Grundig Cityline Lissabon 55cm geht allein in den Standby ?
JarodRussell
#1 erstellt: 15. Sep 2008, 13:13
Hallo zusammen,
nach meinem Umzug macht jetzt nach etwa einer Woche mein Fernseher Probleme. Ich hoffe ja doch sehr, dass es kein Todesurteil für das Gerät ist, aber ich bin mit meinem Latein auch so langsam am Ende...
Folgender Effekt tritt auf:
Der Fernseher geht plötzlich in den Standby. Ich kann ihn danach sofort wieder einschalten, aber die Fernbedienung funktioniert dann nur sehr schlecht, sprich Programme umschalten oder Lautstärke ändern geht nur sehr widerwillig und nahezu willkürlich. Das Interessante daran ist, dass dieser Effekt aber nicht immer auftritt. Ich habe es bisher immer Abends gemerkt. Nach so runden 30 Minuten..aus. Dann wieder eingeschaltet, nach kürzerer Zeit wieder aus usw. Bis es dann am Ende soweit ist, dass er kaum noch eine Minute läuft, bevor er wieder aus geht. Am Samstag habe ich ihn dann mal auf Verdacht gegen frühem Nachmittag eingeschaltet und einfach laufen lassen. Ergebnis: Kein Problem.Lief einwandfrei, die Fernbedienung ebenfalls. Gegen 21 Uhr wieder...aus ! Fernbedienung ging wieder nicht richtig. Danach nahm das Übel seinen Lauf und er lief kaum noch richtig durch.
So langsam glaube ich, dass da was Externes stören könnte ? Es tritt halt interessanterweise nur am Abend auf. Eigentlich dachte ich ja, der Fernseher hätte noch eine reine Infrarot Fernbedienung, daher kann ich das nicht glauben, dass der von einer "Funkquelle" vielleicht dazu angeregt wird oder gestört wird, und dann eben in den Standby geht.
Die Batterie in der Fernebedienung löst das auch nicht aus, das tritt auch bei komplett stromloser Fernbedienung auf.
Ich bin echt ratlos, ob der Kasten noch lebt oder ich ihn leider rauswerfen muss
Gruß,
Daniel
-Blockmaster-
#2 erstellt: 15. Sep 2008, 16:18
Deck mal den Empfänger am Fernseher ab. Wenn der Fehler dann nicht mehr auftritt stört etwas den IR-Empfänger (z.B. Leuchtstofflampe).
JarodRussell
#3 erstellt: 18. Sep 2008, 07:16
Danke für den Tipp, da hätte ich auch selbst mal drauf kommen können, aber ich habe es ausprobiert und mittlerweile sogar die ganz Sache aufgeklärt...ich bin schier platt gewesen, als ich das herausgefunden und im Nachhinein von einem befreundeten Fernsehtechniker bestätigt bekommen habe. Ich habe das mal kurz und knapp zusammengefasst gefunden und stell das mal hier rein:
Unter ungünstigen Umständen können Energiesparlampen störende Einflüsse auf Infrarotfernbedienungsempfänger wie z.B. Fernseher, Videorecorder o.a. haben. Dies hängt mit einem geringen Infrarotanteil im Licht dieser Lampen zusammen. Um ein “Zittern” (Flackern) an den Elektroden zu verhindern und die Lichtausbeute zu steigern, werden elektronische Energiesparlampen mit hohen Frequenzen betrieben (35 kHz.) Stimmt diese “Modulationsfrequenz” nun in etwa mit der des Infrarotempfängers überein, so kann es bei kurzer Entfernung von lampe und Empfänger zu Störungen kommen. Moderne Infrarotfernbedienungen arbeiten mit einer Frequenz von ca. 400 kHz, so daß es hier kaum zu Störungen kommen kann
Quelle: http://www.dellekom.de/info/energiesparlampen-faq
Grundig Cityline Lissabon ST 655 TOP: Änderung der Kopfhörerlautstärke.
ttstingray am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  16 Beiträge
schwarzes Bild bei Grundig cityline
movak am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  8 Beiträge
Grundig M70-281 nur Standby
Aaron2006 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  8 Beiträge
Bild nach rechts verschieben oder stauchen? Geht das?
NgihtDriver am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
55cm Fernseher
Kung969 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  4 Beiträge
Grundig M95-115/9 IDTV (CUC1893) geht in Standby
stic am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  11 Beiträge
Kaufberatung: 55cm Röhre
joieh am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  7 Beiträge
Grundig CUC5511 standby nach paar Minuten
nihool am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  12 Beiträge
Grundig geht von selbst aus
Michi-G am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  10 Beiträge
Günstige 55cm Röhre
rudi182 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.358
