HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Frage zu Phillips 32PW 9617 | |
Frage zu Phillips 32PW 9617+A -A |
stream1000
#1 erstellt: 02. Okt 2004, 00:32 | |
Hallo erst einmal, ich wollte mal fragen ob jemand mir was über dem Phillips 32PW 9617 erählen kann wie es so mit dem Bild aussiéht und wie viele Boxen dabei sind, habe was von 5 gelesen ist das richtig??? und wie ist das mit dem Pixel Plus, ich habe zwar gelesen das Pixel Plus 2 wesentlich besser ist aber mein Potrtmanaie gibts nicht her. THX schon mal [Beitrag von stream1000 am 02. Okt 2004, 08:54 bearbeitet] |
Garfunkel2002
#2 erstellt: 02. Okt 2004, 18:09 | |
Servus, hier das Datenblatt des 9617 www.p4c.philips.com/files/3/32pw9617_12/32pw9617_12_pss_deu.pdf was soll das gute Stück denn kosten???, denn ich finde ihn nur bei Quelle für 1199.... bei Ebay habe ich ein laufendes Gebot gefunden. Ich habe mir seit Montag den 9618, super zufrieden, Bild über dig. Sat-Einzelanlage.... hat auch bessere Ausstattung... Bild und Bild, Bild im Bild.... bessere FB.... der 9617 ist doch schon seit 2,5 Jahren zu kaufen, ist ein altes Gerät, nur zur Info..... Gruß Oliver [Beitrag von Garfunkel2002 am 02. Okt 2004, 18:12 bearbeitet] |
stream1000
#3 erstellt: 02. Okt 2004, 22:28 | |
hast recht ich hätte ihn für 899 euronen bekommen, aber nu ist der 9618 doch eher im rennen, wie ist es denn so mit dem bild, man liest ja immer das pixe 1 nicht so doll ist kannst was genaueres dazu sagen??? |
Garfunkel2002
#4 erstellt: 03. Okt 2004, 21:42 | |
Hallo stream 2x500, also ich bin vom 9618 einfach nur begeistert. Ich dachte ja wirklich, ich hätte einen scharfen (alten) Grundig gehabt, aber dieses Bild jetzt ist wirklich der Hammer. Folgendes sollte aber wirklich jeder hier beachten. Wer ein schlechtes Signal hat, dem kann auch der Philips oder sonst ein anderer Kandidat nicht helfen. Ich habe Glück und eine einzelne Satanlage, digital und niemand zwischem dem LNB und dem Fernseher, bzw. der Satbox. 2.) man sollte ca. 3 Meter, darunter ist schon ein wenig schlecht Platz haben. Bei 4 oder sogar 4,5 Meter wirkt das Bild wirklich wie gemalt. Es sieht schon fast aus wie ein Plasmaschirm..... wirklich unglaublich. Gestern habe ich endlich den DVD-Player drangestöpselt. OK, nicht jeder hört gerne Art Garfunkel, aber was ich da gesehen habe, ist der absolute Hammer, da sind wirklich Einzelheiten drauf zu erkennen, die ich vorher nicht gesehen habe, gigantisch. Ich habe auch eine 2. Box auf Scart3 also nicht über RGB laufen, selbst dieses Bild ist einfach nur gut, unglaublich. Gut, ich habe im Gegensatz zu anderen Berichten, den Schärferegler volle Pulle hochgedreht, trotzdem keine Pixel oder irgendwas, absolut keine Farbüberzeichnungen, da hatte ich vorher beim alten Grundig wahnsinnig viele von, nahm ich aber der Schärfe wegen in Kauf. Jetzt sind wirklich keine aber auch absolut keine Farbverläufe zu erkennen, selbst bei Pixel Plus und Schärfe 7 nicht. Superklasse. Nachteil: Wenn Du viel Fußball guckst. Hier gibt es zugegeben leichte Probleme, der Fall fliegt etwas komisch, aber nicht ultrakomisch, sobald Fußball endlich in 16:9 kommt wird das dann aber auch der Hammer. Die Art und Weise wie der 9618 ein 4:3 Bild auf 16:9 hochzoomt, daß ist klasse. Kommt eine 16:9 Sendung kann ich nur noch staunen. Wie gesagt, ein gutes Signal und reichlich Platz, dann kann das kein Fehlkauf werden. Dolby Digital vorhanden, falls noch keine Anlage da ist, PIP,PAP,PAT toll verarbeitet, ich habe es richtig gemacht, hoffe Dir geholfen zu haben, 9618 Grüße Oliver |
stream1000
#5 erstellt: 03. Okt 2004, 22:48 | |
Hi Garfunkel2x1001 boah also das hört sich ja schon mal richtig goil an, also ich war auch noch mal im MM und habe mal versucht nen vergleich zwischen pp1 und pp2 zu ziehen allerdings konnte ich Persönlich für mein auge nicht son krassen unterschied sehen. Aber ich denke mal ich werde den 9618 nehmen da ich schon immer mal PIP,PAP und PAT und wie es sonst noch so heisst haben wollte, nur eine frage noch was taguen denn die Boxen so ?????? |
Garfunkel2002
#6 erstellt: 04. Okt 2004, 02:03 | |
hallo stream 10³ tja, genau das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich einen yamaha 640 dran hab. Habe gehört, daß der Sound nicht schlecht sein soll, allerdings, daß ist aber auch klar, daß er an einen DD Verstärker nicht ran kommt, wie auch. Der 9618 hat immerhin 180 Watt..... das ist schon für einen Fernseher doch ganz nett, ( der Yamaha 640 hat deren 690 Watt...) ein preiswerter Fernseher hat 2x10, also es sollte schon ganz nett sein, Equalizerspielzeug ist ja extra dabei...... Ich kann die Boxen jetzt auch schlecht dranmachen, da der Fernseher hinten bis zum äußerst letzten an der Wand steht und vorne ca. 8 cm übersteht, (ich brauche dringend ein Rack.... ein schweres Rack...) Hast Du Kabel oder Sat??? Ich hatte auch lange überlegt, den 9509 mit PP2 oder 