HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Pana TX-32PD50D hängt sich auf mit Humax F2 green | |
Pana TX-32PD50D hängt sich auf mit Humax F2 green+A -A |
SüdfrüchteAG
11:19
erstellt: 17. Jan 2006, |
Hallo, seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines Panasonic TX-32PD50D. DVD (über YUV) und Video (über Scart) funktionieren einwandfrei, d.h. ich kann am Fernseher alles mögliche einstellen und bedienen. Wenn ich allerdings meinen digitalen Satellitenreceiver (Humax F2 green) einschalte (direkt über Scart oder über VCR, kein Unterschied), hängt sich der Fernseher nach ein paar Sekunden oder 1-2 Knopfdrücken auf der Fernbedienung auf. Das heißt er reagiert auf keinen Tastendruck mehr, weder von der Fernbedienung noch vom Bedienfeld am Fernseher. Bild und Ton des eingestellten Programms funktionieren allerdings noch. Nun hilft nur noch ein Ausschalten des TX-32PD50D. Nach dem Wiedereinschalten das Gleiche, also reproduzierbar. Q-Link habe ich dann deaktiviert, keine Besserung. Schalte ich den Receiver ab, lasse ihn aber über das Scart-Kabel mit dem Fernseher verbunden, höre ich auf dem AV-Kanel des Receivers ein Brummen, dessen Lautstärke sich mit dem Lautstärkeregler des Fernsehers regulieren lässt. Videotext funzt auch nicht richtig. Was ist das Problem?? Ist euch dieses Problem bekannt? Was tun? Danke! |
SüdfrüchteAG
21:33
O.K., habe gerade nochmal einen Test gemacht, um auszuschließen, dass der Humax Schuld ist, und einen einfachen Analogreceiver angeschlossen. Die gleichen Symptome auch mit dem Analogreceiver. Absturz und keine Reaktion des Fernsehers auf Kommandos der Fernbedienung oder des Bedienfeldes am Fernseher. Ist also ein Problem des Fernsehers. Hat irgendjemand ähnliches erlebt mit der Kombination TX-32PD50D - Sat-Receiver? Oder hat jemand Einstellungstipps am Fernseher? Ich bin mit meinem Latein am Ende und habe den Service von Panasonic bereits angerufen. ![]() ![]() [Beitrag von SüdfrüchteAG am 17. Jan 2006, 21:33 bearbeitet] |
olympias
10:32
erstellt: 18. Jan 2006, |
hallo, versuch mal folgendes, steck den Receiver mal an einem anderen Scarteingang an. Müßte jetzt funktionieren , Oder ? |
SüdfrüchteAG
11:49
Leider nicht... ![]() Habe schon alle Scart-Eingänge durch. Es scheint aber kein sehr verbreitetes Phänomen zu sein, da hier keiner geantwortet hat mit ähnlichen Problemen und ich auch sonst im Internet nicht fündig geworden bin. Daher denke ich, meine Glotze hat einfach eine Macke, die der Panasonic Service (hoffentlich schnell!) wieder hinbekommt. ![]() |
SüdfrüchteAG
19:41
Habe mit dem Panasonic Service Techniker gesprochen. Er sagt (na klar! :KR) es liegt an den Receivern. Bei HUMAX geht bei ihm eh ein rotes Lämpchen an, da es öfter zu Problemen mit Panasonic Fernsehern kommt, wirklich? Hat keiner von euch ein digitalen Satellitenreceiver von HUMAX an seinem TX-32PD50D? Warum gibt es bei dem analogen Receiver die gleichen Probleme? Dann gab er mir den Tipp, den VCR-Ausgang des Receivers zu benutzen, genützt hat es freilich nix. Ich habe auch das Kabel schon x-mal getauscht und alle Scart-Eingänge durch. Mir kommt es so vor, als würde der Fernseher mit dem Receiver zu kommunizieren versuchen (Videotext, Programminfos, Sender, Bildformat...), und im Laufe dieser Kommunikation stolpert das Fernsehgerät und hängt sich auf. Ist also doch ein Problem des Fernsehers, oder? ![]() Mir würde es jetzt schon helfen, wenn bei irgendjemanden meine Kombination ohne Probleme läuft. Dann kann ich den Techniker vielleicht doch noch "überreden", sich das Gerät einmal anzuschauen und evtl. die Software neu zu flashen, oder was weiß ich... ![]() Jetzt ist es ziemlich eindeutig... Habe alles abgeklemmt und vom Stromnetz genommen (außer dem Fernseher) und eine alte Antenne (sic!) angeschlossen. Und siehe da, Panasonic hat wohl auch Probleme mit Zimmerantennen... Absturz! Und nun leuchtet die rote LED am Fernseher, die Fernbedienungsaktivität anzeigt, permanent. Ergo, Reparatur. Morgen wird der Techniker wieder angerufen. [Beitrag von SüdfrüchteAG am 18. Jan 2006, 23:47 bearbeitet] |
Pana TX-32PD50D - Standfläche ? Homi am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pana TX-32PD50D noreflex am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 37 Beiträge |
Grünstich beim Pana TX-32PD50D Bap am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 8 Beiträge |
Pana TX-32PD50D kleines Problem Bap am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-36 PL35D od. TX-32PD50D little_joe am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 7 Beiträge |
Test / Erfahrungsbericht Panasonic TX-32PD50D Faulenzer am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 25 Beiträge |
TX-32PD50D neigt sich nach hinten!?!? Sephiroth am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32PD50D Service Mode? Stoffi am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 20 Beiträge |
Panasonic TX-32PD50D und der YUV-Anschluss Jens2006 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit der Fernbedienung des TX-32PD50D! Sephiroth am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.818
