HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC HD350 und HD750, neue D-ILA-Projektoren | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
JVC HD350 und HD750, neue D-ILA-Projektoren+A -A |
geckaman
#1605 erstellt: 25. Jan 2010, 22:29 | |||||
Wenn du die Gamma-Werte bei Custom1,2 oder 3 änderst, sollte der JVC beim Rausgehen aus dem Gamma-Menü eigentlich fragen, ob du das speichern willst. Das Speichern dauert auch ein paar Sekunden... |
cane1972
#1606 erstellt: 26. Jan 2010, 00:16 | |||||
Hallo und danke für die Antwort:-) Ja,das weiß ich, meine Gamma Grundeinstellung von 2,4 bleibt auch gespeichert, aber meine output Werte sind jedesmal,wenn ich gespeichert habe, das Menü komplett verlasse, wieder in der Grundeinstellung, W R G B jeweils input 5, output 36 % wenn der Speicher defekt wäre, müßte er ja auch die Grundeinstellung von Gamma 2,2 wiederherstellen,oder? liebe Grüße Sven |
andeis
#1607 erstellt: 26. Jan 2010, 00:21 | |||||
Wenn Du Werte im Gamma geändert hast, drückst Du die Taste "Back" dann nochmal "Back" und dann wirst Du gefragt ob gespeichert werden soll....steht übrigens auch so in der Bedienungsanleitung [Beitrag von andeis am 26. Jan 2010, 00:23 bearbeitet] |
cane1972
#1608 erstellt: 26. Jan 2010, 00:38 | |||||
Hallo Andeis :-) Ich danke Dir für deine Antwort :-) Du kannst Dir einer Sache sicher sein, bevor ich mich hier zum Seppel machen könnte,lese ich immer die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte genauestens durch! Hm, ich habe es eben nochmal ausprobiert, indem ich anstatt der Back Taste die Menü Taste gedrückt habe ,um dann zum Speichern aufgefordert zu werden,danach waren die Werte noch im Speicher! Ich werde morgen abend nach dem Einschalten schauen, ob die Werte so noch vorhanden sind! Liebe Grüße :-) Sven |
silas
#1609 erstellt: 05. Feb 2010, 22:25 | |||||
Hi zusammen, ich hoffe, dass diese Frage nicht schon zig mal beantwortet wurde, habe über die SuFu allerdings nichts gefunden.. in wiefern unterscheidet sich der HD350B vom HD350BE? Lieben Gruß |
andeis
#1610 erstellt: 05. Feb 2010, 22:34 | |||||
Soweit ich weiß, steht die Erweiterung BE für die Schweiz und das B für Deutschland. p.s. ansonsten sind die Geräte identisch. [Beitrag von andeis am 05. Feb 2010, 22:36 bearbeitet] |
Dr.No
#1611 erstellt: 06. Feb 2010, 20:16 | |||||
Hallo Forum, gibt es schon gesicherte Erkenntnisse darüber, welcher Lampenmodus der schonendste für die Lampe ist? Selbst bei 2,80m brauche ich eigentlich nicht den hohen Lampenstrom, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben das es für die Dauerhaltbarkeit des Leuchtmittels besser sein soll. Wisst Ihr dazu schon etwas? |
The_Gladiator
#1612 erstellt: 06. Feb 2010, 20:52 | |||||
Hallo liebe JVC-Gemeinde, ich bin seit gestern auch ein JVC-Besitzer. Bei dem Preis musste ich einfach zuschlagen. Ich habe nun einen HD750. Allerdings noch keine Leinwand. Jedoch hat mir der Händler eine Stativleinwand ausgeliehen, sodass ich heute Nacht schon ein bisschen testen konnte. Mein Wohnzimmer ist nicht optimiert, jedoch bin ich wirklich begeistert vom Bild. Wobei ich viel zu nah an der Leinwand gesessen habe. Sie ist 2,10m breit und ich hatte durch die Bauweise nur einen Abstand von 2m. Das war wirklich grenzwertig, aber bei Blu-ray immer noch in Ordnung. Ich habe mir jetzt eine 2,6m Breite 21:9 Leinwand bestellt. Der Sitzabstand beträgt dann ziemlich genau 3m. Was meint ihr, geht das in Ordnung? Viele Grüße, Edward |
