HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic TX-36 PD50D - Erfahrungsbericht - Tipps ... | |
Panasonic TX-36 PD50D - Erfahrungsbericht - Tipps & Tricks+A -A |
Adama
#1 erstellt: 06. Jan 2006, 15:20 | |||||
So, seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer DER Röhre unter den Röhren Hier die spezifischen Daten: Panasonic GP1E V1.180M-MP 29/11/04 Firmware ADC_V2.07.00 - TDC_V1.05.00 - M2-GDI Version 1.24 Kann vielleicht jemand seine modifizierten Werte ausm Servicemenue mal hier posten...so als Anhaltspunkt. Erster Eindruck: ÜBERWÄLTIGEND in allen Belangen ! Ich hatte davor einen ~15 Jahre alten 4:3 Panasonic mit ner ~60er Röhre. Der kam jetzt doch etwas ins Alter obwohl das Bild nach wie vor sogut wie tadellos ist (leichte Verzeichnungen am Rand). Also kam für mich nur der Pana TX-36 PD50 in Frage. Wenn schon denn schon Anschluß und Inbetriebnahme gehen fast von alleine...nur zum auf den Sockel wuchten bietet sich ev. eine Hilfe in Form von Nachbarn o.ä. an. Ich hab nen DVB-S Receiver auf AV1(RGB), der DVD Player steckt in AV4(RGB) und meine PS2 ist über YUV mit AV4C verbunden. Den Scanmodus hab ich auf Progressive stehen....da ich wohl von meinem "Alten" auf 50Hz geprägt bin. Flimmern sehe ich da nichts (auch nicht beim Biathlon oder Skispringen gestern), Acuity oder 100Hz "sehe" ich dagegen sofort. Ist aber wohl auch zu einem großen Teil Geschmachsache. Mich hat glaube ich der alte 100Hz TV meiner Eltern traumatisiert Das Bild vom Receiver reicht von "verrieselt" bis "gestochen"...hätte nicht gedacht das die Sender so unterschiedliche Qualität ausstrahlen..auch innerhalb des selben Senders. Was aber vielleicht auch zum Teil an meinem mittelmäßigen Fortec Receiver liegt. 3D Comp eignet sich ausgezeichnet bei Diashown oder "Stilleben", für Action ist es aber meiner Meinung nach ungeeignet. Ích habe es abgeschaltet. Ebenso wie diese Rauschunterdrückung P-NR ! Bisjetzt konnte ich keine Verbesserung in verschiedenen Situationen entdecken ?! Also aus damit Mir kommt es auch so vor als ob Kontrast und/oder Helligkeit von Werk aus etwas zu hoch eingestellt sind. Aber das kann man ja beheben. Geometrie usw sind jedenfalls in allen Bildformaten außer bei 4:3 (leichte Verzerrungen am Rand) gut. Die Autoformaterkennung scheint ohne Aussetzer zu funktionieren...obwohl es mir schon etwas spanisch vorkommt das jetzt plözlich fast alle Sendungen 16:9 sein sollen Aber ich kann keine Verzerrung oder unnatürliche Streckung feststellen. Meinen Receiver kann ich auf 4:3 oder 16:9 einstellen, allerdings ohne merkbaren Unterschied Was für ein Format stellt der Pana bei Autoformat denn ein wenn eine 4:3 Sendung kommt ? Zoomt er es falsch oder aspektmäßig richitg auf ?! Weiß da jemand was ? DVD über PS2 YUV und ProScan am TV ist jedenfalls die reinste Offenbarung ! MAKELLOS ! Ebenso PS2 Spiele an sich...YUV merkt man(n) schon...wenn man das Spiel dann noch auf 60Hz umschalten kann ist es perfekt. Ich befinde mich zwar noch mitten in der Testphase, aber gravierende Mängel kann ich glaube ich schon ausschliessen. Was mir bislang aufgefallen ist: - Beim Setupmenu soll es laut Anleitung (und Bild) im TV Modus einen Menupunkt "Zeilenflimmern" geben...bei mir aber nicht ! - Auch soll man bei dem Punkt "Videotext" zwischen TOP/FLOF und List wählen können. Seit aber testhalber mal von FLOF auf Liste umgestellt hatte, kann ich nur noch zwischen TOP und Liste wählen...wo ist FLOF hin to be continued.... viele Grüße Adama8) PS: Habe ich das richtig verstanden das ich mit "H-Daf Phase" an der Schärfe rumspielen, und mit High die Weißabstimmung runteregeln kann ? PPS: Achja...im Zeitalter der Eu sollten andersprachige Anleitungen auch beachtet werden...die Seiten 30-36 der italienischen Anleitung sind z.B. äußerst informativ [Beitrag von Adama am 06. Jan 2006, 15:53 bearbeitet] |
Thunder2001
#2 erstellt: 09. Jan 2006, 12:55 | |||||
@Adama Ich bin auch stolzer Besitzer dieses Gerätes. Was mich stört, wenn es zu schnellen Bildbewegungen kommt, franzen mitunter gewisse Bildinhalte aus. Beispiel. es wird ein Bildschwenk von links nach rechts an einem Gitter lang gemacht. Sieht auch wie ein Nachziehen aus. Hat vielleicht die Elektronik bei mir eine Macke? Gruß Thunder2001 |
premutos666
#3 erstellt: 09. Jan 2006, 13:55 | |||||
Im Autoformat stellt der TV bei einer 4:3 Sendung "Aspekt" ein, bzw. zoomt bei Filmen ohne Breitbildsignal (alle Privatsender) die Balken weg. Die Option "Zeilenflimmern" müsste im Menü "Installation" vorhanden sein. Wo FLOF hin ist? Keine Ahung, aber in Deinem Fall ist eigentliche eh nur "Top" relevant. H-DAF Phase = Schärfe/Überstrahlen, High = Weißabstimmung/Kontrast. |
Adama
#4 erstellt: 09. Jan 2006, 15:20 | |||||
