HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig: Bild kommt und geht | |
Grundig: Bild kommt und geht+A -A |
nowonda
#1 erstellt: 04. Apr 2007, 18:54 | |
Hallo zusammen! Bei meinem Grundig (Typ ?)braucht das Bild nach dem Anschalten oft einige Minuten, bevor es erscheint. Dann hält es, verschwindet aber bald darauf wieder, um einige Minuten später wieder zu erscheinen. Irgendwann läuft es dann über Stunden stabil. Welche Karte ist dafür verantwortlich? Oder ist es am Ende die Bildröhre? Danke für Tipps! p.s.: Bin da ein absoluter DAU, lerne aber gerne dazu |
andiwi
#2 erstellt: 23. Okt 2007, 07:11 | |
Hallo nowonda! Ich bin auch neu hier und "bei der Suche" auf Deinen Beitrag gestoßen. Da sich Dein Problem ähnlich anhört, wie das Problem, das ich selbst mit dem Fernseher meines Opas habe, wollte ich mich kurz erkundigen, ob Du inzwischen weißt, was Deinem Fernseher gefehlt hat. Bei mir läuft der TV nach dem Einschalten normal, dann wird zwischendurch aber plötzlich für kurze Zeit (wenige Sekunden) das Bild sehr dunkel, nicht ganz schwarz, eher ganz dunkelblau, der Ton bleibt. Wenn das Bild wieder heller wird, hat es einen leichten gelblichen Stich und wird dann meist wieder kurz normal. Dann verdunkelt sich das Bild wieder.... usw. (Typ: Grundig M 72 - 100) Vielleicht kannst Du mir ja nen Tip geben, falls Du mit Deinem Gerät beim Fachmann warst?! Achja: inzwischen habe ich mal versucht an den Anschlüssen hinten etwas zu rütteln, bzw. mit leichten Schlägen auf den Fernseher nachgeholfen. Gestern war dann alles OK. Evtl. liegt es mal wieder an den kalten Lötstellen, was anscheindend öfter vorkommt. Falls Du - oder jemand anders hier noch nen Tip hat, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank schon mal und viele Grüße Andi (auch Neuling :-) ) |
Grundig geht ständig aus ! ToniBobJohnsen am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 4 Beiträge |
Grundig Davio 55. Bild weg, Ton geht projekt-jk am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 4 Beiträge |
grundig st70-809 flackert Bild geht weg farrow3 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 11 Beiträge |
Grundig FS ohne Bild - HILFE fearless am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 2 Beiträge |
Gerade GRUNDIG. Seyda59 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 14 Beiträge |
Grundig M72-270 geht aus clou am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Verzerrtes Bild bei Grundig TV Budvar am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 7 Beiträge |
Grundig Megatron Bild verschoben tensai am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Röhre Trapez Bild der_renne am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Grundig geht einfach aus Benny!!! am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.752
