HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » BD auf 4:3 Röhre? | |
BD auf 4:3 Röhre?+A -A |
Benne2203
#1 erstellt: 31. Mrz 2009, 11:34 | |
Hallo, auch bei mir steht der Umstieg auf HD an. Aus Kostengründen geht das leider nur in Etappen. Deshalb wollte ich mir erst einen BD-Player kaufen um BD via analogem Ausgang auf meiner 4:3 Röhre schauen zu können, bevor dann Ende des Jahres wohl auch ein Beamer drin ist... Mein Problem: Beim Anschauen von DvDs klappt alles bestens. Lege ich jetzt eine BD ein, kann ich den FBAS (Cinch) ausgang des BD-Players aber vergessen. Sehe nur schwarz/weiß. (Laut Anleitung wird HD-Material hierrüber nicht ausgegeben). Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, das HD-Material in SD auf den Fernseher zu kriegen? Gibts Geräte, die "downscalen"? Oder geht das über Y,Cr,Cb? Fernseher: 4:3 Röhre mit Scart-Eingang (kein RGB möglich) BD-Player: Panasonic BD35 (FBAS-out/Y,Cr,Cb-out/HDMI out) Receiver: Yamaha RX-V 1800 Gruß Benne |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 31. Mrz 2009, 12:26 | |
Wenn das Bild nur s/w aber sonst OK ist, skaliert der Player er ja schon. Hört sich nur so an als ob der Player (versehentlich?) S-Video anstatt FBAS ausgibt. Oder er gibt NTSC aus. Kann man da im Menü vom Player noch was umstellen (FBAS/CVBS/S-Video/PAL/NTSC)? |
Benne2203
#3 erstellt: 31. Mrz 2009, 13:00 | |
mhh..einen S-Video ausgang hat der nicht und der Fehler tritt auch nur bei BDs auf. DvD kriege ich auch über FBAS in Farbe. Habe im Menü schon gesucht, aber stand alles auf PAL 576i. Aber ich schau noch mal rein! Danke! ;-) |
anudanan
#4 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:34 | |
Es könnte vielleicht folgendes gehen Dein RX v-1800 kann laut Handbuch Signale vom Componenteneingang auf FBAS rausgeben, wobei dort steht, daß es mit 1080p nicht geht. Wenn du den BlueRayplayer auf 576i stellst und dann den Componentenausgang mit dem Componenteneingang am RX-V1800 verbindest und vom RX-v1800 per Video FBAS Kabel zum TV gehst (mittels Scart Adapter am TV), kann es klappen. Im RX-v1800 mußt du Videoumwandlung auch einschalten. Ist ein Versuch wert. Mir ist nicht ganz klar, welche Formate über den Componenteneingang der RX-v1800 wirklich wandeln kann steht im Handbuch auf den Seiten 89 und 23 |
Benne2203
#5 erstellt: 01. Apr 2009, 10:01 | |
Super, vielen Dank, ich werde das dann mal ausprobieren, ob das klappt. Gruß Benne |
38" 4:3 röhre? o.w. am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Beratung: welche 4:3 (72cm) Röhre? vax am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 5 Beiträge |
Defekte Röhre BeoVision 3? #Sepp# am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 3 Beiträge |
Empfehlungen für gute 4:3 Röhre (55cm - 72cm) gesucht. Megafeuerteufel am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
alles zu sehen auf 4:3 corza am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
Philips Röhre Glooksnackh am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
LOEWE CALIDA 4:3 Röhre defekt. Lohnt die Reperatur? Hilty am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 3 Beiträge |
Bildgröße 32" Röhre sr71 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 12 Beiträge |
Röhre homeboy2005 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
Preis gebrauchte Röhre 4:3 100Hz PHILIPS 70cm NoFate1 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.899
