HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9+A -A |
neo2483
#1505 erstellt: 22. Mrz 2022, 18:26 | |
Der Sony 760 hat den Vorteil der stufenlosen Laserdimmung und somt konnte man 90% Lichtstärke mit kaum lauteren Lüftergeräusch haben als bei 50%. Und mein N7 war vergleichsweise unerträglich laut im hohen Lampenmodus. |
George_Lucas
#1506 erstellt: 22. Mrz 2022, 18:46 | |
In welcher Lüfterstufe lief dein N7. 1 = sehr leise, 2 = minimal lauter, 3 = sehr viel lauter (um 35 dB), 4 = Höhenmodus Bei mir wechselte der N7 zwischen 1 und 2, je nach Laufzeit und Umgebungstemperatur. |
theshifter
#1507 erstellt: 22. Mrz 2022, 22:36 | |
Hallo. Habe eine Frage. Mein NZ7 hängt hinter mir an der Decke. Im mittleren und geringen Leistungsmodus surrt der Lüfter. Es ähnelt einem Staubsaugerheulen. Was kann ich noch alles tun, um das Lüftergeräusch zu beeinflussen? Stille Filmpassagen sind nicht möglich ohne den Beamer zu hören. Dazu muss ich sagen, dass es ein hochfrequentiges Surren ist welche dynamisch ist. Also ein hoher Ton und kein Luftzug o.ä. Lieben Dank schon mal. [Beitrag von theshifter am 22. Mrz 2022, 22:43 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#1508 erstellt: 22. Mrz 2022, 22:46 | |
Du bist offensichtlich noch verwöhnt von deinem HW65, so leise Geräte gibt es nicht mehr Oder hast du vergessen den Staubsauger auszuschalten?
Das könnte vom E-Shift kommen, einfach mal deaktivieren dann weisst du es [Beitrag von Matzinger_P3D am 22. Mrz 2022, 22:48 bearbeitet] |
theshifter
#1509 erstellt: 22. Mrz 2022, 23:27 | |
HAHAHA. Ich weiß gerade nicht ob ich weinen soll oder lachen soll. 😂 Staubsauger ist aus. Eshift auch. Surren bleibt dennoch. Klingt wie eine Welle. Mal höhere mal niedriger in der Frequenz. Ob ich mal gegen das Gehäuse hauen soll? War früher nicht so laut nach Auslieferung. Meine ich. Kann mich aber auch irren. Und ich meine, je nach Laufzeit wird es leiser. Läuft bereits 45 Minuten und merke weniger. Oder ich habe mich leider dran gewöhnt :-/ EDIT: warte. Nein es ist wirklich weniger. Noch ganz leicht da. Kann es sein, dass der Beamer erst SEEEHR warm werden muss? EDIT2: Surrt wieder :-/ [Beitrag von theshifter am 23. Mrz 2022, 06:43 bearbeitet] |
Kinofan
#1510 erstellt: 23. Mrz 2022, 07:46 | |
Lüfter defekt? Die surren dann ganz ordentlich.... Am Besten mal vergleichen..... |
theshifter
#1511 erstellt: 23. Mrz 2022, 08:05 | |
Ich hoffe ja nicht. Das Ding hängt an der Decke und ist sack schwer 😂 möchte das ungern abbauen und von Frankfurt zu Grobi fahren *schnauf* Ich rufe heute dort mal an. Danke Dir für die Info. Ja, einen Defekt schließt man ja immer gerne aus... könnte aber gut sein Kurze Frage: Wo gibt's denn die Firmwareupdates für den NZ7 ? Ich sehe nur NX7 usw. [Beitrag von theshifter am 23. Mrz 2022, 08:07 bearbeitet] |
hotred
#1512 erstellt: 23. Mrz 2022, 08:32 | |
