HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild steht nach Sturz schief - Gesundheitsrisiko? | |
Bild steht nach Sturz schief - Gesundheitsrisiko?+A -A |
Umweltengel
#1 erstellt: 26. Jun 2010, 17:58 | |||
Hallo, ich habe einen kleinen alten Fernseher, der vor einiger Zeit mal herunter gefallen ist. Nun fällt das gesamte Bild sehr stark nach rechts ab, so dass man ein 4 cm dickes Buch unter die rechte Seite legen muss um das Bild wieder gerade zu stellen. (Vorteil: größere Bilddiagonale Nun meine Frage: das Bild hat an der rechten oberen Ecke einen weißen, blinkenden schmalen Streifen im schwarzen Bereich und darüber liegt der bereich, der normalerweise im Gehäuse des Fernsehers liegt. kann es sein, dass hier gefährliche Strahkungen nicht mehr von der Mattscheibe abgefangen werden und man einer erhöhten Strahlenbelastung ausgesetzt ist? Oder ist das Unsinn? Bin Laie und danke für jede ernst gemeinte Antwor. Viele Grüße Umweltengel |
DeCa
#2 erstellt: 26. Jun 2010, 18:07 | |||
Hallo, also was von der Bildröhre ampfangen wird ist lediglich eine Spannung und keine Strahlung. Aber grundsätzlich würde ich nach einem Sturzschaden mit folgen am Fernseher mal zum Händler gehen und das checken lassen. Wenn da irgendwelche Lötstellen gebrochen sind o.ä. dann ist es schon mal vorgekommen (natürlich der Extremfall) das ein Fernseher auch mal angefangen hat zu brennen. KANN ! muss natürlich nicht. Normalerweise verabschiedet sich der Fernseher dann einfach nur. Grüße |
Duke44
#3 erstellt: 26. Jun 2010, 20:31 | |||
Mal nen Auszug aus nem Lehrbuch dazu grob zusammengefasst: Die Elektronenstrahlen in einer Farbbildröhre werden mittels einer Beschleunigungsspannung (Hochspannung) von etwa 25.000 Volt auf eine Geschwindigkeit von etwa 100.000 km/s beschleunigt. Angepeilter Auftreffpunkt sind die Farbpunkte oder Farbstreifen auf der Vorderseite des Schirmes, jedoch kommt vorher aber noch eine Loch-, Schlitz- oder Streifenmaske. Diese ist aus Metall. Eigentlich ist diese Maske nicht das Ziel der Elektronenstrahlen, es läßt sich aber nicht vermeiden das die Maske zumindest von einem geringen Teil der ausgesandten Elektronen getroffen wird. Wann immer Elektronen mit hoher Geschwindigkeit auf Metall auftreffen, wird Röntgenstrahlung erzeugt. Bei einer Farbbildröhre ist diese Strahlung bei korrekter Einstellung nur sehr gering. Außerdem ist man bemüht, die unvermeidbar entstehende Strahlung weitestgehend zu eliminieren. Dies geschieht z.B. dadurch, daß dem Glas spezielle Zusatzstoffe beigemengt werden. Im Normalfall ist die restliche Röntgenstrahlung so schwach, daß sie bereits in wenigen Zentimetern Abstand von der Frontscheibe nicht mehr nachweisbar ist. Zitat Ende Die Sorgen zwecks "Verstrahlung" sind damit wohl weitestgehend unbegründet. Ich kann mich aber meinem Vorredner nur anschließen.
Du wärst nicht der Erste, dessen Wohnung / Haus wegen eines TV-Brandes etwas "umgestaltet" wird. Diese Sorge würde mir mehr Kopfzerbrechen machen. [Beitrag von Duke44 am 26. Jun 2010, 20:39 bearbeitet] |
Umweltengel
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 14:11 | |||
ok, vielen dank für die Hilfe. Kann der Fernseher einfach so anfangen zu brennen oder nur bei Betrieb? Standby benutze ich fast nie. Daher würde ich jetzt eigentlich nicht zum Händler gehen und einen teuren Check machen lassen. Das ist ja nur ein ganz altes Möhrchen |
Slatibartfass
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 14:50 | |||
Wahrscheinlich ist bei dem TV durch den Sturtz nur die Ablenkeinheit auf der Röhre verdreht. Wenn es so ist, muss sie nur wieder in ihre eigenldiche Position gedreht werden, und das Bild hat wieder seine korrekte Ausrichtung. (Vorsicht Hochspannung!) Die blinkenden schmalen Streifen im schwarzen Bereich, die jetzt sichtbar sind, ist übrigens die sogenannte Austastlücke, über die z.B. der Videotext übertragen wird. Da es sich hierbei um auf die gleiche Weise abgebildete Bildelemente handelt wie sie durch das normale Fernsehbild hervorgerufen werden, ist die Schädlichkeit der davon ausgesendeten Strahlung ebenso schädlich wie das gucken von Röhren-TV grundsätzlich schädlich ist. Slati [Beitrag von Slatibartfass am 28. Jun 2010, 14:51 bearbeitet] |
boep
#6 erstellt: 28. Jun 2010, 20:40 | |||
Grundsätzlich kann ein defektes elektrisches Gerät jederzeit anfangen zu brennen, solange sich der Stecker in der Steckdose befindet. Ob es eingeschaltet ist oder nicht, ist zweitrangig. |
Philips 32PW9520 / 32PW9509: Bild steht schief! axelhoe am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 7 Beiträge |
Bild ist schief!! filli am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 9 Beiträge |
Sony Bild schief... Hilfe Jensabel am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
JVC AV-32H5SU Bild schief cuaro am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 2 Beiträge |
Loewe Nemos 32 nach Sturz Farbfehler Boom100 am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 3 Beiträge |
Bild schief bei Universum Fernseher TechnikLaie am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 4 Beiträge |
Bild schief bei DVD-Wiedergabe daja am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
Philips 32PW8506/12R Bild schief Mo888 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 9 Beiträge |
Philips 32PW9566 Bild hängt rechts runter/ist schief? cruiserXL am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Bildröhre/Display hängt schief im Gehäuse? millhuis am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.061
