HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV-HQ100 kein Videotext und noch eine Frage | |
Sony KV-HQ100 kein Videotext und noch eine Frage+A -A |
thwi
#1 erstellt: 15. Sep 2005, 04:34 | |
Hallo, habe seit ein paar Tagen einen neuen Sony KV-32HQ100 - angeschlossen wie folgt: Sat-Receiver über Scart an DVD-Recorder, DVD-Recorder über Scart an AV-1 des Gerätes. Empfang der Sender ist allerbest - aber: bei Aufrufen von Videotext bekomme ich grundsätzlich die Einblendung "kein Videotext vorhanden". Und noch eine Frage: nach Ausschalten des Gerätes in den Standby Modus wechselt die Standby-LED-Leuchte noch ca. 1 Minute von rot nach grün und umgekehrt bevor sie dann endgültig rot bleibt. Ist dies normal, d.h. benötigt das Gerät diese Zeit, um "endgültig" in den Standby zu gehen? Über Antworten auf diese Fragen würde ich mich sehr freuen. Gruß, Thomas |
mahri
#2 erstellt: 15. Sep 2005, 05:09 | |
Hi, Schließ mal den Sat-Receiver direkt an den TV an.Und schau dann mal ob das VT geht ? Eventuell auch die Einstellung des Sat-Receivers von RGB auf FBAS mal ändern. Manche Receiver übertragen bei RGB das VT-Signal nicht vollständig an den TV. Gruß Mahri |
thwi
#3 erstellt: 15. Sep 2005, 05:44 | |
Hi, erst mal danke für die Antwort. In der Tat, wenn ich den Sat Receiver direkt anschließe (habe ich mal über AV-3 gemacht), geht der Videotext. Aber warum ist das so? Bei meinem früheren Sony-Fernseher habe ich VT auch bei Anschluß Sat-->DVD-->TV bekommen...? Im Grunde benutze ich VT zwar so gut wie nie (da es ziemlich antiquiert ist), habe interessieren tut mich die technische Seite schon. Gruß, Thomas [Beitrag von thwi am 15. Sep 2005, 05:46 bearbeitet] |
mahri
#4 erstellt: 15. Sep 2005, 06:25 | |
Hi, Dann mach es doch umgekehrt. Sat-Receiver per Scart an funktionierende AV-Buchse ran-dann den DVD Player oder Recorder an den Sat-Receiver (bei VCR) mit Scart anschließen. Das geht genauso. Dann schleift nämlich der Sat-Receiver das Bild des DVD-Gerätes durch.Und Du kannst bei Bedarf auch ein Programm aufnehmen. Mache ich immer so.Klappt meistens einwandfrei. Gruß Mahri |
thwi
#5 erstellt: 15. Sep 2005, 12:48 | |
Die Frage hinsichtlich der nach dem Ausschalten noch blinkenden LED konnte mir ein freundlicher Sony Mitarbeiter beantworten. Das Gerät versucht grundsätzlich, einen EPG-Abgleich herzustellen, bevor es in den regulären Standby-Modus wechselt. Da der Fernseher aber nicht direkt an der Antennenbuchse hängt, kann er natürlich auch keine EPG-Daten finden. Gruß, Thomas |
mahri
#6 erstellt: 15. Sep 2005, 13:28 | |
Hi Thomas, Das machen andere Geräte auch. Nur steht dort z.B. bei Metz dann EPG im Anzeigendisplay drin. Das hat auch schon einige Kunden verwirrt. Gruß Mahri |
Videotext Sony KV-32FQ86 krambamboli am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 6 Beiträge |
Sony KV32-HQ100 Probleme trodat am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 34 Beiträge |
SONY KV-B2911D Videotext/ Menü flackert c-base am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Sony kv-25x3d Nur noch PIP und Videotext gehen annewi am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Sony KV-29FX66E Frage Mischki am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
sony KV-C2941D kein Ton hinki3561 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 2 Beiträge |
Kein Sleep-Timer bei Sony KV-28FQ86E ? PeterLustig87 am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Servicemenü? michiglaser am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Unscharfer Videotext bei Sony KV 32 FQ 86B Bartsfather am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
Bildausfall Sony KV-32FQ86 gio123 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#Frank_1965
- Gesamtzahl an Themen1.555.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.788
