HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » DUAL mit Philips-Röhre Bild zusammengeschrumpft | |
DUAL mit Philips-Röhre Bild zusammengeschrumpft+A -A |
Hotte634
13:21
erstellt: 17. Aug 2011, |
Hilfe! ![]() Das Bild meines Fernsehers (DUAL TV-RF 82003G Real Flat Innenleben komplett Phillips Röhrenbezeichnung: W76ERF022X044) ist mittig zusammen geschrumpft und weiterhin linksseitig von weißen Streifen vertikal durchzogen, wie auf dem Bild zu sehen. Am Tag zuvor "zuckte" das Bild mehrmals, als würde man das Format ändern und seit gestern sieht es, egal welchen Eingang man nutzt, so aus. Beim Zusammenbruch war auch ein leicht verschmorter Geruch zu vernehmen. Ich habe das Gerät zuerst nach defekten Lötstellen durchsucht aber keine erkannt. Dabei fiel mir der unten auf dem Bild zu sehende Kondensator auf, der verschmort aussieht. Frage könnte das die Ursache sein oder steckt da mehr dahinter? Wie bekomme ich heraus, was ich für einen neuen Kondensator benötige, da die Oberfläche gelitten hat und was würde hier Ersatz kosten? Danke für jegliche Hilfe ![]() ![]() [Beitrag von Hotte634 am 17. Aug 2011, 13:24 bearbeitet] |
Hotte634
13:22
Stefanvde
15:22
Also ein Kondensator ist das nicht,sieht eher wie ein Widerstand aus. ![]() |
Turtleman
17:24
Hallo, ..das ist ein ECHTER (Karstadt) Dual, mit Chassis von "irgendwo". Analog zu den Videogeräten von DAMALS KÖNNTE die Technik von Philips, oder von Orion sein. Auf jeden Fall hat Dein Gerät einen OST-WEST-Fehler. Das gerät gehört zu einem FACHMANN, ODER in die Tonne. Weil Gerät ist alt, und eine ERF iss drinne. Gruss |
Welle72
21:08
Ist ein Orion 8xxx Chassis. Vertikal-OW-IC defekt + Sicherungswiderstände für die Spannungsversorgung des IC. Sollte für weniger als 100,- zu machen sein. Wenn Du jemanden kennst der damit umgehen kann hätte ich das SM. Übrigens die ERF Röhren waren haltbarer als die ESF von Philips. MfG [Beitrag von Welle72 am 17. Aug 2011, 21:09 bearbeitet] |
Hotte634
01:58
erstellt: 18. Aug 2011, |
Danke für die Antworten ![]() Wird mir wohl nichts weiter übrigbleiben, als zum Profi zu gehen. @Welle72: Weniger als 100€ - meintest Du nur für Material? Könnte ich das SM von Dir haben per PM oder E-Mail? MfG |
Welle72
13:02
<100,- mit allem. Die Teile kosten nicht die Welt. SM passt zwar nicht 100%ig aber für die defekte Baustufe schon. Send mir Deinen Mail-Addy ggf. per PM. MfG |
Turtleman
00:38
erstellt: 19. Aug 2011, |
Hi, ..dann muss KUNDE das Gerät aber SELBER in der Werkstatt abliefern, weil Transport über HÄNDLER mit zwei Mann kostet GELD. Und TRANSPORT ist notwendig, weil auch solche Rep NICHT beim Kunden ausgeführt wird. Gruss |
Welle72
12:54
Das ist richtig.... |
Hotte634
23:45
erstellt: 20. Aug 2011, |
So, hab ihn in der Werkstatt gehabt. (SELBST ![]() Funzt wieder und hat mich 80 Euro gekostet. @Welle72: SM benötige ich nicht mehr - aber danke für das Angebot. Großes Dankeschön für die Unterstützung ![]() |
Philips Röhre redforever am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
Philips Röhre Glooksnackh am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
Defekte Philips 72cm Röhre FF-Fish86 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 8 Beiträge |
Philips Röhre 28PT4654 - DEFEKT! rufusss am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 7 Beiträge |
Philips Röhre/ Loewe diabolus am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 6 Beiträge |
Philips Fernseher: Röhre defekt Rico_C am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
flextv problem philips röhre westpaket am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Philips 28PW8717/12 Röhre defekt? sachsenbahn am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
HD Röhre - Philips vs JVC! DOSORDIE am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 3 Beiträge |
Röhre von Philips hat Probleme mit Premiere ztnaram am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRainV
- Gesamtzahl an Themen1.552.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.567
