HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 28PW6005-01, A10 Chassis - Verliert Sender... | |
Philips 28PW6005-01, A10 Chassis - Verliert Sender und schaltet sich aus+A -A |
kfz_techniker
14:10
erstellt: 25. Apr 2009, |
Guten Tag liebe RFT Gemeinde! Ich befasse mich beruflich mit der Kfz Elektronik, bin also nicht ganz doof was Elektrik angeht. ;-) Ich habe oben genanntes Gerät (28PW6005-01) mit a10 Chassis, folgender Fehler tritt auf: Gerät schaltet sich ein, läuft unbestimmte Zeit (mal eine Minute, mal drei Stunden) einwandfrei. Farben, Konvergenz, Focussierung alles einwandfrei. Dann passiert es zum einen, dass "der Empfang schlecht wird" also Farbe weg, Ameisenkrieg bzw. Diagonale Störstreifen. OSD funktioniert aber und zeigt auch Farbe an. Auf AV mit DVD als Quelle tritt dieser Fehler nicht auf. Dann passiert es gegelegentlich, dass das Gerät abschaltet und die rote Status LED vorne blinkt, was nehme ich an, das Pendant zur Motorstörungsleuchte im Auto ist ;-) Habe über das Gerät gelesen, dass ein bestimmter IC thermische Probleme hat,die sich aber wohl durch unwillkürliche Programmwechsel äußern. Habe den Kasten erstmal aufgemacht und entstaubt (war meterdick Peke drin), jetzt ist es zwar besser aber Fehler tritt immer noch auf. Habe mal so gefährliches Halbwissen gehört, dass man in so einem Fall versuchen könnte, das Kabel für die Focussierung abzuklemmen-.... Blödsinn, oder? Hat evtl. jemand einen heißen Tipp, wo ich mal mit Messen anfangen kann? Wollte mir Montag mein Scope von der Arbeit mitbringen. Viele Grüße! |
Turtleman
13:39
erstellt: 01. Mai 2009, |
Hallo, ..Gerät zu einer (wirklichen) Fachwerkstatt, oder halt Mülltonne. Meistens sind gleich mehrere von den "chips" defekt, und die Platine mus gut gereinigt werden, und anschließend alles schön neu verlöten. Hast du dir mal angeschaut, das solche Teile teilweise doppelseitig bestückt sind ?? Deshalb "Spezial"-Werkstatt. Gruss |
Fernsehr AV TV Problem (Philips 28PW6005) Bamboocha am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 12 Beiträge |
Philips 21PT5409/01 schaltet sich selbst aus und ein fun35 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Philips 20PV184/01 jensjensen am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
Philips Matchline 32PW9761/01 Brummliesel am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 3 Beiträge |
Bildausfall an Philips 32PW9611/01 dammma am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
philips bildgröße und chassis da_tom am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 7 Beiträge |
Philips 32PW9611/01 Bild pumpt Funzer007 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Philips Stereo TV 21PT5457/01 defekt am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 2 Beiträge |
Philips 29PW960B/01 3 Sekunden Bild Ollifzw am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Philips-Röhre schaltet sich selbst ein Falckozwo am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.336
