HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » DUAL DTV DVD 1450-3 Ton defekt | |
DUAL DTV DVD 1450-3 Ton defekt+A -A |
DaPlaya
#1 erstellt: 08. Dez 2006, 23:04 | |
Hallo erstmal Ich habe seit kurzem einen 37cm Dual TV dtv 1450 mit DVD Player, Bild spitze aber Ton defekt. Anstatt des Tons egal wie laut man stellt kommt nur ein brummen aus dem rechten Lautsprecher. Bei Mute oder wenn man Kopfhörer einsteckt ändert sich bis auf die Tatsache,das das Brummen dann aus dem Kopfhörer kommt nichts. Was kanns da haben ?? Lötstelle, Verstärker kaputt ?? Wie gesagt, Bild ist sehr gut und scharf. Danke für die Hilfe !! |
Turtleman
#2 erstellt: 09. Dez 2006, 08:58 | |
Hallöchen, ..das sollte "ein kleiner Beko" sein. Bei den Teilen "fliegt" schon mal der Lautsprecher, und das killt dann auch gleich die Endstufe. Wenn man bei den paar Miliwatt von "Endstufe" reden kann. Wenn NICHT noch Garantie, dann schmeiß ihn wech... Gruss |
DaPlaya
#3 erstellt: 10. Dez 2006, 13:55 | |
Hi Ich will aber Basteln und nicht wegschmeissen, was müsste ich an dem teil austauschen bzw was würde das Material kosten ? |
Turtleman
#4 erstellt: 10. Dez 2006, 17:57 | |
Hallo, ..wieder so ein Lebensmüder.... Aber jut; Ich hab das mal(mit dem Lautsprecher) bei einem ALTEN ORION gemacht. Hat sich DAMALS schon (eigentlich) NICHT gelohnt. Ersatz von Conrad un co passte NICHT, also musste es das ORIGINAL sein. Tv war ein "einfacher" MONO, und Lautsprecher hat mit Porto und co rund 50 Mäuse(DM) gekostet. ________________________ Aber Du hast noch "eventuell" ein ganz anderes Problem, sollte es ein BEKO_CHASSIS sein. Denn BEKO-Service-Firmen wie ASWO, DSS, etc. verkaufen NICHT an Privat, sondern nur an "Gewerbliche". Bei BEKO-Chassis könntest Du dich höchstens ein Neckermann/Karstadt wenden, denn die haben Beko/Dual auch verkauft. Hast Du ein VESTELL-Chassis drinne, dann kannste auch bei www.veseg.de Wegen der Teile nachfragen. Chassis-Typ sollte hinten "ganz klein" auf dem Typenschild draufstehen. 11Ak30, etc. wäre VESTELL...... Was die Enstufe angeht, mal Im gerät nach TDA´s schauen. EVENTUELL iss der TDA auch "verschmort", dann kannste die Typenbezeichnung NICHT mehr lesen, und brauchst erst mal den Schaltplan........ Kostet "in der regel" Geld.... Deshalb LASSE ES (lieber), alleine wegen DEINER "Lebensdauer"...... Gruss |
DaPlaya
#5 erstellt: 10. Dez 2006, 19:57 | |
Hallo , erstmal Danke ! Ich habe die Lautsprecher gemessen & getestet = OK ! TDA sieht rein optisch noch gut aus, aber wie gesagt, mehr als ein Brummen ist da nich drinne. Wie Stehen die Chancen das der weieder funzt wenn ich nen neuen TDA 7496 reinlöte ? mfg. |
mahri
#6 erstellt: 10. Dez 2006, 22:33 | |
Hi, Würde mal sagen, 50=50 |
seamonkey
#7 erstellt: 07. Feb 2008, 01:48 | |
Ich bräuchte für den DUAL DTV DVD 1450 eine gebrauchte Fernbedienung. Meine funzt von heut auf morgen nicht mehr. Wäre für die Bedienung des DVD wichtig. |
Turtleman
#8 erstellt: 07. Feb 2008, 02:01 | |
Hallo, ..ich würde es mal bei EBAY versuchen. Ansonsten wäre eventuell VOR kauf zu prüfen, ob der GERÄTE-Empfänger nicht defekt ist. Gruss |
Dual DTV DVD 1450-4 Bild läuft pollagch am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 2 Beiträge |
Dual dtv-dvd-1450-3 piept nur noch grillgor am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 4 Beiträge |
Schneider DTV 101..... Ton aber kein Bild DeGurke85 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 7 Beiträge |
Phillips 32-8620 Ton defekt reibi_markus am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
Schneidert DTV 100 70237 schneiderdtv am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
Schneider Scinema 32M401 Ton defekt kult am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
Probleme Grundig M72 105 DTV CUC 1852 cv80 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher defekt? CurryGurke am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 15 Beiträge |
Loewe Arcada defekt? petermunich am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 4 Beiträge |
Bildröhre defekt??? -Smilie- am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedprvt
- Gesamtzahl an Themen1.552.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.603