M.Hulot
#1613 erstellt: 06. Feb 2010, 21:14 | |||||
naja, da hast du ja fast die gleiche Relation wie jetzt auch... |
Nudgiator
#1614 erstellt: 06. Feb 2010, 21:20 | |||||
Mir wäre das zu groß. Mein Sitzabstand beträgt 3,80m, Leinwandbreite = 2,20m. Größer dürfte es für mich nicht sein. |
M.Hulot
#1615 erstellt: 06. Feb 2010, 21:57 | |||||
Bei mir ist es ähnlich: Bei einem sichtbaren Bild von 1,85 sitze ich ca. 2,60 m entfernt (gemessen bis zur Nasenspitze). Bei Scope-Filmen könnte das Bild zwar gerne etwas größer sein. Aber unterm Strich ist's o.k. so. |
ultrasound
#1616 erstellt: 06. Feb 2010, 22:30 | |||||
Also ich würde mir immer den Sitzabstand entsprechend der Bildhöhe und nicht der Breite einstellen. Bei 21:9 Leinwänden sitzt man dann auch immer richtig. |
M.Hulot
#1617 erstellt: 06. Feb 2010, 22:55 | |||||
Und wie wäre da die Formel? |
ultrasound
#1618 erstellt: 06. Feb 2010, 23:05 | |||||
Persönliche Vorliebe * Bildhöhe = Sitzabstand |
*Michael_B*
#1619 erstellt: 06. Feb 2010, 23:21 | |||||
Hallo
Ich weiss auch nur das, was Du sicher auch schon in dem Thread auf Beisammen gelesen hast. Durch die beiden Megathreads im AVSForum habe ich mich noch nie durchgekämpft. Ich lasse meinen Projektor jedenfalls immer auf dem hohen Lampenmodus laufen, auch bei kleineren Bildern.
Lichtprobleme gibt es projektorseitig eh keine bei der Leinwandgrösse und vom Sichtwinkel her bin ich auch auf Deiner Seite. Es soll ja schliesslich HeimKINO sein MfG Michael |
M.Hulot
#1620 erstellt: 06. Feb 2010, 23:46 | |||||
Ich kann mir irgendiwe nicht vorstellen, dass es für die Lampe schonender ist und sie länger hält, wenn sie dauernd im Hohen Modus läuft... |
andeis
#1621 erstellt: 07. Feb 2010, 00:13 | |||||
Nach meinen eigenen Erfahrungen verliert sie jedenfalls im hohen Modus nicht so schnell an Leuchtkraft. (Vorausgesetzt man betreibt den Projektor ausschließlich im hohen Lampenmodus und wechselt nicht ab und zu hin und her) Mir fehlen aber Erfahrungswerte für einen längeren Zeitraum, da kann ich noch nichts zu sagen. Ich vermute aber mal, dass diese Lampe für den hohen Modus konzipiert ist und ihr das künstliche runterdimmen auf den Sparmodus nicht bekommt. Mit diesem scheint es wohl auch manchmal zu Ablagerungen zu führen (Lampenflackern), was ebenfalls gegen diesen Modus spricht. |
M.Hulot
#1622 erstellt: 07. Feb 2010, 00:44 | |||||
Das Flackern ist mir auch schon ab und an aufgefallen. Doch generell reicht der Eco-Modus für mich aus - mal abgesehen davon, dass im hohen Lampenmodus die Geräuschentwicklung unerträglich ist. |
Dr.No
#1623 erstellt: 07. Feb 2010, 02:13 | |||||
Ja leise ist der wirklich...ich hab hier zur Zeit neben dem 350 noch einen 550, einen Sony HW15 und insbesondere einen HC 6800 von Mitsubishi. Der soll ja trotz etwas stärkerer Birne fast so leise sein wie der HC 7000, und damit immer noch einer der leisesten überhaupt am Markt sein. Ich hör hier was ganz anderes...vielleicht auch ein bisschen Serienstreuung, denn der 550er ist wiederum etwas lauter und leicht nerviger im Ton als der HD 350. Aber beide sind definitiv leiser als der HC, der im hohen Modus richtiggehend lärmt. Ich finde den 350 im leisen Modus nahezu unhörbar, und im hohen Modus wenigstens vom Tonfall her immer noch als akzeptabel. Wie gesagt trotz nur verdunkeltem Wohnzimmerkinos brauche ich eigentlich nur den Ecomodus, aber ich hab auch schon viel davon gehört das die Lampe eigentlich eher mit Vollgas betrieben werden soll...Aber das sind insbesondere Explosionen schon fast zu blendend, gerade vor dunklem Nachthimmel. Hat hier einer von Euch Lust nochmal kurz seine Einstellwerte zu posten? |
