HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Teleview 55720 | |
Teleview 55720+A -A |
dgroeser
#1 erstellt: 20. Sep 2004, 19:28 | |
Hallo Leute, ich suche für den Typ Teleview 55720 eine Bedienungsanleitung, hab nichts gefunden oder weiß jemand wie man dieses Teil programmiert. Danke |
Mark3Dfx
#2 erstellt: 09. Okt 2005, 09:39 | |
Ich habe das Gerät jetzt auch, hat jemand eine Idee wie ich den Sendesuchlauf starte? Bin für jede Hilfe dankbar. Mark |
M.S.T.
#3 erstellt: 09. Okt 2005, 14:58 | |
Hi! Wenn mal einer sagt was das ist, könnte evtl. geholfen werden. Gruss |
Mark3Dfx
#4 erstellt: 09. Okt 2005, 15:38 | |
Ein Fernseher |
Turtleman
#5 erstellt: 10. Okt 2005, 07:42 | |
Hallöchen, (neu)gekauft, und KEINE Bedienungsanleitung erhalten ?? Schaut mal HINTEN auf das Typenschild, und postet mal, was DA alles draufsteht. Gegebnenfalls hilft auch nen Bild der ORIGINAL-Fernbedienung. Gruessli |
Mark3Dfx
#6 erstellt: 10. Okt 2005, 07:57 | |
Punkt 1: Geschenkt bekommen Typenschild: Fernbedienung: |
Turtleman
#7 erstellt: 10. Okt 2005, 12:28 | |
Hallöchen, ....."danke" an Mark3dfx; Das sieht "verdächtig" nach nem PROFILO-TELRA-Chassis aus. Da werden "wir" mal nach nem Manual schauen.... Gruessli |
Mark3Dfx
#8 erstellt: 10. Okt 2005, 13:02 | |
Das wäre super.-Freu- |
Mark3Dfx
#9 erstellt: 14. Okt 2005, 08:00 | |
Nix gefunden? |
Turtleman
#10 erstellt: 14. Okt 2005, 10:26 | |
Hallo, ich "sagte" ja schon; Neu gekauft, und keine BD !!?? "Auf die schnelle"; http://fileshare.esh...chstring=PT92-SM.pdf Gruss |
Mark3Dfx
#11 erstellt: 14. Okt 2005, 11:29 | |
Ich hatte ja geschrieben "geschenkt bekommen" Hmmm, ich wollte ja nur wissen welche Tasten ich auf der FB drücken muss um den Sendersuchlauf zu starten und Programme zu speichern. Das PDF is wohl eher für Profis und darin finde ich nichts in der Richtung. |
M.S.T.
#12 erstellt: 14. Okt 2005, 22:31 | |
Hi Mark! Ich glaube das Teil ist baugleich mit Orion. Versuchs mal dort, könnte evtl. was bringen, oder googl mal. Gruss! |
Turtleman
#13 erstellt: 15. Okt 2005, 18:01 | |
Hallöchen, ..das (Grund)Chassis iss von einigen Herstellern verwendet worden, nur wird (z.B) PHILIPS bestimmt ne andere Software/Bedienungslogik drinne haben. PT92 gibbet sonst noch bei u.a bei Beko, AEG etc. Also alles "sehr hochwertig *ggg* Gruss PS; Unterlagen kosten zumeist Geld, sonst hätt ich es "sofort" beschaffen und Einscannen können. |
Mark3Dfx
#14 erstellt: 15. Okt 2005, 20:33 | |
So ja nicht umsonst sein. Ich weiß das das Geld kostet, also daran solls net scheitern. |
Turtleman
#15 erstellt: 10. Dez 2005, 16:05 | |
hallo, ..habe die bedienungsanleitung für ein PT92 auftreiben können (sozusagen "Kostenneutral") FB sieht allerdings ein ganz wenig anders aus. Wenn Du also bei DIR "entziffern" kannst, welches die Menue-taste ist (eine EXIT-Taste gibt es AUCH noch), dann schick ich dir mal per Mail die wichtigsten Seiten. Gruss |
Mark3Dfx
#16 erstellt: 10. Dez 2005, 16:12 | |
Ja gerne "Menu" Taste ist in der Mitte und "Exit" direkt daneben! Ich dank dir vielmals, supi!!! Gruß Mark |
Mark3Dfx
#17 erstellt: 10. Dez 2005, 17:51 | |
Hast ne Mail ;o) |
Turtleman
#18 erstellt: 11. Dez 2005, 06:17 | |
Hallöchen, ..iss MEINE (erste) Mail angekommen ?? Kommt noch "reichlich" was nach.... Gruss |
