HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC HD350 und HD750, neue D-ILA-Projektoren | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . Letzte |nächste|
JVC HD350 und HD750, neue D-ILA-Projektoren+A -A |
Roboterotze
16:37
#2632
erstellt: 18. Mai 2011, |
An den Seiten haette ich keinerlei Probleme, da der Beamer ja mittig der Leinwand/Raumbreite haengt. Oben haette ich bei den ersten 24cm von der Wand nur einen Abstand von 9cm bis zum Deckenfries - anschliessend 21cm bis zur Decke. Wuerde das reichen ? Die angedachte Hoehe ergibt sich aus: Decke - Leinwandoberkante = 28cm Decke - Objektivmitte = 28cm (Deckenfries 12cm + Abstand 9cm + Objektivmitte 7cm) Viele Gruesse |
certhas
16:40
#2633
Blöde Frage, wie schauts eigentlich mit Kopfübermontage aus? Sollte ja kein Problem sein oder? |
Nudgiator
16:42
#2634
Das ist kein Problem ![]() |
Roboterotze
17:58
#2635
ne mag ich nicht zwingend... zum einen wurde mal irgendwo erwähnt dass die Beamer kopfüber lauter sind... und zum anderen würde ich dann wegen dem Deckenfries zu weit in den Raum kommen... da kommt ja dann schon mein Sternenhimmel.... |
Roboterotze
00:17
#2636
erstellt: 21. Mai 2011, |
Bin ich zu doof - oder was ??? Hab den JVC ausgerichtet und so weiter und kriege auch ein super 16:9 Bild hin.. Doch leider hab ich ja ne CS.Leinwand und krieg die Bilder nicht breit... Was mach ich falsch ??? |
ultrasound
00:59
#2637
Zoomen? |
Nudgiator
01:27
#2638
... oder eine Vorsatzlinse ![]() |
blaufichte
05:55
#2639
moin, oder evtl. formatwechsel beobachten bzw einstellen ? grüße fichte |
andeis
06:45
#2640
Ich weiss jetzt nicht wie Du das meinst..... Das 16:9 Bild müßte auf deiner LW rechts und links schwarze Balken habe. Wenn Du nun ein 21:9 Bild zuspielst hast Du oben-unten-rechts-links schwarze Balken. Nun das Bild aufzoomen und mit dem Lensshift korrigieren bis das 21:9 Bild komplett (ohne Balken) auf deiner LW abgebildet wird. |
Roboterotze
08:23
#2641
Morschen zusammen, Also ich hab mir im ersten Schritt via "Lens" das 16:9 Bild ordentlich ausgerichtet - so dass oben und unten keine schwarzen Balken sind, sondern nur links und rechts - da CS-Leinwand. Dann habe ich "300" DVD-Version reingehauen, wo hinten 2,40:1 draufstehen Wenn ich da jetzt via Lens (2x drücken) aufzoome, krieg ich trotzdem die Balken nicht weg. Meine Frage zielte dahin, ob ich das Bild irgendwie nur seitlich ziehen kann oder man irgendwo -z.B. beim Zuspieler der PS3, noch was umstellen muss ??? Achja in welchem Menü musste man nochmal die Umstellung auf "Eingangssignal" vornehmen, so das man beim Aufzoomen nicht das Testbild sondern das Bild sieht ???? Danke im Voraus Die Roboterotze PS: Der JVC ist einfach nur geil - hab mir gestern gleich meine alten "best of" Scheiben reingezogen ![]() Achja die 7.1 TT8 Anlage tut ihr übriges ![]() |
Andreas1968
08:28
#2642
Die Filme haben nicht unbedingt genau das 16:9 Format oder 21:9. Da gibts immer auch leichte Varianten und dann siehst du kleine schwarze Balken. Ich kann dir nur wärmstens "Tron Legacy" empfehlen wenn du maximale Bildqualität sehen möchtest. Genialer Film. Aber wieder wie bei TDK Formatwechsel zwischen 21:9 und 16:9!!! Gruß Andreas |
andeis
09:13
#2643
Dann steht wahrscheinlich dein Projektor zu weit von der LW entfernt, sodass der Zoom es nicht mehr schafft das Bild ausreichend zu vergrößern? |
Roboterotze
09:26
#2644
Entfernung des Projektors ist rd. 4 Meter (Linse) und die LW-Breite bei 21:9 ist 296cm (223 bei 16:9)... |
andeis
10:32
#2645
Komisch. Die Entfernung passt um die LW auszufüllen. Hast Du denn nach dem Zoomen auch noch mit dem Lensshift nachgebessert? (Lensshift=Bildverschiebung) [Beitrag von andeis am 21. Mai 2011, 10:34 bearbeitet] |
Roboterotze
11:00
#2646
