HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dreambox 500s Probleme: Monoblock LNB Hotbird/Astr... | |
Dreambox 500s Probleme: Monoblock LNB Hotbird/Astra+A -A |
gag-fu
12:29
erstellt: 06. Okt 2009, |
Hallo leute, habe mir vor kurzem eine Dreambox 500s sowie eine 85er Sat-Schüssel von Gilbertini mit Momoblock-LNB für Astra/Hotbird zugelegt. Nach einer nicht enden wollenden Kalibrierungsorgie habe ich nun für beide Satelliten gute Empfangswerte: Hotbird SNR 85% --> Lock AGC 90% --> Sync BER 0 Astra SNR 96% --> Lock AGC 96% --> Sync BER 0 Bin zwar Amateur, aber das sind doch quasi perfeke Werte oder? Die DISCqC Einstellungen: 1 Hotbird6/8/9 (13.0E) DISEqC AA 2 AstraIF/IH/IKR/IL/IM (19...) DISEqC AB Das Problem ist nun Folgendes: Der Sendersuchlauf bei Hotbird klappt (800 Sender ca. gefunden), aber viele bleiben schwarz --> es funktionieren haupts. die arabischsprachigen Sendersuchlauf bei Astra lässt sich starten, ABER bleibt ewig bei 0 hängen, als ob die DB sich aufgehängt hätte (hat sie aber nicht). Weisst jemand einen Rat? Das Problem müsste ja bei der Box liegen Bin für jeden Vorschlag dankbar! ![]() [Beitrag von gag-fu am 06. Okt 2009, 12:40 bearbeitet] |
raceroad
14:12
Bist Du sicher, dass das mit den zugewiesenen DiSEqC-Kommandos so richtig ist? Mir ist es eher so bekannt, dass bei Verwendung von Buchstabenkombis der erste Buchstabe für den DiSEqC-Befehl "Position" und der zweite für "Option" benutzt wird (so ist es z.B. bei Technisat). Ausgewertet wird vom Monoblock-LNB aber der Positionsbefehl. Das kann bei der Dreambox zwar anders sein, wenn Du aber nicht sicher bist, solltest Du es mal mit einer Zuordnung von AA und BA (oder umgekehrt) versuchen. Möglicherweise schaltet das LNB gar nicht um, und die unterschiedlichen Empfagnswerte gehen auf eine zufällige Übereinstimmung der Testransponderdaten mit dem Signal zurück, das eigentlich vom falschen Satelliten stammt. |
gag-fu
14:36
Also ich habe nach ![]() |
raceroad
14:48
In der Zwischenzeit hab' ich mir die Anleitung der Dream500 angesehen. Offenbar verwendet Dream für nur zwei Satelliten die Bezeichnungen AA ud AB, so dass die Konfiguration wohl so korrekt ist. Dennoch kann es mMn nichts schaden zu testen, ob das Monoblock-LNB tatsächlich umschaltet: Wenn man Astra wählt, darf sich beim Abdecken des östlichen Teil des LNBs nichts an den Empfangswerten ändern. Für Hotbird gilt das für Abdecken des westlichen Teils. |
KuNiRider
15:00
![]() Normalerweise sind inzwischen die DiSEqC-Zuordnungen von Monoblock-LNBs aber andersrum, weil die meisten Receiver ja werksseitig auf Astra = A und HotBird = B programmiert sind! Ist es so ein neueres Monoblock-LNB, dann wäre auch der Spiegel um 6° falsch eingestellt. Da Monoblock-LNBs die Option nicht auswerten kann man auch AA und BB einstellen, dann ist es egal was was ist ![]() |
gag-fu
17:17
Vielen dank für die schnellen Antworten, werde das mit dem Abdecken morgen mal ausprobieren. Allerdings findet die Box Astra auch nicht, wenn ich auf "1-Satelliten-Betrieb" stelle und auf Astra ausrichte. Lediglich 5 Astra-Sender wurden gefunden, bei fast 100% Signalstärke. |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Kein Hotbird mit Monoblock Ductor am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 16 Beiträge |
Probleme mit Monoblock Twoseven am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 6 Beiträge |
Monoblock LNB - kein Astra empfang Baretta am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Probleme mit Monoblock Hagi10 am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit Monoblock Quad LNB argonid am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
Monoblock - Astra 23,5 oder Hotbird? Mandulli am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Frage zu Monoblock Astra/Hotbird. tictactho am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 26 Beiträge |
Probleme mit LNB (Hotbird) scusi81 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.758
