HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Bild zu gross und Flackert 16:9 | |
Grundig Bild zu gross und Flackert 16:9+A -A |
ulligrundig
22:43
erstellt: 19. Apr 2009, |||||||
Hallo heute vom Flohmarkt Grundig 70er 16:9 , sieht aus wie Neu Fernbedienung hat keine Gebraucht spuren, hab ich für 30 Ungetestet gekauft. Bildröhre ist auch wohl noch frisch, ein Brillantes Bild . Sender Logo wackelt links> < recht wie Zuckungen und Bild ist zu groß hat jemand Tipps für mich wäre schade um diesen Super Fernseher. 16:9 70cm 50hz Grundig TV Typ: M70-1690 TOP/Log Chassis CUC 6369 Grundig MW 70-1690 fernbedienung tp760 Röhre ist Philips w66esf 202x13 hat wahrscheinlich keine 3000 Betriebsstunden hier der Fehler, erstmal ich denke wenn das weg ist sind die Zuckungen auch weg hier googelt das chassis hab ich gefunden (die Zuckungen sind auch gering wenn der länger läuft ) ![]() ![]() das eingerahmte ist von beiden Seiten obs das ist ? ![]() ![]() ![]() ![]() hier noch ein paar Fotos ![]() ![]() ![]() ![]() hier steht was von einen Modul wer weis wo das teil sitz und was es kostet ![]() gruss Ulli [Beitrag von ulligrundig am 19. Apr 2009, 23:04 bearbeitet] |
ulligrundig
01:09
erstellt: 20. Apr 2009, |||||||
Ahhh ich hab was von Kaskade (hat dieser) Eben mal verlinken und morgen lesen ![]() ![]() or C518 erneuern. |
-Blockmaster-
09:31
Eher nicht. |
ulligrundig
13:33
Danke für die Antwort, Ich dachte da ist etwas viel Lötzinn drauf quasi Überlaufen hier noch ein Flacker Film vom Grundig ![]() Wer den Grundig reparieren /einstellen (noch Teile hat ) kann , der meldet sich bei mir +- 70km Bremen. Ich glaube der ist noch zu retten, und macht ein Super Bild, die Farben sind noch wie Neu wahrscheinlich stand der mit den Fehler schon Jahrelang irgendwo im Keller. Die Programm klappe war wohl noch nie auf, und der Netzschalter ist auch noch satt. Der TV ist wohl Baujahr 1996 ![]() ![]() ![]() |
db3sa
20:41
Hallo, wenn das keine "kalte" Lötstelle in der Zeile ist, dann gehe ich ins Kloster. (Aber nur wenn jüngere Nonnen vorhanden ) MfG |
ulligrundig
23:07
Hallo in der Tat da war was , das hab ich aber erst durch Zufall gesehen wie es leicht Blitze ohne Licht. ![]() ![]() Den zu großen Zoom hab ich im Service Menü unter Bildhöhe und Bild breite verkleinert. Irgenwie funzt auch nicht Pin 8 Format umschaltung evtl. macht auch der Scart Pin 10 an Av2 (Orange) Probleme (der Grundig hat serienmäßig keine 4:3 Schalte ![]() Wer mit den Format Probleme hat und nicht ins Geometrie Menü möchte einfach , den Sat auf 4:3 Letterbox und den Tv hochzoomen mit Cinema , hab ich aber erst hinterher gemerkt. ![]() Wer einstellen messen möchte und kann der meldet sich bei mir. gruss Ulli |
-Blockmaster-
08:35
erstellt: 21. Apr 2009, |||||||
Ich seh da nichts. Nur Flussmittelrückstände. |
ulligrundig
15:09
Hallo, das ich habe die ESF Bildröhre mal durch gegoogelt, da wird ja kein gutes Haar dran gelassen was die Ausfälle mit bis zu 50 % betrifft , Ich habe nix Positives zu der Röhre gefunden ![]() das Bild ist sehr Gut über RGB-Scart kann ich die Farbstärke nicht einstellen. wo kann man das einstellen ? auf den Foto links sind bunte Regler rechts das ist glaube ich der synchro sync ? ![]() ![]() Diesen Ug2 auf der Bildröhren Platine habe ich ganz zugedreht (rechts) der Reagiert erst kurz am Ende Wenn ich nach links drehe (Bild wird hell) ![]() ![]() ![]() ![]() mit dem Ding stimmt wohl was nicht , Ich konnte den nicht Öffnen habe den nur Komplett abmontiert in Caramba eingefüllt und dann mit nen 2000 Watt Sauger leer gesaugt und ordentlich hin und her gedreht zum Kontakte Schleifen . ![]() Ich habe auch was gelesen über Kondensatoren die man tauschen kann. (das schaffe ich noch) Grundproblem ist wohl der Leichte Zoom den ich aber im Geometrie >Menü wegstellt habe , aber es ist wohl nicht so wie es sein Soll. gruss Ulli ![]() hier noch was zu Megatron ![]() [Beitrag von ulligrundig am 21. Apr 2009, 18:25 bearbeitet] |
-Blockmaster-
18:54
Positiv: SEHR gutes Bild.