Hmm...hast du 3D Comp oder PNR an ? Wenn ich die aktiviere dann ist es auch so. Ich gucke bislang auch immer im Progressive Mode...bei Acuity oder 100Hz bilde ich mir diese genannten Effekte aber auch ein. Allerdings muß ich sagen das der Film "2010" via YUY und PNR auf Auto überhaupt nicht mehr kriselte..und die Artefakte hielten sich in Grenzen @premutos666 Danke...stimmt...mittlerweile vertraue ich dem Autoformat auch nicht mehr so Ja, die Option Zeilenflimmern..sollte im Installationmenu vorhanden sein...bei mir fehlt dieser Punkt aber definitiv..vielleicht ist es mit der neusten Firmware abgeschafft ?! Ahh, ja..jetzt hab ich kapiert Und mit der Sub Brightness Option kann ich dann quasi den Helligkeitsumfang regeln, oder ? Weil, wenn ich bei dunklen Szenen etwas heller mache um die Details zu sehen ist es bei hellen Außenszenen wieder völlig zu hell. Muß ich gleich mal testen wenn ich daheim bin. Weil mit High & Low hatte ich es noch nicht befriedigend hinbekommen Merci ! Adama8) |
Thunder2001
#5 erstellt: 09. Jan 2006, 16:04 | |||||
@Adama Danke für die Antwort. Muß ich mal Nachschauen, zwecks dieser Einstellungen. Bei 3D Comp meinst du den 3D Sound? Kannst du mit dem zu/abschalten dieser beiden Optionen dies nachvollziehen? Wie gesagt, wenn man weiß worauf mann achten muß, ist es schon recht störend. In manchen Filmen ist es extrem und in anderen fast garnicht dieser Effekt zu beobachten. |
Adama
#6 erstellt: 09. Jan 2006, 17:25 | |||||
Ne, im Setupmenu auf der Fernbedienung..so im unteren Drittel..da steht irgendwas mit 3D Comp an/aus..oder so ähnlich. Geh mal in irgendein Setupmenu deiner Quellen...z.B. DVD-Player, betrachte irgendwelche (vertikalen) Linien darin und schalte dann mal 3D Comp aus & an. Diese digitalen "Bildverbesserer" erzeugen als Nebenprodukt bei bewegten Bildern meist diese unerwünschten Artefakte. Wischeffekte, Pixelwolken usw usw. Wann hast du denn diese Probleme ? Sprich, bei was für ner Quelle. Und überhaupt, was für Quellen hast du ? Der TX-36 PD50D deckt jede Schwäche der Zuspielgeräte gnadenlos auf...daran muß ich mich auch erstmal gewöhnen. Dafür liefert er dann aber auch absolut brilliante Bilder wenn alles seinen Wünschen entspricht ! Da sieht man auch ganz schnell welche DVD hui und welche pfui ist Adama PS: Hier mal ein paar sehr informative englischsprachige Quellen wo ich mich grad durchwühle: http://www.avforums....7c610779e045&t=93429 http://www.dtvforum.info/index.php?showtopic=13111 [Beitrag von Adama am 09. Jan 2006, 17:30 bearbeitet] |
Thunder2001
#7 erstellt: 09. Jan 2006, 17:43 | |||||
@Adama Bei allen Quellen. Analog, DBox2, DVD-Player. Hatte davor einen Panasonic 100 HZ 72er 4:3 gehabt. Da hatte ich nicht solche Probleme. Komisch auch, das noch keinen das mit den fransen aufgefallen ist. Ich probiere es heute Abend mal aus. Ansonsten werde ich wohl mal einen Techniker kommen lassen. Gruß Thunder2001 |
Adama
#8 erstellt: 09. Jan 2006, 20:46 | |||||
Da fällt mir grad etwas anderes ein....wie weit hockst du denn auf dem Fernseher drauf ? Ich bin 3m entfernt. Ich hab jetzt auch endlich die Sache mit dem zu starken Kontrast/Helligkeit hinbekommen. Im Service Menu 2 gibt es den schönen Menupunkt "Sub-Contrast" , zusammen mit dem "Sub-Bright" aus dem Service Menu 1 bekommt man so alles bequem geregelt Ausserdem gibts im 2. SM auch noch: - "Y/C-Delay" (soll in manchen Fällen bei Farbverschiebungen helfen..z.B. bei denen Gesichtern vor einem hellen Hintergrund, links nen leicht grünen Rand haben [avforum] ) - Einstelloptionen von 1 bis 11 (Da kann man diverse Standarts setzen, siehe ital. Manual, UNBEDINGT ursprüngliche Werte notieren !!!) - "Sub-Contrast" (Kontrastumfang) - "Sub-Colour" (Farbumfang) - "Hours" ..hehe..das sind wohl die Betriebsstunden ! Wie kommt man ins 2. SM ? - Bass auf max / Höhen auf min - TV Kanal auf 99 stellen - auf einen (unbenutzen) AV Kanal wechseln - normal ins 1. SM gehen - zum letzten Optionspunkt im 1. SM gehen (SDRAM-F) - "HOLD" auf FB drücken et voila ! Wechseln der Menupunkte & ändern wie gehabt mit den Fastext Tasten (rot/grün zum Navigieren, gelb/blau zum Ändern, STR zum Speichern der geänderten Werte, N zum Verlassen des SM's) ABER..wie immer..ALS ALLERERSTES DIE ORIGINALWERTE NOTIEREN & OHNE GEWÄHR !!! Auch würde ich nicht gleich die Werte in 100ter Schritten verändern wollen Adama |
torfpedder
#9 erstellt: 09. Jan 2006, 23:36 | |||||
Wenn ich es richtig im Kopf habe taucht die Einstellung 3D Comp im Menue nur auf wenn du am TV einen normalen Eingang wählst, also keinen AV Eingang sondern z.B. Programm 1. Bei mir war es so das durch das Einschalten von 3D Comp, in Verbindung mit P-Nr. auf Auto ein wahnsinniger Nachzieheffekt entstand. Ich habe hier an entsprechender Stelle mal davon geschrieben das bei Startrek der Kopf von Worf regelrecht vorne eingequetscht und hinten nachzog wenn 3 D Comp eingeschaltet war. Obwohl ich natürlich über einen AV Eingang geschaut habe. Also: 3D Comp aus!!!! Ich habe hier seit einem Jahr noch von niemandem gelesen das er diesen eingeschaltet gelassen hat. P-Nr auf aus oder normal. Bis danndann der Torfpedder |