Ich würde einen Defekt zumindest auch in Betracht ziehen - und wenn ein Gerät "im Rahmen der Streuung" deutlich wahrnehmbar lauter ist als ein baugleiches anderes - so würde ich das in diesem Fall auch ganz klar als Defekt sehen wenn es sich um einen neu gekauften NZ7 um ca. 10.000€ handelt... Wenn man damit zu keinem Ergebnis kommt könnte es ggfs. auch helfen die Position des Beamer (räumlich - wenn möglich) zu ändern oder ihn wenigstens umzudrehen wenn er ev. jetzt kopfüber hängt? Ist keine Garantie - kann aber helfen und praktischer ist das am Ende in so einem Fall wie jetzt sowieso wenn man ihn nur aus der Ablage rausholen muss anstatt ihn von der Deckenhalterung zu schrauben. Ich finde der "Geräuschproblematik" wird am Ende viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt von Seite der Hersteller - kurioserweise hat sich im Laufe der Jahre bei den kleinen Dlp sogar eher mehr zum positiven hin gewendet als bei den 3-Chip Herstellern. Da hilft am Ende nur im eigenen Raum bei finaler Aufstellung testen BEVOR man sich zum Kauf verpflichtet hat. (oder eben das Recht auf Rückgabe hat) |
theshifter
#1513 erstellt: 23. Mrz 2022, 08:42 | |
Ich nehme ihn später mal von der Decke und stelle ihn testweise aufs Regal. Mal sehen, ob das Surren dann weg ist. Ansonsten ab ins Auto und ab zu Grobi. Dort gegen einen anderen NZ7 testen. [Beitrag von theshifter am 23. Mrz 2022, 12:54 bearbeitet] |
hotred
#1514 erstellt: 23. Mrz 2022, 09:43 | |
Ja - einen Versuch ist es wert:) Bedenke aber auch das auch die Position sehr wichtig ist im Raum, weil es einen Unterschied machen kann ob das Gerät zb. unter der Decke ist oder auf mittlerer Höhe steht (wegen Reflexionen der Schallwellen an der Decke etc.) Aber auch wegen der Temperatur nat. Aber wenn das "Störgeräusche" ohnehin auch kalt vorhanden ist kann es daran ja schon mal nicht liegen |
theshifter
#1515 erstellt: 23. Mrz 2022, 09:49 | |
Ja, gehe ich nicht von aus. Aber ein Super Punkt! Danke Dir. Der alte Beamer stand auf dem Regal. Der neue ist für das Regal zu wuchtig ;-) |
neo2483
#1516 erstellt: 23. Mrz 2022, 11:08 | |
Höhenmodus war aus, ab hohen Lampenmodus war es sehr Laut und unüberhörbar. Habe daher meistens im niedrigen Lampenmodus geschaut mit offener Iris. Jetzt ohnehin ziemlich glücklich mit OLED 83" Nicht ganz so groß aber um Welten besser was Schwarzwert Geräusch und HDR anbelangt. Mann kann halt nicht alles haben |
theshifter
#1517 erstellt: 23. Mrz 2022, 13:36 | |
Top. Fahre morgen mit dem Beamer unterm Arm hoch und dann schauen bzw. hören wir uns das mal gemeinsam an. Ich hoffe noch immer, dass es ein Userfehler war und ich ein Setting komisch eingestellt habe (Lüftereinstellung: Atomkraftwerk statt Alpenföhn oder so). Ich freue mich und hoffe, dass ich nicht mit einer neuen Leinwand o.ä. dort rausgehe. (Der Beamer war ja nur der Anfang, danach folgte ein neuer AVR, Verkabelung, Boxen... Ich darf einfach nicht nach links und rechts gucken...) Aber mal Spaß bei Seite: Das liebe ich als Kunde: Eventuelles Problem → Anruf bekommen → Lösungsvorschläge → und nun schauen wir gemeinsam. Genau deshalb habe ich alles dort gekauft, wo ich es gekauft habe! Bin überzeugt, dass man genau mit solchen Menschen eine Lösung findet. Ansonsten muss ich sagen, um mich auch mal hier an der Diskussion zu beteiligen: Kalibriert ist der NZ7 eine absolute Augenweide. PC schließe ich noch an um die 120Hz zu testen. PS4, Switch, AppleTV und UHD (ja und Präsentationen auch) laufen vorzüglich und sehen absolut super aus. Und das alles trotz einer relativ hellen Umgebung (weiß möbliert). Ich bin noch dabei, mich in die Settings zu fuchsen, aber vielleicht kann ich morgen ja noch ein paar Antworten bekommen... |