Muss gehen.
Links ist der ZF-Baustein. Da sind nur abstimmbare Filter drauf. Wenn du da was drehst, geht der Tuner empfang nicht mehr. Sowas wird im Werk abgeglichen. Der normale Techniker hat überhaupt kein Equipment für den Abgleich.
An diesem Regler sollte man NIEMALS ohne Grund drehen. Auch wenn man am Bild nichts merkt, so ändert sich die Ansteuerung der Röhre (Abgleich notwendig!). |
ulligrundig
18:12
erstellt: 22. Apr 2009, |||||||
Hallo Diesen UG2 habe ich ja nicht ohne Grund verstellt. ![]() Ich habe mich mal durchgeoogelt mit Schirmgitterspannung und hoher Strahlstrom und dieser Kaskade und bum und die Röhre ist kaputt ![]() Ich habe den UG2 Ganz reingedreht das Bild ist gut aber evtl. wäre ein Minitacken weniger besser. Welchen Bauteil ist das was Vorgeschaltet ist ?, Ich las was von Spannungsteiler Widerstand oder dieser Kaskade ![]() Ich las auch was von Kondensator c502 wo bekomme ich einen Ersatztyp C 502 8515-911-424 KF 38 0,027 UF 5% 400V steht aber 0,016 UF drauf ??? ![]() ![]() hier noch das Teil was ich Mittig nachgelötet hatte siehe oben. Zwecks Foto entklammert und mit Wärmeleitpaste neu geklammert (nicht gepudert ![]() ![]() ![]() Achtung Service Manual vergoogelt wegen evtl. Urheberrecht ![]() und das Zauberwort für google war nach 2 Tagen dann ![]() ![]() Wobei das Bild bei Aktivierung der Grundeinstellung im Geometrie Menü , eher nur nen Tacken zu breit ist ??? ![]() Das Sendelogo zuckt ab und zu (nur zu merken wenn Logo halb über Bildschirmrand hängt , bei grösseren Helligkeit Unterschieden es muss Irgend ein Spannungs regel Puffer Element sein ![]() --------------------------------------- Das mit der Farbe , die nicht einstellbar ist ,scheint normal zu sein , über Kabel Analog geht es und auch wenn ich den Sat Receiver von RGB auf FBAS umstelle. geht aber auf die Qualität, also rgb bleibt an ![]() ![]() Dieses Poti hab ich noch nicht !!! dran gedreht und den Link auch noch nicht durch r564 ![]() ![]() falsches foto hochgeladen ![]() hier ![]() ![]() ![]() für heute genug gepuzzelt ![]() bin für jeden Kommentar auch Hypothesen dankbar. würde mir nicht die Mühe machen ,aber das Bild macht mich an. gruss Ulli [Beitrag von ulligrundig am 22. Apr 2009, 19:53 bearbeitet] |
ulligrundig
20:10
Farbe nicht einstellbar Rgb Farben grundig Gestohlen bei ![]() Alt 19.11.1999, man wat für alte Kamelle von 1999 ![]() Fast so alt wie mein Fernseher ![]() >>>>>>>>>>>>>>>><<<Zitat Helligkeit/Kontrast wird geregelt, indem direkt am Bildrohr der Strahlstrom vergrößert oder verkleinert wird bzw. indem die Amplitude des darzustellenden Signales (bie RGB: der drei darzustellenden Signale gleichmäßig) verändert wird. Der Farbkontrast wird geregelt, indem die drei Farbsignale mehr oder weniger "gleich" gemacht werden - die Unterschiede zwischen R, G und B ausgeglichen werden. Es gibt, aus der Sicht des TV-Gerätes, prinzipiell zwei (drei ) Konzepte, RGB auf den Bildschirm zu bringen. unterstes Preissegment: gar nicht (Ätsch - hättest Dir was g'scheites gekauft D) Die im mittleren Preissegment angesiedelte Variante ist, das RGB-Signal einfach einzustanzen und zu setzen. Vorteil: höhere ![]() Deshalb stimmt die Farbsättigung auch automatisch