Philips 32PW9763 -> Wirklich Kurzschluss Bildröhre?
DirkS.
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 05:26
Mein damals High-End-16:9-TV 32PW9763 (5000 DM) hat nach nur 12 Jahren den Geist aufgegeben. Die diversen Schutzmechanismen greifen und ich habe kein Bild.
Optische Inspektion zeigt, das der Impulskondensator explodiert ist. Ausgetauscht: geht nicht. Auf Verdacht Zeilentransistor getauscht: geht nicht. Auf Verdacht Zeilentrafo getauscht: geht nicht.
Dann habe ich mir das Service-Manual besorgt, denn ohne das ist eine gezielte Fehlersuche unmöglich.
Nach Verständnis der Schutzschaltungen und des Einschaltverhaltens konnte ich die Abschaltung begründen in einem zu hohen Strahlstrom (O-Ton Service-Manual). Dann prüfte ich die Zeilenablenkung genauer. Nach diesen Untersuchungen ist am Zeilentransistor ein 32 kHz-Signal (100 Hz TV) in korrekter Amplitude (~ 400 V) zu sehen (Kollektor-Emitter), das zwischen den Pulsen allerdings zwei in der Amplitude gedämpfte Nachschwinger hat.
Laut Service-Manual sollte das auf "einen Kurzschluss in der Bildröhre (z.B. Aquadag zur Anode)" zurückzuführen sein, der Super-Gau. Damit will ich mich aber nicht so einfach zufrieden geben.
Welche Möglichkeit gibt es, die Bildröhre speziell in Bezug auf diese "Diagnose" zu prüfen?
philips 32pw9763-12
eveline am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
Philips 32PW9763 kaufen ?
prarie am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  2 Beiträge
Rauschen beim Ton vom Philips Matchline 32PW9763
Barnburner am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  4 Beiträge
Philips 32PW9509 -- Bildröhre summt
sigi77 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
Philips 32PW8807 - Bildröhre defekt?
Drunken-Master am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  13 Beiträge
Linseneffekt bei Philips/LG Bildröhre
*Sonny* am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  6 Beiträge
Bildröhre defekt ?
nettisocke am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  11 Beiträge
Philips Matchline 32PW9556 Flackert/Rotstich, dann kurzschluss?
cruiserXL am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  4 Beiträge
philips fernseher - farben falsch - bildröhre kaputt ?!? hilfe !!
raoul_hifi am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  3 Beiträge
Philips Bildröhre nach 28 Monaten defekt?
somborac am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.871
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.709
