HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Farbfehler im Bild | |
Farbfehler im Bild+A -A |
Hellfishxxx
00:42
erstellt: 28. Sep 2005, |
Hallo zusammen! Habe bei einem Fernseher(SONY KV-29C3D)[100Hz] ein Problem, bei dem ich ohne Hilfe nicht mehr weiterkomme: Bis zu einem gewissen Zeitpunkt funktioniert der Fernseher tadellos; nach ca. 2Std. fängt das Bild an, sich mit Farbfehlern zu füllen,es sieht aus wie schlechter Empfang bei einer Sat-Anlage, nur mit "buntem Rauschen" Der Fernseher ist klopfempfindlich, nach einigen Schlägen ist das Bild wieder normal, doch nach einiger Zeit tritt der Fehler wieder auf. Ich habe den Fernseher schon auseinandergebaut und nach kalten Lötstellen gesucht, doch konnte keine offensichtlichen Stellen finden. Was könnte die Ursache sein? Da der Fernseher nach gewisser Laufzeit erst die Fehler macht, gehe ich von einem Thermoproblem aus, oder was kann möglich sein? Der Fernseher ist ca. 4 Jahre alt. Danke schon einmal für Eure Antworten. Ciao Hier ein Bild: ![]() ![]() Gruß Chris |
Mustek
11:03
erstellt: 30. Sep 2005, |
Also das schaut zimlich nach einem defekten Tuner aus. Hast du den Effekt auch auf den Scartbuchsen? Bei den Sony Teilen gibt es sehr häufig Probleme mit kalten Lötstellen in den Tunern. |
TV-Techniker2
23:51
Hallo, den Fehler auf deinem Bild habe ich schon mehrmals bei Sonygeräten gesehen. so wie es aussieht kommt das Problem aus der Featurebox (100Hz-Box). In dieser Box befinden sich 2 oder 3 Speicher-IC's (Feldspeicher) die für die 100Hz Aufbereitung wichtig sind. Einer dieser Ic's ist entweder kaputt oder nur kalt gelötet. In 90% der Fälle die ich hatte, waren es nur kalte Lötstellen an den IC's. Also suche dir eine Werkstatt die dir die Box repariert und nicht nur bei Sony tauscht. Das kann ungefähr ca. 60-130€ kosten. Das hängt wie gesagt davon ab, ob ein Speicher kaputt ist oder nicht. Wegschmeißen würde ich den Fernseher aber deswegen nicht! |
Sony Fernseher ohne Bild dancer1970 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
SONY KV-29C3D audio_13 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 9 Beiträge |
Fernseher zeigt kein Bild deit456 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
Weiß Problem bei Sony Fernseher Fry82 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 13 Beiträge |
Problem mit älterem Sony Fernseher!Brauche Hilfe! Kinse am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 2 Beiträge |
Fehler bei Sony KV-32WF3D franky987 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
SONY KV-29C3D : kein Ton u. Bild vasgyuszi am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 9 Beiträge |
gestreckte Bild an Hitachi Fernseher big_blue am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 6 Beiträge |
bild versezt bei grundig fernseher maddrax am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 5 Beiträge |
Sony KV-X2121D Schmales Bild Pitt1213 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShervane
- Gesamtzahl an Themen1.552.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.315
