HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig CUC5511 standby nach paar Minuten | |
Grundig CUC5511 standby nach paar Minuten+A -A |
nihool
#1 erstellt: 29. Jul 2006, 18:07 | |
Hi, mein CUC5511 schaltet nach etwa 3 Minuten in standby, kurz vorher ist noch für ca. 1 sec eine blaue horizontale Linie zu sehen. Ich muss dann 5 Minuten warten, bis ich ihn wieder einschalten kann, doch meist passiert dann das gleiche nochmal...Habe heute den IC676 (LM317) getauscht, hat aber leider nichts gebracht, jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Hat jemand ne Idee? (bitte leicht verständlich, bin ziemlicher newb auf dem Gebiet) Wäre über jede Hilfe froh! |
Turtleman
#2 erstellt: 29. Jul 2006, 19:00 | |
hallöchen, ...hast Du mal die "Flasche" abgeklopft ?? Gruss |
nihool
#3 erstellt: 29. Jul 2006, 19:33 | |
Ich weis leider nicht, was die Flasche ist, gibt´s dafür noch ne andere Bezeichnung bzw. wo sitzt die denn? |
Turtleman
#4 erstellt: 29. Jul 2006, 21:30 | |
Hallo, ....na ich meinte diesen "komischen", Bilderzeugenden Glaskolben. Da müsste hinten, also bei der dem (Geräte)innenraum zugewandten Seite, ein Aufkleber druff sein. Philips ESF/ERF..... Und EVENTUELL..*ggg* Gruss |
stay-tuned
#5 erstellt: 29. Jul 2006, 22:20 | |
genau. Am besten hauste mal mit nem 5kg-Hammer drauf und kuckst was passiert. Aber vorher wechselst du noch den C433 2200µF/25V, und prüfst den Sicherungswiderstand R411 4,7Ohm (nicht brennbar!) und den Sicherungswiderstand R525 1Ohm (nicht brennbar). wenn die Widerstände oder einer davon durchgebrannt sind ist vermutlich auch das Vertikal-Ablenk-IC 411 defekt. Netzstecker ziehen wenn Gerät offen! |
nihool
#6 erstellt: 30. Jul 2006, 02:51 | |
Aha, das ist doch mal was konkretes. Ihr seht, ich hab von Ferseh-Technik so viel Ahnung wie Stallone von method acting, aber ich gebe mein Bestes. Werde jetzt mal Eure Tips befolgen (also das mit dem Hammer, nicht das mit den Widerständen, ne andersrum....;)) Nochwas, bin beim googeln des öfteren über die vertikale Ablenkeinheit gestoßen. Wie würde Peter Lustig erklären, wo die sitzt oder wie ich die einfach erkenne? Dank´ Euch erstmal! |
stay-tuned
#7 erstellt: 30. Jul 2006, 07:24 | |
Das IC 411 sitzt mit einer Klammer an einem schwarzen Kühlblech wenn man von oben auf das Chassis schaut im linken oberen Viertel, genauso wie der C 433 und der R411. Der R 525 sitzt auf der rechten Chassishälfte. |
Turtleman
#8 erstellt: 30. Jul 2006, 11:25 | |
Hallöchen, ...eigentlich sind wir hier hier alle ein bisschen "Bluna/Lebensmüde", wenn man sich hier Tipps gibt, oder faktisch gesehen, den (Neu)Kunden auffordert, am Gerät zu basteln. IM EXTREMEN KÖNNTE alleine schon der Hinweis reichen dieses oder jenes KÖNNTE helfen, und Kunde "rennt" ins verderben. BEISPIEL; Bildröhre hat Farbflecken, und "Kunde" wird "geraten", die Röhre mittels Spule zu "entmagnetisieren". Jetzt ist Kunde aber krank, und hat Elektronik im Körper Verstanden ??? _____________________________________ speziell @nihool; Denke bitte daran; umso größer die Elkos etc., umso mehr Spannung ist da drauf...auch NACH dem Ausschalten. Bei Röhre/Dst kann noch Tage Spannung drauf sein. Das tut dann NICHT NUR richtig weh..... Und noch was; Die Klammer hat seinen Grund, also NICHT vergessen, die muss "richtig fest" sitzen. Gruss |
nihool
#9 erstellt: 30. Jul 2006, 15:15 | |
