Hilfe! Loewe TV Defekt.
nicolas-eric
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 14:16
Hallo.
Habe von meinen Eltern einen kaum genutzten Loewe Calida 5772 geschenkt bekommen. Der stand seit dem Kauf im Gästezimmer und wurde kaum genutzt.
Auch bei mir funktionierte der einige Wochen problemlos.
Nun geht der aber nur noch an und aus.
Hier auf dem Video sieht man das.
http://www.youtube.com/watch?v=N3TSHKXBe3I
Was kann das sein?
Lohnt es sich, den zu reparieren?
Bitte helft mir bei dem Problem!
Danke schon mal.
Gruß Nico
db3sa
#2 erstellt: 09. Feb 2012, 13:55
da ist vermutlich das Netzteil oder die Horizontalablenkung defekt.
Da müsste man schon messen, um den Fehler näher bestimmen zu können.
MfG
nicolas-eric
#3 erstellt: 09. Feb 2012, 14:14
Danke für Deine Antwort.
Was muss ich denn wo messen?
Schraube schon ewig an E Geräten rum und reapariere die soweit es geht.
Aber ein TV hatte ich noch nie beim Wickel.
db3sa
#4 erstellt: 09. Feb 2012, 16:44
ich hoffe, Du weisst, was Du machst.
An der Bildröhre liegen ca 30 000 Volt an und der Netzelko kann noch sehr lange geladen bleiben.
Deutschland braucht jeden Steuerzahler !!
Du hast kein Chassis angegeben. Ich denke es ist das Q 2100 ???
Zuerst sollte man feststellen, ob das Netzteil oder die Ablenkung defekt sind.
Dazu lötet man am besten den Kollektor vom HOT ( Q624)ab, oder baut ihn gleich ganz aus.
Jetzt die UB ( Am besten Kollektorpin vom HOT) mit einer 60 Watt Glühbirne belasten.
Wenn jetzt das Relais weiterhin klickt, ist der Fehler sehr wahrscheinlich im Netzteil, anderenfalls
macht die Horizontalablenkung Probleme.
MfG
Loewe Tv Lautsprecher defekt
Enterprise2008 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  6 Beiträge
Defekt: Loewe Calida 5772
Fernseh-Eule am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  4 Beiträge
Loewe Vitros defekt
hightower am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  7 Beiträge
Loewe Arcada defekt?
petermunich am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  4 Beiträge
Loewe Calida 5772 Z defekt
Alles_kaputt am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
Loewe Xelos @media 5981 defekt
ceo am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  11 Beiträge
Loewe TV
Verius am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  9 Beiträge
Loewe TV
kenzo82 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  2 Beiträge
Signalboard defekt beim Loewe Aventos?
parimo am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei Loewe Calida
someone am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedKrok20
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.593
