HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem beim Thomson 32WB842 S | |
Problem beim Thomson 32WB842 S+A -A |
Redrod
06:33
erstellt: 28. Feb 2010, |
HALLO AN ALLE HIFI-FREUNDE UND RÖHREN-TV FANS ! ICH HABE FOLGENDES PROBLEM MIT MEINEM THOMSON 32WB842 S ! SEIT EINIGER ZEIT IST ES SO,DASS MEIN TV SOWOHL VOM STANDBY MODUS ALSAUCH VOM AUSGESCHALTETEN(garnicht)ZUSTAND AUS,SICH NICHT AUF ANHIEB EINSCHALTEN LÄSST. BEIM VERSUCH,ES MIT DER FERNBEDIENUNG EINZUSCHALTEN ,PASSIERT FOLGENDES !DER EMPFANGSSENSOR REAGIERT SOFORT UND NIMMT DAS SINGNAL DER FERNBEDIENUNG AN,DOCH DANN IST EIN KLICKEN ZU HÖREN ( geräusch kommt von hinten mitte rechts,wenn man vor dem tv steht ). DARAUF BLINKT DAS ROTE LICHT UND VERSUCHT,DAS EMPFANGENE SIGNAL ERNEUT UMZUSETZTEN UND DAS GELBE LICHT GEHT KURZ AN / EIN KLICKEN UND DANN WIEDER ROT. SO GEHT DAS DREI MAL UND DANN REAGIERT DER SNESOR ETWA EINE MINUTE LANG AUCHNICHT AUF DIE FERNBEDIENUNG.DANACH REAGIERT ES WIEDER UND DAS GERÄUSCH DES ENTLADENS(als wenn es angeht,wisst ihr?)IST ZU HÖREN. NEIN,ES GEHT NICHT AN UND DAS EBEN BESCHRIEBE SPIEL,FÄNGT VON VORN AN(rot,kurz gelb,dann wieder rot).ETWA EINE MINUTE WARTEN UND NOCHMAL VERSUCHEN SPRICH,SO MACHE ICH DAS,BIS DER TV BEI ETWA 8. BIS 10. VERSUCH PLÖTZLICH ANGEHT. DOCH NICHT DER SENDER GEHT AN,WELCHEN ICH AUF DER FERNBEDIENUNG GEDRÜCKT HABE,SONDERN DER ZULETZT EINGESCHALTETE SENDER (vom vortag).NICHT MIT EINWANDFREIEM BILD,SONDERN VERZERRT,DOCH DAS GEHT NACH CA.10 SEKUNDEN WEG UND ICH BEKOMME MEIN GEWOHNTES TOP BILD WIEDER. SORGLOS KANN ICH DANN DEN SPRICHWÖRTLICH DEN GANZEN TAG OHNE EIN PROBLEM, FERNSEHEN.ABER WENN ICH ES AUSSCHALTE,WAR ES DAS SPRICH,DAS GANZE PROZEDERE GEHT VON VORN LOS. KANN MIR DA JEMAND SAGEN,WORAN DAS LIEGT UND OB EINE REPARATUR SICH BEI DEM TV NOCH LOHNT ? BIN ABSOLUT KEIN FREUND VON LCD , PLASMA ,etc. UND MÖCHTE BEI RÖHRENGERÄTEN BLEIBEN. BITTE UM FEEDBACK UND VERBLEIBE MIT DEN BESTEN GRÜSSEN AUS BERLIN,REDHOT |
Turtleman
15:37
Hallo, ich sach`s mal so; Dein Gerät hat (NOCH) nur ein thermisches Problem. Schauste so weiter, wird beim Startvorgang sicherlich noch mehr(und richtig) defekt gehen. Für Thomson gibt es ja auch "einige" Servicekits. Wäre Kostenmäßig noch "machbar"(z. B. Chassis ETC210, TX92) WENN es sich allerdings um ein Chassis ICC20 handelt, so käme noch die Proz/Softwareproblematik hinzu. Scahu mal hinten aufs Typenschild, was da so ALLES draufsteht. Bei ICC20(Chassis) bekommt das Gerät auch Startschwierigkeiten, wenn die Bildröhre nicht mehr taufrisch ist. Und im übrigen sollte man bei dem Gerätealter auch den Trafo prüfen. Es gibt einzelne Hersteller und Gerätetypen, wo dort auch gehäuft ein Fehler auftritt. Gruss |
Redrod
02:31
erstellt: 01. Mrz 2010, |
HALLO , UND DANKE ERSTMAL FÜR DIE INFO ! HABE MIR NOCH NICHT ANGESCHAUT,WAS HINTEN NOCH FÜR DATEN STEHEN,DOCH AUF DER LETZTEN SEITE DER ANLEITUNG,WO DER TYP DES GERÄTES STEHT ( 32WB842 S );SIND FOLGENDE DATEN ZU LESEN! SIO1 TH ARD411036 ITC222 COPYRIGHT THOMSON 2003 ! TURTLEMAN , KANNST DU MIT DIESEN DATEN WAS ANFANGEN ? FALLS NICHT,WERDE ICH MAL NACHSCHAUEN,WAS HINTEN NOCH FÜR DATEN STEHEN . WIE SÄHE ES KOSTENMÄßIG AUS ,WENN ES EINES DIESER Chassis (ETC210, TX92)WÄRE ? DANKE SCHONMAL FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG !!! GRUSS Redrod |
