt...
screenpowermc
#5374 erstellt: 04. Okt 2023, 06:58
Mal was anderes ...kann das sein, dass bei Verwendung von Lens Memory, der Lenshiftbereich beim Nz8 geringer ist als beim N5?
[Beitrag von screenpowermc am 04. Okt 2023, 07:05 bearbeitet]
Schwimmbotz
#5375 erstellt: 04. Okt 2023, 10:56
Hallo
Mein NP5 hat jetzt 10 Stunden auf der Uhr.
Mir ist neben dem typischen Lüftergeräusch ein weiteres Geräusch aufgefallen.
Alle ca.10 Sekunden gibt es eine Art Schleifgeräusch für einen ganz kurzen Moment ( ca. O,2 Sekunde )
Es fängt erst an wenn ich eine Quelle zuspiele
Ist nicht sehr laut aber halt zu hören wenn es sonst ruhig im Raum ist
Kennt das noch jemand so bei seinem Gerät oder muss ich von einem Defekt ausgehen ?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Vielen Dank im Voraus
VG
Piranha74
#5376 erstellt: 04. Okt 2023, 11:19
ja das habe ich bei meinem NZ9 auch, es wirkt teilweise wie ein "ungerader Lüfter", je nach Zuspielung mal mehr mals weniger. Das hat mich am Anfang sehr gestört. Nach einer Weile hat man sich daran mehr oder weniger gewöhnt.
DeChris86
#5377 erstellt: 04. Okt 2023, 13:30
Na aber bei den kostengünstigen Preisen kann man auch mal ein Auge zudrücken,was? *Duck und weg*
Schwimmbotz
#5378 erstellt: 04. Okt 2023, 13:45
Ist das denn jetzt bei jedem NP oder NZ bauartbedingt?
Oder handelt es sich um einen Defekt bei einzelnen Geräten und ich bringe meinen NP5 wieder zum Händler zurück ?
Und was soll das eigentlich sein ?
Ich glaube nicht das es der Lüfter ist .
Da dieser viel schneller dreht , als das Geräusch wiederkehrt .
Es bewegt sich doch sonst nichts kontinuierlich im Beamer
Was meint Ihr ?
VG
Rollei
Moderator
#5379 erstellt: 04. Okt 2023, 14:10
Wie wäre es denn mal einfach den Service von JVC mal zu kontaktieren, vielleicht haben die eine Idee. Alternativ wäre der Händler vielleicht ein guter Ansprechpartner für diese Problemstellung. Nur so meine Gedanken dazu.
greetings
Rollei
Schwimmbotz
#5380 erstellt: 04. Okt 2023, 14:17
Hallo Rollei
Das ist schon richtig von Dir.
Wollte nur mal hören wie die Resonanz dazu hier im Forum ist
Würden jetzt relativ viele darauf antworten : " Ja , ist bei mir auch "
Dann wäre es halt so
Bis jetzt hat sich ja nur Piranha74 dazu mit einer Bestätigung des Geräusch geäußert.
Falls sonst nichts mehr dazu hier im Forum kommt werde ich meinen Händler kontaktieren.
VG
Honda_Steffen
#5381 erstellt: 04. Okt 2023, 15:02
Ich kann dir dazu nur sagen das ich beim NZ8 auch div. Geräusche habe.
Einmal ein Lüftergeräusch (neben dem hauptsächlichem Lüftergeräusch) - das mit deinen 10 Sekunden hinkommt - aber nicht 0,2 Sekunden dauert. Es ist bei mir ein rhythmisches Resonanzbrummen - und hätte ich die Möglichkeit einen halben Meter weiter vorne zu sitzen - dann würde ich es nicht hören weil es dann weg ist.
Anscheinend sitz ich da recht ungünstig was Resonanzen angeht. Er hängt ca. 70 cm hinter mir an der Holzdecke und ich sitz genau in diesem Resonanzbereich.
Hab mich dran gewöhnt - ist auch ziemlich leise und nur in ganz ruhigen Passagen zu hören ohne Hintergrundmusik - und es wird nichts gesprochen.......Ihr kennt das ja
Dann kommt je nach Bildinhalt ein Sirren dazu was anscheinend ein extra Lüfter ist lt. einem Amiforum.
