HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Röhre gestorben oder reparabel? Bitte um Hilfe | |
Röhre gestorben oder reparabel? Bitte um Hilfe+A -A |
fretworker
#1 erstellt: 03. Jul 2007, 16:59 | |||
Hallo, ich habe einen 84 cm Loewe Calida (4 oder 5 Jahre alt?), mit dem ich bis gerade eben sehr zufrieden war... Ich habe das Gerät eingeschaltet, dann kam ein klirrend-knallendes Geräusch und die Glotze schaltete sich auf Stand-by. Ein Versuch, das Ding wieder einzuschalten wurde mit lautem Brummen belohnt. Außerdem stank es plötzlich nach, naja, Modelleisenbahn oder so ähnlich. Jetzt habe ich den Stecker gezogen und bin ein wenig ratlos. Was kann das sein und lohnt die Reparatur? Mit vielem Dank für hilfreiche Antworten, Gruß und |
Turtleman
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 09:08 | |||
Hallöchen, die Firma Loewe hat "drei große Probleme", mit ihren TV-Geräten. Das wäre 1. Die (eingebaute) Philips Bildröhre vom Typ ERF/ESF 2.kalte Lötstellen und 3. in Verbindung mit punkt 2 Ausfall des DST´s Wobei der DST auch "so alleine" zu Bruch gehen kann. Es gibt da eine RÜCKHOLAKTION wegen BRANDgefahr diesbezüglich. In "meiner Familie" durften wir diesbezüglich die Erfahrung machen, das die Onlineprüfung NICHT stimmt. UNSER Gerät, was laut Onlineprüfung NICHT defekt war, hat sich bei einer Vor-Ort prüfung doch als "defekt" dargestellt. Unabhängig von der "Dst´s-Lötmacke" iss zu sagen, das unser Gerät auch anderwertig schlecht gelötet ist/war. Gerät war bereits DREIMAL zum "Nacharbeiten" in der Vertragswerkstatt. Ich würde also mal ne Onlineprüfung machen, und wenn da nix rauskommt noch zusätzlich bei der Hotline "nachfragen" KANN durchaus sein, das auch bei DIR ein "schlechter DST" mit Kalö´s drinne ist. Von deinem Defekt würde ich an der Hotline erst einmal NIX erzählen. Gruss |
fretworker
#3 erstellt: 04. Jul 2007, 09:34 | |||
Hallo, die Onlineprüfung war leider eindeutig: ist betroffen. Soviel zum Thema "Garantiekarten einschicken"... sollte ich mir wohl angewöhnen. Vielen Dank erst mal. Gruß |
Turtleman
#4 erstellt: 04. Jul 2007, 20:28 | |||
Hallöchen, ..tja, iss "scheiße" gelaufen. Jetzt kann man nur hoffen, das Loewe das Gerät jetzt auch vollständig repariert, bzw. reparieren kann. Ich schätze, die Platine muss geflickt werden, und es könnten auch einige "empfindlichen" Bauteile durch den defekten DST "mitgehimmelt" worden sein. Gruss |
Ultraschall
#5 erstellt: 04. Jul 2007, 20:39 | |||
Habe ich schon bestimmt einige Dutzend repariert, bei Loewe ist immer nur der DSt (Zeilentrafo) defekt. Kein anderes Teil. Neuer eingebaut, UG2 und Focus eingestellt fertig. Ich ziehe es vor keinen Original- Loewe Trafo zu nehmen, sondern lieber die von HR. |
fretworker
#6 erstellt: 05. Jul 2007, 09:25 | |||
Hallo, habe einen Reparateur gefunden, der den Fernseher gestern noch abgeholt hat. Wenn ich genaueres weiß, werde ich mich wieder melden. Angeblich soll er Freitag wieder hier sein – das wäre flott. Gruß |
Turtleman
#7 erstellt: 05. Jul 2007, 19:23 | |||
Hallöchen, ..ich hoffe mal, das Du VOR der Rep. auch die "Kostenfrage" klären lässt, denn Loewe iss für den Ausfall (mit)verantwortlich. Gruss |
Nick11
#8 erstellt: 31. Jul 2008, 15:05 | |||
Hallo, bei meinem 84cm Arcada von 2001 ist jetzt ähnlich: wenn ich einschalten will, kommt ca. alle 2 Sekunden ein wirklich lauter Knall-/Kratzton, einige Male, dann geht er in den Standby. Es kommt weder Bild noch Ton. Brummt danach aber nicht. Jemand 'ne Idee? Nick |
Turtleman
#9 erstellt: 31. Jul 2008, 18:45 | |||
Hallo, ..wie bereits hier im Forum "grundsätzlich" NICHT NUR von mir geschrieben ; DST defekt. NICHT mehr Einschalten, da BRANDgefahr.... Gruss |
Nick11
#10 erstellt: 01. Aug 2008, 12:41 | |||
Danke. Von der Rückholaktion ist meiner nicht betroffen, habe ich bereits geprüft. Müsste jetzt also in die Werkstatt um den Fehler zu suchen. Zweifle im Moment nur, ob ich dafür überhaupt noch Geld in die Hand nehmen werde. Nick |
Turtleman
#11 erstellt: 01. Aug 2008, 14:49 | |||
Hallo, ..auch wenn Dein Gerät NICHT von der Rückholaktion betroffen ist, so kann der TROTZDEM in BRAND geraten. Die verwendeten DST sind in UNTERSCHIEDLICHER Weise "problematisch". Ist das Teil Undicht/geplatzt/sprüht, so KANN so ein Teil in JEDEM Gerät "schmoren". Also auch bei Grundig, Sony, Thomson, usw, usw... Gruss |
Hilfe, Grundig gestorben!!! Garfunkel2002 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 3 Beiträge |
Samsung CB-5079T reparabel?? cmon1 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 9 Beiträge |
bitte um Hilfe Max747 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 4 Beiträge |
TevionTV Bildproblem! Bitte um Hilfe echi am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Fernseher-Kauf, bitte um Hilfe! Atterl am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 12 Beiträge |
Suche TV-bitte um hilfe suchetv am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Röhre homeboy2005 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
brauche hilfe bitte (toshiba) mariopo am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe...bitte... norbert16 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 4 Beiträge |
Röhre und PC? kleri am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.423