Thunder2001
#10 erstellt: 09. Jan 2006, 23:50 | |||||
@torfpedder Danke! Das war der entscheidene Tip. Da ich immer auf AV schaue, taucht diese Option bei mir nie auf. Habe sie malö abgeschalten. Werde die Sache beobachten und berichten, ob es was gebracht hat. @Adama Hocke auch so knapp 3m weit entfernt. Probleme habe ich auch mit den Magnetempfindlichkeit. Die kann man im S1 ja korrigieren, nur habe ich meine Fernseher drehbar. Wenn ich ihn auf eine Position ideal einstelle, habe ich auf der anderen Farbflecken. Habe mal einen Kompromiss eingestellt. Passt schon so. Hast du was näher zum S2 was gefunden? Da wild was eintragen ist glaub ich nicht so klug. Gruß Thunder2001 |
Adama
#11 erstellt: 10. Jan 2006, 09:43 | |||||
He, danke ! Jetzt weiß ich auch warum ich nie den Menupunkt "Zeilenflimmern" hatte. War zwar im TV aber nicht im 100Hz Modus, nur da hat man diesen Menueintrag, steht aber auch klar im Manual Ich hab das mit den AV-Eingängen und 3D Comp auch mal etwas getestet. Auf AV1 wo mein DVB-S Receiver via Scart drinsteckt kann ich 3D-C auswählen. Auf AV3 wo meine DigiCam via Composite/SVHS drinsteckt auch. Nur auf AV4 (DVD-Player) & AV4C (YUV-PS2) nicht ! Mein DVB-S R. kann kein RGB nur CVBS....also hat man 3D-Comp wohl nur bei NICHT RGB-fähigen Quellen via AV-Eingang zur Verfügung, oder ich stecke die RGB Quelle in einen nicht RGB fähigen Eingang.
Hehe...um Gotteswillen, in was für Monstermagnetfeldern lebst du denn ?! Was willst du näher zum S2 Menu wissen ? Ich hab da bislang nur "Sub-Contrast" verändert. Hat alles geklappt wie gedacht Da wird auch nix wild eingetragen...der Pegel muß natürlich schon stimmen ! Wie gehts deinem Fransenbild ? Adama |
Thunder2001
#12 erstellt: 10. Jan 2006, 23:40 | |||||
Fransen Bild ist fast weg. Nur bei sehr kritischen Bildbewegungen noch leichtes Ausfransen. Kein Vergleich aber zu vorher. Man muß genau hinschauen, um dies zu bemerken. Wenn ich statt Acuity>>100Hz schalte, dann ist das Bild völlig in Ordnung. Ich schaue aber trotzdem mit Acuity. Das Bild ist merklich besser. Jetzt bin ich wirklich zu frieden mit dem TV. Danke euch für die Tips! |
crema
#13 erstellt: 11. Jan 2006, 18:21 | |||||
@ Adama Was kannst du zu der Bildgeometrie deines Panas sagen? Ich bin auch gerade davor mir einen 16:9 zu holen. Bin mir aber nicht sicher ob ich Philips oder Panasonic nehmen soll. Die Geometrie des Bildes war bei dern Philips TVs im Laden echt grottenschlecht! Das konnte man gut bei dem 4:3 Formatanpassung an den schwarzen Balken sehen...fürchterlich Schönen Gruß |
Dipak
#14 erstellt: 12. Jan 2006, 05:10 | |||||
hallo zusammen schaue bei meinem px30d generell auf acuity, da ich bei progressiv ein flimmern wahrnehme und bei 100hz die zeilen. durch einsatz eines brauchbaren dvd-players mit progressiv scan wird das bild imho nochmal merklich stabiler.. gruss viktor |
Adama
#15 erstellt: 12. Jan 2006, 09:52 | |||||
Nahezu perfekt ! Jedenfalls zu gering als das ich was verändern wollte Das einzigste was ich mir, vielleicht aber auch nur einbilde ist, daß das Bild im 4:3 Format am rechten Rand ein Hauch gewölbt ist. Aber wirklich nur einen Hauch...kann/könnte ja aber im SM problemlos korrigiert werden. Die Lage usw ist perfekt. Da ich aber 4:3 Sendungen im 14:9 Format stört es mich nicht. Gibts von Phillips auch 36'', YUV & progressiv ? YUV möchte ich jedenfalls NIE mehr missen...ist echt nen merkbarer Unterschied von RGB auf YUV. @Dipak Ich muß gestehen so langsam macht Acuity auch mir Laune Ist besser als ich dachte ! Ruhiges klares Bild. @Thunder2001 Hast du eigentlich die gleiche Version von "Panasonic GP1E V1.180M-MP 29/11/04" Firmware drauf ? Oder gibts es da was neueres ? viele Grüße Adama |
4thHorseman
#16 erstellt: 12. Jan 2006, 14:54 | |||||
ich habe mal eine frage zu den maßen des gerätes. der 32er ist ja 53 cm tief. das würde sich bei mir gerade so ausgehen. ich habe vor der tv bank 2 schiebetüren und die müssen noch geschlossen werden können. wenn ich jetzt also das gerät direkt an die rückwand der schrankwand anliegend aufstelle, würde es sich haargenau ausgehen. Meine Sorge gilt aber den Anschlüssen: wie werden bei dem tv die scartkabel etc. eingesteckt? muss ich hier mit mehr platz in der tiefe kalkulieren, weil die scartkabel ja quasi hinten raustehen. und sind die anschlüsse eher in der mitte oder eher am linken oder rechten Rand angebracht? kann mir da jemand weiterhelfen? ich möchte nicht das gerät kaufen und dann draufkommen, dass ich keinen platz dafür habe. Danke! |