Wenn man Filme auf 24Hz schaut ist es weg - und man geht z.b. aus dem Film raus und das Bild springt auf 60HZ um......dann schaltet er sich dazu.
Startet man den Film wieder und 24HZ und es geht wieder weg.
Oder es schaltet sich automatisch dazu wenn man z.b. den Fokus im Menü verstellen will.
Hört sich ähnlich an wie das 8K shift.............ist es aber nicht.
Das Gerät ist halt nicht so leise ein ein LCD
hifipirat
#5382 erstellt: 04. Okt 2023, 15:50
Das Gerät ist halt nicht so leise ein ein LCD :)
Ja das mit dem sirrenden 8K e-shift Geräusch hat mich anfangs auch gestört. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Es ist mir halt gleich aufgefallen, da mein vorheriger VW760 nicht solche Geräusche von sich gegeben hat. Genau wie du beschreibst ist es bei 24 Hz am wenigsten zu hören. Ganz extrem ist es bei 50 Hz Content. Allerdings will mir nicht einleuchten, warum sich bei verschiedenen Bildinhalten ein extra Lüfter dazu schalten soll. Was hat das für einen Sinn?
Na wie dem auch sei, ein Beamer ist nun mal kein Leisetreter. Einfach den Ton lauter stellen und gut is.
Jedoch muss ich sagen, dass das Geräusch des Lüfters im mittleren Lasermodus eigentlich auch bei leisen Filmpassagen erträglich ist. Daher schaue ich meist mit mittleren Lasermodus, auch wenn der hohe Modus durchaus mehr Punch im Bild bietet, gerade was HDR Inhalte angeht. Ich hoffe ja, dass man durch das kommende Update die Helligkeit des Lasers auf 80 % fahren kann, ohne das der Lüfter dabei großartig lauter wird. So hatte ich das damals bei meinem alten 760er gehandhabt. Wäre schön, wenn das auch bei JVC möglich wäre.
Schwimmbotz
#5383 erstellt: 04. Okt 2023, 16:16
Danke für eure Antworten
Ich werde dann mal kontrollieren wie das Geräusch sich verhält bei verschiedenen HZ zuspielungen
VG
sternblink
#5384 erstellt: 05. Okt 2023, 09:43
das Geräusch alle 10 Sekunden ist ein zusätzlicher Lüfter der periodisch anspringt um Stauwärme aus dem Gerät zu transportieren. Gab es schon bei der X-Serie und wohl immer noch bei den N-Modelle. Nur Lautstärke und Wahrnehmung scheint einer grossen Serienstreuung zu unterliegen. Bei meinen X30 habe ich es am Sitzplatz gehört (und eher als "Rascheln" interpretiert), beim X5000 muss ich das Ohr praktisch auf den Projektor legen und dann "schnarrt" es drinnen ganz leise. Beim NP5 bezeichnen einige das Geräusch (wenn wahrgenommen) als "Quaken". Gibt sogar ein Soundfile davon in diesem Thread:
https://www.heimkino...c-dla-np5/?pageNo=19
Scheinen also alle JVC betroffen zu sein. Wenn du den nach EK-M einschickst, kann gut sein, dass der als "normal" zurückkommt. Ich weiss nicht, bei welche Lautstärke die eine Grenze ziehen.
cu,
Volkmar
Honda_Steffen
#5385 erstellt: 05. Okt 2023, 10:16
der Lüfter spring aber nicht im 10 Sekundentakt an.
So wie es ausschaut springt er im Menü an - zumindest wenn man im Menü für Fokuseinstellung ist.
Und auch bei 50 oder 60 Hz Inhalten.
[Beitrag von Honda_Steffen am 05. Okt 2023, 12:30 bearbeitet]
sternblink
#5386 erstellt: 05. Okt 2023, 12:49
Frequenzabhängige Nebengeräusche haben vermutlich andere Ursachen. Habe ich auch schon oft wahrgenommen, bei praktisch allen Projektoren, egal welcher Hersteller.
Hier ging es um das Ereignis alle 10 Sekunden und das liegt an dem startenden Lüfter.
cu,
Volkmar
Honda_Steffen
#5387 erstellt: 05. Okt 2023, 13:12
will ja nicht drauf rumreiten - aber ich kann keinen Lüfter hören der alle 10 Sekunden startet und ausgeht.
