HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grünstich beim Pana TX-32PD50D | |
Grünstich beim Pana TX-32PD50D+A -A |
Bap
#1 erstellt: 12. Dez 2004, 13:09 | |
Hallo Forum, gestern wurde der 32PD50D geliefert. Der erste test, dvd via rgb, war sehr gut. Nur beim abendlichen fernsehen bemerkt man bei einigen szenen einen grün-/graustich in den bildern. Vorzugsweise bei großaufnahmen von gesichtern. Ansonsten eine gute farbwiedergabe. Worann kann das liegen, evt. am schlechten sat empfang? Grüße Bap |
Pan-a-Go
#2 erstellt: 12. Dez 2004, 21:17 | |
Hi Bap, Du hast 3 Quellen: 1. Kabel TV ( Chinch 75 Ohm, TV-Strippe ) 2. Sat ( Scart, F-Bas gelber Chinch, S-Video Hosiden Buchse) 3. DVD Player ( Scart, YUV ) WO tritt der Grünstich auf ? MfG. Pan-a-Go |
Bap
#3 erstellt: 14. Dez 2004, 19:53 | |
Hi Pan-a-go, #tschuldigung für meine verspätete antwort. Der grünstich hat sich beim sat-empfang eingeschlichen. Nachdem ich allerdings beim humax den rgb-ausgang auf fbas umgestellt habe ist das bild normal. Allerdings hab ich noch eine frage: Wo/wie komme ich an das servicemenu ran. Man liest halt so einiges im forum. Danke für die antwort |
jensiskammer
#4 erstellt: 14. Dez 2004, 23:28 | |
http://www.nickles.de/c/s/30-0036-295-2.htm Du hast wahrscheinlich den SAT über eine Nicht-RGB-fähige Verbindung am TV, stimmts? |
Homi
#5 erstellt: 15. Dez 2004, 22:09 | |
ich hab auch den 32pd50d, rgb und progrssive scan eingang dvd super... aber der fernsehempfang (wohn in Wien und hab analoges UPC Telekabel)is ned berauschend... irgendwie grieselt das bild... hab ich bei meinem alten philips (16:9, 70cm) nie so bemerkt.... mich ich was falsch oder gehts ned besser... wie gesagt bei dvd keine probs. lg homi |
petertx36
#6 erstellt: 15. Dez 2004, 22:32 | |
Hatte selbes Problem als meiner TX-36Pd30 mit einer neuen Bildröhre aus der Reparatur zurückkam. Ich hate das Problem im Service Menü gelöst. !!! Auf eigene Gefahr!!! Am besten vorher alle Werte aufschreiben. Im Audio Menü: Bass auf Max. & die Höhe auf Min.Am TV die Taste "-V" & auf der FB "Index" gleichzeitig drücken. Rote & Grüne Taste anwählen der Einstelloptionen Optionen ändern: gelb & blau Speichern mit "STR" auf FB (jedes Menü Separat speichern) Service Menü beenden: "N"Taste auf FB Max.Werte für: High rot*grün*blau Mini. Werte für:Low rot*grün*blau Ich habe Min.Wert bei grün einfach etwas kleiner gemacht. Einfach in 10er Schritten testen. Mit freundlichen Grüßen Peter |
Homi
#7 erstellt: 16. Dez 2004, 00:51 | |
wow...von dem menü hab ich ja noch nie gehört..lol mhhh..ich werd das testen, geb dann bescheid. das steht aber nicht in der betriebsanleitung, oder ? hab die eigentlich recht ordentlich durch was mir auch aufgefallen ist, ich seh beim besten willen keinen unterschied zwischen "100Hz" und der "Acuity" schaltung...bin ich blind, oder is da was nicht in ordnung mit meinem erst ein monat altem gerät danke für info homi @ petertx36, ich hab mir das mit dem einstellungsmenü mal näher angeschaut...ganz schön verwirrend. gibts da irgendwo eine liste, was die ganzen abkürzungen alles bedeuten ?? die änderung des LOW Grün hat bei mir eigentlich, was das grieseln betrifft leider nix gebracht... [Beitrag von Homi am 16. Dez 2004, 01:14 bearbeitet] |
petertx36
#8 erstellt: 16. Dez 2004, 10:28 | |
Sorry muss in die arbeit, suche einfach servicemenü + Panasonic SErvicemenü ist eigentlich für die Techniker. Aber wenn die schei.. einstellungen vornehmen, pech. Am Abend sende ich dir eine komplete liste zu. Gruß Peter |
Pana TX-32PD50D - Standfläche ? Homi am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pana TX-32PD50D noreflex am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 37 Beiträge |
Pana TX-32PD50D kleines Problem Bap am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-36 PL35D od. TX-32PD50D little_joe am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 7 Beiträge |
Pana TX-32PD50D hängt sich auf mit Humax F2 green SüdfrüchteAG am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 5 Beiträge |
Test / Erfahrungsbericht Panasonic TX-32PD50D Faulenzer am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 25 Beiträge |
Panasonic TX-32PD50D Service Mode? Stoffi am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 20 Beiträge |
Panasonic TX-32PD50D Blitzer im Bild IceIP am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
Pana TX-36PL35D - Entfernung claus26 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-32PD50D und der YUV-Anschluss Jens2006 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.063
