Probleme mit Sharp 81DW-15SN
mito2k
#1 erstellt: 20. Jul 2005, 20:54
Hi, ich hab ein Problem mit meinem Sharp 81DW-15SN.
Also folgendes.. der Fernseher geht nicht mehr an. Die Sicherung ist aber ok. Die Standby Leuchte leuchtet (die ist aber eh direkt am Stromeingang angeschlossen). Wenn ich am TV einschalten möchte, oder mit der Fernbedienung, dann tut sich nichts. Kann mir jemand helfen. Wenn ich den fehler wüsste, könnte ich ihn beheben, da löten und so kein Problem ist. Ich kenne mich halt nur nicht mit Fernsehern aus.
Thx 4 help.
Turtleman
#2 erstellt: 21. Jul 2005, 04:32
Deine "Lötkenntnisse" musst Du bei Sharp leider
"neu bewerten" lassen (soory).
(Nur)"Gut Löten" in SMD reicht da NICHT, da musst Du
PERFEKT sein.
Der Bu ist ein BUH1015HI ??...hab ich recht ??
Nen "Standardfehler" ist der oben genannte(relativ Teuer)
und ZWINGEND iss dann MIT zu tauschen (NUR Originalware, und NICHT vom Conrad)
C604
R619
Q601
L609
An den Trafo wäre auch zu denken....
Aufgrund WEITERER (Serien)macken wird bei der
Sharp-Service-Firma (deubel und Höfermann)
bei Sharp immer das GESAMMTE Chassis "getauscht"
Hat ein Händler(verkäufer) vorher selbst versucht zu
reparieren, gibt es KEINE Garantie mehr.
Hat seine Gründe.....
Gruessli
mito2k
#3 erstellt: 21. Jul 2005, 10:47
Hi, also ich soll die Teile C604 R619 Q601 L609 austauschen? Was ich nicht verstehe, warum sollte der Trafo kaputt gehen? besteht doch nur aus Spulen.. Da bräuchte man doch einen enormen Strom, um die Spule durchbrennen zu lassen. Ist es normal, dass irgendein Kondensator darin "Piept"? Ich glaube es ist der ganz große.
Turtleman
#4 erstellt: 21. Jul 2005, 12:16
Hallöchen,
so ein Trafo geht heute schon mal defekt....und der
KANN dann auch die bereits genannten Teile
"gehimmelt" haben.
SM besorgen, und die Einzelnen "Abgänge" am DST
MESSEN.
Außerdem mit Leuchtlupe Sichtprüfung auf MIKROrisse.
Bei entsprechenden mängeln(Risse) "sucht" sich die Spannung
ihren (falschen) Weg.
Was meinste wohl, wie oft alleine die DST´s der Firma
ELDOR "knallen" fiepen, etc.
Wenn Du an der Platine lötest, dann unbedingt die(alten)
Teile VORHER ENTLADEN.
Insbesondere bei DST/Birö kann noch Wochen nach der letzten
benutzung Spannung drauf sein...LEBENSGEFAHR !!
Und nochmals; Die genannten Teile "verursachen" ein
Fehlerbild, wie es deinem entspricht.
Defekt der Teile ist ein BEKANNTER Standardfehler.
Es KANN natürlich auch noch was anderes sein.
Aus DIESEM Grunde (schrieb ich bereits) wird beim Sharpservice die komplette Platine getauscht.
Zuständig ist;
http://www.duh-hh.de/
Klick dich dort mal durch...
Gruessli
mito2k
#5 erstellt: 21. Jul 2005, 12:41
Hi, danke für deine schnellen Antworten. Könntest du mir auch vielleicht kurz schreiben, was das genau für Teile sind und mir die Daten nennen, so dass ich diese neu kaufen kann? Hast du auch vielleicht einen Schaltplan der Platine?
Jetzt schonmal danke für deine MÜhe.