Schwimmbotz
#5388 erstellt: 05. Okt 2023, 13:21
sternblink (Beitrag #5384) schrieb:
.....Beim NP5 bezeichnen einige das Geräusch (wenn wahrgenommen) als "Quaken". Gibt sogar ein Soundfile davon in diesem Thread:
Hallo Sternblink
Vielen Dank für den Hinweis
Das Geräusch was " Plan B " da ( auf Seite 15 ) aufgenommen hat ist fast identisch wie bei meinem NP5 !
Das blöde ist halt was bestimmt jeder kennt
Hat man erstmal etwas störendes gehört oder gesehen geht es einem nicht mehr aus dem Kopf
Bin wirklich kein Techniker , kann mir aber nicht vorstellen das ein Lüfter alle ca.10 Sekunden für 1bis 2 Zehntel Sekunden anspringt ???
Was immer es auch sein mag ES NERVT
Hat man eigentlich ein Recht auf ein NeuGerät vom Händler, bei unter 20 Stunden Laufzeit ?
Oder
Wird dann so ein Gerät auf jedenfall eingeschickt ?
Ist vielleicht mehrere Wochen weg und kommt dann mit " ALLES NORMAL LAUT TECHNIKER " wieder zurück
Da ist guter Rat teuer
[Beitrag von Schwimmbotz am 05. Okt 2023, 13:22 bearbeitet]
George_Lucas
#5389 erstellt: 05. Okt 2023, 13:35
Was sagt denn der JVC-Service zu der Beschreibung?
Und hast Du diesbezüglich schon mal Deinen Händler kontaktiert?
Wenn ja: Was ist seine Aussage dazu?
Bezüglich Sachmangel hat der Verkäufer die Möglichkeit der Rücknahme, Instandsetzung oder des Austausches.
Auch hier gilt es, miteinander zu sprechen.
Schwimmbotz
#5390 erstellt: 05. Okt 2023, 13:40
Hallo GL
Bin bis jetzt noch mit niemandem deswegen in Kontakt getreten
Werde als erstes mit dem Händler sprechen
George_Lucas
#5391 erstellt: 05. Okt 2023, 13:42
Gute Entscheidung.
Piranha74
#5392 erstellt: 05. Okt 2023, 17:21
so lange die Geräte keine WAKÜ haben, müssen wir wohl mit diesem Problem leben. Der SONY 7000er hat nach 300 Stunden angefangen wie ne alte HD zu rattern. Der Lüfter war klasse, fast keine Geräusche. Dafür aber imemr "klack, klack".
hifipirat
#5393 erstellt: 06. Okt 2023, 07:03
Nun ja, solche Geräusche können natürlich nerven.
Aber, wer sich einen Projektor kauft, dem ist sicher bewusst, dass solch ein Gerät nunmal Geräuschemissionen verursacht. Damit muss man sich eben arrangieren, wenn man ein großes Bild haben möchte. Wer sehr geräuschempfindlich ist, sollte sich dann doch lieber einen XXL TV zulegen und auf das ganz große Bild verzichten. Andere Möglichkeit eine Hushbox bauen oder separater Technikraum.
Wobei man sagen muss, dass zumindest die Lasergeräte der NZ Reihe eigentlich im mittleren Lasermodus schon relativ leise sind. Die Lüfter von Sony Projektoren sind noch einen Ticken leiser, so zumindest aus meiner Erinnerung an meinen alten VW760.
Also das ein zweiter Lüfter in regelmäßigen Abständen alle 10 Sekunden anläuft, konnte ich bei meinem NZ9 noch nicht hören. Wie schon geschrieben, ist das sirrende Geräusch bei 8K e-shift vorhanden und abhängig von den zugespielten Inhalten. Daran habe ich mich aber längst gewöhnt. Das Geräusch ist im ersten Moment schon auffällig, wenn der Raum ansonsten ruhig ist. Sobald jedoch Ton spielt höre ich es nicht mehr.
Honda_Steffen
#5394 erstellt: 06. Okt 2023, 08:56
das sirren bei speziellen Inhalten hört sich an wie das sirren bei 8K shift.
Wenn man davon ausgeht, das bei speziellen Inhalten ein Lüfter zugeschaltet wird, warum auch immer...........dann wäre das 8K shift auch der zusätzliche Lüfter - oder hört es sich nur ähnlich an?
