TV auf einmal defekt - Rettung möglich?
Mas_Teringo
#1 erstellt: 07. Jun 2006, 23:46
Mein Röhren-TV hat heute seinen Geist aufgegeben und das passt mir grad gar nicht. Der sollte doch noch bis nächstes Jahr durchhalten, um dann gegen Plasma ausgetauscht zu werden.
Zwar hat der TV schon so seine Macken im Bild, aber das geht schon lange so und ist für meinen Zweck des ab und an Serien schauens erträglich.
Wenn ich dem Gerät Strom zuführe, dann geht er korrekt in den StandBy.
Drücke ich einen Knopf (das Signal zum Einschalten), dann geht er kurz an, die Röhre macht das Übliche "plopp", macht 2-3x "twiep" und geht wieder aus.
Habe ihn soeben aufgeschraubt und einen dummen Blick hineingeworfen - nix zu sehen.
Nun die Frage:
Ist da was zu retten?
Gibt es den "er hilft meist" Trick?
Oder hat sowas eine typische Ursache?
mahri
#2 erstellt: 08. Jun 2006, 06:10
Ohne genau zu wissen was es für ein Typ/Hersteller,etc ist,glaube ich mal nicht. Du verlangst für die dürftige Beschreibung hellseherische Fähigkeiten.
Mas_Teringo
#3 erstellt: 08. Jun 2006, 10:17
Es ist ein JVC AV-32WH3EPS.
Ich dachte da mehr an einen generellen Fehler von Röhrengeräten, der häufig mit diesem Symptom auftritt.
mahri
#4 erstellt: 08. Jun 2006, 10:37
Kann ein Kurzschluß in einer der vielen Stufen im TV sein.
Dann sagt die Schutzschaltung "abschalten" was er dann auch tut. Wirst wohl nicht drum rum kommen,und einen Techniker befragen müssen. Sorry Dir nicht mehr zu diesem erät sagen zu können.
Mas_Teringo
#5 erstellt: 08. Jun 2006, 12:28
Danke trotzdem.
Turtleman
#6 erstellt: 08. Jun 2006, 17:20
mahri schrieb:
Dann sagt die Schutzschaltung "abschalten" was er dann auch tut. :hail
Hallöchen,
...KÖNNTE z.b. ein Kurzschluss in dieser "Glasbildstufe" sein.....auch "Flasche" genannt.
Gruss
Mas_Teringo
#7 erstellt: 08. Jun 2006, 21:52
Kann ich das erkennen oder mit einem Multimeter prüfen?
Ist eine Reparatur überhaupt möglich, wenn die Ferndiagnose stimmt, oder lohnt es nicht?
Turtleman
#8 erstellt: 09. Jun 2006, 04:36
..also das "Freibrennen/Mütern" der Röhre KANN
für einige Zeit "was bringen", aber oft iss danach
die Röhre "noch mehr" im Ar.......
Röherntausch, iss nicht billig, außerdem muss man auch noch
sehen, ob es den Röhrentyp überhaupt noch gibt.
Gruss
ChrisBen
#9 erstellt: 10. Jun 2006, 10:20
Ich hatte das gleiche Phänomen mal bei einem Loewe Studio 70s. Dort waren ein paar Elektrolyt-Kondensatoren nach zieg Jahren Betrieb geplatzt. Das Käppchen oben mit der eingepreßten Sollbruchstelle war aufgerissen.
Mas_Teringo
#10 erstellt: 10. Jun 2006, 14:04
Geplatzte Kondensatoren habe ich keine finden können.
Dafür habe ich den (ebenfalls aus der Ferne) Tipp bekommen, dass es das Hochstromnetzteil sein könnte, was einen Schuss hat.
"Freibrennen" sagt mir leider nix.
Röhrentausch werde ich wohl nicht machen, da das ein zu hoher finanzieller Aufwand wäre. Da dürfte ein Gebrauchter gleichwertiger günstiger kommen.
Turtleman
#11 erstellt: 11. Jun 2006, 07:52
Hallöchen,
....wenn Du Dir das zutraust, dann baue mal die Platine
aus, und schau sie Dir von UNTEN (Lötseite) an.
Lötstellen vom DST könten ja ganz feine Haarisse haben, oder Platine ist mit Elko´s sogar doppelseitig bestückt.
Auch vom Dst das Gehäuse auf Risse prüfen, am besten
mit guter Leuchtlupe.
Viel Glück !
Gruss
ChrisBen
#12 erstellt: 11. Jun 2006, 11:15
Und paß auf die Kondensatoren auf. Die können auch noch Tage, nachdem man den Netztstecker gezogen hat, aufgeladen sein und zu ordentlichen Stromschlägen führen.
Mas_Teringo
#13 erstellt: 11. Jun 2006, 12:43
Werde mir die Unterseite mal zu Gemüte führen. Dort sollten jedoch keine größeren Kondensatoren mehr sein, da der Abstand zum Gehäuse nach unten sehr gering ist.
ChrisBen
#14 erstellt: 11. Jun 2006, 13:55
Trotzdem können dich da auf den Leiterbahnen bis zu 70kV erwarten, also bitte besondere Vorsicht.
Mas_Teringo
#15 erstellt: 11. Jun 2006, 15:40
Yup, bin eletrotechnisch nicht ganz unversiert, sonst würde ich das nicht wagen. Hab nur von Fernsehtechnik so viel Ahnung wie ein Automechaniker von der Autoelektronik.
TV defekt?
Thrakier am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  9 Beiträge
TV defekt?
Blade_Runner am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  7 Beiträge
TV defekt
Moriaty am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  7 Beiträge
TV Grundig defekt??
WillBery am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
Philips TV defekt( Diodensplittrafo)
landsucher am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
Philips 29PT5302/00 defekt
Weihnachtsmann2008 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  8 Beiträge
Hilfe! Loewe TV Defekt.
nicolas-eric am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
Schwerwiegender Defekt?
NDB60 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
Hanseatic Tv defekt?
Roxikus am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  8 Beiträge
Tv defekt 180 euro???
DerNico am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.135
