JVC Röhre geht nur "halb" an und nicht mehr aus
agentdark
#1 erstellt: 27. Jun 2009, 13:46
Hallo allerseits,
habe nun ein Problem mit meinem Fernseher, es handelt sich hierbei genauer um einen
JVC AV-28BH8ENS (100Hz)
Diese Geräte scheinen ja irgendwie ziemlich exotisch zu sein (und es steckt offenbar ne Thomson Röhre drin?), aber vielleicht kennt jemand das Fehlerbild und kann mir sagen ob es sich noch lohnen würde einen Schwertransport zur Reparatur zu machen...
Der Fehler besteht nun darin, dass der Fernseher sich einschalten lässt, auch mit Fernbedienung, dann aber kein Bild kommt und er lässt sich dann auch nurnoch durch Schalter oder Stecker ziehn wieder ausschalten. Dazu muss ich noch sagen dass beim Einschalten aus dem Standby wie gewöhnlich der Entmagnetisierungsvorgang zu hören ist, jedoch das typische "brummen" des normalen Betriebes ausbleibt.
Hat vielleicht jemand ne Ahnung was da defekt sein könnte? Wenn das ne teurere Sache sein sollte könnte ich mir den Weg zur Reparatur sparen...
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
Spielzimmer
#2 erstellt: 27. Jun 2009, 20:58
das ist schon sehr wenig Info um etwas zu vermuten...
Ist denn noch Ton da?? Knistert die Bildröhre vorne, wenn man dagegenfasst (oder ist die Heizung hinten zu erkennen)??
agentdark
#3 erstellt: 27. Jun 2009, 21:44
Danke für die Antwort.
Bin mir relativ sicher dass es auch keinen Ton mehr gab.
Heizung war ich mir nicht sicher, das wollte ich eben nochmal nachschaun.
Ich hab dazu dann aus Experimentierfreude, anstatt wie bisher mit der Fernbedienung, mal mit einer Taste direkt am TV eingeschaltet.
Dann hats mir dabei allerdings die Sicherung des Raumes rausgehauen (FI ist nicht mit rausgeflogen), daher verzichte ich mal lieber erstmal darauf das Gerät nochmal einzustöpseln.
Das seltsame war ja eigentlich dass der mechanische Netzschalter das Gerät normal in den Standbymodus brachte und man mit der FB "einschalten" konnte, sich dann aber außer dem Entmagnetisierungs-Geräusch nichts mehr tat, auch weitere Befehle der FB wie z.b. ausschalten gingen dann nicht mehr, half nur mechanischer An/Ausschalter (Netztrennung) oder Stecker ziehn. Dann konnte man wieder Anschalten in den Standby. Hab das insgesamt ca 3x erfolglos gemacht, nach einiger Zeit Spannungslos stehen lassen.
Nach der Sicherungsaktion von eben befürchte ich allerdings dass sich wohl irgendwie was größeres verabschiedet hat...
Edit: Schmelzsicherung im TV selbst ist noch intakt, auch sind optisch keine beschädigten Bauteile zu erkennen. Werd es trotzdem wohl nichtmehr einstöpseln.
[Beitrag von agentdark am 27. Jun 2009, 22:08 bearbeitet]
Turtleman
#4 erstellt: 27. Jun 2009, 22:21
..das IST wohl "wirklich" was für die Tonne, KENNE ICH AUCH;
Hatte mal wegen Garantie nen Techniker hier, da hat es dann
der Techniker "knallen" lassen.
Und das mit dem "Steuerungsspinnen"(z.B.NICHT Abschalten) kenne ich auch.
VERMUTUNG; Du hast einen POLNISCHEN DAEWOO, aber mit JVC-Software.
Schau mal, ob Du auf dem Typenschild etwas von
"Made in Poland" findest.
Findest Du aber
11AK3XX, 11AK5XX, etc, so isses ein VESTELL
Bei Vorlage eines POLNISCHEN; Wenn es da im NT knallt,fliegt dir einiges wech.(Sinngemäße Aussage des Service-Technikers)
Und die JVC-eigene Software "verträgt" sich NICHT
mit der Daewoo-Technik.
Gibt immer wieder mal wilde Menue-Einblendungen, Gerät "hängt" sich auf, und lässt sich(im Extremfall) nur
durch Stecker ziehen beheben.
Das "Aufhängen" scheint ziemlich häufig zu sein, habe das sogar mal im Laden mitbekommen.
Gruss
agentdark
#5 erstellt: 27. Jun 2009, 22:32
Menü gibts ja leider keins mehr :-/
Wo es hergestellt wurde steht leider auch nicht drauf.
Deine Bezeichnung lautet "11 AK 41"
Auf der Bildröhre selbst ist ein Aufkleber von "Thomson (made in Italy)" drauf.
Turtleman
#6 erstellt: 29. Jun 2009, 04:41
wird sich wohl nicht mehr lohnen, hast PM.
Gruss
JVC Fernseher mit "Phillips" Röhre!
tolgaa am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
sony 82 Röhre geht nicht mehr an!
Basti82 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  6 Beiträge
HD Röhre - Philips vs JVC!
DOSORDIE am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  3 Beiträge
Philips Fernseher will nur halb.
OliverGF am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  10 Beiträge
sony röhre geht von allein aus
chris290802 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  8 Beiträge
JVC Fernseher geht nicht an. Nur intervall-piepen.
MrShen am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  5 Beiträge
Philips Röhre 28PT4654 - DEFEKT!
rufusss am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  7 Beiträge
Bildeinstellung an JVC-Fernseher
pixelparrot am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
HDTV mit Röhre
octron1981 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  2 Beiträge
Service Menü JVC (Hilfe)!
Nintendofreek64 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.508