Dachte eigentlich dieser 8K shift wäre irgendwas mechanisches (kein Lüfter)
Nero74
#5395 erstellt: 06. Okt 2023, 19:48
Es wundert mich etwas, dass wieder über Lüftergeräusche gesprochen wird.
In aller Munde ist doch der hohe Lasermode, der sowieso nur mit einer potenten Sound-Anlage übertüncht werden kann.
Also kann es nur lauten:
Lasst es krachen!!!
DeChris86
#5396 erstellt: 06. Okt 2023, 20:34
Bernd-67
#5399 erstellt: 08. Okt 2023, 12:20
Hier ist ein Link mit dem Vergleich 4K und 8K mit dem NZ8:
https://youtu.be/4XZFD2NB2hU?si=pAmRiHQnydYwi2hW
Meine Sehkraft liegt bei ca. 80 Prozent und der Abstand ist bei mir 1,24:1 und daher ist die Antwort für mich relativ einfach.
Deswegen habe ich das 8K ESHIFTX bei mir beim NZ8 ausgeschaltet, was bei anderen natürlich anders aussehen kann.
Was bei einigen wichtig ist, kann eben bei anderen weniger wichtig sein.
Auch wenn ich diese Funktion bei Videos nicht nutze, ist es gut, dass ich sie habe, denn zumindest bei Standbildern in 8K könnte es doch etwas nützlich für mich sein
Sebastian_Brakop_
#5400 erstellt: 08. Okt 2023, 14:41
+1 :prost
Na kommt jemand aus dem Raum Berlin? 🤷‍♂️😅
worf666
#5404 erstellt: 09. Okt 2023, 08:57
Ist der hohe Lasermodus eines NZ8 lauter als der hohe Lampenmodus eines NP5?
Sind die Lasermodelle im hohen Modus lauter als das Lampenmodell?
Mankra
#5405 erstellt: 09. Okt 2023, 09:51
Zumindest mein NZ9 regelt den Lüfter noch nach. Also im HighModus mit langsameren Lüfter würde ich sagen gleich oder ne spur leiser als N5 im High Modus.
Der NZ9 regelt den Lüfter aber recht schnell hoch und ist dann deutlich lauter.
Beim NZ7 und NZ8, den ich sah, ist es mir nicht aufgefallen, vielleicht, weils nicht ganz so hell sind, kühler bleiben.
Honda_Steffen
#5406 erstellt: 09. Okt 2023, 11:22
Fazit.......wenn man nicht ständig Bilder oder Filme im Detail vergleicht - sondern Filme geniessen will - braucht man kein 8K shift.
Ist ein Nice to have - und bleibt bei mir aus - zumal ein feines Nebengeräusch zu hören ist wenn es aktiviert ist.
neo2483
#5407 erstellt: 09. Okt 2023, 12:38
Da ich im MID Laserberreich meinen NZ8 betreibe er dabei schön leise ist, und ich auch keinen wirklichen Benefit des 8K Eshifts sehe verwende ich es nicht noch dazu ist es unerträglich laut und unangnehm das Geräusch
Mankra
#5408 erstellt: 09. Okt 2023, 16:36
"unerträglich laut": So subjektiv sind Lautstärke-Wahrnehmung. Ich höre es zwar ohne Filmton, aber zwischen den Filmen ist es mir egal, im Film, selbst in lautlosen Szenen, nehm ich es gar nicht wahr
Deshalb sind solche subjektiven Einschätzungen immer schwierig. Ohne direkter Vergleichs-Referenz.
8K Shift hatte ich zuerst an, da ich bei meinen Testbildern (nicht nur Grafiken, sondern auch Bilder der Burosch Disc, Film-Standbilder) schon einen Vorteil sah. Aber einerseits störte mich der Schatten, den es erzeugt und ich meine, bewegte Objekte werden unschärfer.
Honda_Steffen
#5410 erstellt: 10. Okt 2023, 06:31
Das sehe ich genau so - unerträglich laut ist das 8K shift nicht - eher ein leises hohes sirren das sich neben dem Lüftergeräusch zuschaltet.
Würde sogar sagen - bei einem Film schauen fällt es letztendlich wenn man sich nicht darauf konzentriert auch nicht auf.
Ich habs aber trotzdem aus - weil es letztendlich nichts für mich bringt - und ich einem, wenn auch leisem Geräusch - entgehen kann.
