HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » welches material um sat schüssel rum? | |
welches material um sat schüssel rum?+A -A |
oollii
Gesperrt |
#1 erstellt: 09. Jun 2009, 12:22 | |
hiho. ich hab jetzt nen südbalkon. ich wohne in einer ziemlich schönen gegend und will die gegen hier nicht verunstalten, denn wenn einer mit sowas anfängt ziehen die anderen nach und auf einmal hängt an jedem balkon eine satschüssel, was ich persönlich auch ziemlich hässlich finde. auf der anderen seite will ich den platz auch nicht verschenken in dem ich einfach die schüssel auf den boden unter die brüstung stelle. ich hab mir überlegt eine art kasten um die satschüssel zu bauen, was ich auch noch als balkon-beistelltisch verwenden kann, um mal nen getränk drauf abzustellen. welches material kann ich dafür verwenden? ja klar, nichts aus metall. würde auch plexiglas gehen? oder sogar tischlerplatte, span etc? die schüssel wird nen durchmesser von 60cm haben, mit einem twin lnb bestückt, aber ich denke das ist uninteressant. |
bui
#2 erstellt: 09. Jun 2009, 12:43 | |
Hi oollii, das geht gar nicht Das einzige Material was zwischen Sat-Antenne und Satellit sein darf ist (möglichst trockene) Luft! Schon wenn Du nur eine Hand vor den LNB hältst, ist "Essig" mit Sat-Empfang. Auch Bläter und Äste dämpfen das Empfangssignal stark. |
oollii
Gesperrt |
#3 erstellt: 09. Jun 2009, 13:03 | |
naja, ein paar hersteller habe lösungen gefunden, nur leider auch potthässlich, nen geträn kann man auch nicht drauf stellen http://www.techno-co..._cubsat_antennen.htm |
bui
#4 erstellt: 09. Jun 2009, 13:21 | |
Hi oollii, das nennt man in der Profiliga "Radom" und ist aus GFK hergestellt. Eine Dämpfung findet aber auch hierbei statt. Bemerkenswerterweise wird der Antennengewinn vorsichtshalber nicht angegeben. |
oollii
Gesperrt |
#5 erstellt: 09. Jun 2009, 15:49 | |
das war mir auch klar. ok, ich stelle die frage anders, ich hab manchmal probleme mich meiner umwelt so mitzuteilen, das sie weiss was ich meine: ich möchte eine 60er oder 80er schüssel in ein gehäuse stecken, dabei sollen allerdings so wenig empfangsverluste entstehen wie üblich. ich möchte eigentlich nur astra empfangen, eutel oder hotbird ist zweitrangig, aber interessant. ich will einen besseren empfang als mit dvb-t, denn der ist bei mir auch mir einer 40 euro- antenne mit allem pipapo eher schlecht. welches material würdet ihr mir empfehlen? achja: "radom" ist nicht das material, sondern http://de.wikipedia.org/wiki/Radarkuppel vielleicht reicht ja wirklich irgendeine platte aus kuststoff, aus der ich eine seitenwand und die deckelplatte mache. oder braucht die schüssel nach links und rechts platz, um nen satelliten anpeilen zu können? [Beitrag von oollii am 09. Jun 2009, 15:53 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 09. Jun 2009, 17:31 | |
dann nimm doch die grosse selfsat. die reicht für astra nach userberichten locker und verschandelt auch die landschaft nicht. http://www.selfsat.ch/SelfsatH21D.htm allerdings kannst du da auch keine Mass draufstellen. [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Jun 2009, 17:32 bearbeitet] |
rebel4life
#7 erstellt: 09. Jun 2009, 17:37 | |
Bau deinen Tisch doch ähnlich einem umgedrehten "U" auf, eine der beiden Seiten, die offen bleiben kannst du ja einfach für die Sat Schüssel nehmen. Ansonsten Kabel oder DVB-T, es ist zwar nicht so, dass nichts (Holz, Plastik,...) zwischen Satellit und Schüssel sein darf, aber bei Regen siehts dann ziemlich schlecht für dich aus. MFG Johannes |
oollii
Gesperrt |
#8 erstellt: 09. Jun 2009, 18:30 | |
oder ich bau einfach 4 wände aus holz zb, mdf, und die obere und die vordere platte aus einer dünnen kunstoffscheibe, weiss, leicht durchscheinend, damit leds ein wenig stimmung machen können. damit keiner am tisch wackelt, vor allen dingen ich nicht, kommen unten steine, sand etc rein ich hab schon nen plan wie es aussehen soll, die umsetzung ist auch kein problem, nur: welches feste material eignet sich am besten dafür zwischen schüssel und satellit zu verweilen? bei welchem material und bei welcher materialstärke kann man die geringste dämpfung erwarten? tausende hersteller packen irgendwas um ihre antennen, irgendein kunststoff. viele schüsseln, die nix mit glotzenkonsum zu tun haben befinden sich unter hauben, nur: da sind die anforderungen andere und der verlust ist in die kalkulation mit einbezogen. und, liebe plan-antennen-vertreter: wenn ich eine antenne sehen möchte, dann stell ich mir direkt die schüssel so auf. unter der brüstung darf sich kein vermieter beschweren, bzw er darf schon, nur muss man das nicht ernst nehmen. und: auch wenn ich eine flach-antenne anbringe und der aus dem 7 stock um die ecke guckt auf meinen balkon, dann weiss er das jemand eine antenne installiert hat, macht es wahrscheinlich noch nach in dem er eine schüssel aussen am balkon installiert, denn das wissen, das man es generell ja darf hat diese person wahrscheinlich nicht. ich will mitnahme effekte vermeiden, denn ich guck nicht gerne auf häuser mit schüsseln. das würde mich echt ärgern, mir gefällt das hier so sehr das ich daran wirklich anstoss nehmen würde dvb-t ist wirklich schrecklich hier. aber dvbt ist eh keine dolle sache. man hat wahrscheinlich nicht bedacht, das man bei auch nur ein wenig schlechterem empfang kein wenig wahrnehmbares kriseln hat, sondern andauernd digitale artefakte in bild und ton (das zirrpt lauter als jede jamba werbung) und sogar komplettausfall. dvb-c ist in meinem fall zu teuer, ich hab schon einen inet-provider, ish für 25eur + inet nochmal zu nehmen wäre blödsinn. |
bui
#9 erstellt: 10. Jun 2009, 08:43 | |
Hi oollii, anscheinend hast nicht nur ein Problem Dich Deiner Umwelt mitzuteilen, sondern auch Deine Umwelt zu verstehen Ich habe doch geschrieben, dass ein Radom aus GFK ist. Und das ist nicht "irgend ein Kunststoff". Aber mach es so, wie Du willst und schreibe dann hier, was dabei ´rausgekommen ist. |
KuNiRider
#10 erstellt: 10. Jun 2009, 13:41 | |
Du kannst eine 65..70cm Antenne in einen Holzkasten setzen, nur die Front muss ab Unterkante Schüssel und an der Oberseite von vorn bis Schüssel aus Acrylglas sein. Geriffeltes o. ä. Acrylglas geht nicht, mit weiß eingefärbeten Acrylglas habe ich keine Erfahrungen, sollte aber gehen. Acrylglas (2...4mm) dämpft das Signal kaum, nur die vordere obere Kante wirft ihren Schatten auf die Schüssel, aber dieser kleine Flächenverlust ist tolerabel. Beachte, dass die Schüssel etwas gen Ost gedreht steht! http://www.dishpointer.com/ Der Kasten muss also Platz dafür lassen. Die Füße links und rechts dürfen erstmal die Schüssel berühren .... aber bei zunehmender seitlicher Ausrichtung der Schüssel wirft der innere Fuß auch wieder einen Schatten. Alles egal solange eine Fläche entsprechend einem 50...55cm Spiegel erhalten bleibt. |
oollii
Gesperrt |
#11 erstellt: 10. Jun 2009, 16:36 | |
geil, super antwort, danke ich könnte auch 3 seiten aus acryl fertigen, also die ösliche, die südliche und den deckel, für den fall, das ich den tisch an der nord-süd achse ausrichten sollte. oder ich dreh einfach den tisch. was meinst du, bis zu was für einer materialstärke könnte ich das treiben? 5mm? |
KuNiRider
#12 erstellt: 10. Jun 2009, 17:02 | |
Je weniger desto besser, mit 5mm habe ich es noch nicht probiert denke aber es funktioniert ... ein ganz geschlossener Kunsstoffrolladen geht z.Bsp. auch --- steht er aber in der 'Schlitzstellung' geht nix mehr daher hilft nur testen, besonders bei Milch-Acrylglas (Polycarbonatglas geht auch) -> halte einfach mal eine Scheibe gewünschter Stärke vor eine bestehende Schüssel und achte darauf, wie sich die Pegel + Qualitätswerte ändern die der Receiver anzeigt Ich würde einen Rahmen aus Waghausplatten vorne nuten um den Plexiglasdeckel dort reinzustecken ... und die Lüftungslöcher nicht vergessen, sonst stirbt das LNB in der Sonne den Hitzetod [Beitrag von KuNiRider am 10. Jun 2009, 17:05 bearbeitet] |
Welche Sat Schüssel Markus1982* am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 5 Beiträge |
Sat-Schüssel Fuba, Welches LNB? rallas am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
Sat Schüssel motorradmebus am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
Welche Sat-Schüssel +Zubehör? Milana1998 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
SAT-Schüssel Zivi am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 15 Beiträge |
Erdung Sat-Schüssel der-winkler am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
Sat-Schüssel - Wie gross ? DeBaba am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 20 Beiträge |
welche Sat-Schüssel jüba am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 40 Beiträge |
Sat Schüssel maik2 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 5 Beiträge |
Sat Schüssel DJ_Bible am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.567