iliketechnology
#1518 erstellt: 23. Mrz 2022, 15:18 | |
Ist denn jetzt schon mal - abseits von Lowbeats Golden Sample - ein NP5 geliefert worden oder steht bei einem Händler? Eindrücke? Da die neuen 120 Hz mit e-Shift beherrschen, müssen es doch auch neue Panels mit 240 Hz sein, oder? Gibt es eigentlich noch helle Ecken bei den Neuen? |
harry3005
#1519 erstellt: 23. Mrz 2022, 17:10 | |
Scheinbar sind jetzt die VK. Preise für den NZ7, NZ8, NZ9 um 999 € gestiegen. |
AmigoHD
#1520 erstellt: 23. Mrz 2022, 17:19 | |
Wie bei uns in der Schweiz. Alle einen tausender mehr. Zum Glück habe ich schon lange vorbestellt |
AmigoHD
#1521 erstellt: 23. Mrz 2022, 17:20 | |
Ja. Streuung ist aber weiterhin da. Mit aktiviertem Laser Dimming fällt es gar nicht mehr auf. |
Abaqus68
#1522 erstellt: 23. Mrz 2022, 18:06 | |
Interessant wäre ja, ob die dynamische Blende beim NP5 verbessert wurde. Vorher wurde häufig über die Blende geschimpft und sich ein Laserdimming gewünscht. Jetzt wo die NZs raus sind, wünscht man sich die dynamische Blende zurück (Kommentar von LM am Ende des Videos zum NZ7). |
AmigoHD
#1523 erstellt: 23. Mrz 2022, 20:23 | |
Das Problem am Laserdimming ist, dass es auch in etwas höheren ADL noch greift. Wurde an JVC gemeldet. Das ist etwas, das man in der Firmware anpassen könnte. Ob JVC das allerdings macht, ist noch völlig offen. Die JVC haben ja noch andere Probleme. Wie bei SONY auch. Kein Gerät bietet alles. |
blaufichte
#1524 erstellt: 23. Mrz 2022, 20:53 | |
Nee, da hat sich nix geändert, also nix was auffällig ist. Subjektiv betrachtet empfinde ich das Bild vom NP5 locker auf dem Niveau von meinem N7. Weitere Vergleiche werden folgen. Am Wochendende kommt das neue HTPC Gehäuse, wenn die ganze Hardware umgebaut ist werden wir eine 3Dlut berechnen und denNP5 im direkten Vergleich zum N7 performen lassen. Lg fichte |
Alex_Quien_85
#1525 erstellt: 23. Mrz 2022, 21:13 | |
Das wird spannend |
Mankra
#1526 erstellt: 23. Mrz 2022, 21:59 | |
Neue vs. alte Lampe? Wie unterscheidet sich die Helligkeit? |
blaufichte
#1527 erstellt: 24. Mrz 2022, 06:40 | |
Moin @Mankra, neue vs alte Lampe, grosse LW vs Kleine. Das wollen wir alles herausfinden. Mein subjektiver Eindruck entstand beim Händler. grüsse fichte |
Mankra
#1528 erstellt: 24. Mrz 2022, 09:49 | |
Aso, dachte der NP5 steht schon bei Dir. Bin gespannt, was raus kommt. @alle, die schon die neuen Geräte ansehen können, besitzen: Bitte testet die CMD auf hoch: Erzeugt CMD dabei noch immer diese breiten Umrandungen um Objektive im Vordergrund? So ne Art Heiligenschein, Aura? |
iliketechnology
#1529 erstellt: 24. Mrz 2022, 11:01 | |
Fichte, welcher Händler hat denn den NP5 in der Ausstellung? Ggfs. Sogar den LS12000? [Beitrag von iliketechnology am 24. Mrz 2022, 11:02 bearbeitet] |
M4gic
#1530 erstellt: 24. Mrz 2022, 12:02 | |
ja aber etwas weniger (NZ9) als davor der N7 |
Mankra
#1531 erstellt: 24. Mrz 2022, 12:25 | |
Danke. Du hast einen NZ9? Hier wäre noch ein Screenshot interessant, eines UHD Bild mit einem 1px Schachbrett (z.B. das bekannte Qick Brown Foxy Testbild). |
