HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Videotext Sony KV-32FQ86 | |
Videotext Sony KV-32FQ86+A -A |
krambamboli
#1 erstellt: 27. Apr 2005, 10:16 | |
Hallo, ich habe mir den o. g. Fernseher gekauft und habe Probleme mit dem Videotext. An den Fernseher ist eine digitale Sat-Anlage angeschlossen. Jedesmal wenn ich den Videotext anmache, funktioniert das auch beim 1. Mal, wenn ich dann aber den den Sender wechsle, zeigt er mir nur noch den Videotext des zuerst eingeschalteten Senders an. Für alle danach eingeschalteten Sender gibt es keinen Text mehr. Kennt jemand das Problem? Was mache ich falsch bzw. handelt es sich hier um einen Defekt? Danke für Eure Hilfe. krambamboli |
Centurio81
#2 erstellt: 27. Apr 2005, 18:32 | |
Ich denke eher das liegt an dem Anschluss des Sat receivers. Hat denn der Receiver keinen eigenen Videotext? Den würde ich dann nämlich eher nehmen.. Dann sollte es funktionieren. |
premutos666
#3 erstellt: 27. Apr 2005, 19:54 | |
Ich denke nicht dass das am Sat-Receiver liegt. Was hat Videotext mit dem Anschluss zu tun? Schließ mal ´ne Antenne an und teste das über den eingebauten Tuner. Wenn´s dann auch nicht geht liegts am TV. Wenn´s mit dem Receiver und Deinem alten Fernseher funktioniert hat wohl auch. |
Centurio81
#4 erstellt: 27. Apr 2005, 20:31 | |
Damit meinte ich dass der Receiver eine Videotext Konvertierung haben muss. Das heißt ich kann mit der Taste am Fernseher den Videotext aufrufen und das klappt problemlos. Das kann aber nicht jeder Receiver, wobei die meißten ja eh nen eigenen haben.. Nen Defekt vom Tv kann man ausschlißen, denn es wird ja gar nicht der eingebaute Tuner vom Fernseher genutzt. Bei der besagten Hausantenne wäre das aber dann auch wieder der Fall gewesen, also nicht wirklich nen Vergleich.. Er bekommt die Daten ja vom Receiver.. Irgendwas stimmt da also mit der Kommunikation zwischen Receiver und TV nicht. Hab das mal bei nem Kunden, der nen Grundig LCD hatte, die haben das grundsätzlich nicht mit dem Kathrein Receiver gemacht.. Aber wie gesagt, nimm den Videotext vom Receiver, dann gehts 100 %ig. |
premutos666
#5 erstellt: 27. Apr 2005, 20:36 | |
Hmm, ich hatte schon ´ne ganze Menge Receiver und keiner davon hatte ´nen eingebauten Videotext. Der Videotext vom TV hat ausnahmslos mit allen funktioniert... |
eweiss
#6 erstellt: 27. Apr 2005, 22:38 | |
ich denke es liegt am videotext-seitenspeicher... ist der voll von dem einen sender , und man schaltet am receiver einen anderen sender ein , kann nix passieren ... da ja der speicher schon voll ist ! ABHILFE : videotext kurz aus und dann wieder an . DAS GEHT !!! grüsse aus L.E. |
Problem: Videotext verfärbt sich. BlingBling am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 7 Beiträge |
Videotext + Testbild toby_76 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 3 Beiträge |
Bildausfall Sony KV-32FQ86 gio123 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
Videotext beim Panasonic TX-32PM11 prego am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
Videotext Philips 32 PW 9551 B.A.Y.O. am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 4 Beiträge |
Philips 32PW9520 kein Videotext mehr Habakuk77 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Sony KP-44 PX3 + videotext uemaus am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 4 Beiträge |
Sony KV-HQ100 kein Videotext und noch eine Frage thwi am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-32 Videotext defekt kk67 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
videotext schaltet sich selbst ein kikimalen am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.276