mit dem Lensshift kann ich ja nur das gesamte Bild hin- und herverschieben... Könnte es irgendwie an der PS3 liegen, dass dort irgendwie nur 'ne 16:9 Ausgabe festgelegt ist ??? Und wo konnte man nochmal umstellen, dass man das Bild und nicht das Testmuster beim Aufzoomen sieht ? |
Nudgiator
11:12
#2647
Nicht jeder 16:9-Film ist so exakt gemastert, daß die Bildhöhe immer 100% paßt. Es kommt schon desöfteren vor, daß man da je nach Film ein paar Zentimeter nachregeln muß. Da bietet sich dann der LS in Kombi mit dem Zoom an. |
andeis
11:31
#2648
Vielleicht reden wir ja auch aneinander vorbei.... Die schwarzen Balken bei 21:9 kann man nicht wirklich "wegkriegen". Du kannst sie nur durch ein Aufzoomen in den Bereich außerhalb der Leinwand bringen. D.h., das eigentliche Filmbild siehst Du dann auf der LW, die schwarzen Balken verschwinden außerhalb. Daher ist es ratsam diesen Bereich (um die LW herum) ebenfalls (wie den Rahmen der LW) schwarz zu gestalten, da man sonst auf einer weissen Wand eventuell diese 21:9 Balken noch leicht sieht. |
Roboterotze
11:37
#2649
@ andeis das weiss ich schon - ich hab rund um die LW 7cm DC-Fix Velour. Ich hab mir heute den Green Hornet ausgeliehen, wo hinten explizit 2,35:1 draufstand & dann teste ich das ganze nochmal. Zumindest weiß ich, dass es beim Beamer nur über die Lens-Taste verschoben und gezoomt wird... Danke Euch für die schnellen Antworten |
andeis
12:11
#2650
Ok, wenn Du das weißt, dann noch ein anderer Tipp: Der HD350 bietet im Menue noch die Option "Maskierung". Dort kannst man das Bild jeweils rechts und links um 2,5 oder 5% beschneiden. Das ist dann eine Methode um die kleinen Unterschiede bei den Balken z.B. zwischen Filmen im 2,35:1 und 2,40:1 Format auszugleichen. |
Roboterotze
21:25
#2651
erstellt: 22. Mai 2011, |
So hab die Lösung gefunden. Im Options-Menü stand was von Bild (oder Eingangssignal ? - weiß nicht mehr genau) automatisch anpassen. Dies musste ich auf "aus" schalten, wodurch dann das 2.35:1 Bild auf dem 16:9 Bild (223x125) nun wirklich um einiges kleiner war, dass ich es aufzoomen musste. Und durch dieses aufzoomen war dann die ganze LW (296x125) ausgefüllt. Was soll ich sagen - einfach nur geiles KINOFEELING ![]() "Green Hornet" und "Skyline" waren sooooo einfach nur zum geniessen. Trotzdem vielen Dank für Eure Unterstützung bei der Fehler- bzw. Einstellungs-suche. bye die roboterotze |
Andreas1968
19:26
#2652
erstellt: 23. Mai 2011, |
Gestern habe ich mal wieder meinen 350er bezüglich der Helligkeit durchgemessen und zum ersten Mal einen Lichtstärkeverlust festgestellt. Von 180Lux ging es herunter auf 162Lux. Der Beamer hat jetzt knapp 500 Stunden auf der Uhr. Ich werde den jetzt mal 10 Stunden im hohen Lampenmodus laufen lassen und schauen ob sich die Lampe nochmal erholt/freibrennt. Gruß Andreas |
vindiesel
09:21
#2653
erstellt: 03. Jun 2011, |
Hallo Leute, wenn ihr euren HD350 einschaltet, geht dann die Objektivabdeckung gleichmäßig in einem Zug auf? |
George_Lucas
09:28
#2654
Ja. |
vindiesel
12:22
#2655
Bei mir stockt der Motor seit gestern leicht. Man merkt/hört, dass es nimmer in einem Rutsch auf/zu geht. Muß ich mir Sorgen machen? |
George_Lucas
12:26
#2656
Ja! Wenn der Motor sich "aufhängt" (also die Blende nicht vollständig öffnet), startet der Projektor nicht mehr. Solltest du keine Garantie mehr auf dem Gerät haben, schalte die Blende "aus". Dann bleibt sie zwar konstant geöffnet, aber der Totalausfall sollte dir erstpart bleiben. Solltest du noch Garantie/Gewährleistung haben - ab zum Service! |
vindiesel
16:34
#2657
Das Gerät wurde Ende Dezember gekauft. Soll ich den Händler kontaktieren oder JVC direkt? So wie ich auf deren Homepage gesehn habe, bieten die ja an, das Gerät abzuholen und man kann den Reparaturauftrag via Formular eingeben. Wäre doch sicherlich schneller als über den Händler, oder?
