HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9545/12 MechLine Fehler im 60Hz Modus | |
Philips 32PW9545/12 MechLine Fehler im 60Hz Modus+A -A |
Rafau
15:13
erstellt: 05. Feb 2007, |
Philips 32PW9545/12 MatchLine Fehler im 60Hz Modus Hallo Leute Habe mir jetzt eine Xbox 360 zugelegt und dieses dazu passende HD-DVD Laufwerk (Planung für die Zukunft mit einem Plasma TV). Habe alles an meinem Philips 32PW9545/12 mit dem Standard AV-Kabel angeschlossen und wie erwartet war das Bild nicht berauschend. Nun habe ich mir ein ordentliches RGB -Kabel besorgt und auch angeschlossen. Nun habe ich folgendes Problem: Durch das höherwertige Signal des RGB- Kabels wird von der Xbox 360 bei vielen Filmen oder Spielen der 60Hz Modus verlangt den mein Philips Fernseher nur unzureichend darstellt, sprich er produziert horizontale Streifen / Schatten in der Mitte des Bildes was sehr störend ist. ![]() ![]() ![]() Gibt es da eine Möglichkeit den 60hz Modus zu beeinflussen oder vielleicht die Firmware des Fernsehers abzudaten? Gruß Rafau [Beitrag von Rafau am 05. Feb 2007, 15:18 bearbeitet] |
doman0
15:23
hallo ich hab einen matchline 32 pw 9767 hab vor 14 tagen eine xbox 360 gekauft mit dem spiel gears of war.habe also wie verlangt auf der xbox auf 60 hz umgestellt habe aber in der rechten unteren bildecke ein starkes flimmern(wenn ich bei den digital optionen 100 hz digital scan aktiviere ist das flimmern ziemlich reduziert.zuerst hatte ich auch das beigelegte scart kabel angeschloßen(blankes entsetzen,leicht doppelt und blaße farben)habe mir das snakebyte rgb kabel bestellt und siehe da top bild(allerdings schaltet die box nicht immer automatisch beim einschalten auf den richtigen kanal,mit dem advanced original microsoft rgb kabel habe ich noch keine erfahrung gemacht(sollte auch ausprobiert werden) |
Fritzlifritz
15:40
erstellt: 08. Feb 2008, |
Bist Du im Menu gewesen und hast den Bildmodus angepasst? Dual-Line oder 100 Digital Scan. Weiss nicht ob das was damit zu tun hat. Aber probieren schadet nichts. |
Philips 32PW8106/12 geometrischer Fehler malon12 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 7 Beiträge |
Fehler Philips 28 PW 8806/12 mdhotte am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
Philips 32PW8106/12 sensibel??? rapal am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 6 Beiträge |
Konkaves Bild im 4:3 Modus meines Philips 32PW9525/12 bruder.s am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 22 Beiträge |
Philips 32PW8106/12 bleibt stoisch im Standby-Modus Laie82 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Philips 28PW8504/12 defekt - Hilfe! claus_z am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Probleme bei Philips 28PT7104/12 Röhrenkurt am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 6 Beiträge |
Bild Fehler bei Philips 32pw9520 in Pixel Plus 2 modus Nadir am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 7 Beiträge |
defekter philips 28pw9513/12 cardon am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 5 Beiträge |
Philips IDTV 28PT7302/12 Googlesucher am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.549
