HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Xentia 82 FLAT lässt sich nicht mehr einsc... | |
Grundig Xentia 82 FLAT lässt sich nicht mehr einschalten+A -A |
ciorbarece
#1 erstellt: 05. Jan 2007, 09:01 | ||
Hallo zusammen, mein Fernseher, ein Grundig Xentia 82 Flat, hat sich letztens verabschiedet. Es handelt sich um folgendes Gerät: http://www.homecinem.../GrundigXentia82.php Passiert ist das folgendermaßen: Der Fernseher war auf Standby, ich habe ihn per Fernbedienung eingeschaltet. Ich habe nicht hingeschaut, wollte den einfach einschalten, ich habe allerdings gehört wie die Bildröhre angesprungen ist und kurz Ton gehabt, kaum ne halbe Sekunde später ist das Gerät komplett ausgegangen, keine Standbyleuchte mehr, nichts. Seitdem lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten. Vorher hats leider auch schon ein Paar kleinere Probleme mit dem Gerät gegeben, ich vermute Mal daß das ganze irgendwie zusammenhängt. Und zwar hat sich der Fernseher schonmal nach dem Einschalten komplett abgeschaltet, ich konnte ihn allerdings nach ein Paar Minuten Wartens wieder einschalten. Auch hat der Videotext oft nach dem Einschalten nicht funktioniert, nur wenn man das Gerät komplett (also per Knopf am Gerät) ausgeschaltet hat dann gings wieder. Manchmal, wenn man die Lautstärke geregelt hat, dann ist dieser Balken mit der Lautstärkeanzeige nicht mehr weggegangen, auch dieses Problem konnte ich aber mit einem Ausschalten des Gerätes per Knopf am Gerät selbst lösen, auch wenns unschön war. Deuten die genannten kleineren Probleme vor dem Totalausfall auf eine kalte Lötstelle hin (oder im schlimmsten Fall ein defektes Netzteil) und darf ich mir Hoffnungen auf eine günstige Reparatur machen ? Grüße, Chris [Beitrag von ciorbarece am 05. Jan 2007, 09:01 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 05. Jan 2007, 10:21 | ||
Kann schon sein.
Bei den Geräten ist es eher die Horizontalendstufe die häufiger defekt geht (O/W oder HOT). Vielleicht auch die Kondensatoren auf der Dyn.Fokus Platte.
Kommt darauf an was du unter günstig verstehest Im Regelfall liegen die Rep. so um 120€. Bei so einem Gerät lohnt es sich aber auch noch mehr reinzustecken. |
ciorbarece
#3 erstellt: 05. Jan 2007, 22:14 | ||
Hallo und danke soweit. Ich habe heute den Fernseher Mal geöffnet und mit einem feinen Pinsel die Bauteile vom Staub befreit. Dabei habe ich festgestellt daß hinter dem Ein/Aus-Knopf auf einer Platine eine Sicherung durch war. Nach Ersetzen dieser Sicherung leuchtet die Led am Startknopf rot, und wechselt anschließend auf orange. Allerdings hört man nicht daß die Bildröhre anspringt oder sowas, und der Fernseher startet nicht. Die LED springt nicht auf grün um. Kann man überhaupt noch von einem Hauptnetzteildefekt ausgehen wenn die LED aufleuchtet ? Danke UPDATE: Habe den Fernseher Mal ne Viertelstunde am Netz gelassen, nach erneutem ausprobieren ob er anspringt konnte man das Geräusch hören wie wenn die Bildröhre anspringt, ohne aber daß sie tatsächlich eingeschaltet hat. [Beitrag von ciorbarece am 05. Jan 2007, 22:26 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 05. Jan 2007, 22:27 | ||
Wenn die Bildröhre bzw. Hochspannung noch kurz was macht, geht das Hauptnetzteil. Aber ich hab ja oben schon geschrieben das das Hauptnetzteil bei denen selten kaputt geht. |
ciorbarece
#5 erstellt: 05. Jan 2007, 22:40 | ||
Hab ich auch gelesen, bin ich auch dankbar für. Wenigstens weiss ich jetzt daß das Netzteil noch geht. Werd den Fernseher reparieren lassen, mehr als 150€ wirds schon nicht kosten. Das wär meine Schmerzgrenze. Danke [Beitrag von ciorbarece am 05. Jan 2007, 22:40 bearbeitet] |
ciorbarece
#6 erstellt: 19. Jan 2007, 01:43 | ||
Hallo nochmal, mein Fernseher wurde mittlerweile repariert, und zwar von Fernseh Köstler in Fürth, hat 120€ gekostet. Fehler waren: - Fehler in der Netzteilstufe (primär) - Fehler in der hochsp.-zeilenendstufe - Lötstellen auf der Chassisplatte nachgelötet diverse Kondensatoren und ICs wurden gewechselt, alles in einem bin ich zufrieden. Für mich als armen Studi sind 120€ zwar kein Pappenstiel, dafür daß u.A. die (bereits vermuteten) Lötstellen ausgebessert wurden und der Fernseher perfekt läuft kann ich wohl echt nicht meckern. Auch die diversen kleinen Macken, die der Fernseher vor der Reparatur vorgewiesen hat scheinen zumindest beseitigt. Kann den kleinen Grundig Schuppen in Fürth demnach guten Gewissens weiterempfehlen, denke daß ich für die nächsten paar Jährchen Ruhe und nen schönen Fernseher haben werde. Grüße, Chris [Beitrag von ciorbarece am 19. Jan 2007, 01:45 bearbeitet] |
