HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV Format 16:9 oder 4:3 | |
TV Format 16:9 oder 4:3+A -A |
Zapppl
09:29
erstellt: 06. Aug 2003, |
Hallo Möchte mir einen neuen Tv (Rückpro) kaufen. Da ich jedoch bei größeren TV´s immer auf diese 2 Formate stoße (16:9 4:3) weis ich leider nicht was besser ist. Mir persönlich gefällt das Format 16:9 am besten. Hat jedoch nur Optischen wert. Welches Format ist jetzt für den Gebrauch am beste. Warum gibt es eigentlich unterschiede zwischen den Formaten? Hoffe mir kann jemand einen Tipp geben best regards.......... mfg Michael |
ROBOT
13:10
Hallo Zappel, Warum Unterschiede: Grundsätzlich ist das natürliche Blickfeld des Menschen deutlich breiter als hoch. Deshalb setzt man im Kino schon seit langer Zeit auf verschiedene Breitbildformate (z.B. 2.35:1). Im Fernsehbereich gab es anfangs nur das Format 4:3, welches sich einfach aus Fertigungsgründen der Bildröhren durchsetzte (die ersten Fernsehröhren waren fast rund!). Alle Studiokameras, und weiteres Equipment wurde darauf angepasst. Aber immer wenn im Fernsehen ein Hollywood-Film lief, waren entweder 2 dicke Balken zu sehen oder der Film wurde aufgezoomt, was dann aber links und Rechts zu Verlust von Bildinformation führte (und immernoch so ist). Neue Fertigungsmethoden erlaubten dann später, Bildröhren grössser und auch breiter zu gestalten. Mit Aufkommen der ersten DVDs oder auch HDTV in Japan und USA einigte sich die Industrie auf den neuen 16:9 Standart, einem Kompromiss was das Verhältnis Höhe:Breite betrifft. Du steht also heute vor der Situation: Tagesschau, GZSZ usw., all der tägliche Kram im TV wird nach wie vor in 4:3 ausgestrahlt. Teilweise werden Filme in echtem 16:9 ausgestrahlt, ZDF, Premiere. Falls irgendwann mal ![]() ![]() Auf allen vernünftigen DVDs ist aber immer 16:9 (was in den meisten Fällen auch noch eine deutlich bessere Qualität des bildes zufolge hat). Wenn Du eh einen Rückpro mit grossem Bild haben willst, dann würde ich zu 16:9 raten; ist einfach zukunftsicherer. Darauf achten, dass das Gerät für 4:3 Wiedergabe ein paar vernünftige Zommmodi hat (wie bei Panasonic). |
Zapppl
10:24
erstellt: 07. Aug 2003, |
Hallo Robot danke für deinen ausführlichen bericht........werde mir dann einen 16:9 kaufen ![]() mfg Michael |
Frank_K.
01:10
erstellt: 10. Nov 2003, |
Das Blickfeld des Menschen hat etwa ein Seitenverhältnis von 1.5:1. Die Einführung von Formaten wie 1.85:1 und 2.35:1 hatte andere Gründe. Man wollte mit Absicht ein Format, was im Fernsehen schlecht darstellbar ist. IMAX benutzt 1:1.38, dort geht es in die Richtung Abdeckung des sichtbaren Blickfeldes. Auch Kinos haben die maximal projezierbare Größe bei etwa 2:1. Bei 2.35:1 wird einfach oben und unten das Bild kleiner. |
16/9 Format ??? Ramses12345 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 3 Beiträge |
4:3 oder 16:9 ??? chiefrocker am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
16:9 vs. 4:3 giovannotti am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
4:3 / 16:9 ? kallederdritte am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 8 Beiträge |
16:9 TV Format bei 4:3 Sendung Domser am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 6 Beiträge |
4 :3 oder 16:9 ? panerai1961 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 21 Beiträge |
16:9 oder 4:3 ? Culvers am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
4:3 vs 16:9 megashira01 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
Löwe 4:3 oder Toshiba 16:9 Michi1983 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
neuer Fernseher 16:9 oder 4:3 ??? BigMischa am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.319