Mark3Dfx
#19 erstellt: 11. Dez 2005, 06:49 | |
Hallo Ja vielen vielen Dank, ist alles angekommen. Ich hab nur ein Problem, die "weiße Taste für den automatischen Sendersuchlauf" funzt trotz 3min langen drücken nicht. Wenn ich im Menü Übersicht die weiße Tast drücke passiert nix. Drücke ich die weiße Taste im normalen TV Betribe schaltet sie zw 16:9 und 4:3 um, wie noch 2 weiter Taste auf der FB. Alles andere geht wie in der Anleitung beschreben, ob ich mir ne andere FB kaufen muss? |
Turtleman
#20 erstellt: 11. Dez 2005, 09:16 | |
Hallöchen, ....Du hast "vermutlich" die falsche weiße taste gedrückt. Bei dem, was ICH Dir geschickt habe, sitzt OBEN, wo bei Dir ne Weiße sitzt, die Format-Umschaltaste. Die (EIGENTLICHE) Weiße taste sitzt bei den Videotext-tasten. Wenn du IM MENUE bist, drücke doch mal von den unteren 2 Vierrertasten die Taste in der OBEREN reihe ganz rechts. Verstanden ?? Also Du hast UNTEN auf DEINER Fb ZWEI Reihen mit jeweils 4 tasten, und bei der Oberen reihe sollte es die ganz rechte sein. Die iss HIER nämlich weiß *ggg* Wir werden das schon hinbekommen Gruss |
Mark3Dfx
#21 erstellt: 11. Dez 2005, 11:02 | |
Hellas Also ich habe mal ALLE Tasten in beiden Reihen nacheinander probiert. Leider keine Reaktion. Auch bei der in der oberen Reihe ganz rechts aussen, als Symbol ist "=i" drauf. Wenn ich die "rote" taste drücke komme ich direkt ins Menü "Übersicht" auch ohne extra die "Menü" Taste drücken zu müssen. Gruß Mark |
Turtleman
#22 erstellt: 11. Dez 2005, 17:06 | |
Hallöchen nochmal, ich gehe mal "positiv" davon aus, das sich trotz anderer FB die Bedienungslogig nicht geändert hat...also "kriegen" wir das hin. Habe Dir noch ein paar Seiten wegen der MENUE-Einstellungen geschickt. Verwechsle bitte NICHT das HAUPTmenue mit dem "Übersichtsmenue". Im HAUPTmenue (Seite 16 der BD) siehst Du folgende "Begriffe" Hauptmenue(als Wort)..DARUNTER dann BILD TON ÜBERSICHT EINSTELLUNGEN SPEZIELLE FUNKTIONEN IM OBIGEN HAUPmenue gehe doch mal mit den Pfeiltasten auf EINSTELLUNGEN...dann Menue bzw. ENTER drücken. DANN müstes DU das auf seite 20 Abgebildete Menue sehen steht was drinne von Prog.nr Standard Sprache Frequenz Feinabs. AFC Speichern Im DORTIGEN Menue(Einstellungen) einfach mit den Pfeiltasten(oben-unten) den Begriff FREQUENZ "markieren", und dann mit den PFEILTASTEN-Rechts-Links den Suchlauf(pro Programmplatz) starten. Bezüglich des Richtigen Übersichtsmenue´s, wo Du den KOMPLETTEN Suchlauf für ALLE Plätze starten kannst, bitte seite 18 beachten. Im entsprechenden Menue iss angegeben, welche Farbtasten welche Funktion starten. Gruss |
Mark3Dfx
#23 erstellt: 11. Dez 2005, 19:09 | |
Hellas mal wieder Ich denke auch das die Taste "Menü" auf meiner FB(siehe oben) nicht das Hauptmenü aufruft. Habe noch NIE dieses Hauptmenü mit dem Punkten "Einstellungen" usw. gesehen sondern nur das "Übersichtsmenü" für Ton, Bild, Übersicht, Timer. Mit jedem Druck auf die Menütaste auf meiner FB schaltet er einen Punkt in der Reihe weiter, also erst Ton, dann Bild usw. Ich bestell bei Euch gleich ne neue FB und dann is Ruhe. [Beitrag von Mark3Dfx am 11. Dez 2005, 19:22 bearbeitet] |
Turtleman
#24 erstellt: 11. Dez 2005, 23:50 | |