derberliner
#1624 erstellt: 07. Feb 2010, 18:21 | |||||
sag mal dr.no....wie würdest du denn die kandidaten im direkten vergleich werten???speziell,den 350 sony und den hc??? |
Maikj
#1625 erstellt: 07. Feb 2010, 18:26 | |||||
Hi ! Dann mal her mit den Eindrücken ! LG Maik |
R1_2001
#1626 erstellt: 27. Feb 2010, 02:29 | |||||
Hallo, ich habe mir den JVC 350 nun auch zugelegt und habe im Netz keinen Rechner gefunden, der mir das sicher beantworten kann. Bevor ich die Löcher bohre, wollte ich hier mal kurz um Rat fragen (ist auch mein 1. Beamer)... Hab eine 21:9 Rolloleinwand (230 x 99 cm ca.), Bildoberkante des sichtbaren Bildes ist 175cm, ich möchte den Beamer auf ca. 215 cm Höhe (Objektivmitte) auf ein Regal stellen. Ist das möglich bzw. wieviel Spielraum hätte ich dann noch oder wird das Ganze zu knapp? Vielen Dank und Gruß Micha. [Beitrag von R1_2001 am 27. Feb 2010, 02:30 bearbeitet] |
M.Hulot
#1627 erstellt: 27. Feb 2010, 14:00 | |||||
Das ist kein Problem. Meiner steht auch ungefähr auf dieser Höhe - weist dann allerdings schon ein leichtes Trapez auf... Um die qualitätsverschlechternde Trapezkorrektur nicht verwenden zu müssen, habe ich die Leinwand an der Unterseite dann etwas nach vorne gerichtet. [Beitrag von M.Hulot am 27. Feb 2010, 14:01 bearbeitet] |
R1_2001
#1628 erstellt: 27. Feb 2010, 19:38 | |||||
Kann man den Lensshift irgendwie auf Nullstellung bringen? Hatte ja schon, als der JVC niedriger stand, etwas Lensshift ausgenutzt und jetzt hab ich ihn angebracht und es passt nicht. Da fehlt noch ca. 30cm... :-( Leinwandunterkante ist ca. 75cm. |
*Michael_B*
#1629 erstellt: 27. Feb 2010, 20:43 | |||||
Moin, R1 2001 Ich muss zuerst mal zugeben, dass ich das Problem noch nicht so ganz verstanden habe. Bei den Installationshöhen ist es soweit klar. Bei Cinemascope gibt es eh keine Probleme und bei 16:9-Bildern sind die 40cm über der Bildkante bei 2,3m Bildbreite ein oder wahrscheinlich eher zwei Zentimeter zuviel um das Bild noch gerade in die Leinwand zu bekommen. Was ich jetzt noch nicht so genau verstehe ist die Sache mit der Nullstellung. Grundsätzlich ist es jedenfalls so, dass man den JVC nicht per Tastendruck auf eine Nullstellung bringen kann, obwohl die Optik motorisiert ist. Was man aber machen kann ist, die Optik von Hand mittig zu stellen und dann im Servicemenü diese Einstellung (und sicher auch jede andere) als Referenz für die Mitte der Optik anzugeben. Dadurch ändert sich logischerweise nicht der mechanische Verstellbereich der Optik, aber bei einer falschen Einstellung des Nullpunktes kann es nach dem, was ich im AVSForum so aufgeschnappt habe, zu einem eingeschränkten Verstellbereich kommen. Ich habe das bei meinem Projektor aber noch nicht ausprobiert, weil ich dafür bisher zu faul war. Grüsse Michael [Beitrag von *Michael_B* am 27. Feb 2010, 20:45 bearbeitet] |