Turtleman
#6 erstellt: 21. Jul 2005, 17:20
Hallöchen,
auf die Schnelle *ggg*
Q601 ist der BUH1015HI
R619 =560 Ohm/1W
C604 = 330µF/10V
L609 = 1,5µH
Mach auch mindestens noch ne SICHTprüfung
von
R648 = 1.5 Ohm 3W Metallfilm
Chassis iss nen CW100
nen (SM)AUSZUG hätt ich da, hab es aber HIER noch nicht
geschafft, Bilder rein zusetzen.
FRAGE (an die anderen);
Wie geht das hier (mit den Bildern)
Das komplette SM bekommste bei
www.schaltungsdienst.de
Gruessli
Turtleman
#7 erstellt: 21. Jul 2005, 17:27
Hallo, ich versuche mal verschiedenes *g*...
Scheiße, ging nicht...
Wollte vom NT nen Auszug reinstellen....
[Beitrag von Turtleman am 21. Jul 2005, 17:28 bearbeitet]
mito2k
#8 erstellt: 21. Jul 2005, 17:33
könntest du mir das vielleicht rübermailen?
mito2k@arcor.de
Wäre echt nett. Achja, Hab grad die Teile durchgemessen, die du meintest, die scheinen alle in ordnung zu sein. Aber ist es normal, dass da irgendein Kondensator piept? Und der Kondensator C702 hat keinen durchfluss und läd sich anscheinend auch nicht auf. Hab da n messgerät drangehalten. Wenn der Stecker drin ist, zeigt es mir 225 V an, wenn ich den Stecker ziehe, fällt die Spannung sofort auf 0 ab.
mito2k
#9 erstellt: 21. Jul 2005, 18:12
Hi, noch was, die Diode D703 hat nur auf einer Seite Spannung, ist nicht normal oder?
Edit: Habs jetzt nochmal nachgemssen und auf einer Seite 293V und auf der anderen 225V. Mit einem Stromprüf Schraubenzieher leuchtet aber nur das Lämpchen auf der Seite mit 293V.
[Beitrag von mito2k am 21. Jul 2005, 18:47 bearbeitet]
Turtleman
#10 erstellt: 21. Jul 2005, 19:02
Hallöchen,
wo nun inm einzelnen welche Spannung anliegen muss..dazu
braucht man das SM
Auch nen Ozi wäre nicht schlecht.
Zu den Elko´s; Es MUSS auch der ESR-Wert "stimmen", und
nicht nur die Kapazität.
Dazu brauchst Du entsprechende Messtechnik
DESHALB MUSS da ja auch "Qualitätsware" rein.
SM-Auszug kommt gleich.
Müsste mal schauen, ob ich auch noch komplett
VIELLEICHT besorgen könnte....hat dann aber
MEHRERE MB.
Gruss
Turtleman
#11 erstellt: 21. Jul 2005, 19:28
Hallo nochmal,
SM-Auszug iss raus, Komplett..mal sehen, schaff
ich bestimmt auch noch.
Wären aber MINDESTENS 3 MB
Messenger hab ich nich.
Solange doch sonst nicht weiterkommst, mach erst einmal
ne SEHR GUTE Sichtprüfung der Lötstellen...insbesondere
Nt, Vk etc., und Stecker.
Gruessli
mito2k
#12 erstellt: 24. Jul 2005, 11:36
Hi, hab keine Fehler gefunden...
Turtleman
#13 erstellt: 24. Jul 2005, 15:51
Hallöchen,
..wie meinst Du das, wenn Du keine Fehler gefunden
haben willst ??
Ein Sharp hat "immer" Kalö´s.
Aber "egal"; Wenn Du die Elko´s NICHT ESR-prüfen kannst, hast Du schon mal ein "großes" Problem.
Du darfst den ESR-Wert NICHT mit ner Kapazitätsprüfung
verwechseln.
Zweites Problem; Du "kennst" das Gerät NICHT "Auswendig", aber selbst die Sharp-Leute haben damit ja "probleme".
Ich "wiederhole" mich, aber es hat seine Gründe, warum
der Service die Platine KOMPLETT tauscht.