Hallo, .....villeicht hat deine FB wirklich ne "meise" Neben "NICHT funktionstüchtiger Taste" hatte ich letztens sogar nen "Vertausch" von zwei Tasten. KONKRET; Lautstärke-LEISE-Taste regelt IN ECHT "lauter", und die LAUTER-Taste regelt runter. Kein Witz !! Gruessli |
Mark3Dfx
#25 erstellt: 12. Dez 2005, 04:04 | |
Das Problem ist wohl, das dies nicht mehr die original FB ist, sondern schon ein Nachkauf war. Kannst du mir eine FB empfehlen für den Fernseher die ich kaufen kann um diese Gurke endlich mal programmieren zu können? Danke nochmals für deine Mühen Mark |
Turtleman
#26 erstellt: 16. Dez 2005, 13:52 | |
Hallöchen, ..also wenn man davon ausgeht, das deine FB defekt ist, ODER sogar die falsche iss, dann solltest Du dich mal an MEDION wenden. Die haben den Pt92 letztens verkauft,,beim ALDI. Iss zwei bis drei wochen her. __________________________ TIPP (nicht ganz "einwandfrei") Schau mal, ob Du in deiner gegend noch nen Aldi findest, wo die Geräte noch stehen. Iss die 55er Kiste für 99,95 Euro. Bei uns stehen sie noch... Dann kaufste das ding, stellst mit der Fb alles ein , und dann geht der ALDI-Tv retour. Wie gesagt, iss gegenüber ALDI nicht so ganz die freundliche Art. ____________________________ Ne andere Möglichkeit wäre, das dir jemand auf einer LERNFÄHIGEN Fernbedienung die entsprechenden Tasten programmiert. Beim "Kaffeeröster" gibbet gerade eine für knappe 11 Euro. _________________________ Kommt übrigens nicht von "ungefähr", das ich Dir die BD schicken konnte. Ein PT92 steht neuerdings in der Familie. Würden man sich hier privat (besser) kennen, oder überhaupt, wäre sogar noch ne andere Möglichkeit denkbar. netten Gruss |
Turtleman
#27 erstellt: 16. Dez 2005, 14:00 | |
Hallo, ich nochmal; Stichwort; Änderung der Bedienungslogig; Frage hierzu; Hat Dein Gerät nen Kopfhöreranschluss, und wenn schaltet sich der eingebaute Lautsprecher ab, wenn Du in die Buchse den Höhrer steckst ?? Bei DEM, was ICH kenne, MUSS sich der eingebaute Lautsprecher abschalten, sonst haste ne "sehr veränderte" PT92-technik drinne. Wäre dann "kotz"....... Ähnliches gibbet auch bei Vestell, zum Beispiel Chassis 11ak30 Schon 4(!) "völlig verschiedene" Geräte damit gehabt. Aber das "Grundchassis" war immer 11Ak30 Gruss |
Mark3Dfx
#28 erstellt: 16. Dez 2005, 14:42 | |
Also Kopfhörerbuchse ja Ton aus wenn Kopfhörer eingesteck wird: NEIN Ich hab jetzt bei Medion neue FB für den 42155 bestellt und hoffe die bringt mich weiter. |
Tikaey
#29 erstellt: 23. Sep 2007, 14:02 | |
Hallo zusammen und sorry das ich diesen uralt thread nach oben pushe. Aber das hier ist so ziemllich das einzige was ich über googel gefunden habe was mein Problem beschreibt und bei dem auch geantwortet wurde. Ich kann ebendfalls keine Sender suchen und habe einen Teleview 70720 mit der selben FB wie oben im Bild zu sehen. Es ist auch exakt die selbe Situation, also die weiße Taste führt nur zum 16:9/4:3 umstellen und die Taste mit dem i bringt auch wenn ich sie lange gedrückt halte nichts. Und bei Menü schaltet er auch nur durch die Untermenüs (Ton-Bild-...usw.) Wenn inzwischen jemand eine Antwort (oder BA für diesen oder den oberen) auf das Problem hat, würde ich mich sehr darüber freuen. Danke schonmal im vorraus. Cya Tikay [Beitrag von Tikaey am 23. Sep 2007, 14:06 bearbeitet] |
Turtleman