Nudgiator
#1630 erstellt: 28. Feb 2010, 00:39 | |||||
Man kann den vertikalen bzw. den horizontalen LS nur dann voll ausnutzen, wenn sich der jeweils andere in Nullstellung befindet. Das ist auch recht logisch: stell Dir den LS als Kreis vor. Der Mittelpunkt des Kreises ist die Nullstellung von vert. UND horiz. LS. Nutzt Du z.B. den vert. LS nach oben, dann kann man den horiz. LS nach links und rechts nur noch bis zur Kreislinie bewegen. |
*Michael_B*
#1631 erstellt: 28. Feb 2010, 01:42 | |||||
Nabend nochmal So, ich habe das mit dem Lensreset im Servicemenü eben mal getestet. Der JVC hat tatsächlich einmal den mechanisch möglichen Lensshift und dazu noch diese Nullposition, von der aus auch noch mal gerechnet wird, warum auch immer. Verstellt man diese echte Nullposition, indem man bei irgendeiner Position einen Lenssreset macht ist der Verstellbereich eingeschränkt, wenn man die Mitte nicht trifft. Ich habe das Bild per Lensshift nach unten verstellt, dann den Lensreset gemacht und das Bild ließ sich nicht mehr so weit nach oben fahren wie beim Probelauf. Keine Ahnung, warum JVC das so macht, aber es ist halt so.
Weiss ich mal wieder nicht so genau im Moment, weil es aus den letzten beiden Postings nicht zu sehen ist, aber hat R1 2001 seinen Projektor nicht mittig vor der Leinwand sondern zu einer Seite hin versetzt? Dann werden mehr als meine angenommen zwei Zentimeter fehlen. MfG Michael |
George_Lucas
#1632 erstellt: 28. Feb 2010, 15:47 | |||||
Da kein "Rasterpunkt" vorhanden ist, geht das leider nicht. Und auf jeden Fall: Finger weg vom Service-Menü. Hier kann der "Nullpunkt" zwar neu bestimmt werden. Dies geschieht aber mit dem aktuellen "Standort" des Lens-Shifts. Wenn dieser nicht exakt mittig sein sollte, ist der neue Lens-Shift nur noch eingeschränkt nutzbar. Lt. JVC verliert man durch den "unautorisierten" Eingriff im Service-Menü sogar seine Garantieansprüche gegenüber JVC, wenn man nun diesbezüglich den Projektor zur "Reparatur" gibt. Porto und "Reparaturkosten" müssen dann selbst bezahlt werden. |
chappie
#1633 erstellt: 14. Mrz 2010, 13:05 | |||||
jepp. das ist ein kritischer eingriff und sollte wenn überhaupt, mit grosser vorsicht gemacht werden. wo wir gerade beim thema sind. es gibt ja berichte über den verlust an lampenhelligkeit bei einigen jvc projektoren. george lucas hat ja selber vor einigen tagen über seinen jvc hd 550 und den helligkeitsverlauf berichtet. uns ist das problem bekannt gewesen, nur die ursache war nicht leicht erkennbar. die lampe war selten bis gar nicht die ursache. die lösung ist mitlerweile gefunden und george lucas hat sie nach einem hinweis von uns sehr ausführlich im beisammen beschrieben. http://www.beisammen...=1109811#post1109811 gruss [Beitrag von chappie am 14. Mrz 2010, 13:06 bearbeitet] |
Nudgiator
#1634 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:08 | |||||
Yep, das scheint wirklich des Rätsels Lösung zu sein ! Zumindest berichtet bei beisammen jemand davon, daß NACH der Linsenreinigung und ca. 400h Betrieb die Lichtleistung von 50% Ausgangsleistung auf 85% gesteigert werden konnte ! Übrigens: das Reinigungskit von Zeiss (Lens Cleaning Kit) ist dafür sicherlich gut geeignet. Zumindest im Objektivbereich hat sich das Kit sehr bewährt. |
Peter_J.