Gruessli
mito2k
#14 erstellt: 25. Jul 2005, 19:40
Hi, du hast mal was von Chassis gesagt. Ist die komplette Platine das Chassis?? Weil in Ersatzteilshops für diesen Fernseher stehen Preise um die 50 € rum.. Das kann doch nicht oder?? Könntest du mir vielleicht die genau Bezeichnung schreiben, oder sogar einen Link in einem Internetshop oder so?
Danke.. Gruß
Turtleman
#15 erstellt: 25. Jul 2005, 21:56
ich hatte die Serviceadresse bereits gepostet.
Zuständig ist;
Dort dann einfach auf Ersatzteile klicken...hab den text
mal reinkopiert;
Gruss
Liefer- und Zahlungsbedingungen für den
Vorabersatz von Sharp -TV- Platinen
- Bitte lesen Sie diese Liefer- und Zahlungsbedingungen vollständig durch.
- Sie sind Grundlage Ihrer folgenden Online-Vorabersatzbestellung !
- Die Liefer- und Zahlungsbedingungen stellen wir Ihnen auch als
Adobe (r) Acrobat Reader (tm) zur Verfügung.
- Am Ende dieses Dokuments treffen Sie dann bitte Ihre Wahl.
Allgemeines
Sollten Sie Fragen zu diesem Verfahren haben, sprechen Sie uns bitte an.
Wir, Deubel + Höfermann Elektronic GmbH, im folgenden ATC genannt, liefern Elektronikplatinen für Kundenrepaturen im Vorabersatz. Diese Dienstleistung ist nicht für eine Lagerbevorratung installiert worden. Bitte nutzen Sie für die Bestellung das Bestellformular.
WICHTIG
Es sollten keine Vorreparaturen an den Platinen erfolgt sein.
Ablauf
Im Falle einer Reparatur bestellen Sie entweder eine Hauplatine oder eine sog. 100Hz Box . Hierzu füllen Sie bitte das Bestellformular vollständig aus und senden Sie es an das ATC.
Wenn Sie die Platine für eine Gewährleistungs-reparatur benötigen, faxen Sie den Gewährleistungsbeleg bitte auch an das ATC.
Daraufhin wird das ATC Ihnen diese Platine zusenden. Im Regelfall erhalten Sie die Lieferung am darauffolgenden Werktag, sofern Ihre Bestellung bis 14:00 Uhr beim ATC eingegangen ist. Die Platine wird Ihnen in einer Transportverpackung angeliefert, die Sie auch für die Rücksendung der defekten Platine verwenden.
Bitte legen Sie eine Kopie unseres Lieferscheines bei ( Wichtig !! ).
Die Lieferung umfasst somit folgende Teile:
• Die bestellte(n) Platine(n)
• Die Mehrwegtransportverpackung
• Eine Rechnung
Berechnung
Bis wir die defekte Platine in der Transportverpackung zurückerhalten, sind Sie mit den Kosten belastet. Die Rücksendung der defekten Platine(n) muss innerhalb von 10 Tagen erfolgen. Verzeichnen wir innerhalb von 10 Tagen den Eingang der defekten Platine nicht, so gehen wir davon aus, dass diese in Ihrem Unternehmen verbleibt. In diesem Fall ist der Preis für Neuplatine von Ihnen zu begleichen.
Wir gehen davon aus, dass Sie die defekte Platine an das ATC zurücksenden.
Berechnungsfall (nach der Gewährleistung)
Sie bezahlen den Preis für die Austauschplatine.
Gewährleistung
Im Rahmen der Gewährleistung storniert das ATC die Rechnung in voller Höhe.
Hinweis
Mit dem Bestätigen dieser Seite (EINVERSTANDEN) erkennen Sie folgende Lieferbedingungen an :
Ein Gewährleistungsaustausch bzw. eine Gutschrift der gelieferten Neuplatine kann nicht erfolgen für Platinen, die durch unsachgemäße Vorreparaturen
• einen erhöhten Reparaturaufwand haben, wie:
• Platinen, bei denen falsche Bauteile eingebaut wurden.
