HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » 16/9 und Widescreen Umstellung? | |
16/9 und Widescreen Umstellung?+A -A |
R4mmst3!n
#1 erstellt: 02. Okt 2004, 17:05 | |
Moin, moin Liebe Freunde des anspruchsvollen Filmgenusses. Ich habe vor, mir demnächst einen relativ großen 16/9 TV zuzulegen (so um die 70 cm Bildröhre) Allerdings möchte ich die Filme von meinem PC aus abspielen, da meine Soundkarte DTS Dekoder etc schon integriert hat. Ich weis soweit auch, wie ich das Bild an den TV sende und das Soundsystem hängt eh schon am PC. Aber nun zu meiner Frage: Ich spiele die DVD ganz normal mit WinDvd ab- wie mache ich es, dass auf dem 16/9 TV der Film im richtigen Aspect ratio abgespielt wird. Also zB wenn ich eine Widescreen DVD habe, dass die nicht in 16/9 verzerrt wird- und wenn ich eine normale 16/9 DVD benutze, dass die auch den ganzen Platz dann ausfüllt. Geht das vom PC aus überhaupt oder erkennt er dann nicht das Format/ dass der Fernseher die schwarzen Balken wegschneiden muss? Könnt Ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank schonmal! Rammstein |
R4mmst3!n
#2 erstellt: 03. Okt 2004, 12:29 | |
Hmm, kann mir denn hier echt niemand helfen???? |
GHOSTMAN
#3 erstellt: 03. Okt 2004, 12:38 | |
Also bei den Philips kannst du das Format manuell wählen! Aber das mit dem ganzen Bildschirm ausfüllen wird ohne verzerrungen schwierig werden, weil die meißten Filme (DVD) nicht im 16:9 Format vorliegen! Also wird dir oben und unten ein kleiner schwarzer Streifen bleiben! ........................................................ Rammstein 4ever |
FackingKolibri
#4 erstellt: 03. Okt 2004, 12:45 | |
Naja das kommt ganz darauf an, wie dein PC das Bild zum Fernseher sendet. Wenn er es als 4:3 Bild (also mit schwarzen Balken oben und unten) sendet, dann "muss" dein Fernseher es so aufzoomen, dass die schwarzen Balken verschwinden. Wenn dein PC das Bild anamorph sendet, dann sollte dein Fernseher automatisch auf 16:9 bzw Breitbild umstellen. Aber ich vermute, dass der PC das Signal ganz stur in 4:3 senden wird, du also notfalls zoomen musst. Es ist etwas mühselig dein Problem allgemein zu behandeln, werde doch mal konkret: Wie möchtest du das Bild vom PC zum TV senden, was stellst du auf dem PC ein? Welche Grafikkarte benutzt du dafür? |
R4mmst3!n
#5 erstellt: 03. Okt 2004, 13:03 | |
Ersma danke für die erste Hilfe Also ich nutze eine FX 5200. Die hat ja hinten so einen TVOUT- Ausgang. Da werdich ein entsprechendes Kabel anschliessen und das dann mit nem SCART Adapter umkoppeln. Ich danke aber auch, dass der Computer es als 4/3 senden wird, denn ich könnte ja zum Beispiel auch das Fenster von WINDVD minimieren oder unten die Fortschrittsanzeige laufen lassen. Wie funktioniert das denn mit dem Zoomen? Kann ich ned einfach, wie es ja viele TVS können, von 4/3 auf 16/9 oder Widescreen umstellen? Würde er dann ned von selbst die unteren Kanten wegschneiden? |
FackingKolibri
#6 erstellt: 03. Okt 2004, 14:06 | |
Also über den TV-Out der Grafikkarte müsste ein 4:3 Signal kommen, zumindest ist es bei mir so. Ja jeder 16:9 Fernseher sollte diese Option bieten, hat aber leider bei jedem Hersteller eine andere Bezeichnung. Eine andere Sache ist, ob du mit der Bildqualität des TV-Out dann zufrieden bist. Sie ist keinesfalls vergleichbar mit der eines normalen DVD-Players, wenn er auch noch so billig ist. Du solltest dir also die Option offen halten, einen DVD-Player nachzurüsten. |
R4mmst3!n
#7 erstellt: 03. Okt 2004, 14:48 | |
Hmm is das auch der Fall, wenn ich das ned über Scart sondern zB S-VIDEO mache? (TVOUT is hier Beispiel B) vom TVOUT dann mit sonem Kabel An den AV-Eingang vom TV verbinden [Beitrag von R4mmst3!n am 03. Okt 2004, 14:49 bearbeitet] |
R4mmst3!n
#8 erstellt: 03. Okt 2004, 16:36 | |
Glaube, habe meine Antwort selbst gefunden Aber für alle die es vilt auch interessiert: http://tvtool.info/ Ein super programm, mit dem man alle aspect ratios etc einstellen kann! Wegen der Quali mussich dann halt nochmal gucken Is die echt sooo schlecht? Edit: Tutorial dafür >> http://tvtool.info/manual95/content/help_d.htm [Beitrag von R4mmst3!n am 03. Okt 2004, 16:38 bearbeitet] |
16:9 Wolfcastle am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
Sichtbare weisse Linie bei 16:9 Umschaltung Bunky_Green am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 10 Beiträge |
32px20d und 16:9 Papst1978 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 5 Beiträge |
pana pm11-16:9??? peterlein am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 3 Beiträge |
16:9 problem TOXIE am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 6 Beiträge |
16:9 aber welchen? baaluu am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2003 – 3 Beiträge |
Premiere Decoder 16:9 Tempelhund am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 25 Beiträge |
16:9 problem - Streifen aguecheek am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 5 Beiträge |
16:9 TV gesucht -Nuke- am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Suche 16:9 Röhre F0x123 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 63 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.824