theshifter
#1532 erstellt: 24. Mrz 2022, 21:08 | |
Morgen wird mein JVC NZ7 wieder montiert. Diesmal mit Verlängerung der Halterung, damit ich das Bild wegen einer Lampe nicht abschneiden muss. Das Lüftersurren vom NZ7 hat sich geklärt: Ist nämlich kein Defekt. Meine Wand und die sehr nahe Deckenmontage verstärken durch den Winkel die Lautstärke der beiden hinteren Lüfter nach vorne zur Sitzposition. Jetzt kommt erst mal eine Verlängerung an die Halterung, dann ist die Decke schon mal als Reflektor entkoppelt und danach noch ein Absorber an die Wand dahinter. Danke an Grobi für die tolle Gastfreundschaft, das Brainstormen und die investierte Zeit... Mehr kann man sich nicht wünschen! |
hotred
#1533 erstellt: 25. Mrz 2022, 09:15 | |
Schön das es sich geklärt hat und gut ausging - deshalb hatte ich das geschrieben mit der Aufstellung und eventueller Reflexionen der Schallwellen. Das wird sehr oft unterschätzt:) |
Barchetta1966
#1534 erstellt: 25. Mrz 2022, 12:52 | |
Heißt das, der NZ7 war im Laden bei der Begutachtung dann viel leiser ? Davon mal abgesehen, toll zu hören, das nicht jede Kundenbeschwerde mit gegenseitigen Beschimpfungen und Androhung von Klage ausgeht [Beitrag von Barchetta1966 am 25. Mrz 2022, 12:54 bearbeitet] |
theshifter
#1535 erstellt: 25. Mrz 2022, 15:28 | |
Na ich konnte dort erst mal den "Sound" lokalisieren. Von den hinteren Lüftern. Und dann war eigtl. schnell klar "es kann an der Reflektion der Decke und Rückwand liegen" die auch hotred nannte. Nun hängt der Beamer circa 25cm unter der Decke. Ich kann bestätigen, dass das Surren weitaus leiser bzw. weniger wahrnehmbar geworden ist. Bin baff. Bleibt jetzt erst mal so. Wenn mich das doch noch nerven sollte, dann stelle ich mir hinter den Beamer einen Absorber hin. So ist es aber durchaus "A quiet place"-tauglich. Und das ist mir eigtl. das Wichtigste gewesen. @Barchetta1966: Grundsätzlich lebe ich nach der Überzeugung: "Wie es in den Wald hinein schallt...." Diese latent gezüchtete Aggression der Gesellschaft heutzutage mache ich nicht mit. Nur weil ich mit meiner eigenen Lebenssituation unzufrieden wäre, muss ich keinen auf Affen machen und mir dabei einbilden, ich sei Hulk. (Meist wirken die Leute eh nur wie ein Schimpanse als ein Gorilla). Das Problem ist: Es geht ja nicht mal mehr um die wesentlichen Dinge selbst, sondern nur noch um Rechthaberei. Was für einen Fußabdruck hinterlasse ich damit eigtl.? Den eines Arschlochs ;-) Und dann erwarte ich noch, dass mir jemand hilft? 😂 Nö. Die Frage ist: Wie gehe ich zum Händler? Mit Augenhöhe oder als Rechthaber? Augenhöhe: Dann setzt sich ein Händler auch gern mal 3 Stunden unbezahlt hin und findet gemeinsam eine Lösung. Das Probelm ist, dass heute die meisten nicht wissen, was Augenhöhe ist. Weil sie es wohl selbst selten erlebt haben. Bin da völlig bei Dir. Vielen sollten mal den Ball etwas flacher halten. Schließlich kann niemand von uns alleine. Immer nur gemeinsam :-) Auch ein Forum |
Barchetta1966
#1536 erstellt: 25. Mrz 2022, 15:52 | |
@theshifter: Hab´s mit diversen Projektoren erlebt, dass sie - provisorisch auf einem Tisch direkt hinter mir aufgestellt - ganz anders akustisch wahrzunehmen waren als dann final kopfüber unter der Decke. Die nahe Decke reflektiert Schall in einer Art und Weise, die man gerne unterschätzt. |
