HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Neuer TV: Rotstich rechts unten - über Nacht weg | |
Neuer TV: Rotstich rechts unten - über Nacht weg+A -A |
Belgarion
#1 erstellt: 03. Aug 2006, 13:01 | |
Habe seit gestern einen JVC AV32-H5SU. Gestern abend fiel mir auf, dass es rechts unten bei manchen Szenen einen Rotstich gab, bei anderen eher einen gelblichen. Dann schaltete ich auf einen zZ. unbelegten AV-Kabal um und sah folgendes: http://img302.imageshack.us/img302/1354/defektzo7.jpg TV aus, kurz vom Strom brachte nichts. Habe vor dem Schlafengehen dann mal den Stromstecker gezogen. Und jetzt schalt ich den ein: alles einwandfrei... Boxen stehen keine in der Nähe, nur eine etwa 60-70cm entfernt vom TV, und das ist eine kleine Regalbox. Was kann das sein? Soll ich das Gerät wieder zurückgeben? |
mahri
#2 erstellt: 03. Aug 2006, 14:11 | |
Hi, Sieht nach Entmagnetisierungs Problem aus. Wenn es weg bleibt.ist es o.K.. Wenn nicht,würde ich vielleicht mal die Box weiter weg stellen.Ein Versuch. Eigentlich müsste der TV solch Kleinigkeiten mit der eigenen Entmagn.beheben. |
Belgarion
#3 erstellt: 03. Aug 2006, 15:11 | |
Also, wie genau sieht das denn aus...? Mein alter Fernseher stand genau an der gleichen Stelle, ein Sony 28Zoll CRT, 11 Jahre alt. der neue ist 32 Zoll, also gut 10cm breiter an beiden Seiten. Die Box stand rechts und ÜBER dem TV, kürzester Abstand (Box links unten und TV rechts oben) c.a. 70cm. Die andere Box steht links vom TV und sogar keine 70cm entfernt... nur dass sie in einem massivem Regal steht, die rechte Box steht auf einer höheren Kommode. Wieso ein Problem rechts UNTEN, wenn die Box höher als das TV steht? Liegt das vielleicht an den zusätzlichen Anschlussbuchsen (Kopfhörer, SVHS usw), die der JVC rechts unten an der Seite ohne Abdeckung hat? Ist da evtl. ein Abschmirmungs-"Loch" ? Und wieso dann nicht auch von links Probleme? Schirmt Holz schon so stark ab, dass das Regal "schuld" ist? Wenn es wirklich an der Box liegt: kann es sein, dass es durch nur ein paar cm erhöhten Abstand gar kein Poblem mehr gibt? Denn die Auswirkung war ja recht heftig (das Rot geht von der Ecke aus gemessen mehr als 5cm ins Bild rein zur Mitte hin) Ich hab halt etwas Sorge, das einfach mal zu testen... Und entmagnetisieren: so was macht ein TV von allein? Eine Funktion dafür fand ich nicht... Geht das von selbst oder muss es dafür am Stormnetz sein? Denn nur mal kurz Strom weg half gestern Nacht nichts... Danke! [Beitrag von Belgarion am 03. Aug 2006, 15:13 bearbeitet] |
mahri
#4 erstellt: 03. Aug 2006, 15:15 | |
Hi, Stell doch einfach den Fernseher mal woanders hin.(Wenn möglich) Dann wirst Du sehen was passiert. Es gibt auch Geräte die Probleme mit dem Erdmagnetfeld haben.Der Effekt der bei Dir sichtbar ist,ist ein Entmagn.Problem. Wo der nun genau herkommt ? Bin ich überfragt. |
HAL3000
#5 erstellt: 03. Aug 2006, 15:59 | |
Wird sicher nicht nötig sein, das kam durch den Transport, der TV ist ja brandneu wie du sagtest. Das haben sehr viele neu angelieferte Fernseher. Auch wenn du den mal woanders hinstellst oder sowas kann das passieren. Durch das Stecker ziehen hast du die Entmagnetisierung ausgelöst - ist völlig ok so, genau so macht man das auch, Stecker raus, über Nacht stehen lassen, Flecken verschwunden |
Belgarion
#6 erstellt: 03. Aug 2006, 16:32 | |
dann bin ich ja beruhigt. darf ich denn die box wieder an ihren alten ort stellen, ist also sogar eher NICHt die box schuld? falls es dann wieder auftaucht isses natürlich wohl doch die box schuld... wie wäre es dann: kann es sein, dass einfach 5-10cm weiter weg schon reichen? |
DiSchu
#7 erstellt: 03. Aug 2006, 16:40 | |
Ich hatte das gleiche bei meinem Panasonic. Da war allerdings eine neue Bildröhre fällig (zum Glück ein Garantiefall). Aber wir wollen ja nicht mit dem schlimmsten rechnen. Gruss DiSchu |
Jörg-Peter
#8 erstellt: 03. Aug 2006, 16:41 | |
Hallo! Das ist nicht ganz richtig. Durch das ziehen des Stecker passiert gar nichts. Beim Einschalten des Fernseher wird ein Entmagnetisierung durchgeführt und deshalb sind die Farbstörungen wieder weg. Die Farbstörungen werden in der Tat vom Magnetfeld der Erde verursacht! Derselbe Effekt tritt auch bei CRT-Computermonitoren (also die mit Röhre) auf. Gruß Jörg-Peter |
Belgarion
#9 erstellt: 03. Aug 2006, 17:28 | |
und wegen der entmagnetisierung: der fernseher muss dafür aber wohl ne weile aus sein, oder? wie gesagt: kures ausschalten/stecker raus half ja gestern nix... ps: eigentlich war zuerst sogar total happy, weil ich dachte, der videotext hätte plötzlich farbverläufe => von blau übergangslos in lila... |
Jörg-Peter
#10 erstellt: 03. Aug 2006, 17:31 | |
Das kommt immer vor! Der Fernseher wird bei jedem einschalten entmagnetisiert (meiner zumindest). Es nichts mit Stecker ziehen zu tun! |
Rotstich bei Philips 32PW8807 macster am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 5 Beiträge |
Rotstich bei einem Phillips Constanze am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
32" mit merkwürdigem Rotstich Bilidix am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Rotstich beim Philips 32pw9523 Pharaossohn am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 7 Beiträge |
Rotstich/Grünstich bei Panasonic!!!!! sick_boy am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
Rotstich im Toshiba F5T Nordgard am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
Rotstich bei Röhren TV Panasonic TX-29E40D jerome am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
TV über Nacht im Auto lassen? j.jackson am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 3 Beiträge |
Rotstich beim CTV Exquisit 7971 huabasepp am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe! Loewe Xelos5381 hat Rotstich musiclover3355 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 41 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.702