Adama
#17 erstellt: 12. Jan 2006, 16:21 | |||||
Nö, dürfte kein Problem sein ! Scart, YUV usw usw ist etwa in der Mitte, im unteren Drittel angebracht. Da die obere Hälfte des Gehäuses wegen der Röhre weiter nach hinten gezogen ist hat man drunter bequem Platz für die Stecker...da steht nichts nach hinten ab. Beim 36er jedenfalls, aber ich denke beim 32er ist es auch so. Adama |
aCiDkl0wn
#18 erstellt: 12. Jan 2006, 16:31 | |||||
ist beim 32er genauso |
donnydarko
#19 erstellt: 31. Jan 2006, 17:51 | |||||
also hier ist die Ecke, in der sich die Fans des PD50D verstecken. Hab das Teil jetzt in der 36-Zoll-Version seit Weihnachten und bin noch nicht über die Phase hinaus "Wo sollte ich mal welche Einstellung probieren?" Parallel muß ich aber auch die Akzeptanz bei meiner Familie für das Riesen-Teil fördern. Und hier liegt mein aktuelles Problem: Bisher hat der Fernseher immer bei Einschalten der per Scart angeschossenen Geräte automatisch in die richtige AV-Anzeige umgeschaltet. Also auch von Kindern und Ehefrauen zu bedienen! Seit ein paar Tagen (ich hab nix gemacht - ehrlich) reagiert er aber nicht mehr auf den analogen SAT-Receiver. Bleibt stumpf in der Anzeige des beim Einschalten gewähten 1. Programmes. Schalte ich dann von Hand um auf AV, zeigt er das Bild vom SAT-Receiver. Abschalten des Receivers schaltet aber den Fernseher auch nicht zurück, sondern es wird dann ein schwarzes Bild mit Text AV1 links oben angezeigt. Auch das Einschalten des DVD-Players wird dann nicht mehr erkannt. Nur mit DVD-Player oder Videorecorder klappts nach wie vor mit dem auto-Umschalten. Ich hab schon die SCART-Kabel getauscht und andere AV-Eingänge probiert, aber nix hilft. Hat der Panasonic ein Problem oder ist der SAT-Receiver plötzlich kapput, oder bin ich zu doof? Aktuell sind die Geräte wie folgt angeschlossen: AV1 - analoger SAT-Receiver AV2 - Videorecorder AV4 - DVD-Player Außerdem sind SAT und Video zusätzlich über ein separates Scart-Kabel verbunden. Jemand 'ne Idee? donnydarko |
torfpedder
#20 erstellt: 31. Jan 2006, 19:15 | |||||
Hallo und Willkommen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuem Fernseher. Hast wohl Glück gehabt, wenn man so hört gibt es das Gerät nicht mehr häufig zu kaufen, nur noch Restbestände. Ich kann dir übrigens nur empfehlen noch genaue Einstellungen vorzunehmen, am besten mit einer Test-DVD, das bringt wirklich noch was. Zu deinem Problem. Also ich tippe ja mal auf den Receiver da beim DVD-Player das Erkennen ja funktioniert, du aber mit dem Receiver auch schon die anderen AV-Eingänge probiert hast. (Wenn ich alles richtig verstanden habe) Hast du nicht die Möglichkeit mal kurz von einem Bekannten/Nachbar mal eben den Receiver auszuleihen und anzuschließen? Kommt doch nicht mal drauf an ob die Antenne im Receiver ist sondern nur ob dein TV dann wieder auf den Scart Anschluß reagiert..! Bis danndann der Torfpedder |
donnydarko
#21 erstellt: 31. Jan 2006, 20:11 | |||||
Hi Torfpedder, ja, den kriegt man nicht mehr überall. Ich hatte ihn bei diversen Preissuchmaschinen in Beobachtung und mir fiel auf, daß die Angebote doch stark abnehmen. Hab' dann Anfang/Mitte Dezember bei Alternate zugeschlagen. Jetzt gibt's ihn da auch schon nicht mehr! Aktuell versuch ich noch den passenden Unterschrank VS36PD zu bekommen, hatte aber noch kein Glück. Zum Problem: Ja hast du richtig verstanden, den Sat-Receiver hab ich an verschiedenen AV-Eingängen mit mehreren Scart-Kabeln getestet mit ohne Erfolg... Anderen Receiver testen ... würde ich wohl machen wenn keiner 'ne andere Idee hat. Weißt du, ob die angeschlossenen Geräte so 'ne Art Einschalt-/Abschalt-Signal senden? Wenn ja, liegts wohl am SAT. Wenn der Panasonic aber erkennen muß, daß ein Bild am Scart anliegt, dann liegts an ihm? oder? Ääähm, Test-DVD. Kannst du da was empfehlen? Auf jeden Fall: Danke für die Antwort donnydarko |
citrus69
#22 erstellt: 31. Jan 2006, 21:14 | |||||
donnydarko
#23 erstellt: 31. Jan 2006, 21:32 | |||||
Hi citrus69, hab mal reingelickt, scheint aber auch nicht mehr verfügbar zu sein. Im Moment warte ich auch noch auf die Rücküberweisung von meiner letzten Bestellung, bevor ich neu bestelle. Aber Dank und Gruß donnydarko |
flar9
#24 erstellt: 31. Jan 2006, 22:20 | |||||
Hallo zusammen, wo gibts denn das Gerät aller Geräte noch zu kaufen und was habt Ihr dafür bezahlt ? Grüße flar |
torfpedder
#25 erstellt: 01. Feb 2006, 00:20 | |||||