ciorbarece
#7 erstellt: 27. Jan 2007, 22:15 | ||
Hallo nochmal, gerade eben hat sich mein doofer Grundig Fernseher wieder ausgeschaltet...zwar hat er sich nicht komplett abgeschaltet wie vor der Reparatur, jedoch ging die Bildröhre aus und der Fernseher hat auf die Fernbedienung nicht mehr reagiert, rote LED. Ich musste den Fernseher wieder per Knopf komplett ausschalten, seitdem funktioniert er wieder ganz normal. Aber für wie lange ? Gerade erst für 120€ repariert, nun fängt er wieder an zu spinnen ! Kann ich vom Techniker eine kostenlose Nachreparatur verlangen ? Anscheinend ist das Gerät nicht vollständig repariert, anders kann ich mir die erneuten Probleme nicht erklären. Ich habe das Gefühl daß das Ding wieder vorhat zu spinnen, bis er wieder gar nicht mehr geht Hoffe ihr könnt mir helfen, bin langsam am verzweifeln... Grüße, Chris [Beitrag von ciorbarece am 27. Jan 2007, 22:30 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#8 erstellt: 28. Jan 2007, 20:21 | ||
Vielleicht nur ne kurze Unterspannung im Stromnetz? Ich würde warten ob er noch mal spinnt. |
ciorbarece
#9 erstellt: 28. Jan 2007, 20:29 | ||
Danke blockmaster, aber heute hat er wieder gesponnen. Nach einem Kaltstart ging nach etwa 5 Minuten Betrieb die Bildröhre aus, die LED sprang auf orange. Danach sprang sie auf grün, orange, grün, danach hatte ich wieder ein Bild und der Fernseher lief wieder normal weiter. Glaube kaum daß das mit dem Stromnetz zu tun hat oder ? Nun frage ich mich ob ich den Fernseher zum Techniker bringen soll, damit er ihn kostenlos nochmal repariert, denn ancheinend macht der Fernseher schon wieder Probleme, und ich will nicht warten bis er wieder komplett kaputt geht. Der Fernseher weist die GLEICHEN Probleme wie vor der Reparatur auf, und zwar geht nach einem Kaltstart der Videotext nicht, er schaltet sich öfters einfach aus, und irgendwann wird er bestimmt wieder nicht mehr angehen Sehs nicht ein 120€ zu bezahlen und der Fernseher ist immer noch defekt... Kann man von einer kostenlosen Nachbeserung in solch einem Fall ausgehen ? Danke [Beitrag von ciorbarece am 28. Jan 2007, 20:32 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#10 erstellt: 28. Jan 2007, 21:43 | ||
Wenn er den gleichen Fehler macht, hast du für eine Rep. bezahlt die nicht ausgeführt wurde. Also muss dann natürlich auch vom Techniker kostenlos (bis auf evt. zusätzliches Material) nachgebessert werden. |
Turtleman
#11 erstellt: 29. Jan 2007, 08:18 | ||
Hallöchen, ..also man soll ja den Handwerkern nix schlimmes Unterstellen..aber "Qualität" sollte man schon abliefern. EVENTUELL muss man dann halt mit Kunden "absprechen", ob dieses oder jenes sozusagen "vorsorglich" (mit)getauscht wird, oder halt "werden muss". Ich "erinnere" diesbezüglich an Schneider... oder "noch schlimmer" Sharp Da macht der Dst(als BEISPIEL) "Macken", wird getauscht, Gerät läuft auch erst einmal wieder, und nach 2 Stunden macht es "anderwertig" PENG(Folgeschaden). Im Grunde genommen müsste man "Tage testen"..... Gruss |
Grundig TV lässt sich nicht mehr einschalten Thyria am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 14 Beiträge |
Grundig Arcance 82 Flat shaddow666 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Grundig Xentia Titas am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 4 Beiträge |
Grundig Xentia 82 Flat MFW82-490/9 Dolby - Scartanschluß x-celli am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Grundig Xentia 55 - Altersschwach? nile72 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
GRUNDIG Xentia morfeus64 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 2 Beiträge |
Grundig Cinaro 82 Flat MFW 82-5410 Floh007 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Grundig Lenaro 82 Flat - Horizontalzicke gandhi111 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
grundig xentia 82flat koolemootze am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Grundig Cinaro 82 Flat messi85 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.799