theshifter
#1537 erstellt: 25. Mrz 2022, 18:03 | |
Ich frage mich, ob der Lüfterhersteller Dolby Atmos Lizenzgebühr bezahlt ;-) Jedenfalls ist der NZ7 jetzt perfekt aufgestellt, kalibriert und konfiguriert. Einzig was mich stört: Das Apple TV 4K upscaled JEDEN Input, dem ich ihm gebe, wenn ich diesen auf 4K SDR eingestellt habe. Hat jemand von Euch dazu eine Lösung? Ansonsten: Schönes Teil. Mega Bild, trotz weiß/grauer Möbel und Einrichtung. |
Filou6901
#1538 erstellt: 25. Mrz 2022, 19:07 | |
hotred
#1539 erstellt: 25. Mrz 2022, 21:24 | |
@theshifter: Bzgl. "Wie man in den Wald hineinruft" Ich sag mal: Wo ein Wille da ein Weg.. Und wenn man schon aggressiv auf einen Händler zugeht so wird man auch nicht unbedingt Erfolg haben:) Das trifft meiner Ansicht nach sowohl auf Händler mit als auch ohne Ladenlokal zu - ich hab mit beiden schon sehr positive Erfahrung gemacht - aber auch negative. P.S. Dein nickname stimmt nicht |
theshifter
#1540 erstellt: 26. Mrz 2022, 07:14 | |
Danke Filou. Leider zu allgemein gehalten. Aber ich habe alles nun für mich perfekt eingestellt. Ohne den NZ Thread hijacken zu wollen: Der Fehler lag darin, dass ATV4K alles auf die Ausgangslösung hochskaliert. Der Upscaler ist zwar einer der besseren, aber ich wollte schon gerne auch Full HD eingespielt bekommen. Werde schauen, ob ein nvidia Shield besser geeignet ist für meine Zwecke. Habe gern die Kontrolle über das Scaling. @hotred: Nickname, theshifter ist uralt. Kann man leider nicht ändern. Schick mir ein Bild von Dir und ich sag Dir, ob Deiner stimmt (thema hot :-D) Allen ein cineastisches, schönes Wochenende. Heute Abend wird die Harmony eingerichtet, mit Licht und dann die PS4 an den Beamer angeschlossen und getestet [Beitrag von theshifter am 26. Mrz 2022, 07:22 bearbeitet] |
iliketechnology
#1541 erstellt: 26. Mrz 2022, 08:05 | |
Ich habe in Vorbereitung auf den 4K Beamerkauf auch schon einen Apple TV 4K gekauft. Da ich am 4K OLED die internen Streaming Apps nutze kann ich ihn direkt am Beamer anschließen und spare mir einen neuen 4K Receiver und lange HDMI2.1 Kabel. Gibt es einen Splitter der mir das ATMOS, True Hd und … höherwertige Audiospuren auskoppelt und mit dem alten Kabel zum Receiver geführt werden kann? Ich finde nur Lösungen die den 5.1 Core per Toslink ausgeben. UHD Player haben nen 2.Ten Audio HDMI-Out. Kann der JVC einen Port auf eARC umstellen - ich glaube nicht da es zwei INs sind. |
hotred
#1542 erstellt: 26. Mrz 2022, 08:33 | |
Na so lange dein Jvc nichts davon weiß... |
dott77
#1543 erstellt: 26. Mrz 2022, 08:37 | |
Der AppleTV gibt kein TrueHD aus. |
mabuse04
#1544 erstellt: 26. Mrz 2022, 17:04 | |
Schau dir bitte mal die HDFury an. Ich selber habe den Vertex2 und bin mit dem sehr zufrieden. Ich verwende ihn aber nur für LLDV für meinen Projektor. Sind aber nicht günstig die Teile. Die Diskussion ist hier aber OT. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 26. Mrz 2022, 17:09 bearbeitet] |
mabuse04
#1545 erstellt: 26. Mrz 2022, 17:08 | |