Turtleman
20:29
Hallöchen, der Typ/Chassis ist auch hier im Forum zu finden, mit ähnlichen Fehler...iss leider nicht ganz billig. Hast ne Mail dazu.... Gruss |
siggi2402
22:14
erstellt: 13. Nov 2011, |
Hallo zusammen, habe so wie Neuling das gleiche Problem an einem Thomson Scenium 32WB842 S, AR9410346, ITC 222. Haltet Ihr dieses Einschaltproblem für reparabel? Was würde mich das ca. kosten und wer könnte mir im Raum Koblenz dabei behilflich sein? Vielen lieben Dank für Eure Hilfe! |
demmert
14:08
erstellt: 25. Nov 2012, |
Hallo Siggi2402 u. Redrod, konntet ihr Eure Einschaltproblematik beheben oder habt ihr Euch von dem Gerät getrennt. Ich habe das allergleiche Problem auf meinem Thomson 32WB842 S, nur dass dieser gar nicht mehr angeht. Ist er reparabel, was muss evtl. repariert werden, od. soll man ihn gleich zum Müll bringen. Wäre schön, wenn jemand dazu Stellung nehmen könnte. Vielen Dank ! Gruss demmert ![]() |
lumi1
14:18
Meistens der Zeilentrafo..... der reißt dann oft andere IC's / Baugruppen mit in's Verderben. Ergo: Schrott; Rep. lohnt auf keinen Fall, selbst wenn Du jemand (wie mich gg) kennst, der ihn Dir umsonst repariert. Alleine die Teile wären unwirtschaftlich teuer.. Kann auch die Röhre selbst sein, Symptome sind zwiespältig! Gerät aber auf KEINEN Fall mehr unbeaufsichtigt in Betrieb nehmen, Standby lassen, auch wenn er ab und an noch funzt. MfG |
Welle72
14:29
erstellt: 01. Dez 2012, |
Hallo Versucht das Gerät zu starten oder beginnt die LED gleich an zu blinken? Wenn ja, wie oft? Es werden ggf kurze Blinkfolgen mit Pause angezeigt. Beide Blinkfolgen seperat zählen..zB: #blink blink#Blink blink blink#....= 23. |
Thomson 32 WB 642 S Problem!!! FreshPrince am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Thomson 52jw642 s verschwommenes bild!!! Major-Payne am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 16 Beiträge |
Probleme mit Thomson 32WR402 S knuffelchen38 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Thomson: Homeservice Problem Dangerous_Gerd am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 6 Beiträge |
Wölbung beim Thomson Röhre leon020804 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 6 Beiträge |
Thomson 21dm182 problem Scuba_ am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Thomson 46RH44E Problem madhorst am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
THOMSON 28DF172 Problem! bloodfist am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
Thomson 44 TW 610 S Barny am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 5 Beiträge |
Thomson 42 KH 412 S NooB2005 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLindatam
- Gesamtzahl an Themen1.552.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.203