Hi nochmal, ich hab die genannten Bauteile jetzt gefunden, aber ich denke das ist jetzt dann doch der Punkt wo ich besser aussteige. Die Teile sind mir zu schwer zugänglich und ich hab keine Lust da Stecker zu ziehen und das Chassis auseinander zu bauen, das macht besser der Fachmann. Aber eines noch: Ich habe ja wie gesagt den IC676 ausgetauscht, musste dazu aber diese angesprochene Klammer aufbiegen, die den IC an das Blech drückt. Den neuen IC habe ich hinten mit 2 Lagen Isolierband versehen und "lose" wieder in die Klammer gesetzt, die jetzt aber natürlich keinen Druck mehr ausübt und den IC ans Kühlblech drückt. Ich meine auch, dass sich das Verhalten des TV danach geändert hat. Er geht immer noch nach 3 min aus, braucht jetzt aber viel länger, bis ich ihn wieder einschalten kann. Es hat sich seit dem also eher verschlechtert! Kann es also sein, dass das gesamte Problem damit zusammenhängt, dass beide ICs (der alte und der neue) einfach zu heiss wurden/werden und der neue wegen dem Klammer-Problem jetzt noch schlechter abkühlt als der alte? Mal angenommen ich würde den wieder ausbauen und ein paar Käbelchen an die 3 Lötstellen löten und den IC ausserhalb des Gehäuses mal an einen richtigen Kühlkörper bappen (was ich natürlich nie tun würde...). Wäre das total krank? (Wieviel Strom liegt denn an den 3 Lötstellen an?) Sorry, viel Text, aber das wäre dann auch das letzte was ich noch versuchen würde. Danke nochmal an Euch beide, Sebastian |
stay-tuned
#10 erstellt: 30. Jul 2006, 22:02 | |
Hallo Sebastian, also der IC676 ist einfach nur der 12 Volt-Spannungsstabilisator, aber natürlich braucht er die richtige Kühlung. Warum eigentlich das Isolierband? Was ist mit der Glimmerscheibe passiert? Die Klammer müßte sich auch wieder so zurechtbiegen lasen daß sie den IC ans Kühlblech preßt. Wenn du den Fernseher zur Reparatur bringst können die das aber auch gleich erledigen. Der Fehler liegt aber mit Sicherheit in der Vertikalendstufe und nicht an der 12 Volt-Regelung. |
nihool
#11 erstellt: 31. Jul 2006, 12:38 | |
Du meinst dieses dünne Kunststoffplättchen, das an der Hinterseite des ICs war? Hat es damit eine spezielle Bewandnis? Ich Dödel hab das einfach gegen etwas Isolierband ausgetauscht, da ich dachte, es wäre eben nur zum isolieren da. Oh mann, ich mach jetzt nichts mehr. |
stay-tuned
#12 erstellt: 31. Jul 2006, 16:08 | |
Es isoliert und hat eine besonders gute Wärmeleitfähigkeit. |
Grundig M70-281 nur Standby Aaron2006 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 8 Beiträge |
GRUNDIG Lenaro nur noch Standby-Modus smeagol69 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
Grundig Fernseher spinnt Thommis am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
dünne Streifen - verschwinden nach ein paar Minuten gegika am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 4 Beiträge |
Grundig Cityline Lissabon 55cm geht allein in den Standby ? JarodRussell am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 3 Beiträge |
Grundig ST72 Ökoschalter defekt!? kt0ffel am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
Grundig M95-115/9 IDTV (CUC1893) geht in Standby stic am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 11 Beiträge |
Grundig Megatron 100hz problem huepfburg86 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 4 Beiträge |
Philips 32PW8608 geht nach einigen Minuten aus :-( TheSimpsons am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
grundig tv spinnt! ronmayer am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.134