Ahh, noch ein Wissender das geht mir runter wie Öl... @donniedarko: http://www.preispira...AB24EF9059E6937DB9C9 und die Test-DVD: http://search.ebay.d...=test-dvd&category0= Besonders beliebt hier im Forum ist immer die Burosch-Test-DVD. Ich selber habe die Heimkino Test-DVD mit der ich wirklich SEHR zufrieden bin. Für den Notfall und Ersteinsatz kannst du dir auch Starwars, Episode 1,2 oder 3 besorgen, hier ist ein Test für Helligkeit und Kontrast mit drauf. Zu den Haupteinstellungen an deinem TV: 3-D Comp aus! P-Nr. aus oder Auto Schärfe aus oder nur gering Acuity an (muß du natürlich für dich selber entscheiden) zu deinem Hauptproblem: Wenn ich das richtig weiß wird ein regelrechtes Einschaltsignal über Scart gesendet, deshalb nehme ich ja an das dein Receiver defekt ist, da der TV ja beim DVD funktioniert. @flar9: http://www.preispira...F5BF099D1CCCC73AA30F Scheint mir aber ein sehr überhöhter Preis zu sein, Vielleicht lieber den kleinen (aber superfeinen) Bruder? http://www.preispira...4805712C5B1E77386725 Bis danndann, der Torfpedder |
Dipak
#26 erstellt: 01. Feb 2006, 00:28 | |||||
mein px30d schaltet gar nie automatisch auf den scart-eingang, angeschlossen sind xbox und ps2. anfangs hat mich das gewundert, mittlerweilen bin ich echt froh darüber. rege mich mehr bei anderen darüber auf, dass der tv zb beim entnehmen einer im player vergessenen dvd automatisch auf den av schaltet, auch wenn man gerade was am gucken ist.. |
Adama
#27 erstellt: 01. Feb 2006, 09:51 | |||||
"Welcome home...boooooyyyyyy" Ja hoch im Elfenbeinturm tummeln sich die handverlesenen TX-32/36 PD50D Besitzer. Wir lassen uns auch dann & wann mal dazu hinreißen weise Kommentare unters gemeine Röhrenvolk zu streuen....ungefragt versteht sich "ich hab nix gemacht" hehe...das kenne ich ! Also, hab ich das richtig verstanden, wenn du dein TV einschaltest dann wählt er nicht automatisch deinen Receiver auf AV1 sondern bleibt auf den TV-Kanal ?!!? Ich hab meinen Digitalreceiver auf AV2 (ergab besseres Bild da nicht RGB-fähig), meinen 1. DVD-Player via YUV an AV4C den 2. an AV1 (RGB) und meine PS2 an AV4 (RGB) via Scart. Ich schalte zuerst meinen Receiver ein, dann zünde ich meinen TV -> Receiverbild. Wenn ich dann meinen 2. DVD-P. oder die PS2 einschalte, schaltet er automatisch auf das jeweilige Gerät um. Nur den 1. DVD-P. auf YUV muß ich per FB umschalten..glaube ich. Hab ich aber mal "von Hand" wieder auf Receiver umgeschaltet umß ich auch wieder von Hand zurückschalten Wieso hast du deinen Video am Receiver dranhängen, zum aufnehmen ?! Cool...meiner (Rec.) kann nur durchschleifen. Adama |
donnydarko
#28 erstellt: 01. Feb 2006, 10:37 | |||||
Schönen guten Morgen zusammen @flar9: Die Kiste wird jetzt selbst auf der Webseite von Panasonic nicht mehr angeboten. Da bist du wohl zu spät! Als ich zugeschlagen habe waren die 36-Zoll-Kisten so ab 1150,- Europäern zu haben. @torfpedder: Danke für die links. 3d comp und pnr hab ich aufgrund dieses hervorragenden threads bereits vor einigen Tagen ausgeschaltet und bin ganz zufrieden mit der aktuellen Darstellung. @Dipak: dann sind's wohl die angeschlossenen Geräte, die die Umschaltung des Fernsehers steuern. Dich würde es nerven, aber meine Familie findet's total genial!Die brauchen dann nur Glotze anmachen, Sat oder DVD einschalten und los geht's, ohne daß man per Fernbedienung was umschalten muß. und last but not least @Adama: Eigentlich schalte ich immer das TV zuerst ein, dann den Bildlieferanten. Eigentlich schaltet das TV dann auf den AV-Eingang um, an dem das entsprechende Gerät angeschlossen ist. Leider seit kurzem nicht mehr beim SAT-Receiver. Ich glaub' aber, daß die Einschaltreihenfolge nicht wichtig ist. Auf jeden Fall werde ich heut abend mal probieren, zuerst SAT und danach TV einzuschalten. Ja und SAT direkt mit Videorecorder verbinden bringt natürlich nur was bei Twin-Sat. Ich kann also einen Kanal im TV ansehen und gleichzeitig einen anderen SAT-Kanal aufnehmen. (Wenn die seltene Situation auftritt, daß tatsächlich zwei gute Sendungen gleichzeitig laufen ... meisten läuft ja gar nix gutes!) Bei Umstellung auf Digi-Sat (vielleicht nächstes Jahr) werde ich auf jeden Fall wieder ein Twin-Sat Gerät kaufen, dann aber am Besten mit eingebauter Festplatte, dann kann ich auf den Videorecorder ganz verzichten. Gruß @alle donnydarko |
Adama
#29 erstellt: 01. Feb 2006, 11:32 | |||||
Gott zum Gruß Also wenn du deinen Receiver anschaltest bleibt dein TV dunkel ? Auf was für einem AV-Kanal steht er den dann ? Ja, stimmt...eigentlich schaltet der TV in ein paar sec von allein auf den Kanal wo ein Signal anliegt. Ist aber schon komisch wenns mal ging und jetzt plötzlich nicht mehr...daß das Umschaltsignal "kaputt" geht hab ich auch noch nie erlebt...aber wer weiß Adama |
donnydarko
#30 erstellt: 01. Feb 2006, 12:49 | |||||
Nee, TV geht beim Einschalten auf 1. Programm (wird über Dachantenne per Koax-Kabel eingespeist). Beim Einschalten des SAT-Receivers ignoriert der Fernseher das und bleibt im 1. Programm. Erst beim Umschalten auf AV via Fernbedienung zeigt er das SAT-Bild.
