HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Tevion MD 2822 S nur halbes Bild | |
Tevion MD 2822 S nur halbes Bild+A -A |
MedionHH
#1 erstellt: 18. Aug 2008, 11:23 | |
Hallo mein Tevion Fernseher hat nur noch ein 2/3 des bildes ,die obere hälfte fehlt ,sieht aus als ob das Bild gestaucht ist ich habe mal nachgelesen das es vielleicht die Vertikalentstufe sein kann ,ich selber habe keine Ahnung bin Kfz-Mechaniker ,lohnt sich solch eine Reparatur noch ? Danke im voraus :-) |
Turtleman
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 11:30 | |
Hallo, ...also wenn das KEIN Beko-Chassis ist, sondern(z.B) ein solider(ECHTER) Finnlux, dann lohnt sich das von den Ersatzteilen her schon. Schwierig sind halt immer die "Restkosten". Rep lässt sich NICHT im Hause machen, also doppelt Anfahrt Liefern/Abholen, etc. Und wenn das ein Beko etc ist, dann(gleich) MÜLLTONNE. Gruss PS;habe gerade auf die schnelle noch nachgeschaut; Scheint ein TV17 zu sein..geht gerade mal noch so, wenn der Trafo noch hält, bzw. schon gemacht worden ist. [Beitrag von Turtleman am 18. Aug 2008, 11:43 bearbeitet] |
MedionHH
#3 erstellt: 18. Aug 2008, 11:35 | |
Danke erstmal für die Antwort :-) Wie kann ich denn heraus finden ,was das für ein Chassis ist? |
Turtleman
#4 erstellt: 18. Aug 2008, 11:44 | |
Müsste hinten auf dem Typenschild stehen... |
MedionHH
#5 erstellt: 18. Aug 2008, 11:53 | |
Danke erst einmal für deine Hilfe ,ich habe eben hier im Forum gelesen das jemand auch Probleme mit diesen Gerät hat darauf hast du auch geantwortet . Bei ,mir steht hinten drauf PLU 739 EAN 23143531 MSN 50009153 Ich werde dann mal das das Gerät aufmachen und nach einen Aufkleber auf der Plantine suchen ,vielleicht kannst du mir ja dann weiterhelfen :-) |
MedionHH
#6 erstellt: 18. Aug 2008, 12:06 | |
Auf der Plantine steht 3941-0111437 17 XL4 P/P/P-06 Ist das auch son China Schneider Gerät ? |
Turtleman
#7 erstellt: 18. Aug 2008, 12:10 | |
Jo, ich hatte schon selber nach "meinen" Beiträgen geschaut. Iss ein China-Schneider. Gruss |
MedionHH
#8 erstellt: 18. Aug 2008, 12:15 | |
Hättest du vielleicht ein Tip welche Bauteile dafür verantwortlich sind das die obere Hälfte beim Bild fehlt ? |
Turtleman
#9 erstellt: 19. Aug 2008, 07:40 | |
Hallo, ..ich würde dir NICHT empfehlen, das selber zu machen. Für den (grundsätzlichen) Fall, das Bauteile SICHTBAR abgebrannt sind, braucht man, IN DER REGEL, die Serviceunterlagen. Die gibt es für den CHINA- TV17 aber NICHT bei Esi. Also auch schon dafür müsstest du dich an den entsprechenden Service wenden. Wenn Du meine entsprechenden Beiträge gelesen hast, wirst Du mitbekommen haben, das EHEMALIGE Schneider-Leute nen Servicebetrieb aufgemacht haben. DA sollte man dann auch die Bauteile in ENTSPRECHENDER Qualität besc´haffen können. Denn mit Elko-Kauf bei Conrad und co..das geht nicht "Reicht" Qualitätsmäßig NICHT. Janz schlimm wird es dann beim TDA, oder wenn Dir noch der Bu "fliegt". Gruss |
MedionHH
#10 erstellt: 19. Aug 2008, 10:02 | |
Erst einmal vielen Dank für deine Antworten ,ich finde das Forum hier klasse :-) Ich selber würde es nicht machen ,dazu fehlen mir die Erfahrungen . Nur leider habe ich auch niemanden in meinen Bekannten Kreis ,der Fernsehtechniker ist ,und auch keine Erfahrungen mit Werkstätten in Hamburg . Man hört ja soviel wie Reparaturservice einen abzocken ,kennt vielleicht jemand einen Service in Hamburg den man vertrauen kann ? |
Tevion MD 2822-S keine Farbe mopsi01 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
Tevion 2822-S / Bildfehler connery am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 8 Beiträge |
grünstichiges Bild, Tevion MD 2822-A KCF am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Tevion MD-2822-S sunny28 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 8 Beiträge |
Tevion Md 2822 - was hat er bloss? kikilinski am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 3 Beiträge |
Medion MD 2822-S Kindersicherung 911_claus am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 6 Beiträge |
Tevion MD 2822-A Bildformat gestört - Menü geändert? stepke73 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 4 Beiträge |
Medion MD 2822-S NTSC Wiedergabe blau 4real23 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 8 Beiträge |
MD 2822-S led blinkt 19 mal Daniel-jak am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 4 Beiträge |
PAL60-Wiedergabe über Tevion 2822-A - Wie? düdldihüü am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.419
