HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild bläst sich auf | |
Bild bläst sich auf+A -A |
Astroy61
#1 erstellt: 16. Jan 2008, 18:00 | |
Hallo, ich habe ein 70 Universum Röhrenflachbild TV Beim einschalten,wenn er noch kalt ist, bläht sich das Bild etwas auf.Bei einen kleinsten Schlag auf das Gehäuse ist er wieder ok. Er reagiert sehr sensibel auf diesen Bums, so er das beim nächsten Stoss gleich wieder das Bild aufbläht.Ist er 10 Min. an, ist das Bild stabiel. Ich hatte das problem schon mal auf ein Monitor. Was ist das, oder was kann man da machen. Ist es eine kleingkeit? Denn wenn ich ein Techniker rufe, möchte ich gern vorher wissen was es ist, damit ich nicht über´s Ohr gehauen werde. Für jede hilfreiche Antwort im voraus vielen Dank. gruß Astroy61 |
Shangri-La
#2 erstellt: 16. Jan 2008, 21:41 | |
Hallo Astroy61! Das könnte sogenanntes Blooming sein.Wenn der Kontrast sehr stark/hoch eingestellt ist,kann sich das Bild ein wenig verziehen.Nach einer gewissen Zeit,stellt sich die Elektronik darauf ein.Das Ganze lässt sich bei Röhrengeräte(Flachbild) nicht 100%ig einstellen.Es gibt da Toleranzgrenzen.-Nicht auf das Gerät hauen. Ich berichte hier nur von eigenen Erfahrungen mit meinen früheren Röhrengerät.Bei Dir könnte es auch etwas anderes sein. Gruß |
Astroy61
#3 erstellt: 17. Jan 2008, 10:38 | |
Hallo, nein das ist es bestimmt nicht, wenn ich ihn auch nur mit den Fingerspitzen ein wenig antippe, merkt man durch stehtiges hin und her-aufblähen (zieht sich in der länge)das da ein wackelkontakt sein muss. Aber vielen dank erst mal für deine Antwort. Wer kann mir noch helfen? LG Astroy61 [Beitrag von Astroy61 am 17. Jan 2008, 17:00 bearbeitet] |
Turtleman
#4 erstellt: 17. Jan 2008, 16:18 | |
Hallöchen, ..bist Du "sicher", einen 70er zu haben ?? Also KEINEN 72er..... ?? Gruss |
Astroy61
#5 erstellt: 17. Jan 2008, 16:58 | |
Hi, habe mal nachgemessen, diagonale des Bildschirm, 69cm gruß Astroy61 |
Turtleman
#6 erstellt: 17. Jan 2008, 17:31 | |
Hallo nochmal, ..vorne Flach, oder eher gewölbt ?? Oder fragen/sagen wir es mal "direkter"; Kannste durch die Lüftungschlitze im Gehäuse sehen, was sda auf dem Aufkleber auf der Röhre drauf ist. Was steht da drauf ?? Gruss |
Astroy61
#7 erstellt: 17. Jan 2008, 21:32 | |
Hi, ...der ist ganz Flach, ca 4-5 J. alt. gruß |
Astroy61
#8 erstellt: 18. Jan 2008, 20:18 | |
Hallo, sonst keiner hier der mir helfen kann? |
Shangri-La
#9 erstellt: 18. Jan 2008, 23:33 | |
Hallo Astroy61! Ich möchte nochmals auf dein Problem eingehen.Also wenn Du wirklich einen Wackelkontakt hast,kann es eine lose Lötstelle sein.Dann ist das ein klarer Fall für die Werkstaat. Gruß |
Turtleman
#10 erstellt: 19. Jan 2008, 19:45 | |
Hallo, bei ner 72er Flat würde ich auch mal den Sockel reinigen LASSEN und mal den Müter ranhängen. Gruss |
Bild färbt sich blau! fünf am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 10 Beiträge |
Streifen auf dem Bild Hjsima am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe, das Bild verfärbt sich Disposition am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 5 Beiträge |
Bild zieht sich zusammen / grünstich FloAC am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
Fernseher zeigt kein Bild deit456 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Loewe Bild ben-hund am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 7 Beiträge |
TV Bild baut sich plötzlich nochmal neu auf?! silverhawk am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 7 Beiträge |
Loewe Mimo 32 Verzerrtes Bild jniederb am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 3 Beiträge |
Philips 9509 Bild in Bild clynx am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 2 Beiträge |
Sony TV: Bild verfärbt sich lila. Warum? Conny69 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