Da wäre ich mir nicht so sicher, obwohl ich es nie ausprobiert habe. Es ist aber natürlich so, dass du keinen Streaming-Dienst finden wirst, der True HD hat, sondern MPCM. Es gibt wohl aber Tools für den ATV die Dateien abspielen können. Die Diskussion gehört hier aber nicht hin. Viele Grüße m |
miroslawus
#1546 erstellt: 29. Mrz 2022, 05:59 | |
@iliketechnology Ich empfehle XOLORspace 23421 4X2. Der Extractor ist bei amazon zu bekommen. Bei mir funktioniert einwandfrei. Sowohl mit Dolby Vision als auch Dolby Atmos. Grüsse |
Piranha74
#1547 erstellt: 30. Mrz 2022, 08:30 | |
so Liebe Leute, ich bin mit der Bestellung meines JVC NZ8 draußen. Ich lass mich nicht länger verarschen. Nach 7 Monate Wartezeit ohne jegliche Informationen hat mich JVC als Kunden verloren. Ich bin zwar nur ein kleiner Kundem und 15 TEUR interessiert eh keinen. Jegliche Motivation und Vorfreude sind nicht mehr vorhanden. |
hotred
#1548 erstellt: 30. Mrz 2022, 13:00 | |
Sieh es positiv - 15T€ gespart. Wie oft verdient man 15T€ an einem Tag (als "Normalo" zumindest ) |
AmigoHD
#1549 erstellt: 30. Mrz 2022, 13:09 | |
Ich würde mich auch freuen, wenn die Dinger endlich in Stückzahlen vorhanden sind. Aber bis dahin warte ich halt. Kann den Kinderkrankheiten nur Recht sein |
hifipirat
#1550 erstellt: 30. Mrz 2022, 13:41 | |
Hat denn überhaupt jemand außer GL schon einen NZ8 gesehen oder gar ausgeliefert bekommen? Mir kommt das so vor, als wäre der NZ8 ein Gespenst. Irgendwie nicht wirklich physisch zu fassen. @Piranha74 Vielleicht kannst du dich mit einem neuen Sony Beamer anfreunden. Laut den Gerüchten soll man noch dieses Jahr einen deutlich lichtstärkeren Sony Projektor zum Preis eines NZ8 oder sogar günstiger bekommen können. Ich war ja auch scharf auf den NZ8. Ich glaube mit nennenswert größeren Stückzahlen vom NZ8 kann man bestimmt erst zu Weihnachten diesen Jahres rechnen (vorsichtig prognostiziert :D). Aber da von Sony auch etwas neues kommt, warte ich erstmal ab und schaue was uns in den nächsten Wochen so präsentiert wird. |
Piranha74
#1551 erstellt: 30. Mrz 2022, 14:16 | |
ich glaube ich wechsel auf das Gerät hier: https://www.samsung....t-tv-gq85qn900btxzg/ |
DonniPredi
#1552 erstellt: 30. Mrz 2022, 14:48 | |
Jaja, ich hab einen |
hifipirat
#1553 erstellt: 30. Mrz 2022, 16:03 | |
@DonniPredi Oh du Glücklicher. @Piranha74 Warum nicht gleich den 98 Zoll Neo QLED 4K QN90A. Der kostet soviel wie der NZ8. Bei 85 Zoll wäre mir persönlich das Bild zu klein. Der ist aber vom Kontrast und der Helligkeit dem NZ8 natürlich weit überlegen. |
hotred
#1554 erstellt: 30. Mrz 2022, 19:20 | |
UVP - real ab knapp 12k, aber unverhandelt... https://hifidiscount...E/?ObjectID=40340020 |
Alex_Quien_85
#1555 erstellt: 30. Mrz 2022, 19:40 | |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
JVC DLA HD1 celle am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 6 Beiträge |
JVC DLA-HD100 celle am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 13 Beiträge |
BEAMER JVC DLA-HD1 loki80 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
JVC DLA-X70R Schaltpan si-X am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 25 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedlynellriemer
- Gesamtzahl an Themen1.558.007
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.784