und genau mit dem Original überein. Das ist wie mit den fehlenden Klangreglern auf den High End-HIFI Anlagen. Helligkeits und Kontrastregelung sind möglich. Nachteil: Die drei Signale zueinander können nicht verändert werden -> keine Farbkontrastregelung möglich! Im oberen Preissegment (100 Hz, "Digital") muß einerseits das 50 Hz-Signal auf 100 Hz umgesetzt werden. Deshalb ist ein Wandeln von RGB auf YUV oder Y/C (bin mir gerade nicht sicher welches Verfahren?) unerlässlich. Dabei fällt automatisch die Möglichkeit ab, den Farbkontrast zu regeln. Es wäre theoretisch auch denkbar, das durch verschiedene Verstärkung in den Y, U und V-Kanälen eine Farbsättigungsänderun eintritt - deshalb ist eine Regelung vorgesehen und nötig. Nachteil: Qualitätsverlust durch zweimaliges Normwandeln RGB(50Hz)->YUV(50->100Hz)->RGB(100Hz) ("Der Kunde wird's nicht merken") Andrerseits wurde(wird?) in einzelne 50Hz-RGB-Analogprozessoren die Möglichkeit eingebaut, RGB zu regeln. Diese Methode war (ist?) bei Entwicklern sehr umstritten, weil sie eine Qualitätseinbuße im Verhältnis zum mittleren Preissegment bedeutet(e). >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> [Beitrag von ulligrundig am 22. Apr 2009, 20:14 bearbeitet] |
ulligrundig
01:29
erstellt: 23. Apr 2009, |||||||
Jetzt ist doch was sehr Merkwürdiges passiert ![]() Ich hatte mir ja die Geometrie daten notiert bzw Fotografiert. jetzt bin ich ja schon ein paar Tage am Checken evtl. hat der Tv auch länger im Keller gestanden, das sich irgendwas frei gebrannt hat oder auf geladen. Ich hab Stundenlang die Geometrie eingestellt (geht üb rings nur im 16:9 ) also Per Test DVD , Irgendwie war immer son wurm drin mit leicht 4eckiegen Köpfen oder untere Bildhälfte gestreckt (lange Menschen mit kleinen Köpfen ) die Grundwerte sind wohl im Werk eingestellt mit Irgendwelchen Pin brücken. Jedenfalls die Grundwerte hatte die Tage ich öfters mal wieder reingesetzt, und nun grade eben nochmal aktiviert ,und nun ist das bild mit den Grundwerten aufmal wieder 100% kein Lupeneffekt nix mehr. gruss Ulli ![]() |
Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert! napoleon am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 7 Beiträge |
grundig st70-809 flackert Bild geht weg farrow3 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 11 Beiträge |
Grundig TV flackert gewaltig! TV-Neuling2005 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 10 Beiträge |
Grundig st70-809 flackert ,bild verschwindet farrow2 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 4 Beiträge |
Frage zu 16:9 many am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 3 Beiträge |
Grundig 16:9, reparieren oder weg damit ? silversurfer am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 4 Beiträge |
16:9 Fernseher , aber kein 16:9 Bild ? ssj3rd am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 2 Beiträge |
16:9 Wolfcastle am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
Welchen 16:9 TV??????? Hugo! am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 4 Beiträge |
Suche 16:9 Röhre F0x123 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 63 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.940