Ja, find ich auch komisch. Lt. Panasonic-Hotline kann man die Umschaltung auch nicht abschalten und ich soll deshalb das nächste Service-Center kontaktieren. Vorher würde ich mir aber leihweise mal 'nen anderen Receiver besorgen und ausprobieren. Werde euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. donnydarko |
donnydarko
#31 erstellt: 02. Feb 2006, 12:00 | |||||
Hallo nochmal, habe mal ein bisschen bei Google zum Thema "Einschaltsignal" recherchiert und bin bei diesem Link http://www.beitinger.de/sat/narrensicher.html auf folgende Textpassage gestossen:
Dem entnehme ich, daß mein SAT-Receiver tatsächlich ein Einschaltsignal senden sollte. Da der Receiver aber mit verschiedenen Scart-Kabeln an verschiedenen AV-Anschlüssen keine Reaktion erzeugt und andere Geräte (z.B. DVD-Player) den Fernseher sehr wohl steuern, gehe ich jetzt doch stark davon aus, daß es am Receiver liegt. Wenn ich mal Langeweile hab, werde ich mal mit dem Strommessgerät Pin 8 des Scartausgangs am Receiver und DVD prüfen, das müsste dann den Beweis liefern. Bis dahin: Viel Spaß beim Fernsehen! donnydarko |
MrObi
#32 erstellt: 04. Feb 2006, 15:53 | |||||
Hallo, meinen Panasonic TX-36PD50D habe ich im Nov. 2005 gekauft und er hat folgende spezifischen Daten: Panasonic GP1E V1.180M-MP 29/11/2004 Firmware ACQ_V2.07.00 - TDC_V1.05.00 - M2-GDI Version 1.24 Meine Einstellungen in den Service-Menues weichen doch erheblich von den abgedruckten in der Italienischen Anleitung ab: (ich habe aber nix verstellt, habe ihn so gekauft) Service Menue 1: H-POS: 450 V-POS: 113 H-AMP: 67 V-AMP: 60 Parabola: 82 Trapezoid: 130 H-Parallel: 9 V-Linear: 147 Top Corner: 169 Bottom Corner: 192 V-S-Correct: 76 C-Correct: 5 DAF-Phase: 43 High: 0154 >---- 0126 Low: 0539 0512 0529 Sub-Bright: 191 Sub Geo: 16 Video Gain 2: 22 SPL.Gain: 0 SDRAM-F: 0 Service Menue 2: Y/C-Delay: 5 Option 1: 0F Option 2: 00 Option 3: B9 Option 4: 11 Option 5: 00 Option 6: A0 Option 7: 7F Option 8: D0 Option 9: 0E Option 10: 80 Option 11: 19 Option 12: 40 Option 13: 01 Sub-Contrast: 217 Sub-Colour: 26 Hours: 00425 [Beitrag von MrObi am 04. Feb 2006, 21:10 bearbeitet] |
Adama
#33 erstellt: 04. Feb 2006, 23:59 | |||||
@TOberg Aloha Yo, is bei mir genauso....die Werte unterscheiden sich z.T. extrem von denen in dem ital. Manual. Aber auch von denen im "offiziellen" Service Manual. Aber sind ja auch nur "Richtwerte". Meine Grundwerte sind fast identisch mit den deinen Die waren mir aber etwas zu "dynamisch". Drum hab ich die Highwerte um ~15% runtergezogen, den Subkontrast um ~10% erhöht & Subkontrast ~10% runter. Ich hab jetzt ~220 Betriebsstunden. Bin mehr als zufrieden toi toi toi Wenn ich unbedingt was kritisieren will, dann das bei Stummschaltung via FB das durchgestrichene Lautsprechersymbol eingeblendet bleibt...so muß man wenn man den Sound auf die Anlage legt immer erst die Lautstärke des TV's runterregeln. Adama |
MrObi
#34 erstellt: 05. Feb 2006, 11:01 | |||||
@Adama: wäre nett wenn Du mal Deine Grundwerte hier einstellen würdest. Habe gesehen Du hast eine aktuellere Firmware als ich, hast Du die updaten lassen oder war die schon drauf als du den PD50 gekauft hast? Ich bin auch sehr zufrieden mit dem "Ding" |
Adama
#35 erstellt: 05. Feb 2006, 14:26 | |||||
@TOberg Aber klar doch..in Klammern die orig. Werte: Service Menue 1: H-POS: 440* (445) V-POS: 125* (119) H-AMP: 64 V-AMP: 63 Parabola: 79 Trapezoid: 131* (127) H-Parallel: 7 V-Linear: 164 Top Corner: 174 Bottom Corner: 197 V-S-Correct: 76 C-Correct: 7 DAF-Phase: 45* (43) High: 0136* ---- 0100* (161 ---- 123) Low: 0519 0512 0556 Sub-Bright: 205* (184) Sub Geo: 16 Video Gain 2: 23 SPL.Gain: 0 SDRAM-F: 0 Service Menue 2: Y/C-Delay: 5 Option 1: 0F Option 2: 00 Option 3: B9 Option 4: 11 Option 5: 00 Option 6: A0 Option 7: 7F Option 8: D0 Option 9: 0E Option 10: 80 Option 11: 19 Option 12: 40 Option 13: 01 Sub-Contrast: 200* (217) Sub-Colour: 26 Hours: 00255 Ähhh...du hast du dieselbe Firmwareversion wie ich, oder seh ich da was falsch ? Adama |
palladium
#36 erstellt: 05. Feb 2006, 14:33 | |||||
Hallo, ich suche immernoch ein (neuwertiges oder neues) Exemplar des TX-36PD50D oder mind. einen PD30D !! Falls irgendwer eines "übrig" hat, oder einen Händler weiss, der noch einen hat..bitte bei mir melden..! Danke & Gruss Michael |
MrObi
#37 erstellt: 05. Feb 2006, 14:39 | |||||
hmm gehe davon aus das ADC_V2.07.. aktueller ist als ACQ_V2.07.. |
Adama
#38 erstellt: 05. Feb 2006, 16:44 | |||||
Ups, tatsächlich....auf die Buchstaben hab gar nicht geachtet Hmm...gleiche Versionsnummer aber anderer Buchstabencode Was steht auf deinem Karton von wegen "Made in..." ? Meiner is Made in CZE. Also ich hab ich so bekommen....bestellt Ende Dezember '05 ! Adama |
