HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grünstich/Schleier | |
Grünstich/Schleier+A -A |
Zottel666
17:49
erstellt: 30. Jan 2004, |
Hallo zusammen, ich habe einen Thomson 44JW642S Rückprojektions TV und war auch bisher sehr zufrieden. Allerdings hat er jetzt einen grünen Schleier und ich kann mir nicht erklären woran das liegen kann. Vom Sat-Reciever kanns nicht kommen, da der Schleier auch schon vorhanden ist wenn der Reciever noch nicht eingeschaltet ist. Das OSD ist kaum noch Lesbar. Das ganze ist passiert während ich eine DVD geschaut habe. Ich war kurz abgelenkt und als ich wieder auf den Fernseher schaute war das Bild sehr unscharf und hatte überall einen grünen Rand. Vor allem kommt das zur Geltung wenn helle Farben angezeigt werden z. B. Bei einer weissen Schrift. Videotext kann man grad ganz vergessen, da nichts mehr zu lesen ist. Lautsprecher hatte ich nicht direkt neben dem Fernseher stehen. Es gab auch bis heute nie Probleme. Ich bin Ratlos. Kann mir da jemand helfen. Zottel [Beitrag von Zottel666 am 30. Jan 2004, 17:55 bearbeitet] |
Finrod
18:55
Hallo! Leider keine Antwort von mir, doch ich habe eindeutig das selbe Problem mit meinem Pana TX32 PD30. ![]() Wollte damit zeigen, dass Du nicht der einzige bist. Hoffe es wird einige Antworten zu diesem Thema geben. Gruß Finrod |
Zottel666
18:58
Habe nochmals alles an Einstellmöglichkeiten ausprobiert und sogar, wenn ich das Bild völlig dunkel stelle ist das OSD mit einem grünen Rand umgeben und völlig unscharf. Naja ich hoffe jemand hat da Rat. Der Kundendienst ist schon benachrichtigt, da mein Gerät grade mal 4 Tage alt ist! |
Beton
13:36
erstellt: 31. Jan 2004, |
Hi, hört sich für mich nach einem Ausfall der Konvergenzregelung an. Also ist der Techniker schon der richtige, wobei bei einem 4 Tage alten Gerät natürlich auch ein Austausch in Frage kommt. |
Zottel666
14:39
Und wie kann sowas passieren? Ist das immer mal drin? Oder hab ich nur ein Montagsgerät erwischt..:( Ein Austausch wäre sicherlich das sinnvollste. Aber nur interesse halber. Kann sowas Vor-Ort behoben werden, oder ist es nötig das Gerät dann abzuholen und für 3-n Wochen in Reparatur zu lassen? Zottel |
Beton
16:15
Also da der Fehler schlagartig aufgetreten ist, vermute ich das irgendwelche Bauteile kaputt gegangen sind. Sollte normalerweise nicht vorkommen. Weshalb irgendetwas kaputt geht, kann ich so auch nicht sagen (z.B. Materialfehler, Produktionsfehler, o.ä.). Ich denke mal das es einfach Pech war das es bei dir aufgetreten ist. Man kann davon ausgehen das ca. 5% aller Geräte innerhalb der Garantiezeit ausfallen. Ob ein Gerät abgeholt werden muß oder nicht, da kommt es darauf an was defekt ist. Wenn es nur 'ne Sicherung ist kann die mit Sicherheit vor Ort ausgetauscht werden. Bei größeren Defekten muß das Gerät dann sehr wahrscheinlich in die Werkstatt, wobei Reparaturen normalerweise nicht länger als ca. 7 Tage dauern sollten |
Zottel666
16:35
Danke für die schnelle Antwort. Ich warte mal ab was der Techniker dazu sagt, und werde euch dann das Ergebniss mitteilen. Also nochmals Danke für die Antworten und ein schönes WE! Gruß Zottel |
Zottel666
00:34
erstellt: 04. Feb 2004, |
Der Techniker war heute da. Die Kühlflüssigkeit von einer der 3 Röhren ist ausgelaufen und hat eine Platine zerstört. Der Techniker hat dann die sog. Kit Box (nur die Technik) mitgenommen und wird die Röhre tauschen. Ist wohl das dämlichste was passieren kann, da alle anderen Teile Vor-Ort getauscht werden können. NUR NICHT DIE RÖHRE! Naja....wenn ich Glück hab läuft das Teil am Freitag wieder, wenn nicht dann am Montag! |
Beton
01:08
Hi Ich hatte soetwas ähnliches schon befürchtet, nur ist es normalerweise die blaue Röhre die Undichtigkeiten aufweist, dann zerlegt es übrigens das Netzteil des Gerätes gleich mit. Ich hoffe mal, das die Dichtungen der anderen Röhren gleich mit überprüft werden, nicht das in 4 Wochen die nächste Röhre ausfällt. |
Panasonic TV hat Grünstich/Schleier Joey78 am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 7 Beiträge |
Farben schleier InOff am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
Grüner Schleier fa60 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 4 Beiträge |
Bild mit grauem Schleier alex12345678910 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe: Grauer Schleier im Bild BangOlufsen am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 5 Beiträge |
Angebot für Thomson 44JW642S ? Kottingbrunner am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 18 Beiträge |
Fernseher hat Grünstich BloodyDeath am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 7 Beiträge |
Grüner oder roterschlauer während des betriebes fa60 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr, Blitz, woran kann es liegen? Zentrum86 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 4 Beiträge |
Bildröhre knackt und das Bild ist unscharf klausi97 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.532
