HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Scartkabel defekt oder Scartbuchse am TV Gerät? | |
Scartkabel defekt oder Scartbuchse am TV Gerät?+A -A |
schabber
11:41
erstellt: 02. Mai 2009, |
Besitze noch einen alten Röhre von Hanseatic. Dort ist einmal das Heimkino an der einen Scartbuchse angeschlossen. WEnn ich Ton über das Heimkino haben möchte, kommt dieser nur aus dem Front Lautsprecher. Wackel ich etwas am Kabel direkt an der Buchse, kommt auch mal Rechts was raus, aber aus dem Front nicht. Bei der anderen Buchse ist Premiere (Dbox1 Nokia) angeschlossen. Dort habe ich mal kein Bild oder kein Ton. Muss es manchmal mit Geduld austüfteln bis ich beides habe. Also Ton und Bild. Meint Ihr auch das die Buchsen beide defekt sind???? Oder liegt es an den Kabeln doch.?
philwjan
10:29
erstellt: 03. Mai 2009, |
Tausch doch einfach mal die Kabel aus. Falls du keine anderen hast, oder kaufen willst, auch untereinander. Wenn sich dadurch was ändert, würde ich eher auf die Kabel tippen. Scartkabel gibt es in beliebig schlechter Qualität, daher sind da Wackelkontakte und ähnliche Probleme nichts seltenes. |
schabber
19:22
So habe mir erstmal neue Scatkabel bestellt. Von Hama. Denke aber das die Buchsen irgendein weg haben. Oder wie kommt es das, dass Scartkabel soviel Spiel nach oben und unten hat(sprich wacklig ist). |
DaPickniker
20:24
erstellt: 05. Mai 2009, |
@schabber Bei vielen Tv`s sind die Scartbuchsen eine sehr "lapprige" Angelegenheit. Bei vielen Billigfernsehern zB sind die Schartbuchsen direkt auf das Chassis gelötet und haben keinerlei zusätzliche mechanische Befestigung auf der Platine oder am Gehäuse selbst. Nachlöten der Pins, direkt an der Scartbuchse kann so manchmal ganz hilfreich sein und auch solche Fehler beseitigen. Wenn du aber einen TV noch nie von innen gesehen hast lass bitte trotzdem die Finger davon und bring das Gerät in eine Fachwerkstatt oder einem Freund/Bekannten, der sich mit Elektronik auskennt und mit nem Lötkolben umgehen kann ;). Aber probiere erstmal das neue Scartkabel und dann sehen wir weiter ok. ![]() |
TV defekt? Blade_Runner am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 7 Beiträge |
TV Gerät innere Sicherung defekt krma1985 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 11 Beiträge |
gutes scartkabel superhoppel am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 6 Beiträge |
Röhren TV -defekt ? romain am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Philips TV defekt Bejay05 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 10 Beiträge |
Loewe Tv Lautsprecher defekt Enterprise2008 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 6 Beiträge |
Defekt bei Blaupunkt Gerät! svenursinus am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
Philips TV defekt( Diodensplittrafo) landsucher am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
TV defekt Moriaty am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 7 Beiträge |
TV defekt? Thrakier am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.607
