HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » GRUNDIG Xentia | |
GRUNDIG Xentia+A -A |
morfeus64
09:13
erstellt: 21. Aug 2010, |
Hallo liebe Mitglieder! Ich habe seit gestern einen Farbfehler bei meinem 9 Jahre alten Grundig Xentia xentia mf72-490 100Hz Fernseher. Der Fehler kam/ ist wie folgt: Kein Blau mehr. Nur Rot und Grün. Gestern wurde bei normalem Fernsehen, lief ca. 4 Stunden, teilweise auf dem Bildschirm die Farbe, vor allem bei Gesichtern, teilweise rosa bzw. rot. Nach einer Zeit wurde das ganze Bild so. Nachdem ich den Fernseher neu gestartet habe war es kurzzeitig wieder ok. Dann wieder der Fehler. Nachdem ich vom Sat-Receicer Kanal weg bin und eine Spielkonsole gestartet habe war das genauso bis nach dem Laden eines Spieles wieder alles ok war. ... Nach ca. 10min wieder kein Blau. Komisch ist, dass wenn ich das Menü des Fernsehers aufrufe, ich alle Farben habe. Auch Blau Wenn ich Teletext über den Receiver aufrufe fehlt blau. Rufe ich Text über den Fernseher auf dann sind alle Farben da. Was kann der Fehler sein? Feature BoX? Dann verstehe ich aber nicht warum die Steuerung der Farben bei Txt und Menü funktionieren. Lg Stefan [Beitrag von morfeus64 am 21. Aug 2010, 09:59 bearbeitet] |
-Blockmaster-
10:45
erstellt: 23. Aug 2010, |
Das OSD/TText kommt nicht aus der Featurebox. Von daher könntes es schon die Featurebox sein. Oder zumindest ne kalte Lötstelle an selbiger. Ich würde das Chassis einfach mal von unten an den Featureboxkontakten nachlöten. [Beitrag von -Blockmaster- am 23. Aug 2010, 10:46 bearbeitet] |
Grundig Xentia MF72-490 Dolby Geometrie Probleme Ossi_87 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Xentia Titas am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 4 Beiträge |
Grundig Xentia 55 - Altersschwach? nile72 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
grundig xentia 82flat koolemootze am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Xentia 55 - auf Werkseinstellungen zurücksetzen perg am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 5 Beiträge |
Grundig Xentia 82 Flat MFW82-490/9 Dolby - Scartanschluß x-celli am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Grundig Xentia TV defekt ? bitte helft mir. Pierre1979 am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 6 Beiträge |
Röhre teilweise grün statt blau mc_oyzo am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 4 Beiträge |
Grundig Xentia 82 FLAT lässt sich nicht mehr einschalten ciorbarece am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 11 Beiträge |
Reperatur - aber Was? MF Xentia Röhrenfernseher 13MM am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.970