#1635 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:09 | |||||
Hallo chappie, vielen Dank für den Link auf George Lucas´ Beitrag, sehr interessant! Ist dies Deiner Meinung nach auf andere Projektoren übertragbar, z.B. auf den Pana PT-AE3000? Nicht, dass ich Probleme hätte (noch zu wenig Betriebsstunden), aber wenn später `mal - scheinbar - die Lampenleistung nachlässt? Danke schon `mal im Voraus. Grüße Peter J. |
surbier
#1636 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:39 | |||||
Guten Tag George hat ja geschrieben, dass bei seinem Pana in der Vergangenheit der Nachlass der Lampenleistung auf normalen Verschleiss zurückzuführen war. Insofern lag die prozentuale Leistungsabnahme im normalen Bereich. Anders wäre es, wenn nach einem Jahr im Vergleich zu den Lampenstunden ein überproportionaler Lichtverlust resultierte - was man wohl nur mit Messgeräten objektiv feststellen kann. Weil bei JVC der Lampenverlust überproportional zu sein scheint, macht es auch Sinn, die Ursache ausserhalb des normalen Lampenverschleisses zu suchen (und möglicherweise gefunden zu haben). Ganz anders offenbar bei Panasonic, hier muss man den Nachlass wohl auf "normalen" Verschleiss zurückführen. Gruss Surbier |
Peter_J.
#1637 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:49 | |||||
Hallo Surbier, danke für diesen Hinweis, aber man kann ja nie wissen! Grüße Peter J. |
Nudgiator
#1638 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:02 | |||||
Soweit ich das mitbekommen habe scheint es sich wohl um Ausdünstungen bei einer neuen Lampe zu handeln. Die schlagen sich dann auf dem Wabenglas nieder. |
AxFk
#1639 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:14 | |||||
Korrekt, dieser "Jemand" bin ich . Das ist sicher ein Extremfall. Es scheint ja, daß vor allem die beamer der 1. Serie von der "Ausdünstung" betroffen sind. In diesem Zusammenhang auch hier nochmal Besten Dank an Chappie und George Lucas für die diesbezüglichen Bemühungen. Das hat einige davor bewahrt, unnötigerweise frühzeitig in eine neue Lampe zu investieren . |
M.Hulot
#1640 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:23 | |||||
Habe zwar "nur" einen 350er (auf die trifft das doch aber auch zu, oder?), doch wüsste ich gerne, woran man erkennt, ob es sich um ein Gerät der ersten Serie handelt... |
AxFk
#1641 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:31 | |||||
Ich hab auch "nur" einen 350. Erkennen kannst Du das Problem nur, wenn Du die Lampe herausziehst (nach Entfernen des Deckels mit 2 Schrauben, und Lösen von 2 weiteren Schrauben am Lampen-Block). Das dauert nur Minuten. Ein Ausleuchten des Lampen-Schachts mittels Taschen-Lampe läßt dann einen mehr oder weniger ausgeprägten Schleier auf der im Gerät eingebauten Waben-Linse erkennen. Betroffen sind wahrscheinlich alle Serien, nur die der 1. Serie(n) eben besonders stark. Es lohnt sich IMHO auf jeden Fall, so ab 200 Betriebs-Std. mal nachzusehen. |
Nudgiator
#1642 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:46 | |||||
Sheriff007
#1643 erstellt: 14. Mrz 2010, 17:38 | |||||
Ohje...und ich dachte der HD350 ist annähernd perfekt. Ich schraube aber noch nicht rum. Meiner hat erst 100 Stunden runter... |
Faulkner
#1644 erstellt: 14. Mrz 2010, 17:43 | |||||