#30 erstellt: 23. Sep 2007, 17:36 | |
Hallöchen, ..na ja, vielleicht bringt es ja bei Dir was, wenn ich Dir mal für die ANDERE Fb die Bedienungsanleitung maile. Muss ich mal wieder einscannen(iss nicht das erste mal *g*),und beim letzten mal hat es sogar was gebracht *gg* Gruss |
Fornax08
#31 erstellt: 23. Jan 2008, 22:46 | |
Hallo, habe einen Multitec Croma 2000B (PT92 PBGE) geschenkt bekommen, ebenfalls ohne Bedienungsanleitung. Mit etwas Tüfteln und kleinen Hinweisen hier aus dem Thread habe ich dann doch endlich die Sendereinstellungen und den Sendersuchlauf gefunden. Wenn man im normalen Fernsehbetrieb die Menu-Taste (bei mir blaue Taste eingerahmt von Kanal hoch/runter Lautstärke hoch/runter) drückt, erhält man idR. das einfache Menu mit "Ton, Bild, Übersicht, Timer". Wenn man im normalen Fernsehbetrieb diese Taste jedoch länger drückt, erhält man das erweiterte Menü, in dem man auch die Sendereinstellungen machen kann. Wenn man hier auf der Seite "Übersicht" die weiße Taste (Symbol: Rahmen mit angedeuteten horizontalen Textzeilen und und einem <i> rechts daneben) länger drückt, startet der Sendersuchlauf ab dem Speicherplatz, auf dem man gerade ist. Sagt was ihr wollt aber für diese "Usability" gibts als Schulnote von mir bestenfalls eine 5. |
gerber40000
#32 erstellt: 13. Feb 2008, 22:13 | |
hallo Fornax08, du bist mein Held.....nach deiner Anweisung hat´s funktioniert .....danke |
drakibaba
#33 erstellt: 18. Aug 2010, 13:11 | |
huhu schön das es bei euch so geklappt hat..nur ich habe ein grosses problem...ich habe meinem tv ü10 jahre sc hon 5 davon fehlt die original Fb jetzt habe ich ja eine universal FB doch hiermit funtz das mit dem programm lauf nicht das ich meine sender verstellen kann oder hat jemand ne idee wie ich es machen kann und wie es funtz? |
Turtleman
#34 erstellt: 18. Aug 2010, 13:50 | |
Hi, ..wie Du sicherlich schon mitbekommen hast, ist (u.a) bei PT 90 /92 die Software/Bedienung /Fernbedienung schon mal unterschiedlich. Insofern EVENTUELL beim VERKÄUFER nachfragen, wenn Du eine ORIGINAL-FB kaufst/kaufen musst. Ich schicke Dir mal was.... Gruss |
drakibaba
#35 erstellt: 18. Aug 2010, 13:52 | |
vielen dank |
suche BA für TeleView TV 55720 b.honold am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 3 Beiträge |
Teleview TV flackert... burbaum am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 12 Beiträge |
Teleview Röhrenfernseher Kabel Problem Potboy am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit teleview tv brauche schnell hilfe demolition am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 4 Beiträge |
TeleView TV 38210 hat Ton aber kein Bild Laura2002 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
suche bedienungsanleitung maluXX am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
suche bedienungsanleitung. steffi248 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 9 Beiträge |
Grundig ST63 - 700 Bedienungsanleitung red-swift am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung Grundig P37-443 Jerry_Lee_Lewis am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 16 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung für Thomson 21MG18EG cqash am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.652