Nur aus reiner Neugierde: Wo finde ich diese Einstellung eigentlich? Im Servicemenü? [Beitrag von vindiesel am 03. Jun 2011, 17:46 bearbeitet] |
George_Lucas
21:12
#2658
Lass die Reparatur aus rechtlichen Gründen über den Händler laufen. Der kann/wird eine Abholung direkt über JVC bei dir veranlassen. Ansonsten gehen die Versandkostsen im Rahmen der Gewährleistung auf seine Kosten. Lass die Nacherfüllung umgehend (!) durchführen, weil nach 6 Monaten eine Beweislastumkehr stattfindet. Dann musst DU nachweisen, dass der Defekt schon beim Neugerät vorhanden war. |
vindiesel
14:10
#2659
erstellt: 09. Jun 2011, |
Mein HD350 wurde heute mittag abgeholt. Hoffe mal, die Reparatur dauert nicht allzu lange. Ich rechne mit 2 Wochen Beamerabstinenz... |
*AbsolutBlue*
06:09
#2660
erstellt: 17. Jun 2011, |
Hallo Community ich habe ein Problem mit meinem HD350. Color Banding bei HTPC Nutzung Schließe ich einen PC via HDMI an den Projektor wahr, nehme ich Color Banding (unsauberer Farbverlauf) verstärkt war. Getestet habe ich dies mit meinen eigenen PC’s (ATi Grafik & AMD Chip) und Dell Laptops (Nvidia Grafik & Intel i7 Chip). Schließe ich meinen SAT HD Receiver an gibt es diese Probleme nicht, bei der PS3 war das auch nicht so wahrnehmbar. Bei der PC Zuspielung zeigt der JVC Deep Color 10 Bit an. An den Einstellungen liegt es nicht auch von diversen Bekannten bestätigt und den „Foren“ Ist ein PC HDMI Signal anders aufgebaut als die eines Sat Receivers oder Blu Ray Players? Ein HDMI Software Bug seitens JVC? Schau ich mir die Test Bilder an vom Beamer an die Farbabstufungen ist dort kein Banding vorhanden Die Lampe hat max ca.450 Std. auf dem Tacho Einstellung Im ATI CCC 1920x1080@24p 32 Bit Desktop Pixel Format RGB 4:4:4 PC Standard (Full RGB) Video Einstellung (Dynamic Range 16-235) Wähle ich YcBCr 4:4:4 aus habe ich noch mehr Color Banding (Desktop und Video Programm) und ein viel zu helles bild mit der Dynamic Range Einstellung bei der Video Wiedergabe. Ich habe alle Pixelformate durchprobiert mit verschiedenen Konstellationen, sogar die PCs an beide HDMI Eingänge des Beamers direkt angeschlossen und nicht durch den AVR geschliffen. Mein System •AMD Phenom X6 1100 •Asus M4A89 TD Pro / USB3 •Asus Radeon 6850 •Win7 64 Bit •6GB Arbeitsspeicher |
George_Lucas
06:23
#2661
Da PS3 und SAT fehlerfreie Bilder darstellen, liegt das Problem definitiv am PC. Wie hast du den PC angeschlossen? |
Master468
10:24
#2662
Bin gerade auf dem Sprung, daher nur ganz kurz: Das ist so schonmal nicht ideal. Wenn du in PC-Leveln zuspielst und den JVC entsprechend abgestimmt hast, muss das Videosignal auch auf PC-Level gespreizt werden. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 17. Jun 2011, 10:25 bearbeitet] |
*AbsolutBlue*
02:39
#2663
erstellt: 21. Jun 2011, |
Ich wollte nur mitteilen das der Fehler bei JVC bekannt ist,mein Gerät geht zur Überprüfung die Tage dahin. Hat jemand schonmal sein Gerät an JVC geschickt? Wie lange dauert in der Regel solch eine Reperatur/Software Austausch? |
Bollundus
10:49
#2664
Hallo AbsolutBlue, könntest Du mal ein Foto von diesem Farbverlauf einstellen? [Beitrag von Bollundus am 21. Jun 2011, 10:50 bearbeitet] |
*AbsolutBlue*
02:47
#2665
erstellt: 22. Jun 2011, |