9618 mit PP1 zu holen, aber der 9509 hat kein PIP,PAP,PAT und wie das ganze Zeug heißt, und "nur" 3x Scart..... Und ich weiß, daß ich mich geärgert hätte, kein PIP..... Du weißt schon gekauft zu haben. (Man könnte glatt meinen, Philips hätte das absichtlich so gemacht) Mein NAchteil, ich habe DD gekauft, was ich nicht brauche, der 9509 hat ja kein DD...... aber wie gesagt, ich bereue es auf gar keinen Fall, heute nachmittag habe ich (mein) Schalke-Bochum mit vollem Bild gesehen, war ne gute Quali, abends dann AS Rom-Inter Mailand, das war keine gute Quali, daß sah nicht gut aus, aber das lag definitiv an der schlechten Quali. Nur bitte, wenn Du ein schlechtes Antennensignal hast, dann gilt das alles nicht, was ich Dir geschrieben habe!!! Sei Dir darüber im Klaren. TopBedingungen: Spitzen Signal und ausreichend Platz nach hinten!!! Gruß Oliver .... ich geh mal wieder ein bißchen gucken...... [Beitrag von Garfunkel2002 am 04. Okt 2004, 02:06 bearbeitet] |
stream1000
#7 erstellt: 10. Okt 2004, 21:33 | |
Hi Olli, nu hast du dein Gerät ich glaube ja schon nee Woche und kannst du schon irgend welche negativen Erfahrungen berichten??? wie sieht es denn bei dem gerät mit irgendwelchen streifen aus (problem anscheinend des 9509)??? und noch nee frage wo hast du dein Gerät gekauft und was hast du bezahlt (komisch finde ich das das ältere gerät der 9617 teilweise bei über 2000,-€ noch liegt) irgendwie finde ich kein vernünftigen Händler der den 9618 anbietet so viele fragen und thx schon mal..... gruß David [Beitrag von stream1000 am 10. Okt 2004, 21:35 bearbeitet] |
Garfunkel2002
#8 erstellt: 11. Okt 2004, 12:39 | |
Hallo stream 3x333+1 called David na, wie wäre es denn hier mit: http://www.redcoon.d...tDetail&product=5461 ?? Also irgendetwas negatives????? Wirklich nicht.... absolut der Hammer bei 16:9, ich denke, die werden auch mit einer sehr hohen Datenrate durch geschickt. Gerdae bei Premiere ein echter Genuß..... Kleiner Nachteil???? bei jedem 3. Film über Premiere 16:9 sind trotzdem schwarze Balken oben und unten.... die kann man natürlich mit Tipex wegkillern, aber daurch wirkt da ganze... wie sagte gestern meine Freundin: komisch!! Ich hab schon einige Berichte gelesen, daß sind Filme die werden zwar als 16:9 ausgegeben, jedoch sind es keine echten 16:9 Formate.... Das bedeutet aber auch, daß das bei allen Fernsehen so sein wird, da kann der 9618 dafür nichts! Gestern war hier in Langenfeld verkaufsoffener Sunday.... da sind wir auch nochmal eben den BOhlen besuchen gegangen... wenn man da so rumguckt, sobald man mit den Augen bei einem Fernseher stehen bleibt, weil das Bild einfach saumäßig scharf aussieht, dann steht unten Philips drauf....ist so. Selbst die preiswerteren machen eine sehr gute Figur. Leider hat der Bohlen aber keine Sony Geräte gehabt.....Was schreib ich denn hier alles????? Ich bin total begeistert. 4:3 Sendungen RTL: Oliver wird Millionär... wird im Autoformat hervorragend wieder gegeben. Absolut genial, keine Verzerrungen, besser glaube ich, kann man ein 4:3 auf den vollen Schirm nicht darstellen, echt nicht. Also, einfach ein Super Gerät..... 2 Tuner hat er auch Ach ja, die hellen oder dunklen Streifen im Bild..... Also ich erkenne tatsächlich einen senkrechten Streifen genau in der Mitte des Bildes, und zwar immer bei Fußball.. (das Spiel mit dem Rasen ) wenn da die Kamera schwenkt, ist der Rasen an dieser Stelle leicht heller (somit ist es ein heller Streifen), irgendwann sieht man das nicht mehr, ist o.k. irgendwie nicht so schön, kann man aber irgendwie verschmerzen, wenn andere Leute da 3 Streifen haben (9509?) dann wiürde ich das allerdings nicht akzeptabel finden. Bei allem anderen außer Fußball muß man mit einer 100 fachen Lupe gucken, um das zu erkennnen. So, jetzt muß ich mal langsam aber sicher wieder fernseh gucken gehen Gruß Oliver |
Hochfrequenzton Phillips 9551 32PW kathi85 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 2 Beiträge |
2 versch. Phillips 32PW 9509 stream1000 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 4 Beiträge |
Philips 32PW 8739 / Philips 32PW 8719 raffmercury am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
Formatumschaltung 32PW 9509 ? pixelfan am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 16 Beiträge |
Philips 32PW 8651 Erfahrungsberichte Clippie am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe Philips 32pw 9309 Amok4All am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 8 Beiträge |
Optimale Toneinstellung Philips 32pw Sachse84 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 5 Beiträge |
Bildlage Philips 32PW 9308/12 waschill am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
Philips 32PW 8609 oder 8509 Jell-O am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 4 Beiträge |
Nextview beim Philips 32PW 9308 Stroh76 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.682
