AnalogSat auf DigiSat umrüsten. Was tun sprach Zeus?
joschwald
#1 erstellt: 02. Apr 2009, 14:31
Servus zusammen,
hab mir gerade einen neuen Samsung LE37B650 gekauft und bin mit dem Ding sehr zufrieden.
Problem nur: wir kriegen noch Analog über Sat und das soll nun auf Digital umgerüstet werden.
Bestand:
1. Schüssel Kathrein 75cm
2. Lnb Kathrein UAS434
3. Kabel??? (wurde vom Fachmann eingebaut, wird wohl kein Schrott sein ?!)
4. Verteiler Dingens Kathrein exr304
5. 4 Anschlüsse an denen Fernseher dranhängen
Nun die Frage eines unwissenden:
kann ich von dem Zeugs noch was gebrauchen oder muss das alles raus und wenn es raus muss, was soll dann rein und was wird der Spaß kosten.
Bräuchte auch noch einen digitalen Satreceiver ohne großen Schnick Schnack(möchte bis 150 € ausgeben). Könnt Ihr das vielleicht was empfehlen??
Ich hoffe Ihr könnt einem ratlosen weiterhelfen!!!!
Danke!
Volterra
#2 erstellt: 02. Apr 2009, 19:03
Quad LNB - Kathrein UAS 585 für 4x Teilnehmer, Frequenzbereich 10.7 - 12.75 GHz, Rauschmass 0.8dB, Stromaufnahme 200mA, Verstärkung 55dB, Kreuzpolarisation 25dB,
Einsetzen und alles sollte gut sein.
Es werden 4 Kabel zum exr304 geführt. Der exr304 wird nicht mehr benötigt. Statt dessen werden die 4 Ausgänge des exr304
mit den 4 vom UAS 585 LNB kommenden Kabeln per F-Kupplungen verbunden und fertig.
ca. 120 Euro
Oder es wird das Quattro LNB Kathrein UAS 584 eingesetzt und da offensichtlich Qualität gefragt ist, kommt dazu ein 5/4 MS von Spaun. Zusammen ca. 210 Euro.
Der MS nimmt den Platz des exr304 ein. Mit dem Unterschied, dass da nun 4 Kabel statt 2 Kabel reingehen.
Geht auch bespielsweise mit dem preiswerteren Quad LNB von Alps. Ca. 40 Euro oder Alps - Quattro LNB von Alps für ca. 30 Euro und ebenfalls mit dem genannten Spaun MS. Zusammen demnach 135 Euro
Für die Montage der Alps LNBs benötigt man für die Kathreinschüssel einen Adapter für ca. 15 Euro.
Muss ich leider passen. Zu vielfältig sind da die Angebote, zu unterschiedlich die Meinungen.
Allenfalls kann ich den Kauf einer / einiger Ausgaben von VIDEO empfehlen. Da gibt es in alles Preislagen Bestenlisten.
Ich selbst benutze noch immer die betagte Dbox2 unter Linux/Neutrino und da toppt die Dbox noch immer fast alle Receiver gleichen ca. 100 Euro Preissegments.
Warte auf die Dreambox 8000. Wird aber erst dann gekauft, wenn die ÖR in HDTV senden.
[Beitrag von Volterra am 02. Apr 2009, 19:10 bearbeitet]
joschwald
#3 erstellt: 03. Apr 2009, 14:19
ca. 120 Euro
Na dann erstmal herzlichen Dank für Deine Mühe!!
Noch eine andere Frage:
Ist es möglich, dass man an einem Fernseher den vorhandenen Analogreceiver weiterbenutzt, wenn man den Rest so umrüstet?? Wäre für meinen Pa, der Zitat: "nicht schon wieder so ein Scheißding kaufen will" interessant.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Danke!!!
[Beitrag von joschwald am 03. Apr 2009, 14:22 bearbeitet]
Dubai-Fan
#4 erstellt: 03. Apr 2009, 15:53
die analog receiver funktionieren nach der umrüstung weiterhin wie gehabt und nach erfolgreicher umrüstung lädst du am besten deinen Pa dann mal zur vorführung der besseren bildqualität und des viel grösseren digtalen programmangebots zu dir.
bei der umrüstung von LNB und multischalter geht es nur darum die anlage um das higband, also das obere frequenzband zu ergänzen, da sich da der grossteil der digitalen sender befindet.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Apr 2009, 16:06 bearbeitet]
DigiSat Komplettanschaffung
Jobsti am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  13 Beiträge
Beste Digisat Sender
klaus44 am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  5 Beiträge
Kaufhilfe DigiSAT Anlage
Olix am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  20 Beiträge
Umsteiger auf Digisat braucht Hilfe!
mozzer23 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  2 Beiträge
Mehrfamilienhaus umrüsten
Ego75 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  3 Beiträge
Auf Digital umrüsten!
LautrerHerzblut am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  6 Beiträge
umrüsten auf digital
Kevin_Heller am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  43 Beiträge
Suche DigiSat mit YUV Ausgang
Riddlers am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  7 Beiträge
Umrüsten auf digital Satellit
.:Spacehunter:. am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  22 Beiträge
Sat Anlage umrüsten, Hilfe!
rwarnke am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
