HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Fernseher - Streifen auf dem Bild und aus | |
Grundig Fernseher - Streifen auf dem Bild und aus+A -A |
jarvis
#1 erstellt: 16. Jan 2009, 23:45 | |
Hallo allerseits, da mir hier schonmal sehr freundlich geholfen wurde,versuch ich es mal wieder. Gleicher Fernseher,Grundig ST 55-829 NIC/DOLBY aber anderes Problem. Auf dem Bild sind manchmal wandernde,schwarze Streifen zu sehen,ab und zu verschiebt sich das Bild mal nach oben oder unten und der Fernseher geht dann aus. Nach dem Anschalten funktioniert er meist wieder,nur manchmal geht er gleich wieder aus. Könnte es am Netzteil liegen?Irgendwo habe ich gelesen,dass der Fernseher eine Schutzschaltung besitzt und sich bei falscher Spannung automatisch abschaltet. Was würde solch eine Reparatur kosten,sofern dieser Defekt in Frage kommt? Oder könnte es vielleicht wieder eine kalte Lötstelle sein? Ach ja,es ist noch ein "echter" Grundig. Vielen Dank. Gruß,jarvis. |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 17. Jan 2009, 11:51 | |
Hört sich nach vertikal Ablenkfehler an. Evt. kalte Lötstellen am TDA8350Q. |
jarvis
#3 erstellt: 17. Jan 2009, 13:48 | |
jarvis
#4 erstellt: 15. Mrz 2009, 00:04 | |
Hallo, mein Fernseher geht immer noch. Da er aber kurz nach dem Einschalten wieder ausgeht,muss ich vorher erst ca. fünf Sekunden lang den Stecker ziehen und dann funktioniert das Gerät ohne auszugehen. Manchmal sind auch noch einige Streifen zu sehen oder das Bild bewegt sich mal ein Stück abwärts,aber im Großen und Ganzen klappt alles ganz gut. Wird wohl nicht immer so sein,deshalb: Hat jemand noch eine Idee,was defekt sein könnte oder wo dieses Teil verbaut ist? CUC-Nr.:2021 Vielen Dank. Gruß,jarvis. |
Turtleman
#5 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:44 | |
Hallo, also wenn das Bild "dauerhaft" von feinen Linien durchzogen ist, so wäre auch die Reglerplatte bzw. der DST zu prüfen(Fachmann) Gruss |
db3sa
#6 erstellt: 17. Mrz 2009, 10:30 | |
Hallo, das CUC2021 hat den TDA 8356 als Vertikalablenkung und der ist 9 polig. Müsste das "eingekreiste" IC sein. Die Schutzschaltung des Gerätes spricht an, sobald die Ablenkung aussetzt, um die Bildröhre vor Schaden zu bewaren. MfG |
jarvis
#7 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:47 | |
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Streifen sind mal für einige Minuten zu sehen,die meiste Zeit ist das Bild aber in Ordnung. Was würde an Reparaturkosten auf mich zukommen? Gruß,jarvis. |
Streifen auf dem Bild Hjsima am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 10 Beiträge |
Bild Flackern & Schwarze Streifen bei Grundig TV graf_eichbaum am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 6 Beiträge |
Grundig ST 70 weißer Streifen TheResistance am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
Grundig Fernseher - Fehlerdiagnose Hollowman am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert! napoleon am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 7 Beiträge |
vertikale Streifen auf dem Bild Dorpzicht am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 5 Beiträge |
Grundig Röhren-TV Störung (Streifen) evgiliba am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 5 Beiträge |
Grundig Fernseher, Probleme beim Einschaltenh _Pyr0_ am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 3 Beiträge |
Calida - Streifen im Bild barakuda-1 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
bild versezt bei grundig fernseher maddrax am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.707
