TX 36PD50D pal progressive
telramund
#1 erstellt: 08. Nov 2004, 20:40
Ich habe den 36PD50D und habe meinen DVD player über ein RGB kabel mit dem Fenseher verbunden.Möchte mir jetzt einen guten DVD Player hohlen(denon 2900) der laut aussage pal progressiv sehr gut beherscht und ihn über den YUV Eingang des Fernsehers verbinden. Habe jetzt schon öfters gelesen das ein progressiv Bild wackelt und nicht ganz ruhig ist.Stimmt das?
Simmistud
#2 erstellt: 16. Nov 2004, 21:15
Ruhig ist es schon, aber es flimmert mit 50 Hz. Wie ein ganz alter Fernseher halt, ansonsten ist das Bild super.
Um genau zu sein, bezieht sich meine Info auf den 36PD30D. Ich vermute, daß es beim 50D genauso ist.
Gruß,
Simon
Hugo!
#3 erstellt: 17. Nov 2004, 01:16
Hallo Leute,
ich lese nun schon einige Zeit dieses Forum, weil ich mir einen neuen TV kaufen will. Mein Favorit ist der
TX-36PD50D. Nun bin ich mir nicht sicher ob das wirklich das Übergerät ist. Jetzt schreibt ihr beide wieder von Bildflakern und so weiter. Wie meinst Du das mit 50Hz flimmert es? Kann man bei dem TV die 100Hz auf 50Hz stellen? Ich bin kein Freak ab ich möcht halt einen 36er TV
mit einem super Bild auch in Verbindung mit meiner Nokia D2Box und dem Pioneer DV550-DVD-Player.
Kann man das Gerät jetzt auch als Ottonormalverbraucher so einstellen das man ein gutes Bild erreicht?
Vielen Dank für Eure Info's
GrußHugo!
tombo74
#4 erstellt: 17. Nov 2004, 11:31
Die 50Hz hast du bei Progressive Scan, weil der TV dann statt 100 Halbbilder halt 50 Vollbilder pro Sekunde zeichnet. Mich persönlich stört das nicht, weil ich finde dass das Bild von PS sehr profitiert. Kann dir aber gar nicht sagen, ob dein Player PS unterstützt...
Pan-a-Go
#5 erstellt: 18. Nov 2004, 02:43
Hi@All,
Ich habe den 36er PD-30.
Habe 4 verschiedene Scartkabel Qualitäten,
S-Video, Fbas, RGB und YUV Progressive
ausprobiert.
Mir persönlich flackert es nur allzustark.
Dann schalte ich entweder auf 100Hz oder Acuity um.
Je nach Bildmaterial ist NTSC sogar noch besser (60Hz).
Beim SCART RGB wird das Bild etwas dunkler,
Strukturen in dunklen Partien, wirken grau.
Beim YUV PS ist interlaced deutlicher.
Beim normalen Progressive wird das Bild, dunkler, farbiger
aber doch unschärfer und wirkt eher matschig...
Jeder muss für sich selber entscheiden, nach seinen
Kriterien, mit seinen Augen und Ohren !
Es liegt in den Kombinationen der Geräte,
der verwendeten Kabel und Settings.
... dann mal los !
Pan-a-Go
[Beitrag von Pan-a-Go am 18. Nov 2004, 02:47 bearbeitet]
longtom
#6 erstellt: 18. Nov 2004, 09:46
Also, ich hab den 32PD30D und verwende den Philips 963sa NTSC progressive!!!
Mit PAL progressive und den 50 Hz flimmert es mir zu stark, bei 60Hz kein Problem.
Am besten du verwendest einen geeigneten DVD Player der PAL DVDs auf NTSC progressive ausgeben kann, z.b.
Harman Kardon DVD 22 (getestet -> OK)
Panasonic S97 (mein derzeitiger Favorit -> nicht getestet sollte aber funktionieren da ein sehr guter Chip drinnen ist und man die Möglichkeit hat NTSC einzustellen).
Pioneer 565, 575 sollten das auch können.
Man muß in den Bedienungsanleitungen schauen ob eine PAL DVD auf NTSC progressive wiedergegeben werden kann.
Auf jedenfall ist das Bild über progressive "harmonischer" als über Acuity etc...
Achja, gutest YUV Kabel nicht vergessen (z.B. Audioquest).
Panasonic ist der beste Röhrenhersteller derzeit mit YUV Eingang und progressive wo der ganze Elektonikschnickschnakck dann ausgeschaltet ist.
Tx-36pd50d
surprise4u am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  9 Beiträge
Panasonic TX-36PD50D
Dogmatix am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
Bildqualität bei TX-36PD50D ???
stutza am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Bildeinstellung Panasonic TX-36PD50D
Menti am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  4 Beiträge
Pal Progressive schwarzes Bild
FK1911 am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  6 Beiträge
Progressive Scan PAL/NTSC
Zwiper am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  14 Beiträge
Problem mit Pana TX-36PD50D
Grendal am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  7 Beiträge
Panasonic TX-36PD30D oder TX-36PD50D
donpepe99 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  9 Beiträge
Panasonic TX-36PD50PF/Panasonic TX-36PD50D
dvarat1 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
Fernseher Fehler oder wegen PAL Progressive??
Olli567 am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.548