Eigentlich ist die funktion für den Stammtisch zum angeben - wenn die Kumpels kommen und auf die Beschriftung der Kiste schauen - boahh ey.....8K
Mankra
#5411 erstellt: 10. Okt 2023, 06:38
Und fürs Marketing natürlich. Das "erster 8K Beamer" hat viel kostenlose Resonanz gebracht.
Tokki1969
#5412 erstellt: 10. Okt 2023, 10:50
Hi Leute,
Im Moment besitze ich einen Sony VPL VW 590 er , den ich im niedrig Lampenmodus betreibe. Er hängt im Wohnzimmer
an der Decke 1 m hinter mir.
Ein NZ 9 wäre so in meiner Planung. Ich denke in Sachen Helligkeit, Kontrast , Schärfe etc. Ist es eine Verbesserung .
Das einzige wo ich bedenken habe, ist das Gewicht und die Lüfterlautstärke.
Da ihr gerade das Thema Lautstärke erwähnt habt.
Wie kam man sich das vorstellen, wenn man den 590 er als Maßstab her nimmt : Niedrig Lampenmodus bin ich zufrieden, hoher Lampenmodus ist unerträglich laut.
Den NZ 9 würde ich im Mittleren Modus laufen lassen. Das 8 K Eshift würde ich optional probieren .
Wie ich auch gelesen habe ,variiert das Lüftergeräusch des NZ 9 ?!
Kann mir jemand ein Statment geben, der vieleicht vorher ein Sony 590er gehabt hat?
Grüße.
Mankra
#5413 erstellt: 10. Okt 2023, 10:54
@Namor Noditz ist hier nicht mehr so aktiv, schreib ihn mal an. Er ist vom 590er auf NZ8 umgestiegen und auch eher Lautstärke-Empfindlich.
Ziemlich sicher werden die NZ Modelle auf Medium lauter sein, als ein Sony auf Low.
Btw. in den letzten Tagen ist untergegangen: Mit dem kommendem Firmwareupdate bekommen auch die JVC statt nur 3 Laserstufen, eine 1-100% Einstellung, können somit feiner auf die gewünschte Helligkeit und damit notwendige Lüftung eingestellt werden.
Piranha74
#5414 erstellt: 10. Okt 2023, 18:58
ich bin selber vom 590er auf den 7000er und dann auf den NZ9 umgestiegen. Der 7000er ist der leiseste Beamer (wenn er keine Macken bekommt). Der NZ9 ist im mittleren Modus gut (meiner hängt direkt über meinem Kopf). Im hohen Modus ist er wie ein Ventilator und gut hörbar.
Du kannst getroßt den NZ9 kaufen, es gibt derzeit nichts besseres für das Geld.
[Beitrag von Piranha74 am 10. Okt 2023, 18:58 bearbeitet]
Tokki1969
#5415 erstellt: 11. Okt 2023, 07:10
Danke für die Info .
neo2483
#5416 erstellt: 11. Okt 2023, 07:17
Ja lautstärke wird subjektiv empfunden, für mich ist es halt sehr störend.
Und wie ich meine auch lauter geworden seit dem Neuzustand, aber das kann Einbildung sein da ich es ohnehin nicht verwende.
Was leider keine Einbildung ist das mein NZ8 seit gestern extremes Shading hat, was er bis gestern in keinster weise hatte. Ein ziemlich großer gelber Fleck und an dem linken Rand starke Lilaverfärbung rechts schwach. Händler habe ich verständigt bin gespannt was unternommen wird.
Der Beamer hat ca. 270 h am Zähler. Mein vorheriger N7 hatte nach über 2000h keinerlei shading.
MoDrummer
#5417 erstellt: 12. Okt 2023, 02:41
Bilder?
neo2483
#5418 erstellt: 12. Okt 2023, 05:16
Shading JVC NZ 8
Habe den Beamer auf empfehlung meines Händlers vom Strom genommen und siehe da, danach war wieder alles OKAY.
Werde es weiter beobachten.
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
JVC DLA HD1
celle am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  6 Beiträge
JVC DLA-HD100
celle am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  13 Beiträge
BEAMER JVC DLA-HD1
loki80 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
JVC DLA-X70R Schaltpan
si-X am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkowalski_51
  • Gesamtzahl an Themen1.555.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.962