Leider nicht...Beamer ist ja schon eingepackt,warte nur noch auf das Ticket. Es kommt aber auch nicht die ganze Zeit vor und auch nicht bei allen Farben/Hintergründen. ![]() Schau dir das Bild mal an bei mir ist es nicht ganz so stark; manchmal aber vorhanden |
trancemeister
05:18
#2666
Moin! Wenn das Banding wirklich nur beim HTPC (deutlich) vorhanden ist, dann wirst Du es auch dort bekämpfen müssen! Richtigen Farbraum wählen, nicht hin- und herrechnen und Neutralschaltung von Kontrast/Helligkeit am HTPC hilft! Ich denke Du wirst das Gerät, im besten Fall, so zurück bekommen wie Du es hingeschickt hast. Wenn es soweit ist: Besonders der Film "Findet Nemo" ist sehr gut geeignet um Banding aufzuspüren. Die weichen Farbübergänge in dunklen Meerszenen sind da sehr hilfreich. [Beitrag von trancemeister am 22. Jun 2011, 05:22 bearbeitet] |
*AbsolutBlue*
12:59
#2667
Wenn das Gerät so wieder kommt wende ich mich an meinen Händler; denn der Kundenservice hat mir in seiner Mail mitgeteilt das das Problem bekannt ist! Dann sollen die mir ein Fehlerfreies Gerät zum Austausch anbieten. Ansonsten hätt ich mir auch ein 1000€ Gerät kaufen können Ich nutze den Beamer so selten in fast 2 Jahren gerade mal 450 Std. habe noch bis November Garantie Anspruch. Den HTPC habe ich erst seit 2 Monaten,vielleicht war es auch bei der PS3 vorhanden nur habe nie so richtig drauf geachtet bei Animationsstreifen. Beim Animations Streifen ist dieser Effekt mir auch erst aufgefallen! Bei Realfilmen sieht man es wirklich nur wenn man weiß wo man hinschauen muss,meine Frau und bekannt sehen zum Beispiel nichts ![]() |
trancemeister
13:09
#2668
Möglicherweise jagst Du gerade ein Phantom - sprich: das normale Banding! Laß Dich einfach überraschen wie er wieder zu Dir zurück kommt. Meine Prognose kennst Du ja. Wenn sie stimmt ist es völlig egal wieviel Garantie Du hast. Dann ist es kein Fehler, sondern ein Feature! Berichte ruhig weiter.... [Beitrag von trancemeister am 22. Jun 2011, 13:11 bearbeitet] |
andeis
18:06
#2669
Dem Kundenservice ist das Problem natürlich bekannt, nur Abhilfe werden sie kaum schaffen können, da es ein Problem von allen HD350 Geräten ist. Ein Austausch wird dir daher wahrscheinlich nicht helfen. Die Dinger neigen bei Farbübergängen nun mal zu Banding, mal mehr mal weniger. Manchmal liegt es aber auch am Quellmaterial, bei zu starker Kompression gibt es ebenfalls solche Artefakte. |
Andreas1968
06:22
#2670
erstellt: 23. Jun 2011, |
Ich denke auch das es das normale Banding ist. Gerade Animationsfilme sind in diesem Bereich für den 350 kritisch. Bei "normalem" Filmmaterial tritt das bei meinem Gerät sehr selten auf. Gruß Andreas |
clehner
12:38
#2671
Banding und Solarization haben sich - beginnend beim Hd1, da war es sehr schlimm - während der 'Evolution' der D-ILAs stetig verringert. Beim HD750 war mir gelegentlich noch etwas aufgefallen, seit der X-Serie (sowohl X3 als auch X7) kann ich mich an keinen Fall erinnern. |
Andreas1968
15:51
#2672
So seh ich das auch. Den X3 habe ich schon mehrfach gesehen und Solarisation wie ich sie noch von meinem 350er kenne trat dort nicht auf. Bei meinem 350er kommt es ab und an mal vor das diese Tonwertabrisse zu sehen sind. Bei vielen Filmen sehe ich das garnicht, bei einigen Filmen ganz kurz mal, bei I-Robot an einer Stelle im Film z.B. extrem stark. Glücklicherweise bin ich sonst mit dem Gerät mehr als zufrieden sodaß ich mich mit diesem Makel nicht weiter beschäftige. Denn eines habe ich in all den Jahren gelernt: irgendeine Baustelle hat jeder Beamer... Gruß Andreas |