MrObi
#39 erstellt: 05. Feb 2006, 17:13 | |||||
Ich hab meinen im November 2005 hier beim Fachhändler gekauft - die haben ihn gebracht und aufgestellt - Karton habe ich mitnehmen lassen - wusste nicht wohin mit so einer Riesen-Kiste. Von daher weiß ich nicht wo meiner produziert wurde... |
giligan
#40 erstellt: 13. Feb 2006, 22:58 | |||||
Hi, habe auch dieses Superteil und bin voll zufrieden. Ist von Mai 2005. Made in U.K. Hier meine Servicemenue Einträge: Service Menue 1: H-POS: 448 V-POS: 125 H-AMP: 64 V-AMP: 60 Parabola: 82 Trapezoid: 129 H-Parallel: 9 V-Linear: 147 Top Corner: 180 Bottom Corner: 186 V-S-Correct: 76 C-Correct: 8 DAF-Phase: 43 High: 0137 >---- 0130 Low: 0478 0512 0512 Sub-Bright: 170 Sub Geo: 16 Video Gain 2: 24 SPL.Gain: 0 SDRAM-F: 0 Service Menue 2: Y/C-Delay: 5 Option 1: 0F Option 2: 00 Option 3: B9 Option 4: 11 Option 5: 00 Option 6: A0 Option 7: 7F Option 8: D0 Option 9: 0E Option 10: 80 Option 11: 19 Option 12: 40 Option 13: 01 Sub-Contrast: 217 Sub-Colour: 26 Hours: 02836 Alles so gelassen, nur Top Corner auf 182. Übrigens ist die Werkseinstellung grau, Veränderungen erscheinen dann rot. Ansonsten auch P-NR auf aus, Acuity ein. Welchen Unterschied macht Normal zu Dynamic aus? Ist bei Dynamic evlt. eine (bessere) Bewegungserkennung? Wer weiß da was? Und, welcher Digi-Receiver macht beim PD50 bildlich die beste Figur? - Denn den zweifellos sehr guten eingebauten analogen Tuner werden die Wenigsten nutzen. Steige von Kabel um auf Sat. Bei Kabel hatte ich Technisat und Humax getestet. Technisat Bild scharf, aber sehr digital wirkend,- Humax satter, weicher, aber nervig beim Zappen. Für Sat habe ich den Topfield TF5000CI (gibt auch YUV aus) auserkoren. Mal sehen, was der PD50 dazu sagt? - Auf jeden Fall entlarvt er jeden Murks-Tuner und davon gibts wohl viele. giligan |
MrObi
#41 erstellt: 14. Feb 2006, 00:22 | |||||
Ich sehe da auch keinen Unterschied
Ich habe das gleiche Problem, momentan noch analogen Kabelanschluß - zukünftig digitale Schüssel - werde mir wohl eine Dreambox holen... Was für eine Firmware hat denn dein PD50? [Beitrag von MrObi am 14. Feb 2006, 00:26 bearbeitet] |
Adama
#42 erstellt: 14. Feb 2006, 09:25 | |||||
Aloha Cool....kommen ja doch so langsam ein paar zusammen Einen wirklichen Unterschied zwischen "Normal" und "Dynamic" konnte ich auch noch nicht ausmachen...dann und wann bildete ich mir ein "dynamic" wäre detailtreuer...aber ich habs mittlerweile immer aus. Auja...teste mal den Topfield, ich bin gespannt wie das Bild über YUV ist Warum ist der Humi beim Zappen nervig...dauert es zu lange ? Ich hab schonmal mit dem Gedanken gespielt mir nen 5400Z zuzulegen...hmmm Adama |
Dipak
#43 erstellt: 14. Feb 2006, 15:57 | |||||
also ich habe unter dynamic die etwas helleren settings gespeichert un verwende es zum zocken.. |
giligan
#44 erstellt: 14. Feb 2006, 20:27 | |||||
So, hier noch Typ und Firmware, Panasonic GP1EV1.160M-MP 10/6/2004 Firmware ACQ_V2.07.00 - TDC_V1.05.00 - M2-GDI Version 1.24
HUMAX PR-Fox C =lange Umschaltzeiten, vor allem, wenn Sender sortiert sind. Hinweis noch zur Beurteilung der Bildqualität PD50: Mein Technisat (oder alle??) zeigt die aktuelle Bitrate des jeweiligen Senders. Die sollte bei Action schon bis mind. 7000 gehen. Dies bringt aber nur ARD,ZDF u. 3SAT und wer's kriegt ORF. Die 3. und Privaten krepeln meist bei +/-3000 rum. Z.T noch krasser, und manchmal sogar nur im Format 480x576. Da hilft PD50 HiTech auch nicht mehr viel. Ein Trost, dies schaut bei großen Flachmännern per LCD noch schlimmer aus. Vom Kabel gehe ich auch weg, weil ich den Verdacht habe, dass hier auch noch Bitrate gespart wird. Kabel hat nämlich zunehmend Platzprobleme, wegen Multimedia- und HDTV-Bedarf bei Beibehaltung der analog Versorgung. 2. Grund: im Sat-Bereich ist das Receiver-Angebot weitaus breiter. Und bei 36iger Bild will ich schon einen sehr guten Tuner vorsetzen. Nun noch zu YUV. Das habe ich jetzt vom DVD-Recorder zum PD50 und wegen Ton noch SCART parallel. Beim Topfield wird YUV über SCART/TV ausgeben. Ob ich dann aber SCART/VCR auch parallel an den PD50 SCART für Ton legen kann, weiß ich nicht. Alle anderen Tonüberträger-Eingänge sind dummerweise nur an der Frontseite vom PD50. Sollte es funzen, muß DVD wieder auf RGB, da nur einmal YUV. Na kommt Zeit kommt Rat, noch funzt ja auch die Sat-Anlage noch nicht, also noch alles auf Kabel. giligan |
Adama
#45 erstellt: 14. Feb 2006, 21:44 | |||||
Das sollte schon klappen...greif dir doch dann aber z.B. einen Hama YUV-Selector AV-760, kostet kleine 35.- Quadratisch, praktisch, gut Adama |
torfpedder
