HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zusätzlichen Satelliten ansteuern | |
Zusätzlichen Satelliten ansteuern+A -A |
playmen69
#1 erstellt: 30. Jun 2009, 14:13 | |
Hallo zusammen, erstmal an die Admins. Ich hoffe, dass ich hier im richtigen Bereich gelandet bin, ansonsten bitte verschieben. Mein Problem: Zur Zeit betreibe ich einen 85er Spiegel und daran einen Monoblock-Twin LNB der Astra und Hotbird ansteuert. Vom Monoblock geht dann jeweils ein Kabel in meine Wohnung und eins in die Nachbarwohnung ab. Jetzt würde ich gern ein weiteres LNB installieren, welches dann Astra auf 23,5° ansteuert. Ich möchte aber keine weiteren Kabel von meiner Garage ( darauf steht die Schüssel auf einer Waschbetonplatte befestigt )in die Wohnungen verlegen. Wie könnte das funktionieren? LNB befestigen ( wie? ), alle Kabel von den LNB's an einen Multischalter oder wie heißt das Gerät ( welchen? muss er vor Nässe geschützt sein? )und dann halt nur zwei Kabel vom Multischalter, doe in die beiden Wohnungen gehen?????? Wäre für Ratschläge sehr dankbar!!! <ach ja...Motorsteuerung kommt nicht in Frage!!! Gruß playmen |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 30. Jun 2009, 15:32 | |
am wenigsten aufwand gäbe die multytenne twin: http://www.technisat...9Fenanlagen,de,54-23 allerdings auch nicht mehr ausbaufähig, falls mal mehr receiver oder ein twin-receiver dran sollen. produktevideo anschauen: http://www.technisat...gt,de,114&episode=10 für deine bestehende antenne musst du zuerst mal eine multfeed-halterung finden, die da drauf passt. sowas hier: http://www.baff-germ...fach-Vollmetall.html man könnte den monoblock weiterhin verwenden, wenn nur du astra 23,5 noch dazu willst. dein anschluss vom monoblock und den vom neuen lnb verbindet man dann mit einem diseqc 2/1 schalter, der auch bei der schüssel sein kann, womit dann wieder nur ein kabel für alle 3 sat's in deine wohnung führt. wobei das wohl rein mechanisch nicht geht, da astra 19,2 und astra 23,5 zu nahe zusammen sind und in de regel nur mit den schmalen raketen feeds von Alps realisiert werden können. der monoblock ist da schon zu dick. [Beitrag von Dubai-Fan am 01. Jul 2009, 08:08 bearbeitet] |
raceroad
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 06:30 | |
Abgesehen davon, dass das wie von Dubai-Fan geschrieben mechanisch schwierig wird, funktioniert das nicht mit einem Standard-2in1-Schalter. Die reagieren auf den schon vom Monoblock ausgewerteten DiSEqC-Befehl "Position". Zur Ansteuerung eines dritten LNBs bräuchte man ein auf "Option" reagierendes Relais (Spaun SUR 211, mit schlechteren elektr. Daten: P.162-IW option von EMP). [Beitrag von raceroad am 01. Jul 2009, 06:42 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 08:10 | |
danke raceroad. schon wieder was gelernt. |
playmen69
#5 erstellt: 01. Jul 2009, 18:42 | |
Erstmal Danke für die Antworten! Also, wenn ich das hier alles lese, liege ich dann richtig, das es das Beste wäre, alles neu zu installieren? Alte Schüssel und altes LNB weg und dann etwas sinnvolles kaufen, dass zumindest drei Satelitten ansteuert?! Was wäre für diesen Fall denn das Beste? Wie gesagt, kein Motor und im Endeffekt zwei Kabel in zwei verschiedene Wohnungen... |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 01. Jul 2009, 19:30 | |
nicht zwingend. wie gesagt, wenn es eine multifeedschiene für deine schüssel gibt, geht das auch so mit dem vorgeschlagenen zubehör. um das mechanische problem zu umgehen, wäre ein neuer monoblock twin mit 4,3 grad abstand für astra 19,2 und astra 23,5 und ein separates twin lnb für hotbird.http://www.satellite...php?products_id=2056 wenn der antennenmast hoch genug ist, ginge auch eine Digidish 45 zusätzlich nur für astra 23,5.http://www.amazon.de...id=1246476672&sr=8-2 [Beitrag von Dubai-Fan am 01. Jul 2009, 19:44 bearbeitet] |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Monoblock - Astra 23,5 oder Hotbird? Mandulli am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Monoblock Twin-LNB cdmaster2k am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 6 Beiträge |
Monoblock LNB - kein Astra empfang Baretta am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
monoblock lnb mali_x_keksic am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Dreambox 500s Probleme: Monoblock LNB Hotbird/Astra gag-fu am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 6 Beiträge |
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Astra 28,2 mit Twin Monoblock? Gildin am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Welche twin monoblock für Astra&Hotbird? El_Greco am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 46 Beiträge |
Monoblock Twin LNB. Wie richtig ausrichten? EdmondDantes am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 15 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGaitDuets
- Gesamtzahl an Themen1.557.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.697