• Platinen die mechanische Beschädigungen, insbesondere der Leiterbahnen, aufweisen.
• Platinen die nicht mehr reparabel sind.(Blitzschaden,Bruch etc.)
Im Sharp ISDN INFO-TIP-SYSTEM finden Sie die aktuellen Austauschplatinen-Aufstellungen.
Ihr Austausch- Center
Porgesring 4
22113 Hamburg
Preisliste TV-Chassis und/oder 100 Hz DigiBoxen Fachhandel HIER KLICKEN
Ich erkläre, dass ich mit den obigen Liefer- und Zahlungsbedingungen einverstanden bin :
EINVERSTANDEN
NICHT EINVERSTANDEN
TV-Techniker2
#16 erstellt: 27. Jul 2005, 20:08
also wenn du meinen Rat hören willst, Lass die Finger von einer Selbstreparatur. Ein Sharp TV ist für einen Leihen einfach eine Nummer zu hoch. Da hat schon so mancher gelernter Techniker Probleme mit der Reparatur.
Ich würde zwar auch auf ein defektes Bauteil in der HK- bzw. VK-Ablenkstufe tippen, aber so genau kann man das bei Sharp TV's nicht sagen. Die haben oft auch sehr viele Probleme mit den Speicher IC.
Lass die Reparatur lieber von einem Fachmann ausführen der sich mit Sharp Geräten auskennt. Das Chassis kann man so weit ich weis auch bei Döbel und Höfermann nicht mehr tauchen sondern nur noch zur Reparatur einschicken. Die verlangen aber meist richtig Kohle für die Reparatur ( ca. 150 - 200€ Durchschnittlich). Bring ihn also zu irgendeinem kleinen Reparaturbetrieb. Die bauen dir das Gerät mit sicherheit billiger!
mito2k
#17 erstellt: 29. Jul 2005, 17:57
Hi... das Gerät war schonmal bei einem in der Reperatur... Danach lief der Fernseher 2 Jahre lang. Bei diesem Mal hab ich ihn auch zum Techniker gebracht und der hat 250 € verlangt und das lohnt sich dann nicht mehr wirklich für den Fernseher. Außerdem hab ich den Fernseher von meinem Onkel geschenkt bekommen, er hat sich einen neuen gekauft. Wäre schon ziemlich gut, wenn ich es so günstig wie möglich repariert kriege.. hab auch nicht das Geld dazu, so viel für eine Reperatur auszugeben.
Turtleman
#18 erstellt: 31. Jul 2005, 23:01
wie schon von mir und anderen (mehrfach) erwähnt;
"Billig" ist nicht.
Selbst die Sharpfreaks "übersehen" schon mal was, und wenn
Dir dann zum zweiten oder dritten mal der Bu "geflogen" ist, und der dann PRO STÜCK 10-15 Euro kostet, wirds
halt doch teuer....
Und in zwei Jahren isser wieder hin.
Dabei geht Dein Chassis noch..es gibt bei Sharp (noch)
schlimmere.
Gruss
Ps: Wenn schon mal (fremd)repariert, muss doch ne Rechnung
da sein, wo drauf steht, was getauscht.
Also einfach mal tauschen....
Probleme mit Fernsehgeräten Philips, Saba, Sharp usw.
Carsten_2 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  2 Beiträge
Problem mit Sharp Fernseher
Grotesk am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  2 Beiträge
Sharp 81FW-57E Bildverschiebung?
Tutan am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  3 Beiträge
Problem mit Sharp 70 GF63E
Fr3akaz0id am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  6 Beiträge
Sharp 32jw-76e Hochspannungstrafo
tobbes am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  4 Beiträge
Röhrenfernseher Sharp spinnt
Kara61 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  2 Beiträge
Sharp 32HW-57E sehr langsamer Start
raketenhund am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  2 Beiträge
Tutan am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  2 Beiträge
Sharp Fernseher 70GS-61S
TVSamSung am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  2 Beiträge
16:9 Fernseher Probleme
foerster22 am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.602