#46 erstellt: 15. Feb 2006, 15:05 | |||||
Hallo.. hab hier kurz was aus dem Topfield-europe Forum rüberkopiert, vielleicht hilft dir das weiter.: Du kannst das YUV-Signal vom DVD-Player über den Topfield zum YUV-Eingang des Fernsehers durchschleifen. Dazu brauchst Du ein weiteres Kabel Scart-3xCinch. Das schließt Du mit den 3 Cinch-Steckern am YUV-Ausgang vom DVD-Plaver und mit dem Scart-Stecker an der VCR-Scart-Buchse vom Topfield an. Vom TV-Scart geht Du mit dem mitgelieferten Kabel zum Komponenteneingang vom TV. Am RGB-Signal vom Topfield kann man nichts verändern. bis danndann der Torfpedder |
giligan
#47 erstellt: 15. Feb 2006, 21:16 | |||||
Schon verstanden , danke für den Tipp. Jetzt bleibt, glaube ich, aber Receiver-Audio auf der Strecke, weil die noch verliebenen Receiver-Ausgänge nur per Front in den PD50 gestöppselt werden können. Denn der Topfield hat ja dann YUV auf beiden Scart und dies ist ohne Audio. Wie auch immer, es hilft nur der Test. Zumindest ist es eine Grundidee mehr. Übrigens setzt das Unterteil (Rack) in punkto Kabelanzahl auch Grenzen, wenn man dicke Oehlbach & Co durchwurstelt. Irgendwann will die hinterer Kappe nicht mehr rauf. giligan |
torfpedder
#48 erstellt: 16. Feb 2006, 01:50 | |||||
Jau, da hast du Recht. Man muß schon ziemlich fummeln bis alles hinten rein paßt. Ich habe dieses Kabel/Ton-Problem übrigens ganz anders gelöst: Der Ton am PD50 ist bei mir IMMER ganz runtergedreht. Auf meiner Kamelion Universalfernbedienung drücke ich nur einen Knopf, ein sogenanntes Makro. Der Fernseher schaltet sich ein, dann der Topfield (z.Zt. noch 4000er ohne YUV) und dann die Sorround Anlage die sich auf den optischen Eingang des Topfield schaltet. Hab also immer super Klang. Ebenso mache ich es mit dem DVD-Player; ein Knopfdruck, der TV schaltet in den YUV-Eingang, der DVD-Player schaltet sich ein, ich lasse sogar noch das Laufwerk rausfahren, die Anlage schaltet um auf den optischen DVD-Eingang. Kann ich wirklich nur empfehlen und die Ehefrau begreift es auch Bis danndann der Torfpedder |
Adama
#49 erstellt: 16. Feb 2006, 09:33 | |||||
Genial ! Oje...aber wehe deine schicke Kamelion Universalfernbedienung macht mal den Abgang, dann bist du hilflos wie ein kleines Kind Adama |
donnydarko
#50 erstellt: 16. Feb 2006, 19:15 | |||||
Jaaaa, die Kameleon ist schon ein geiles Teil. Die hab ich auch im Einsatz. Was hast du den für 'n Modell? Ich hab die Kameleon 6 URC2 die so schön grün leuchtet, wenn man sie anfasst. Allerdings klappt bei meiner das Einschalten des PD50D per Makro nicht, weil der Fernseher ein längeres Einschaltsignal erwartet und die Makros nicht in der Lage sind, das Signal länger zu senden Aber ich hab meiner Ehefrau beibringen können, das Gerät immer mit der Power-Taste ein/auszuschalten, dann ist ein Einschalten über die Fernbedienung nicht nötig und sie braucht nur noch via Kameleon-Makro die gewünschten angeschlossenen Geräte einschalten. Übrigens liefert auch der SAT-Receiver wieder ein AV-Einschaltsignal. Konnte man bei ihm abschalten für den Fall daß man die Steuerung nicht möchte... Also ist meine Fernsehwelt aktuell prima in Ordnung und alle sind zufrieden. Und wenn ich mich mal ans Service-Menu traue, werde ich vielleich auch die leichte Kurve am rechten Bildrand bei 4:3-Wiedergabe noch wegbekommen.... Gruß an alle donnydarko |
torfpedder
#51 erstellt: 16. Feb 2006, 19:17 | |||||
Naja, die Originalfernbedienungen sind ja nicht so weit weg. Aber wahrscheinlich müßte ich mir dann sogar wieder alle Bedienungsanleitungen vorholen. Und man hat sich natürlich an den vielen Platz auf dem Wohnzimmertisch gewöhnt... Bis danndann der Torfpedder |
Test / Erfahrungsbericht Panasonic TX-32PD50D Faulenzer am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 25 Beiträge |
tx 36 pd50d grüne ecken am bildschirm stonebush am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 8 Beiträge |
Erfahrungsbericht Panasonic TX-32PX20D capripower am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-36PL35D Erfahrungsbericht! DonFlippo am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 107 Beiträge |
Erster Erfahrungsbericht Panasonic TX-32PD50 osiris-gdw am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 51 Beiträge |
Panasonic TX-36 PD30D ! Shagrath am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-36 PL35F Ruppl am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 5 Beiträge |
TX-32 PD50D HDTV-fähig? Trope am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-36 PL 35 ??? pete0867 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic TX 36 PD 50D adler07 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
