HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Koaxialkabel RG-179 von Quattro-LNB zu Multiswich? | |
Koaxialkabel RG-179 von Quattro-LNB zu Multiswich?+A -A |
Gunter2
09:51
erstellt: 14. Apr 2009, |
Hallo, wollte meine analoge Satanlage auf digital umrüsten. Da ich bisher zwei Satelliten empfange, wollte ich zwei Quattro-LNB an einen Multischalter mit DiSEqC anschließen. Da der Querschnitt der alten Kabel für die doppelte Anzahl nicht reicht, wollte ich bis zum Multischalter (ca. 2 bis 2,5m dünnes Koaxialkabel (RG-179) verwenden. Im Haus selbst ist "normales" Koaxialkabel verlegt. Reicht dieses dünne Kabel für die ersten Meter aus? Oder kann ich durch die Wahl des Multischalters oder der LNB das beeinflussen? Würde auch gern wissen, ob ich den Multischalter von Spaun ohne eigene Stromversorgung (DAR 422 WSG DiSEqC) in dieser Konstellation nutzen kann? Würde mich über Hinweise freuen. Danke im Voraus. Gunter |
KuNiRider
10:06
Das RG 179 geht gar nicht für Sat-ZF ![]() Schon bei 400 MHz 68dB Dämpfung/100m ![]() ![]() Innenleiter viel zu dünn für F-Stecker -> Alle Koax unter 4mm Außendurchmesser sind garantiert untauglich Der DAR 422 WSG ist kein Multischalter! Sondern ein 4fach-2in1-DiSEqC-Relais ![]() |
Gunter2
12:57
Danke schon mal für die erste Ernüchterung. Wäre dann so ein 4x1 Koaxialkabel geeignet? Der Durchmesser des ganzen liegt mit 17 mm an meiner Schmerzgrenze. Gunter |
KuNiRider
08:31
erstellt: 15. Apr 2009, |
Dies 4-fach-Kabel bestehen meist aus 4 Midi-Koax mit 4,5mm und sind bis ca 20m gut einsetzbar. Allerdings sind sie schwerer einzuziehen (sehr steif) als 4 einzelne 4,5mm Koax. Wenn du nur 4 Anschlüsse benötigst und eine 80...85cm Schüssel hast, kannst du dir mit einem Quad-Monobloc-LNB viel Arbeit sparen. Als Verbinder dann einfach einen 4fach-Erdungsblock nehmen ![]() |
4-Fach Quattro Quad Koaxialkabel Peter_200 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 3 Beiträge |
Beratungsbedarf zu Quattro-LNB RalfB2009 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Quattro-LNB Flunderbier am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 7 Beiträge |
frage zu lnb quattro. Klimo555 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Quattro-LNB Austausch hansmerkel am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 2 Beiträge |
Multischalter und Mini-Koaxialkabel rc-alex am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 6 Beiträge |
Suche Informationen zu Quattro LNB. Koordinate am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 15 Beiträge |
Inverto quattro black lnb Christian_Strasser am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 7 Beiträge |
Alps quattro LNB bruderjaycob am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 6 Beiträge |
Empfehlung Quattro LNB vOrT4x am 07.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBeadeVal
- Gesamtzahl an Themen1.558.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.361