*AbsolutBlue*
07:35
#2673
erstellt: 27. Jun 2011, |
Mein Gerät wurde heute morgen abgeholt. Wenn es wieder hier ist gebe ich bescheid was gemacht wurde ![]() |
Sheriff007
12:54
#2674
erstellt: 28. Jul 2011, |
Holla! Kann man beim Lampenwechsel auch nur den Lampenkolben wechseln, also ist der Kolben leicht aus dem Käfig zu entfernen und wieder einzusetzen? |
George_Lucas
14:17
#2675
Kolben und Käfig bilden eine Einheit. Mit ein wenig Aufwand und technischem Verständnis könnte es gelingen, die Lampe aus dem Käfig auszubauen. Allerdings wäre mir die Gefahr, dass eine No-Namelampe im Projektor einen Schaden verursacht oder vorzeitig ausfällt, einfach zu groß, um vielleicht 100 Euro beim Lampenkauf zu sparen. Dafür sind die Projektoren mir viel zu teuer. USHIO und PHILIPS sagen beide, dass die Lampenkäfige meist besser gefälscht werden als deren Original-Lampen. [Beitrag von George_Lucas am 28. Jul 2011, 14:19 bearbeitet] |
Sheriff007
17:19
#2676
Der Kolben soll original von Philips sein und auch in der Original-JVC-Lampe verbaut sein. Der Kolben soll 139 Euro inkl. Versand aus Holland kosten. [Beitrag von Sheriff007 am 28. Jul 2011, 17:20 bearbeitet] |
cane1972
18:29
#2677
Hallo :-) Also ich würde da nicht unbedingt beigehen, ich würde nicht behaupten, das ich handwerklich unbegabt bin, bin aber auch nicht so vermessen zu sagen, das ich sehr geschickt bin, das sollen andere für mich entscheiden! Als ich damals bei meinem 350 die Lampe und den Schacht gereinigt habe, hab ich mir auch mal die Lampe genau angeschaut! Meiner Meinung nach hat George recht, ich würd nicht riskieren, wegen etwas weniger Kosten den Beamer in irgendeiner Art vielleicht zu beschädigen, dann lieber alte Lampe komplett raus und neue wieder rein! liebe Grüße Sven |
fudgee
05:55
#2678
erstellt: 24. Okt 2011, |
Hallo, mein Name ist Frank und ich besitze seit gut 2,5 Jahren einen JVC HD350. Ich habe diesen Thread rausgekramt weil ich unbedingt Hilfe brauche. Mein Projektor hat jetzt 585 Stunden runter und macht seit Freitag "Mätzchen". Bei Bildern mit hohem "weiss" Anteil flackern diese Flächen. Ab und an verschwindet es aber nur um im nächsten Moment wieder aufzutauchen.Dunkle Inhalte weisen keine Fehler auf. Ich hatte damit gerechnet das die Lampe sich früher verabschiedet, aber knappe 600Std. wären doch arg früh bei einem Wiederbeschaffungspreis von gut 300 Euro. Ich habe Samstag den FH informiert, aber der fühlt sich nicht zuständig.....Garantie abgelaufen. Ich hatte mit einer kulanteren Handhabung gerechnet, da die Lampe ja erst 585 Std. aufweist und ich nicht sicher war ob die Geräte nicht 3 Jahre Garantie haben......??? Nun, da ich kein Experte bin und nicht einschätzen kann ob es an der Elektronik oder an der Lampe liegt werfe ich die Frage mal mit ein paar Daten in den Raum und bitte um Hilfe. Tierfreier Nichtraucherhaushalt, das Gerät hat von den 585Std 560im "Normal(eco)" gelaufen und wird bei Nichtbenutzung sogar abgedeckt. Bisher ein tadelloses Gerät mit dem ich sehr zufrieden war. Der Händler sagte mir damals beim Kauf Zitat : " Das beste Gerät welches auch bezalbar ist" ! Diesen Eindruck hatte ich nach Sichtvergleichen auch, es war mir aber ob der sehr hohen Zufriedenheit die sich einstellte völlug egal. Grüße, Frank |
