HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Schwarz/weiß Röhrenfernseher | |
Schwarz/weiß Röhrenfernseher+A -A |
bartelby
#1 erstellt: 28. Aug 2013, 17:34 | |
Hallo zusammen, ich habe beim Auflösen einer Wohnung einen alten schwarz/weiß Röhrenfernseher gefunden. Es handelt sich um einen Telefunken porti 1200 S. Der scheint auch noch zu funktionieren. Leider bekomme ich kein Fernsehbild. Es ist nur am rauschen. Ich habe mit allen Knöpfen versucht einen Sender zu finden. Ich gehe davon aus, dass ich keinen Sender empfangen kann, wegen der Umstellung auf digitales Fernsehen. Hat jemand eine Idee, wie ich trotzdem ein Bild auf das Gerät bekomme. Muss auch nicht umbeding ein Fernsehbild sein. Kann auch über VHS/DVD sein. Leider hat der Fernseher keinen SCART-Anschluss. Der hat nur einen VHF und UHF anschluss. Sollte mir einer helfen können wär ich sehr dankbar. Es wär echt zu schade das Ding zu entsorgen. Vielen Dank und beste Grüße. Philip |
DrNice
#2 erstellt: 28. Aug 2013, 22:42 | |
Hat das Gerät denn einen Antennenanschuss, also eine runde Buchse mit einem hohlen Mittelpin? |
HarryMKV
#3 erstellt: 29. Aug 2013, 00:33 | |
Ja genau, wenn er nen Anschluss für ne externe Antenne hat, so könnte man daran nen alten VHS Recorder anschließen, welcher mit seinen HF Modulator das AV Signal eines Receiver/Player auf nen TV Kanal legt. Aber ehrlich: Wenn mit der Glotze nicht irgendwelche wichtigen Erinnerungen verbunden sind, würde ich sie entsorgen. |
bartelby
#4 erstellt: 29. Aug 2013, 11:00 | |
Hallo, Ich habe einen Adapter von UHF/VHF auf Antenne. Geht das denn ohne SCART Stecker? Werd das mal probieren und berichten. Vielen dank. |
bartelby
#5 erstellt: 29. Aug 2013, 19:39 | |
Hab einen Videorecorder an den Fernseher angeschlossen. Dazu habe ich eine Aktive DVB-T Antenne benuntzt. Leider kam wieder nur viel Rauschen. Der Fernseher hat oben 6 Drehknöpfe wo ich die sender suchen kann. Bei einer bestimmten Frequenz konnte ich, zwar sehr schlecht, allerdings die Sendernamen sehen die der Videorecorder übermittelt. Das ganze aber ohne Fernsehbild. Das Bild ist dabei auch immer schnell von unten nach oben gewandert. Ich muss gestehen das ich davon nicht viel Ahnung habe. Muss ich ein HF-Modulator kaufen oder kann das auch nur mit einem Videorecorder funktionieren. Ich würde den Fernseher schon gerne behalten. Ist ja schon eine Rarität (gekauft 1972) und ausserdem findet meine Frau den toll. Bin weiterhin sehr dankbar für Eure hilfe. Philip |
-Blockmaster-
#6 erstellt: 29. Aug 2013, 21:23 | |
Wenn der TV mit seinem Tuner kein TV-Sender empfangen kann, kann es der Videorecorder auch nicht. Also entweder einen Digital-Receiver mit Modulator, oder du schließt den Digital-Receiver (mit Scart!) an den Videorecorder an der dann das Bild anzeigt. |
bartelby
#7 erstellt: 29. Aug 2013, 22:11 | |
Hab jetzt meinen DVB-t receiver an den Videorecorder angeschlossen. Jetzt hab ich auch schon fast ein gutes Bild. Leider sieht es so aus, als wenn das Bild schnell von unten nach oben läuft. Also eine Art flackern. Durch verändern der Frequenz an den Drehknöpfen wird es ein bisschen besser, aber immernoch unbrauchbar. Hat jemand neine Idee was dagegen hilft? Besten dank und schönen Abend. |
-Blockmaster-
#8 erstellt: 29. Aug 2013, 23:46 | |
Meist haben die alten Teile noch direkt einen Regler um das Bild "zu fangen". Oder sieht es nur so aus als würde es durchlaufen? |
schraddeler
#9 erstellt: 30. Aug 2013, 11:49 | |
Ich denke auch das man mit diesem Poti das Bild "fangen" kann. Ich hab im Netz ein Foto der Rückseite gefunden, da sieht man von hinten gesehen rechts oben eine weißlich transparente Potiachse, dies dürfte der Regler sein. Das Foto ist nicht scharf genug um die Beschriftung zu lesen, aber die Dinger sahen oft so aus. gruß schraddeler |
bartelby
#10 erstellt: 30. Aug 2013, 20:31 | |
Es gibt Regler um das Bild zu fangen. Es wird beim drehen besser, allerdings scheint am Fernseher was kaputt zu sein. Das Bild flackert zwar nicht mehr, das Bild ist dann aber zweigeteilt. Also auch nicht zu gebrauchen, leider. Werd den mal zu einem Fernsehdienst bringen. Mal schauen was der sagt. Vielen dank euch allen. Habt mir sehr geholfen. |
uto
#11 erstellt: 30. Aug 2013, 23:37 | |
Oder stell doch ein Foto hier rein mit dem "zweigeteiltem" Bild... Vielleicht können einige konkret was zu sagen was der Kiste fehlt... |
bartelby
#12 erstellt: 31. Aug 2013, 09:18 | |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 31. Aug 2013, 20:50 | |
Vielleicht hast Du den Bildfang-Regler etwas "zu weit" gedreht. Drehe ihn mal vorsichtig bis das das Bild ganz langsam "nach oben" ( wichtig ist: nach oben) läuft. Dann muss er sich automatisch fangen wenn der dicke Störstreifen, der jetzt in der Bildmitte ist, nach oben "verschwindet". Fängt er sich nicht dann ist die Vertikal-Bildfangschaltung defekt. |
Bild beim Spielen schwarz/weiß Grerock am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Teleview Röhrenfernseher Kabel Problem Potboy am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Schwarz-Weiß Bild beim DVD Gucken Reinhard80 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 3 Beiträge |
Grundig Röhrenfernseher findet nicht mehr alle Sender Lulu3 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
Alter Blaupunkt-Röhrenfernseher zeigt nur schwarz-weiß an. Bullrich_Salz am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 6 Beiträge |
Telefunken Bildzittern und Kissenverzerrung Luther666 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Fernseher auf schwarz weiß umstellen benutzer1234 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 3 Beiträge |
röhrenfernseher versus digitales signal Milchglas am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 6 Beiträge |
Alten Röhrenfernseher anschließen. Ricolein am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 6 Beiträge |
KV-2762EC (sony röhrenfernseher) keine sender der_altesack am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.356