Das ist ja wirklich eine wunderbar einfache Methode um wieder zur vollen Lampenhelligkeit zu kommen. Nur wie kommt da nach so kurzer Zeit soviel Staubablagerung rein ? |
chappie
#1645 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:07 | |||||
lies richtig wir sprechen hier nicht von staubablagerungern. setzt hier keine neuen gerüchte oder behauptungen in die welt. die ursache ist ein ausdünstung, die durch wärme verursacht. welche komponenten da ausdünstet, ist mir noch nicht zu 100 % bekannt. allerdings soll es nicht alle gerätetypen und serien betreffen. am besten einfach mal nach 100 oder 200 stunden reinschauen. das geht ja sehr einfach und wie oben beschrieben. grundsätzlich kann das problem bei anderen projektoren auch auftreten. bis dato ist mir aber ein offizieller fall so nicht bekannt. gruss [Beitrag von chappie am 14. Mrz 2010, 18:11 bearbeitet] |
Nudgiator
#1646 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:07 | |||||
Das ist kein Staub, sondern Ausdünstungen von den Lampen / Neugeräten. Ist wie eine Art Schmierfilm. So sieht das übrigens auch aus, wenn man in dem Raum, in dem der Beamer steht, raucht. |
Nudgiator
#1647 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:10 | |||||
Das "Problem" war doch bekannt. Allerdings finde ich sehr beruhigend, daß die Lösung so einfach ist. Es wurde ja auch schon darüber spekuliert, daß JVC Probleme mit den Lampen hat, was nun widerlegt ist. |
Faulkner
#1648 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:14 | |||||
Ach so - kein Staub, sondern Lampenablagerungen bzw. Ausdünstungen. Ist das nur bei den JVC Geräten so, oder auch bei anderen ? Müßte da vielleicht auch mal bei mir nachschauen, ist mir aber auch in dieser Form auch noch nie aufgefallen. [Beitrag von Faulkner am 14. Mrz 2010, 18:15 bearbeitet] |
Nudgiator
#1649 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:53 | |||||
Dazu hat chappie weiter oben schon etwas geschrieben. Theoretisch kann das jeden Beamer treffen. |
Mustangfahrer
Gesperrt |
#1650 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:11 | |||||
Das ist ja Futter für diejenigen die sagen das Heimkino-Beamer nicht ausgereift wären. Es bleiben wirklich immer weniger Gegenargumente. Ich frage mich langsam warum man die Dinger überhaupt noch kaufen soll ? -Lampen halten nicht lange -Lampen "dünsten aus" -Staubanfällig -etc. pp, diese Liste läßt sich beliebig erweitern und das bei Preisen die manchesmal jenseits von gut und böse liegen. Die denke ich mache nichts verkehrt wenn ich künftig auf den Philips Cinema 21:9 setze und mir den ganzen Käse erspare. Als Alternative schwebt mir vor endlich meine RBE Empfindlichkeit in den Griff zu bekommen und einen einfachen DLP zu kaufen - die sind wenisgtens Robust und ihr Geld Wert. |
Mustangfahrer
Gesperrt |
#1651 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:12 | |||||
Das ist ja Futter für diejenigen die sagen das Heimkino-Beamer nicht ausgereift wären. Es bleiben wirklich immer weniger Gegenargumente. Ich frage mich langsam warum man die Dinger überhaupt noch kaufen soll ? -Lampen halten nicht lange -Lampen "dünsten aus" -Staubanfällig -etc. pp, diese Liste läßt sich beliebig erweitern und das bei Preisen die manchesmal jenseits von gut und böse liegen. Die denke ich mache nichts verkehrt wenn ich künftig auf den Philips Cinema 21:9 setze und mir den ganzen Käse erspare. Als Alternative schwebt mir vor endlich meine RBE Empfindlichkeit in den Griff zu bekommen und einen einfachen DLP zu kaufen - die sind wenisgtens robust und ihr Geld Wert. |