clehner
06:00
#2679
Das hört sich nach 'schwacher' Lampe an, das Problem kann es auch bei Neugeräten schon mal geben. Hier mal ein Tipp: Versuche den PJ mal im hohen Lampenmodus laufen zu lassen (vermute, es ist der niedrige), dann sollte das Flackern verschwinden. Wenn nicht, einfach Lampe tauschen. |
Sheriff007
06:24
#2680
Soweit man hört, ist es gar nicht gut, wenn die Lampen nur im Eco-Mode gedrosselt laufen. |
George_Lucas
07:03
#2681
Hallo Frank, bei Nutzung von UHP-Lampen können Ablagerungen in der Lampe entstehen, die im hohen Lampenmodus "verbrennen". Im Eco-Modus verbrennen diese "Ablagerungen" oftmals nicht und es kann dadurch zu Helligkeitsflackern kommen. Lass den Projektor mal ein paar Stunden lang im hohen Lampenmodus laufen. Bei den allermeisten UHP-Lampen verbrennen auf diese Weise die "Ablagerungen" und das Problem der Flackerns verschwindet. |
Andreas1968
08:51
#2682
Das Flackern hatte mein 350er auch vor kurzem. Nur die linke Bildseite, sowas ist von einem anderen User auch schonmal exakt so beschrieben worden. Mein 350er läuft fast ausschließlich im niedrigen Lampenmodus. Nachdem ich die Lampe für eine halbe Stunde in den hohen Modus versetzte war das Flackern weg. Und ist nun, 150 Stunden später immernoch nicht wieder aufgetreten. Nochwas zur Info: Helligkeit (Eco) bei 200 Stunden: 250 Lux 950 Stunden: 210 Lux Es gab ja beim 350er das Problem mit den Ablagerungen im Lichtschacht. Dafür soll ein Aufkleber auf der Lampe verantwortlich sein. Meine Lampe hat keinen Aufkleber, aber weist nach etwa 200 Stunden immer wieder einen deutlichen Schmutzfilm auf dem Frontglas auf. Die Helligkeit betrug zuletzt nur noch 170 Lux. Nach Reinigen der Lampe sinds jetzt wieder 210 Lux!!! Die erste Sammellinse im Lampenschacht reinige ich immer gleich mit, aber die war so gut wie schmutzfrei. An der Lampe war jedoch viel Schmutz. Auf dem Putzlappen war ein dunkelbrauner Schmutzfilm nach dem Reinigen zu sehen. |
JVC HD350 D-ILA-Projektoren SETUP moppy am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 17 Beiträge |
Wandhalterung für Projektoren (JVC HD350) Goose-T am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
JVC DLA-HD1 D-ILA sirgoele am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 6 Beiträge |
JVC D-ILA HD1 Eigenarten denondenon am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 35 Beiträge |
JVC D-ILA G10 >> Bedienungsanleitung fahnder4713 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
JVC HD1 vs HD350 doolittle am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 17 Beiträge |
Heim-Projektoren mit LCOS (D-ILA-Technik Moritz24 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
JVC D-ILA ab und zu ghosting Fishmasta am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 12 Beiträge |
D-ILA oder DLP Longxiang am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 46 Beiträge |
JVC HD350 oder Epson TW5000 Defector am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 41 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.695