AxFk
#1652 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:59 | |||||
Wenn wir hier über die DILA's von JVC reden: "-Lampen halten nicht lange" Woran machst Du das fest ? "-Lampen dünsten aus" Das Problem läßt sich jetzt in 10 Min aus der Welt räumen. "-Staubanfällig" Trifft für die DILA's überhaupt nicht zu. Also was willst Du uns damit sagen . Daß es keine perfekte Technik zum erschwinglichen Preis gibt, sollte jedem klar sein, und ist keine neue Erkenntnis. Und wenn Du mit einem Cinema 21:9 glücklicher wirst, ist doch ok. Für mich hat das mit Heimkino noch nichts zu tun . |
andeis
#1653 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:18 | |||||
Hast Du den Philips eigentlich mal live gesehen? Der hat 2560 x 1080 Pixel und muss daher eine Blu-ray skalieren, was IMO überhaupt nicht seine Stärke ist. Ich finde das Bild von diesem Fernseher sgar richtig schlecht.....da kauf ich mir lieber alle 500 Stunden eine neue Lampe, wenn ich ein fast perfektes Bild haben will. |
Mustangfahrer
Gesperrt |
#1654 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:37 | |||||
Ja inzwischen kenne ich den TV fast inn und auswendig Ich habe noch nie ein Beamer Bild gesehen, welches an Dynamik und Plastizität auch nur im entferntesten herangekommen wäre - und das sagt dir ein HD550 Besitzer ! Ich warte aber noch mit dem Kauf, da ich las das Sharp einen 73Zoll LCD auf den Markt bringt. Auf jeden Fall wird das Gerät als Beamerersatz und keineswegs als täglicher TV dienen, dafür behalte ich meinen 40Zoll Samsung. Ich muss nicht Jo Gerner auf 73 Zoll sehen Gruß |
Nudgiator
#1655 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:42 | |||||
Wir reden hier auch von komplett verschiedenen Technologien: Auflichtprojektion gegen Plasma/LCD. Kein Mensch wird jemals auf die Idee kommen, ein 20m-Kinobild mit einem Plasma-TV / LCD-TV zu vergleichen. Die Vorteile eines Beamers / Kino liegen eindeutig bei der großen Diagonale. |
JVC HD350 D-ILA-Projektoren SETUP moppy am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 17 Beiträge |
Wandhalterung für Projektoren (JVC HD350) Goose-T am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
JVC DLA-HD1 D-ILA sirgoele am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 6 Beiträge |
JVC D-ILA HD1 Eigenarten denondenon am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 35 Beiträge |
JVC D-ILA G10 >> Bedienungsanleitung fahnder4713 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
JVC HD1 vs HD350 doolittle am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 17 Beiträge |
Heim-Projektoren mit LCOS (D-ILA-Technik Moritz24 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
JVC D-ILA ab und zu ghosting Fishmasta am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 12 Beiträge |
D-ILA oder DLP Longxiang am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 46 Beiträge |
JVC HD350 oder Epson TW5000 Defector am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 41 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.521
